New Holland از تراکتور NH2 هیدروژن خود رونمایی کرد
نفت خام، دی استر، اتانول و یا سوخت های زیستی دیگر، و یا سوخت از منشاء گیاهی ...
آواتار د l 'utilisateur
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
سنگ نوشته : 29/07/06, 11:14
محل سکونت: ایل دو فرانس
X 42
تعادل Capt_Maloche » 02/03/09, 10:55
تصویر
طی دو سال ، تراکتور سلول سوخت اولیه که نیو هلند در نمایشگاه ماشین آلات کشاورزی (Sima 2009) در پاریس ارائه داد باید در مزارع آزمایشی آزمایش شود.
این دستگاه ch 150 از یک کاتالیزور الکترولیت پلیمر (PEM) استفاده می کند ، یک جایگزین اقتصادی تر برای پلاتین ، اما مهمتر از همه یک واحد تولید هیدروژن "در مزرعه". با استفاده از 900 m2 از یک سقف فتوولتائیک و الکترولیزر ، کشاورز قادر به تولید هیدروژن کافی برای تأمین تراکتور خواهد بود و بنابراین در "سوخت" خودمختار خواهد بود.
لودوویچ ویموند ، سخنگوی نیو هلند ، که مقایسه "هزینه های قابل توجه توسعه موتورهای کم انتشار ”و” سادگی سلول سوخت ”. این تراکتور در نسخه حرارتی خود اکنون "50 تا 60 000 €" دارد.
برای کسب اطلاعات بیشتر:
* سایت New Holland http://agriculture.newholland.com/franc ... fault.aspx
مدل مزرعه خودگردان در راه است تصویر ، تماشای فیلم در صفحه اصلی سایت ، جالب و ظاهراً توسط همه تأیید شده است؟ !! بدون در نظر گرفتن؟
اما عالی است !!
"مصرف شبیه به یک تسلی جستجو، راه برای پر کردن یک خلاء وجودی در حال رشد است. با، کلید، بسیاری از سرخوردگی و گناه کمی، افزایش آگاهی های زیست محیطی." (ژرار Mermet)
واخ، OUILLE، واخ، AAHH! ^ _ ^
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79353
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11059
تعادل کریستف » 02/03/09, 10:57
اوه ، تراکتور آلبیتور؟ : Mrgreen:
متاسفم که خوش بینی خود را شکستید اما سؤالی که تکرار می شود همیشه مطرح می شود: H2 از کجا خواهد آمد؟
Capt_Maloche
مدیر
مدیر
پست ها: 4559
X 42
تعادل Capt_Maloche » 02/03/09, 11:22
متن را بخوانید یا فیلم ارائه دهنده سایت را تماشا کنید ، تنبلی !! :D
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79353
X 11059
تعادل کریستف » 02/03/09, 11:25
خوب در متن ، هیچ چیزی در مورد تولید H2 و ارائه ویدئویی که به من داده ، نیست :D
خوب من خودم را مجبور خواهم کرد ... : قشنگ:
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79353
X 11059
تعادل کریستف » 02/03/09, 11:27
آه ، صفحه اشتباهی را که در "چگونه کار می کند" پیدا کردم:
و تمام این کارها با استفاده از هیدروژن انجام خواهد شد که با مقدار 100٪ از منابع تجدیدپذیر در مقادیر زیادی در دسترس کشاورزان است.
Moue داستان های علمی تخیلی زیبایی است اما در عمل: چه علاقه ای نسبت به H2 در مقایسه با اتصال کوتاه HVB یا حتی بیوگاز وجود دارد که می تواند مستقیماً در مشکل اصلاح یا ذخیره سازی سوزانده شود. H2؟ تراز CO2 و انرژی لزوماً به سود کوتاهترین راه حل است ... فقط از H2 به دست می آید: انتشار آلاینده ها مطمئناً بهتر کنترل می شود ... اما با چه قیمتی؟
بنابراین زیباست (برای چشم و سالن) اما آیا در شرایط اقتصادی فعلی قابل دستیابی است؟ من شک دارم ...
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
سنگ نوشته : 03/10/07, 06:33
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 02/03/09, 12:37
Bonjour در
من خوشبختم که این جانور را در آخرین نمایش سیما دیده ام و در اینجا چند عکس مشاهده می کنید.
با توجه به استفاده از سلول سوختی با موتورهای هیدروژن + برقی ، راندمان کل بسیار مطلوب تر از موتور حرارتی است.
در تولید هیدروژن ، هیچ عکسی وجود ندارد ، تعادل کلی وحشتناک نیست مگر اینکه منبع انرژی مورد نیاز از نوع تجدید پذیر با ذخیره باشد.
