آزمون: SMD LED ها VS VS هالوژن لامپ کم مصرف
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11064
تعادل کریستف » 16/11/10, 12:43
پاتاتریس نوشت:162lm / W! اما در ولتاژ بالا (42 ولت) باقی مانده است
مسئله این است که هرچه led را بیشتر تردید کنیم ، گرم می شود و در طول زمان کمتر می شود ... ببینید آنچه در بالا در مورد دمای نیمه هادی ها گفتیم.
بنابراین من شخصاً یک لامپ 100 لیتر بر ثانیه را که 10 سال طول بکشد ترجیح می دهم (که دو برابر یک لامپ فلورسنت خوب است) نسبت به 150 لیتر در لیتر در گرم که 2 سال دوام دارد ...
من فکر می کنم ما می توانیم میزان دوپینگ یک لامپ را با توجه به اندازه باله های آن تخمین بزنیم.
من این یکی را در دست دارم ، خریداری شده در حدود 1 سال پیش.
PAR30 ،
قدرت 1 * 12 وات ،
120 درجه
حدود 80 یورو قیمت عمومی (بسیار گران قیمت برای ارائه)
رادیاتور کاملا بزرگ است ، بنابراین لامپ باید به خوبی دوپ شود:
لومن داده نمی شود اما معادل یک نقطه 180 وات یا 10 لیتر در ثانیه 1800 لومن پیشینی و بنابراین 1800/12 = 150 لومن / وات داده می شود که بسیار زیاد است (دوپینگ بالا) و بنابراین نیاز به خنک سازی خوب (باله های بزرگ)
CQFD.
: قشنگ:
تصویر
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
X 11064
تعادل کریستف » 16/11/10, 12:48
پاتاتریس نوشت:حدود 2 ثانیه طول می کشد تا چراغ ها خاموش شوند ، اثبات این است که خازن خوب بریده شده است.
نکته خوب ، ما باید امیدوار باشیم که افت ولتاژ سریع باشد (از آنجا که LED ها با تغییر دهنده ها سازگار نیستند اما مطمئناً نسبت به خاموش شدن حساسیت کمتری نسبت به روشن شدن دارند).
من با لامپ E27 که در بالا ذکر شد ، متوجه همان موضوع شدم ، اما با اختلاف زیاد 2s نیست بلکه 0.2s است (اختلاف کوچک قابل درک برای چشم):
تصویر
به نظر می رسد که به خوبی روشن می شود ، من فکر می کنم حتی با 50 یورو (اوچ) ما آن را ارائه خواهیم داد ...
Patatrace
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 45
سنگ نوشته : 05/12/08, 20:20
تعادل Patatrace » 16/11/10, 21:40
شما باید غوطه ور شوید ، 50 یورو گران است اما به نظر می رسد که در ژاپن هیتاچی نیز گران است و یک ضربه است.
در هر صورت ، ما ممکن است از همان ابتدا مدل خوبی ارائه دهیم زیرا در E27 به غیر از لوکسون نسبتاً ضعیف ، لامپ هایی برای رقابت با فلورسنت بریده نشده اند ...
آیا امکان انجام آزمایش لوکس متر برای شما وجود دارد؟
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
X 11064
تعادل کریستف » 16/11/10, 23:21
بله در صورت ارائه آزمایش می شود (در مقابل فلورسنت 15 تا 20 وات).
مدل 5W PAR30 E27 دیگر از دسامبر با قیمت مناسب تری در دسترس خواهد بود:
تصویر
# نوع: E27
# مصرف (W): 5
# زندگی متوسط ​​(ساعت): 50.000،XNUMX
# دمای رنگ (K): 2800-3100
# شدت: 180 لیتر
# زاویه پرتو: 120 درجه
# رنگ: سفید گرم
# مناسب برای درایوها: نه
# تعداد LED ها: 3
روی کاغذ: 120 درجه و 180 لیتر از SMD بدتر است بنابراین می بینیم که در زندگی واقعی چه چیزی می دهد ...
Patatrace
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 45
تعادل Patatrace » 17/11/10, 17:18
آیا می توان دانست که در لامپ چیست؟ کدام LED ها؟ چقدر ؟
خوب است که از نوع لامپ 7 * 1W استفاده کنید
روی کاغذ جالب به نظر می رسد ، و با قیمت "مناسب"
Patatrace
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 45
تعادل Patatrace » 12/03/11, 18:48
آیا آن را درست خوانده ام؟ لامپ جدید 6 وات به اندازه 7,5 وات قدیمی نور کمتری را تأمین می کند؟
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
X 11064
تعادل کریستف » 12/03/11, 19:41
پاتاتریس نوشت:آیا آن را درست خوانده ام؟ لامپ جدید 6 وات به اندازه 7,5 وات قدیمی نور کمتری را تأمین می کند؟
منظورت این یکی است فکر می کنم: https://www.econologie.com/shop/ampoule- ... p-379.html ?
تصویر
خوب روی کاغذ بله: عملکرد از 70 به 90Lm / W می رسد ... من باید آزمایش های مقایسه ای انجام دهم اما باید باور داشته باشم که هر روز در حال بهبود است! چیز خوبی که من اندازه گیری لوکس متر را روی 7.5W انجام نداده بودم. من فکر می کنم کارایی ترانسفورماتور یکپارچه این را توضیح می دهد ... و ما 3 سال ضمانت 6W ، "فقط" 2 سال نداریم.
در ابتدای هفته آینده ما نورافکن های MR16 و GU10 3 * 1 led ، 5W ، 192 لومن (3W 70-80 lm هستند) ... با همان قیمت یا تقریبا 3W ... ادامه می دهیم ...
Dernière همتراز نسخه کریستف 14 / 03 / 11، 18: 58، 1 بار ویرایش شده است.
Patatrace
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 45
تعادل Patatrace » 12/03/11, 21:12
آه ، بله واقعاً در حال پیشرفت است : قشنگ:
ما نمی توانیم منتظر آزمایشات باشیم ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79374
X 11064
تعادل کریستف » 14/03/11, 18:57
کریستف نوشته است:تصویر
Pfff نیازی به تست ندارد ، خطایی در سایت ولمن وجود داشت! این یک 235 لومن است ... و نه 550 لیتر ، که همه چیز را تغییر می دهد !! : بد:
ورق محصول را به روز کنید و متاسفم برای امید دروغین ... عملکرد 7.5W بسیار بالاتر است ...
در غیر این صورت این لامپ به خوبی تمام شده باقی می ماند اما سلام ... 500 لیتر مکعب بهتر از 230 است ... :| :|
Patatrace
من یاد econologic
من یاد econologic
پست ها: 45
تعادل Patatrace » 17/03/11, 22:21
خیلی بد است ... آیا امکان آزمایش لامپ جدید GU10 3x1led 5W وجود دارد؟
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 122
