سلام و دوباره از همه متشکرم ،
در ابتدای ساخت و ساز ، من قصد نداشتم پول زیادی را در گرمایش خانه خود بگذارم ، زیرا به خودم گفتم كه با عایق بندی بسیار خوب ، هزینه های سنگینی برای این تیر نخواهم داشت.
بنابراین درست است که من بودجه بسیار کمی در این زمینه دارم.
پس از محاسبات ، و قبل از اینکه من این را بیاورم forumمن روی دیگ بخار برقی (با قیمت 2300 یورو نصب و نصب شد) با مصرف سالانه 1200 یورو ترک کردم.
اکنون ، من در فکر آوردن یک بوم شناسی کوچک به این پروژه هستم ... به همین دلیل است که فکر کردم برای گرم کردن آن در اجاق گاز خود آب بچرخانم ، و ایده جالبی برای قرار دادن صفحات خورشیدی حرارتی پیدا کردم.
هدف از بازدید من این بود که بدانم چگونه همه اینها را پیاده سازی می کنم.
چوب گرمایش از کف و پروژه خورشیدی
- من یاد econologic
- پست ها: 30
- سنگ نوشته : 09/02/11, 20:58
عصر بخیر متیو،
ارائه مشاوره فنی بدون شناختن این خانه دشوار است.
من می توانم از تجربه خود برای شما بگویم که مطمئناً بهترین مدل نیست اما با تمکن مالی من دیکته شده است.
من خودم ساز هستم ، کار من 10 سال طول کشید و سیستم گرمایش من در ابتدا یک دیگ بخار روغن است (PC + radia.)
من همچنین یک درج در مرکز خانه دارم ، بنابراین در موقعیت ایده آل قرار دارد و دسترسی فنی دارم که به من امکان می دهد آن را به صورت هیدرولیکی به گرمایش از کف متصل کنم. اینرسی آن را افزایش دادم (مانند یک اجاق گاز کوچک) ، آن را جدا کردم و از طریق یک شیر ترموستاتیک در کف گرم گرم وصل کردم. خطر گرم شدن بیش از حد وجود ندارد و این به اصلی ترین وسیله گرمایش تبدیل شده است.
در حال حاضر من یک مکمل خورشیدی با ذخیره 1500 لیتر نصب می کنم زیرا با گذشت زمان تمایل کمتری به ساخت چوب دارم.
JLG
JLG
گرمایش از کف در مراحل 10 پارکت و در مناطقی با دیواره سرد بیش از 1 متر به سمت داخلی است (به عنوان مثال پنجره بزرگ خلیج). در غیر این صورت در مراحل 15 درجه کافی است.
من همچنین فکر می کنم که این موضوع گاهی اوقات روی HS می رود ... و من فکر می کنم Mathieu444 چیزی را می خواهد که قبلاً توسط بیشترین تعداد استفاده شده است تا از شکستن لوله در یک پروژه دشوار جلوگیری کند.
https://www.econologie.info/share/partag ... DfUGhn.pdf
در اینجا همان چیزی است که من فکر می کنم برای شما خوب است. اما برای تنظیم من نمی دانم ...
sspid14 نوشت: https://www.econologie.info/share/partag ... DfUGhn.pdf
ممکن است اسامی لازم باشد تا بتوانید مبادله کنید.
این آب مدار خورشیدی است که باید در یک مخزن یا حتی در چندین مخزن ذخیره شود.
bientôt!
- من یاد econologic
- پست ها: 30
Bonsoir،
ماتیو در مورد اجاق چوبی صحبت می کند که می خواهد در آن آب به گردش در بیاورد و نه دیگ بخار چوب و برای من نمودار ارائه شده توسط sspid بیشتر مناسب دیگ بخار است که از قدرت بیشتری برخوردار است و می تواند قطعات و سهام را گرم کند.
اجاق گاز با قابلیت سازگاری ، فضایی را که در آن قرار دارد و احتمالاً 1 یا 2 اتاق دیگر را گرم می کند ، اما بدون اینکه بتوانید هرگز ذخیره کنید. کالری کمی که در مدار هیدرولیک بازیابی می شود ، باید مستقیماً یک اتاق را گرم کند.
من با برنارد موافقم ، این "کالری خورشیدی" است که برای استفاده از آن در شب باید در بالون ذخیره شود.
JLG
JLG
- من یاد econologic
- پست ها: 30
اصل این است که کل انرژی E ذخیره شده در بافر را با تعریف واضح عملکرد (قدرت ضرب در مدت زمان) ، اجاق گاز یا خورشیدی محاسبه کنید ، که محاسبه حجم آب مورد نیاز با دانستن درجه حرارت ذخیره آن و ذخیره آب 4,18J / ° Cg: E = (Tf-Ti) x4,18xV با E در KJ ، V در لیتر ، T در ° C Tf ، T گرم داغ و T ورودی آب سرد Ti است.
اما شما باید انرژی مورد نیاز ، مدت زمان آب گرم را برای گرم کردن با اجاق گاز یا بدون آفتاب ، ضربدر برق تعریف کنید.
برای آفتاب ، لازم است آفتاب خود را در زمستان متوسط ، مدت زمان معمول بدون آفتاب (بنابراین آب و هوای محلی) ، کارایی جمع کننده ها (بسته به ماهیت آنها و T آب گرمایش یا DHW) بدانید (بسیار متفاوت)) که انرژی دریافتی در روزهای آفتابی و بنابراین سطح جمع کننده ها را ثابت می کند.
سایت را ببینید و با جذب و همچنین اقتصادشناسی بخوانید:
http://www.apper-solaire.org/?Calculs
http://www.apper-solaire.org/?Faq
مراقب فرمول هایی باشید که به خوبی آنها را نمی فهمید ، به ویژه مفروضات باید روشن باشند ، در غیر اینصورت خطاها تضمین می شوند.
- 12 پاسخ ها
- 10305 نمایش ها
آخرین پست تعادل eclectron
03/11/19, 20:29یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 5481 نمایش ها
آخرین پست تعادل ابر
21/07/14, 23:33یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 1 پاسخ ها
- 2419 نمایش ها
آخرین پست تعادل minguinhirigue
30/05/11, 20:13یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 12 پاسخ ها
- 9926 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
08/08/10, 15:14یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 3 پاسخ ها
- 9665 نمایش ها
آخرین پست تعادل manitou22
28/10/09, 23:17یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 192
