امروز صبح خوب از خواب بیدار نشده ام زیرا من نیز عصر گرم می شوم در غیر این صورت ، مسلم است که من در طول این شکاف معروف ساعت 19 عصر از 17 تا 20 درجه عبور می کردم. متاسفم برای اشتباه
دامنه راحتی در 19 درجه به شرح زیر است:
دوشنبه جمعه: 4:30 بامداد - 6:30 بامداد / 15:30 بعد از ظهر - 19 بعد از ظهر.
چهارشنبه: 4:30 صبح - 19 بعد از ظهر.
شنبه: 5:30 صبح - 20 بعد از ظهر.
این زودتر از برنامه های حضور ما است: تلاشی برای در نظر گرفتن بی تحرکی ...
تنظیم منحنی گرمایش اوکوفن ، مصرف کمتری؟
- دائولاگیری
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 106
- سنگ نوشته : 07/01/11, 21:57
- محل سکونت: گرد
- X 2
- دائولاگیری
- پست ها: 106
- محل سکونت: گرد
- X 2
Did67 نوشت:2) در مورد دیوارها چطور؟ عایق ؟؟؟
دیوارها: بلوک های توخالی 20 + پشم شیشه ای 7,5 + آجر 5.
دو جداره "PVC کامل" به مدت 2 هفته در همه جا
عایق تخته پشتی سقف: پشم شیشه 20 برای لحظه ای. من قصد دارم دوباره آن را در پایان تابستان انجام دهم ، اما هنوز نمی دانم چه چیزی را می پوشم. علاوه بر این ، من برای مشاوره مجبورم برای پیاده روی در موضوعات ad hoc ...
کف: دال در فضای کوچک خزیدن (غیرقابل دسترسی). هیچ ماده عایق بندی خاصی وجود ندارد و هیچ مداخله ای امکان پذیر نیست: پاشنه آشیل من با برخی از پل های حرارتی "نظارتی" برای آن زمان (خانه 1983) ، اگر ممکن است چنین بگویم (به عنوان مثال دیوارهای برشی)
من تعجب می کنم که منطقه راحتی شما کمتر از 20 باشد زیرا در اینجا ترموستات ما به طور کلی در دمای 21 درجه سانتیگراد قرار دارد با این حال درجه حرارت بسیار سردتری در بیرون وجود دارد!
مطمئناً باید بیشتر از ما در خانه های خود لباس بپوشید!
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
آلن G نوشته است:Did67 نوشت:آلن G نوشته است:شما لازم نیست که به طور کامل برای من توضیح دهید که چگونه کار می کند زیرا من یک ایده خیلی خوب دارم ، فقط بگویید چه عواملی باعث شده اند که در عوض حالت Adaptive جایگزین شوید.
در اینجا روش من برای دیدن سیستمی کاربردی و آسان برای استفاده است.
درود و عشق به دوستانم!
1) بله این یک جایگزین است.
2) فکر می کنم تولید کنندگان دیگهای بخار اروپایی خود را در بازار مستقر در دیگهای فشرده نفت و گاز قرار داده اند.
"بافر" همیشه کار نمی کند: مسئله فضا (در تاسیسات موجود) ، بلکه واکنش روانشناختی ("این پیچیده تر است ...").
به اصرار برندها مراجعه کنید تا نشان دهند دیگ بخار آنها نیازی به بافر ندارد.
3) چگالش را چگونه مدیریت می کنید (بنابراین نیاز به بازده سرما دارید) و کف گرم شده با دمای پایین با سیستم خود؟ (که طرفداران خود را در بازاری که انرژی گران و کمیاب است) دارند ...
4) من واقعاً نمی دانم که چرا اوکوفن از سیستم خود سازگار خود که ترکیبی از مزایای استفاده از تنظیم 3 ولت و یادگیری منحنی اتوماتیک است ...
صلح و عشق.
آلن G نوشته است:من تعجب می کنم که منطقه راحتی شما کمتر از 20 باشد زیرا در اینجا ترموستات ما به طور کلی در دمای 21 درجه سانتیگراد قرار دارد با این حال درجه حرارت بسیار سردتری در بیرون وجود دارد!
برای ساختمانهای عمومی قانون 19 درجه مقرر شده است.
در منازل ، استاندارد مورد قبول 19 یا 20 درجه است (به جز سالمندان - خانه های بازنشستگی و غیره).
من فکر می کنم ما یک تفاوت بزرگ داریم: انرژی طولانی مدت (1 لیتر سوخت در حدود 0,90 یورو) گران بوده و بنابراین از زمان بحران های مختلف نفتی ، نگرانی برای مصرف کمتر (اتومبیل های 4 یا 5 لیتر) 100 کیلومتر ؛ گرمایش تا حداکثر 19 یا 20 درجه در حالت "راحتی" با کاهش شب ...]
