ما اندازه گیری های خود را از ضرب و شتم اطراف بوش متوقف خواهیم کرد ... شومینه ما در داخل است و به یک اتاق نشیمن (چسب به یک دیوار خارجی عایق شده در یوتونگ) می رود بنابراین هنوز هم چند کالری وجود دارد که "مفید" خواهد بود بهبود یافت ...
منظور من این است که اندازه گیری T ° در خروجی مبدل اجاق گاز تعادل کلی را به همراه نخواهد داشت بلکه فقط اجاق گاز حتی اگر احتمال خوبی وجود داشته باشد که بیش از 90٪ کالری قبل از دودکش تأمین شود.
بنابراین:
الف) من فقط می خواستم نشان دهم چه درجه دود سیگار برای اجاق گاز معین با راندمان 74٪ دارد. این همه
b) از طرف دیگر می خواهم اندازه گیری مقایسه ای دیگری از درجه T در اجاق گاز (مهم نیست که این روش معتبر باشد) از سایر افراد ...
ج) چسباندن یک ترموکوپل روی اجاق گاز یا نازل مقدار بسیار کمتری از دمای سطح (کاهش یا افزایش آن بستگی به دمای محیط دارد) نسبت به مادون قرمز به شما می دهد. شما اشتباه می کنید!
من آزمایش کرده بودم روش مادون قرمز حتی اگر برعکس فکر کنید معتبر است. مثال: پوست من در کف دست من 33.7 درجه سانتیگراد است ... بدست آوردن این مقدار با گرفتن شدید ترموکوپل موجود در دست ، امکان دستیابی به این مقدار غیرممکن است (فقط با چسب زدن به پوست مقدار کمتری خواهد داشت). ..
ps: pkoi فکر می کنید دماسنجهای پزشکی جایی که فکر می کنم قرار داده شده اند ... یا دقیقا مادون قرمز هستند؟
بهره وری اجاق چوب و دمای گاز دودکش
کریستف نوشته است:b) از طرف دیگر می خواهم اندازه گیری مقایسه ای دیگری از درجه T در اجاق گاز (مهم نیست که این روش معتبر باشد) از سایر افراد ...
ابتکار عمل بسیار خوب ، بنظر من بسیار جالب است.
همچنین می خواهم با قرار دادن مبدل صفحه ای از نوع vmc تست کنم تا تمام انرژی حرارتی بازیابی شود و ببینم چه اتفاقی می افتد. با جبران البته فشار توسط فن می افتد.
bientôt!
ترموکوپل باید نازک ، مسطح مانند یک ورق باشد (کمتر از 1/10 میلی متر از میلی متر و کمی عایق بندی شده ، به دلیل وجود سیم های نازک DIY Cu Fer) زیرا لایه مرزی هوای گرم حدود 3 ، 5 میلی متر تا 1 سانتی متر است ( برای لعاب مضاعف) که بیشترین تغییر T در آن رخ می دهد ، بنابراین ما سطح T بهتر و همچنین مادون قرمز را با انتشار ناشناخته آن اندازه می گیریم.
در غیر این صورت اجاق گاز دارای پیش بینی ورودی هوا نزدیک به خروجی است ؟؟؟
ارزیابی هوای اضافی که توسط Chatelot16 توضیح داده شده است لازم است!
bernardd نوشت:همچنین می خواهم با قرار دادن مبدل صفحه ای از نوع vmc تست کنم تا تمام انرژی حرارتی بازیابی شود و ببینم چه اتفاقی می افتد. با جبران البته فشار توسط فن می افتد.
به دلیل نازک شدن و ناسازگاری مواد (T °) می توانید این ایده را فراموش کنید ... به نظر من ...
این باعث می شود فکر کنم کاتالیزورهایی با اجاق گاز وجود دارد اما آنها هرگز تجارت تجاری را برای افراد سوراخ نکرده اند (گران بودن ، راندمان؟ پوشیدن؟ ...) تا جایی که پیدا کردن وجود آن سخت است. ما یک سوال قدیمی در مورد این سوال داریم: https://www.econologie.com/forums/catalyseur ... t3518.html
ما همچنین می توانیم تصور کنیم که یک مبدل کاتالیزوری قدیمی (ضد CO) یا یک فیلتر ذره ای قرار داده است ... اما دومی باید به صورت دوره ای بازسازی شود. بنابراین در یک دیگ بخار روغن باید به خوبی کار کند (بنزین به هر حال) ... بنابراین جای دادن به صندوق عقب بسیار جالب تر است: https://www.econologie.com/forums/ameliorati ... t5172.html
(اجتناب از آلودگی بهتر از تمیز کردن است) ...
dedeleco نوشت:ترموکوپل باید نازک ، مسطح مانند یک ورق باشد (کمتر از 1/10 میلی متر از میلی متر و کمی عایق بندی شده ، به دلیل وجود سیم های نازک DIY Cu Fer) زیرا لایه مرزی هوای گرم حدود 3 ، 5 میلی متر تا 1 سانتی متر است ( برای لعاب مضاعف) که بیشترین تغییر T در آن رخ می دهد ، بنابراین ما سطح T بهتر و همچنین مادون قرمز را با انتشار ناشناخته آن اندازه می گیریم.
