در بزرگراه: سریع بچرخید یا نه؟
- درشت دستور
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6459
- سنگ نوشته : 04/12/08, 14:34
- X 1610
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- سنگ نوشته : 07/11/05, 10:45
- محل سکونت: کوه ... (Trièves)
- X 2
خوب ، این چندان واضح نیست ، حتی اگر برای مقایسه روغن سوخت هم ادامه دهم ...ماکرو نوشته است:یک لیتر sp95 حاوی کالری بیشتری نسبت به یک لیتر HV ...
با در نظر گرفتن مقدار چگالی 0.75 برای بنزین و 0.92 برای روغن ، HV هنوز هم جلوتر است ، فقط کمی واقعی ...
- dragonlaoshi
- من یاد econologic
- پست ها: 14
- سنگ نوشته : 31/08/09, 09:56
- محل سکونت: پرپیگنان
هیزم شکن نوشته است:این یعنی چه؟dragonlaoshi نوشت:[...] من آزمایشاتی را در شرایط واقعی انجام دادم تا بتوانم آن را بگویم ، Start و Stop منجر به تغییر سریع استارت و جایگزین می شود سریعتر به قیمت به بهانه قطعات تهیه شده برای این منظور (تقویت شده) دیگر توجه کنید. روش مصرف تحت موضوع اکولوژی.
وسایل نقلیه مجهز به عملکرد "Stop & Start" ، در بیشتر موارد ، "مبدل-شروع کننده" برای این منظور ارائه می شود ...
تست ساده شامل تنظیم موتور است ، مطابق معیارهای من و کارکردن آن بدون شروع و توقف نتیجه ای که با شروع و توقف کمتر مصرف می کند.
لذت بیشتر ، قدرت بیشتر ، از دستگاه خود لذت ببرید
- هیزم شکن
- پست ها: 4731
- X 2
مرا ببخشید اما اگر مجبور باشید این نکته را بفهمید که از پاراگرافی که من انتخاب کردم ، مانند مشکل کنار گذاشتن ایده های شما وجود دارد!dragonlaoshi نوشت:هیزم شکن نوشته است:این یعنی چه؟dragonlaoshi نوشت:[...] من آزمایشاتی را در شرایط واقعی انجام دادم تا بتوانم آن را بگویم ، Start و Stop منجر به تغییر سریع استارت و جایگزین می شود سریعتر به قیمت به بهانه قطعات تهیه شده برای این منظور (تقویت شده) دیگر توجه کنید. روش مصرف تحت موضوع اکولوژی.
مصرف: سوابق و مقایسه ...
عواملی که باعث مصرف یک وسیله نقلیه می شوند جرم و آیرودینامیک هستند. در نتیجه ، با تکنولوژی معادل و سبک رانندگی ، از نظر جسمی غیرممکن است که 4 تنی 4x2 به اندازه یک TWINGO 950 کیلویی مصرف کند ...
سند را ببینید " انرژی مفیدی برای جابجایی ماشین » http://cocyane.chez-alice.fr/energie.html
میشل
میشل
هیزم شکن نوشته است:: شوک:آلن G نوشته است:[...]
در سال 1989 مسافرت 900 کیلومتر را با جعبه اتومبیل Dodge Mini Ram انجام دادم که 1988 V6 3 لیتری 3 سرعته اتومبیل معادل کاروان بزرگ است و خواهرم در طول سفر با موتور گیربکس دستی Toyota Toyota Tercel 1987 4 سیلندر 5 45 سرعت ، دو خودرو بنزینی ، 2 درصد بنزین بیش از وسیله نقلیه من را تقریباً دو برابر وزن و بسیار بزرگتر مصرف می كرد ، علاوه بر این تنها در هواپیما بود در حالی كه 3 نفر از ما در وسیله نقلیه من بود. .]
زمانی برای پرسیدن سؤال وجود دارد!
سوال در مورد:
- تنظیم وسیله نقلیه ، نگهداری و ...