این هزینه ها هزینه ای در حدود 1 تا 000 یورو برای هر خانه برای هر خانواده را نشان می دهد (برای عایق بندی متوسط و سوخت مدرن یا گاز یا گلوله). ما شاهد "بالا رفتن" "ناامنی گرمایی" هستیم ، یعنی خانواده هایی که دیگر نمی توانند خانه خود را به درستی گرم کنند (به خصوص اگر "خراب شدن حرارت" + گرمایش برقی) ...
منظور شما را نمی فهمم ، لطفا توضیح دهیدDid67 نوشت:آلن G نوشته است:Did67 نوشت:آلن G نوشته است:شما لازم نیست که به طور کامل برای من توضیح دهید که چگونه کار می کند زیرا من یک ایده خیلی خوب دارم ، فقط بگویید چه عواملی باعث شده اند که در عوض حالت Adaptive جایگزین شوید.
صلح و عشق.
1) این بسیار ساده است ، که اجازه می دهد تا بیشتر در تامپون قرار دهید!
2) دلیل خوبی است! (مکان)
3) این سیستم ها در اینجا بسیار کم پیچیده تر وجود دارند!چگالش را چگونه مدیریت می کنید (بنابراین به بازده سرما نیاز دارید) و کف های گرم شده با دمای پایین با سیستم خود ؟؟
برای دمای پایین ، من از میکسر مکانیکی ساده صحبت کردم.
4) شرم آور است!
P و L!
آلن
آلن
Did67 نوشت:آلن G نوشته است:من تعجب می کنم که منطقه راحتی شما کمتر از 20 باشد زیرا در اینجا ترموستات ما به طور کلی در دمای 21 درجه سانتیگراد قرار دارد با این حال درجه حرارت بسیار سردتری در بیرون وجود دارد!
آنچه من از ابتدا به عنوان عضو و خواننده این موضوع را متوجه می شوم این است که شما لیترهای بیشتری از روغن سوخت یا هر منبع انرژی دیگری مصرف می کنید تا در همان سطح در حالی که سیستم گرمایش بسیار پیچیده ای دارید برای همان سطح گرم شود. ، شما همچنین سیستمهای خود را خیلی بیشتر از ما پرداخت می کنید ، بعضی اوقات بیش از دو برابر یا حتی سه برابر ، اگر من خرید این سیستم های بسیار گران را استهلاک کردم ، کمی عقب می شکند!
امیدوارم استانداردهای ساختمان شما به همان اندازه که از سال به سال دیگر حرکت می کنند شدید باشد ، زیرا فکر می کنم مشکل آنجاست!
خوب ما در گرم کردن صرفه جویی می کنیم تا بیشتر در اتومبیل های بزرگ اتوماتیک خود قرار دهیم! LOL!
آلن
آلن
آلن G نوشته است:
3) این سیستم ها در اینجا بسیار کم پیچیده تر وجود دارند!منظور شما را نمی فهمم ، لطفا توضیح دهیدچگالش را چگونه مدیریت می کنید (بنابراین به بازده سرما نیاز دارید) و کف های گرم شده با دمای پایین با سیستم خود ؟؟
:D
اگر می خواهید از میعان بهره مند شوید (یعنی صرفه جویی بالقوه در حدود 10٪ ، همه موارد دیگر برابر هستند):
- شما به بازدهی نیاز دارید که تا حد ممکن سرد باشد ، در حالت ایده آل کمتر از 30 درجه: این تماس گازهای احتراق با آب برگشتی در کندانسور است که باعث ایجاد تراکم و در نتیجه "سود" می شود.
- در حالت ایده آل ، گرمایش توسط طبقات گرم (که مورد من است) ، با بازده هایی که می تواند از 24 تا 28/30 درجه باشد:
- و شما باید دمای شروع خود را با ضررهای خانه خود (برای متعادل کردن ضررهای کالری) تنظیم کنید یا جریان را با استفاده از شیرها تنظیم کنید ...
همانطور که برای شما توضیح دادم ، ترموستات داخلی با توجه به مدت زمانی که برای عبور گرما از داخل کاشی ها می شود ، مضرات دیررس را دارد - بنابراین لازم است حتی قبل از اینکه انرژی تزریق شده به کاشی منتقل شود ، تنظیم شود. اثرات آن را داشت ...
اکنون ، من می خواهم مقررات "سازگار خودکار" شما تغییرات خود را به تنهایی یاد بگیرد.
اما من هنوز نفهمیده ام که چگونه بدون یک کاوشگر خارجی ، می دانم که بسته به آب و هوا ، دمای بیرونی بالا یا پایین خواهد رفت.
بگذار ظهر بگوییم ظهر دمای داخلی = 12 درجه (خانه من در تعادل است).
