شارژر شما بی فایده است: بدون آن همان کار خواهد کرد
البته یک پل دیود وجود دارد که از بازگشت جریان جلوگیری می کند ، اما هیچ چیز نمی گوید که این پل 220 ولت را پشتیبانی می کند: در عملکرد عادی فقط چند ده ولت برای نگهداری دارد ...
چگونه به آزمون یک ماشین LEROY SOMER DC LSC 132 J
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
chatelot16 نوشت:شارژر شما بی فایده است: بدون آن همان کار خواهد کرد
شارژر فقط برای شروع تحریک استفاده می شود بعد از اینکه باید یک رئوستات نصب شود تا ولتاژ را با استفاده مورد نظر تنظیم کند!
برای یک پل دیود 40 ولت ، ولتاژ وارونگی 10 برابر بیشتر است ، بنابراین 400 ولت است.
پریمودود
چه برنامه ای دارید که با این ژنراتور نیرو بگیرید زیرا مجبورید آن را به جایگزین تبدیل کنید؟
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
- پست ها: 6960
- X 264
دستگاه DC در اولین لعنت ولت خیلی راحت شروع به کار می کند ... شارژر باتری فقط ابزاری برای اندازه گیری در برانگیختگی جداگانه بود ، واقعاً از هم جدا شده است. کاملاً بی فایده است اتصال پیدا شد!
و می توانم بگویم هیچ چیزی تضمین نمی کند که یک شارژر 12 ولت معمولی 230 ولت را نگه دارد
اگر یک بار بدون کباب کردن جلوی آن را گرفت ، برای شما خوب است اما از هیچ کاری شروع نکنید لزوماً هر بار ادامه نخواهد یافت
در واقع من ترکیبی از تمام توصیه های دریافتی را ساخته بودم ... شارژر برای ایجاد هیجان بود و فکر نمی کردم که قصد دارم به 180 ولت برسم
اکنون که اتصال صحیح را فهمیدم ، دیگر نیازی به شارژر ندارم
ماکین جریان مستقیم در اولین لعنت ولت خیلی راحت شروع می شود ... شارژر باتری فقط وسیله ای برای اندازه گیری در برانگیختگی جداگانه بود ، واقعاً از هم جدا شده .. کاملاً بی فایده است اتصال پیدا شد!
alain ga می نویسد
برای لحظه ای که قصد نصب روشنایی در یک انبار را دارم ...
اکنون این ژنراتور به من داده شده است که می دانم چگونه آن را اجرا کنم
با باد یا برق آبی یا هر دو بهم پیوسته است
همانطور که برای تبدیل به AC AC با یک مبدل خواهد بود
- 5 پاسخ ها
- 1334 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
10/03/23, 19:42یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 2535 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
08/03/23, 10:07یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 7 پاسخ ها
- 1391 نمایش ها
23/01/23, 09:37یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 20 پاسخ ها
- 12389 نمایش ها
29/06/16, 12:25یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 91 پاسخ ها
- 26524 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
14/10/23, 08:17یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 123