من شخصاً معتقدم اگر این اصل به عنوان مثال با قدرت باد در ارتباط باشد.
تصویر
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79353
X 11059
تعادل کریستف » 02/03/09, 12:44
با تشکر از عکسهای 2!
وای! H2 آنقدر سبک است که روی یک پنجره قرار می گیرد!
بله برای نیروی باد اما اصلاً سودآوری چیست؟ ذخیره سازی H2 واقعاً مشکل ساز است ... و فراموش نکنیم که کشاورزان تراکتورهای روغن سوخت را جز TIC پرداخت می کنند ...
آیا نیوهلند هزینه "بسته" کامل تأسیسات برای تأمین هیدروژن 1 تراکتور را داشت؟
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 02/03/09, 12:55
موضوع را دوست دارم زیرا به نظر من سلول سوختی برای قدرت های بالا نسبت به باتری های شیمیایی آینده بیشتری دارد
این فناوری اثبات را پیشرفت می کند:
کاتالیزور غشای الکترولیت پلیمر (PEM) ،
پلاتین ، نادر و گران قیمت ، به نفع آن جایگزین می شود
با این حال ، هیدروژن تولید شده توسط الکترولیز عالی نیست اما:
سوخت دیگری نیز وجود دارد ، آن متانول است ، اما همچنین باید به روشی "مصنوعی" تولید شود ، بنابراین دارای انرژی خارجی است.
فردا بدون تردید قادر خواهیم بود سوختی را از گازی تولید و فشرده سازی آن را راحت تر از H2 بسازیم ، با دانستن اینکه فرم مایع عملی ترین است.
علاوه بر این ، چه چیزی مانع از کار یک سلول سوختی با الکل می شود؟
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79353
X 11059
تعادل کریستف » 02/03/09, 12:58
هیچ چیز مانع آن نمی شود: چند سال است که یک اصلاح کننده اتانول (کمی بعد از برادر بزرگ خود متانول) منتشر شده است. از این تراکتور به خوبی می توان استفاده کرد که به این ترتیب به یک تراکتور اتانولی تبدیل شود ... بنابراین باید سؤال از علاقه جهانی را در مقایسه با یک تراکتور اتانول با موتور احتراق بپرسیم؟
من به هیچ وجه به ذخیره سازی H2 اعتقادی ندارم ... حتی در یک اتصال فوق العاده کوتاه: برای مایع سازی آن کاملاً ضروری است و الکل یکی از راه های انجام این کار است ...
حلقه زنی
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 816
محل سکونت: پیکاردی
تعادل حلقه زنی » 02/03/09, 13:10
در اینجا فایل خوبی در مورد سلول سوختی که در خودرو استفاده می شود وجود دارد. در مورد مضرات ، مشکل تولید H2 ذکر شده است ، اما ظاهراً از ER نیست :!:
http://www.techno-science.net/?onglet=a ... e=4&page=8
در واقع ، جدا از برق (برق به دلیل بارهای مختلف الکتریکی ماده ، که توسط ... آشکار می شود) یک پدیده فیزیکی است ، واکنش بین هیدروژن و هوا فقط تولید می کند ... بخار آب () (آب (که می توان آن را دی اکسید دی هیدروژن ، هیدروکسید هیدروژن یا اسید هیدروکسیک نیز نامید) ...) است. به این ترتیب ، این فرآیند به هیچ وجه هیچ گاز را رد نمی کند (در سطح میکروسکوپی ، ما یک گاز را به عنوان مجموعه ای از اتم ها یا مولکول ها با اتصال بسیار ضعیف و تقریباً ...) توصیف می کنیم ، برخلاف احتراق ( احتراق یک واکنش شیمیایی گرمایزا (یعنی همراه با تولید انرژی ...) از سوخت های فسیلی (نفت ، گاز ، زغال سنگ) است.
بر روی کاغذ ، در هر صورت ، سلول سوخت مشابه پاناسه اکولوژیکی است ، اما در حالت فعلی فناوری (کلمه فناوری در واقع دو معنی دارد. :)تولید هیدروژن (لازم برای کار باتری) یک فرآیند خنثی از نظر زیست محیطی نیست. با این حال ، تولید متمرکز هیدروژن این مزیت را دارد که آلودگی حاصل از آن ، به ویژه دی اکسید کربن ، به راحتی قابل انتقال باشد. در چنین مقیاس تولیدی ، بازیابی و درمان CO2 از نظر اقتصادی و فنی امکان پذیر می شود. تصور این در مقیاس هر وسیله نقلیه یا هر کاربر جداگانه دشوار است.
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 206