خوب ما (من) منتظر گزارش اندازه گیری عکس شما با روش خود هستیم.
نه هیچگونه جذب هوا وجود ندارد.
بله ، احتراق بهتر ، مبدل شبه گاز و مونتاژ Maloche با دوده کمی ، سپس مبدل مناسب با اسکرابر برای تمیز کردن اتوماتیک دوده های باقی مانده ، این راه حل مناسبی است که تقریباً در دیگهای بخار بسیار گران قیمت و بسیار گران قیمت (20000،XNUMX یورو) وجود دارد و به آن احتیاج دارد ژاپنی های سرسخت برای تبدیل این موضوع به اجاق گاز ارزان قیمت یا درج عموم مردم ، در مورد اجاق مایکروویو ارزان قیمت ، رادار گران قیمت ارزان شد!
فرانسوی ، ما هرگز این کار را نمی کنیم !!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
کریستف نوشته است:د به علاوه، شیب T ° بین بالا ، سمت و پایین نازل تمایل دارد تا ثابت کند که دمای اندازه گیری شده نزدیک به ظرف است ...
اندازه گیری در نازل با انتشار 0.45:
- بالا: 88 درجه سانتی گراد
- امتیاز: 61 ° C
- کم: 52 درجه سانتی گراد
اگر این اختلافات را در درجه حرارت T در نازل اندازه گیری کنیم ، خوب است که این اندازه گیری ها از T ° دود قابل توجه باشند (می گویم نه در قلب نازل بلکه حداقل در دور جریان گاز ...) ...
نتیجه گیری متفاوتی می کنم!
فکر می کنم جریان داخلی کاملاً آشفته در دمای یکنواخت است
از طرف دیگر در خارج از آن جریان هوا در حال افزایش است که در اثر جابجایی ایجاد می شود: به همین دلیل ته لوله با این جریان هوا در دمای اتاق بهتر خنک می شود
قسمت بالای لوله فقط با هوا خنک می شود که قبلاً با پاره کردن لوله گرم می شود بنابراین دمای آن به دمای داخل نزدیک تر از خارج می باشد
اگر نمی خواهید لوله را بچسبانید ، پشم شیشه را روی آن سوراخ کنید ، با کوچکترین سوراخ ممکن در پشم شیشه برای دماسنج مادون قرمز: فکر می کنم درجه حرارت بالا خواهد رفت
من همچنین فکر می کنم که با پشم شیشه دمای بالا و پایین را پیدا خواهید کرد
راه ، شما به جای اینکه ترموکوپل خود را (یا دیگری) بگیرید و اندازه گیری های خود را انجام دهید ، اطراف بوش را می کوبید ...
برای جابجایی ، من در مورد آن فکر کرده ام ... اما نمی دانم: با توجه به اینکه دمای هوا در پشت اجاق گاز نسبتاً یکدست است (تابش از اجاق گاز مجاور و دیواره نسوز در پشت ، در حدود 20 سانتی متر) و دانستن رسانایی فولاد ، خوب من واقعاً به این توضیح اعتقاد ندارم ... اگرچه برخی از فولادهای ضد زنگ رسانا گرمای ضعیفی هستند. از آنجا که من نمی دانم کدام یک در آنجا استفاده می شود ...
برای دانستن آن لازم است اندازه گیری شود. بنابراین بله ، من سعی می کنم با یک تکه پشم سنگ و یک ترموکوپل اندازه گیری کنم. این در حالی است که T ° یکنواخت تر خواهد بود اما نه بر روی آن کاملاً ... این را خواهیم دید.
با توجه به منفی ، من به هیچ وجه فکر نمی کنم که ما آشفته هستیم ... اگر هوا را به یاد بیاورم که دوره های مبهم مکانیک سیالات را بخاطر هوا بیاندازید باید خیلی سریع دچار تلاطم شوید ...
برای هوا در کنتورها همیشه آشفته هستیم ، حتی با هواپیمای کاغذی ، و در آب می توانیم شنا کنیم چون آشفته است ، در غیر این صورت غرق می شویم !!
این دوره ها دانش آموزان را سرگردان می کند و فراموش نمی کنند که بر روی نقاط مرجع ساده اصرار دارند و از یک فرمول فرمول حمایت می کنند !!
لامیناریا یک گلدان مربا یا کباب (ما آن را می ریزیم) یا اسپرم همراه با گل فلاژ آنها است!
اوه ... مخالفم ... رژیم های بسیار لایه ای بیش از این وجود دارد.
شما در مورد اسپرم صحبت می کنید ، بنابراین بیایید در منطقه بمانید: آیا قبلاً ایستاده اید که تصور می کنم بایستید؟ اگر عجله ای برای تخلیه ندارید ، باید لمینار را به سمت عبور آشفته جت ببینید ... که توسط گرانش شتاب می یابد و بنابراین از یک رژیم به رژیم دیگر می رود ...
احمق من؟
احمق من؟
- 13 پاسخ ها
- 14681 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
27/12/18, 22:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 25 پاسخ ها
- 18302 نمایش ها
آخرین پست تعادل PVresistif
25/01/19, 22:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 5523 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:48یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 24055 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
16/08/10, 14:41یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 32701 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
20/03/10, 02:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 358