دمای بیرون پایین می رود (هوا به برف تبدیل می شود).
در داخل ، هنوز هیچ اتفاقی نمی افتد!
سنسور فضای باز من افت را حس می کند. این آیین نامه زمان شروع را افزایش می دهد. این دال کالری بیشتری دریافت می کند (که فقط دو یا سه ساعت بعد "بیرون خواهد آمد!"). بنابراین سیستم سرما را که به خانه وارد خواهد شد پیش بینی می کند.
اگر در ترموستات اتاق کار کنم ، 2 یا 3 ساعت هیچ اتفاقی نمی افتاد.
اما بعد از دو یا سه ساعت ، دمای من پایین می آید (زیرا ورودی ثابت مانده است ؛ سرما از دیوارهای من عبور کرده است).
این مقررات واکنش نشان می دهد. زمان شروع بالا می رود. اما 2 یا 3 ساعت طول می کشد تا این گرما از تخته "خارج شود" ...
بنابراین سیستم دیر می شود.
همین مسئله اگر در ظهر ، ناگهان ، گرمازدگی ، درجه حرارت خارج شود!
و همانطور که گفته شد ، من نمی دانم تنظیم کننده "خودآموزی" شما چگونه این میانه ظهر را گرم می کند یا اینکه پیش بینی می شود در مسیر درست قرار گیرد!
بنابراین جالب ترین چیز این است که تا حد ممکن مداوم بازگشت سرما ترکیب شود (اگر گردش خون را متوقف کنید ، میعان را متوقف کنید) برای بهینه سازی تراکم و "تعدیل" دمای شروع (فقط برای رفع نیازها و تثبیت دمای مورد نظر) توسط سنسور فضای باز
بنابراین V3V موتوری با تنظیم توسط کاوشگر خارجی مشخصات را رعایت می کند.
به شما سوگند می خورم که با دیگ بخار نفتی من قبلاً و با دیگ بخار سوختی گلوله ای ، 20 درجه سانتیگراد را که می خواهم در یک یا دو دهم هر نوع تغییرات خارجی داشته باشم ، دارم. این سوالی است که من از خودم نمی پرسم. بدون کاوشگر داخلی قبلا (اکنون ، من یکی از آن ها را دارم زیرا من یک درج نیز دارم ، فقط برای "سرگرمی" ، اما به هر حال هشدار می دهد ؛ من می خواستم که این مقررات به آن توجه کند).
همه اینها فقط با شروع تنظیماتی که باعث می شود دوست ما اینقدر فریاد بزند!
توجه: ما از "سیستم های پیچیده" صحبت می کنیم. بیایید نگاهی به این بیاندازیم. اگر دیگ بخار را کنار بگذاریم (این خود یک سوال است ، که می خواهم در مورد آن بحث کنم ، زیرا قبل از تصمیم گیری داده های زیادی جمع کرده ام) ، این حالت کنترل نیاز به: یک گردش خون (مانند هر گرمایش در یک خانه مسطح - ترموسیفون کافی نیست) یک سوپاپ 3 طرفه موتوری (150 یورو بروید ؛ در یک سیستم ساده شما به یک شیر 3 طرفه نیز نیاز دارید) ؛ مقررات (400 یورو برای مدلهای پیچیده مرتبط با دیگهای بخار ما که سایر عملکردها را نیز مدیریت می کنند) ؛ یک سنسور در فضای باز (حتی 50 یورو) ...
برای پالایش ، کاوشگر داخلی می تواند مفید باشد (کمتر از 50 €).
برای مقایسه ، مقایسه موتور سوپاپ با ضرب دریچه های ترموستاتیک "خودآموز" ضروری است. یک شیر ساده برای حرکت با دست قبلاً هزینه بیشتری خواهد داشت (پایه: ده شیر از این شیرها در خانه ای مثل من - در مقابل یک شیر 3 طرفه).
پس از آن ، یونجه ساخته شده در مورد تنظیم منحنی گرمایش وجود دارد. و یک دوره بسیار سرد و یک دوره خفیف تر)
پس از مقایسه قیمت ها در این طرف اقیانوس اطلس و طرف دیگر از تحریف های بسیاری رنج می برد که کار را کمی پیچیده تر می کند.
- 10 پاسخ ها
- 3658 نمایش ها
آخرین پست تعادل کلمکلم
26/12/23, 11:05یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 2426 نمایش ها
آخرین پست تعادل رولین
29/04/24, 11:07یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 33 پاسخ ها
- 7321 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
25/02/23, 19:49یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 2 پاسخ ها
- 3346 نمایش ها
آخرین پست تعادل کوکتل07
03/01/23, 19:54یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 24 پاسخ ها
- 19459 نمایش ها
آخرین پست تعادل EasyGui
16/02/23, 16:58یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 252
