یادآوری بسیار خوبی توسط کریستوفر از عملیات با آب.
فقط بگویید که دمای اتاق از دمای اگزوز مهمتر است.
هنگامی که 90٪ آب ، 10٪ بنزین را لمس می کنید ، دمای اگزوز بسیار مهم است. اگر دما به اندازه کافی پایدار نباشد ، واکنش ادامه نمی یابد.
برای اینکه آب سوخت و اکسید کننده شود ، باید مولکول تقسیم شود. نیاز به اگزوز بسیار داغ ، محافظت حرارتی در اطراف اگزوز و راکتور فوق العاده کاربردی است که باعث واکنش می شود.
ثبت اختراع رنو، تزریق آب و GP موتور
الف) به طور عمده مربوط به دوپینگ آب روی دیزل است
90/10٪ من نمی دانم که مانند نصب از طرف شما چیست؟
ب) در مورد ترک خوردن ، خاطرنشان کردم
اما در همه موارد ، به جز c) ، دمای اتاق بسیار بالاتر از دمای اگزوز (2500 درجه سانتیگراد) خواهد بود (عبور از 800 درجه سانتیگراد دشوار خواهد بود)7) ترمولیز آب
ج) پس از آن اگر پدیده های دیگری مانند کاویتاسیون ، سونوفوژن یا موارد دیگر وجود داشته باشد ، این به شما بستگی دارد که ما را روشن کنید ... "ابر راکتور عملکردی" شما ...
این با مبادله است که ما پیشرفت خواهیم کرد!
Bonjour در
من در پی آزمایش های میله سوراخ شده ، به دنبال توضیحات Alociationse هستم.
فقط چند موتور را با استفاده از موتور بنزینی کوچک انجام دهید.
سوراخ ها 1/8 یا 3,2 میلی متر است که من آنها را به دنبال مارپیچ میله ، میله 30 سانتی متر (که به نظر من خیلی طولانی است) شروع میله 8cm بر روی فلز براق باقی مانده است ساقه بعد از 20 دقیقه پیاده روی ، حتی به سیاهی تبدیل می شود ، هنوز با مخلوطی از الکل و آب آزمایش نشده اید تا حداکثر٪ آب را که موتور می تواند از آن پشتیبانی کند ، مشاهده کنید.
در آزمایش ، میله فولادی صاف کوچک 20 سانتیمتر برای اجرای دیزل پایدارتر بود (خوب این آزمایش های مقدماتی است ، لازم است زمان بیشتری را صرف کنید و ثروت های مختلف را تنظیم کنید ، اندازه گیری بار و غیره .. روش طولانی ...
آندره
آندره
سلام آندره ،
بله ، فراموش نکنید که یک راکتور فوق العاده ساخته شده است که به طور عمده با آب کار می کند.
وقتی درصد 50/50 درصد آب ، ذات آن را دارم ، گشتاور کافی ندارد ، به نظر می رسد مانند یک پنتون
وقتی من 75٪ آب / 25٪ بنزین دارم ، این هواپیما است.
اما گرما می گیرد
اگزوز باید خیلی گرم باشد تا کار کند.
و فراموش نکنید که برای آب ، به یک نبولایزر خلاء با تمام یا بخشی از گرداب درون آن احتیاج دارید.
حباب سفید می شود ، به نظر می رسد شیر است.
چرا ، زیرا این تنها یکی از راه های ایجاد یکنواخت آب و بنزین است.
اما گرما می گیرد
alaniesse نوشت:وقتی من 75٪ آب / 25٪ بنزین دارم ، این هواپیما است. اما شما به گرما احتیاج دارید. اگزوز باید خیلی گرم باشد تا کار کند.
Bonjour در آلانسه
منظورت این است که مخلوط بنزین 75٪ آب / 25٪ کاملاً از راکتور عبور می کند؟ تا به حال ، من فکر می کردم که حباب کننده بخار بنزین (و کمی بخار آب) را به راحتی استخراج می کند.
Dernière همتراز نسخه Cuicui 19 / 05 / 11، 19: 13، 2 بار ویرایش شده است.
نه فقط ، بلکه اکثریت قریب به اتفاق: بدتر اگر گرم نشود ، تمام بنزین بلکه تنها بی ثبات ترین قسمت را مصرف نمی کند!
بعد ، همانطور که چندین بار با آلانیشن گفتم: نمی دانیم منظور او وقتی صحبت می کند ، اواپراتور حباب ، ژنراتور بخار مخلوط ، انژکتور چیست؟
بنابراین منتظر تأیید بصری از ارقام پیشرو شده توسط Alociationse هستیم ...
برای لحظه ای که من شکاک هستم!
آندره، پیام شما را کپی / چسباندم اینجا: https://www.econologie.com/forums/post203075.html#203075 در مورد این موضوع https://www.econologie.com/forums/etude-de-t ... t4944.html
ما در اینجا در مورد میله سوراخ شده ادامه می دهیم لطفا! با تشکر از شما!
بله ، کریستف ،
آخرین پست در اینجا ، برای شروع به پست جدید ایجاد شده است.
همه چیز از طریق یک نبولایزر کامل تبخیرکننده خلاء سرد (بدون گرم شدن توسط گازهای خروجی) ،
بدون انژکتور (به دانش من)
(ژنراتور مخلوط شده ، ویبراتور یونیزان ، می تواند برای شستشوی 100٪ آب مورد استفاده قرار گیرد) با اضافه کردن موازی بر روی حباب.
که شما تردید دارید ، من شک ندارم
هنوز هم امروز: miraclean هنوز هم به عنوان کلاهبرداری در جستجوهای Google ظاهر می شود.
که وحشت است.
این گروه همیشه کار کرده است ژان فرانسوا نقص طراحی Pantone را درک کرد.
3 سال طول کشید تا سیستم توسعه یابد.
در آن زمان ، شما به تظاهرات دعوت شده بود.
هیچ کس نیامد
من شریک کار ژان فرانسوی بودم.
من یکی از سه شریک پروژه بودم.
من مدیرعامل شرکت بودم.
موتور همیشه کار کرده است
در سال 2009 بود
امروز چه اتفاقی در این سطح می افتد؟
که وحشت است.
هیچ کس نیامد
در سال 2009 بود
شما به این موضوع اشاره می کنید: https://www.econologie.com/forums/miraclean- ... t7712.html من فرض می کنم؟ (در میان دیگران)
بپذیرید که ارتباطات در آن زمان فاجعه بار بود ، ما می توانیم عنوان این موضوع را ویرایش کنیم ... وقتی می توانستم متقاعد شوم ... برای لحظه ای که شک می کنم!
- 35 پاسخ ها
- 52037 نمایش ها
آخرین پست تعادل درشت دستور
30/09/15, 08:34یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 1 پاسخ ها
- 19629 نمایش ها
آخرین پست تعادل alaniesse
25/03/11, 15:53یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 15 پاسخ ها
- 12578 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
09/06/06, 11:24یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 0 پاسخ ها
- 4416 نمایش ها
آخرین پست تعادل bob_isat
02/05/06, 19:27یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
- 2 پاسخ ها
- 7668 نمایش ها
آخرین پست تعادل MobyleX
28/01/05, 19:53یک موضوع ارسال شده در forum : تزریق آب در موتورهای حرارتی: اطلاعات و توضیحات
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 132