- نحوه رانندگی رانندگان ،
- "آیا من ترمز دستی را به درستی رها کرده ام و چوک را حذف کرده ام؟
- کاروانی که به ماشین من وصل شده چیست؟ "
این امر مانع از داشتن یک دایناسور بزرگ که من آن را زیاد مصرف نمی کنم و در طول سالها است ، می شود ، اما با مقایسه آن با یک دوست از اینجا که دارای Twingo Dci است و کمی مثل من رانندگی می کند وجود ندارد. هیچ عکسی: به طور مرتب کمتر از 4 لیتر در 100 است ...
سلام بوچرون!
خوب ، در یک مسافرت بدون توقف (به جز پوست و پر کردن) بدون هیچگونه تغییر در وسیله نقلیه انجام شد و خواهرم در تمام طول سفر مرا دنبال کرد ، این یک لیمو Toytoy بود.
میشل کیفر نوشت:مصرف: سوابق و مقایسه ...
میشل
سلام میشل!
من کاملاً با شما موافقم ، اما نکته جالب این است که عملکرد موتورها از یک اتومبیل به یک اتومبیل دیگر تفاوت زیادی دارد و نتیجه نهایی است که به حساب می آید.
من یک شارژر بزرگ Dodge با قدرت 300 اسب بخار مبتنی بر شاسی های سری Merdeces 500 دارم و بسیار کم مصرف می کند با یک آیرودینامیک شبیه یک جعبه است ، اما کامیون خود را برای این یکی جایگزین کردم تا بتوانم تریلر را بکشم و کاروان ، 40 درصد از مصرف را کاهش دادم.
- Grelinette
- پست ها: 2007
- سنگ نوشته : 27/08/08, 15:42
- محل سکونت: پروونس Provence
- X 272
من آمده ام تا کمی پرواز کنم:
به نظر من بحث در مورد اختلافات کوچک در مصرف خودرو امروز با توجه به آلودگی بی حد و حصر و تغییر اوضاع (به جز کیف پول راننده) معنی چندانی ندارد.
وقتی جریان ترافیک را در اوج اوقات در جاده های اصلی دپارتمان خود می بینم ، با خودم می گویم: بسیاری از وسایل نقلیه کم آلاینده یا چند وسیله نقلیه بسیار آلوده وجود دارد ، شیر CO2 باز است.
Grelinette نوشت:من به یک سیستم شاید کم خودکار دیگر فکر کرده بودم: یک رابط تشخیص صدا را به کنترل کروز وصل کنید: به محض ورود به یک علامت حد مجاز سرعت ، فقط باید با صدای بلند بگویید سرعت و هاپ سرعت تنظیم می شود!
خوب ، سرد نباشید و همزمان رادیو نداشته باشید ، چه رسد به اینکه در مورد اعداد موجود در اتومبیل صحبت کنید:
"سلام عزیزم ، جریمه سرعت یورو چند یورو است؟
اوه ، 200 فکر می کنم! ... "
اکنون سیستم های تشخیص تصویر وجود دارند که کاملاً قادر به تشخیص و تفسیر علائم حد مجاز سرعت هستند. حتی وسایل نقلیه نمونه اولیه نیز وجود دارد که رانندگی آنها مستقل است. این یک مشکل فنی نیست که مانع از ایجاد این نوع ابزار می شود ، به خصوص در تولید کنندگان خودرو نیست!
صبر یک درخت که ریشه تلخ، که میوه بسیار شیرین است است.
- 51 پاسخ ها
- 6481 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
02/08/23, 10:19یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 28 پاسخ ها
- 17011 نمایش ها
18/01/23, 09:37یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 73 پاسخ ها
- 19824 نمایش ها
22/04/21, 15:28یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 65 پاسخ ها
- 24695 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
08/04/20, 15:43یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
- 27 پاسخ ها
- 95523 نمایش ها
10/07/21, 19:11یک موضوع ارسال شده در forum : حمل و نقل جدید: نوآوری، موتور، آلودگی، فن آوری، سیاست ها، سازمان ...
کاربران در حال دیدن این forum : گوگل [ساعت تابستانی] و مهمانان 197
