نظر در نوسازی یک خانه برای سال 60
کمک و مشاوره برای کار واقعی خود را در جدید و یا نوسازی، داخلی و یا بیرونی.
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28766
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5559
تعادل Obamot » 31/01/12, 05:03
roy1361: خواننده فقط باید پست های Coati84 را دوباره بخواند ، تا ببیند که چگونه محتوای آنها تا حد زیادی خودمحور است.
بنابراین ، نمی دانم چگونه یک مونولوگ می تواند خوانندگان را با جویدن نظرات پیش ساخته آنها که هیچ منطقی ندارند ، مورد علاقه قرار دهد. و حتی کمتر به عنوان یک مثال. از آنجا که این رویکرد خودمحوری به این معنی است که نویسنده موضوع در نهایت به صحت توصیه هایی که به وی داده شده است ، تنها پس از کار "تکمیل شد ". بنابراین ما انتخاب بسیار کنجکاوی از پارامترها را با توجه به "خواست شخصی'.
بدون علاقه است و بدون هیچ گونه تهاجمی گفته می شود. فقط یک مشاهده
Coati84 نوشته است:نظرات شما مسخره است
: قشنگ: نباید آنها را بخواند!
Coati84
من درک می کنم econologic
پست ها: 103
سنگ نوشته : 03/07/09, 10:02
محل سکونت: PERTUIS (84)
X 1
تعادل Coati84 » 31/01/12, 09:37
با تشکر از antoinet111 برای نوک کف منبسط شده. این واقعاً همان چیزی است که می خواهم خودم را به سمت آن سوق دهم.
فقط یک سوال: آیا من کف منبسط شده را روی دهانه ها [درهای گاراژ] یا روی قاب [ساختار بتونی گاراژ خود] تعمیر کنم؟ چگونه می توانم آن را تعمیر کنم؟
پیشاپیش از مشارکت شما سپاسگزارم
بعداً می بینم
Coati84 - تحقق برنامه توسعه چوب 40 متر مربع خانه من: ترم دوم 2
antoinet111
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 874
سنگ نوشته : 19/02/06, 18:17
محل سکونت: 29 - Landivisiau
X 1
تعادل antoinet111 » 31/01/12, 18:17
شما بین این دو شلیک می کنید و خود به خود می چسبد ، نیمی از آنچه را که نیاز دارید قرار می دهید ، به سختی متورم می شود
و سپس شما مازاد را کاهش می دهید.
من برای نوشتن پست بتن و عملی رای دهید.
پایین سخنوران و طرفداران سقف!
antoinet111
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 874
X 1
تعادل antoinet111 » 31/01/12, 22:36
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28766
X 5559
تعادل Obamot » 01/02/12, 09:13
با سرد شدن اردک ، شاید بهتر باشد خیلی طولانی صبر نکنید ( : Mrgreen: )
Coati84
پست ها: 103
X 1
تعادل Coati84 » 23/02/12, 10:53
سلام،
کارهای پایان تقریباً به پایان رسیده است. به دنبال بارندگی شدید در پایان سال 2011 و قسمت های برفی در ابتدای سال ، با 2 مشکل رطوبت در خانه خود روبرو شدم (1 در یک اتاق رو به دیوار شمالی و 1 در یک اتاق رو به دیوار غربی که در آن اکنون یک ناودان پیدا کنید) و نظرات آگاهانه خود را می خواهید.
1] رطوبت و نمک نمک در پایین دیواره داخلی شمالی یک اتاق [عکس پیوست شده بین 2 ناودان PVC را ببینید]
این آثار در پایین دیواره شمالی اتاقی به ارتفاع حدود 40 سانتی متر وجود دارد. من رنگ و گچ مربوطه را برداشته و در آخرین روزهای آفتابی این اتاق را خشک و کاملاً تهویه کردم.
من متوجه شدم كه كانالی كه در بیرون و در انتهای این دیواره قرار دارد به طور گسترده در چندین محل تقسیم شده است ... كه برای یك كانال بتونی 50 ساله طبیعی به نظر می رسد!
اولین تشخیص من این است که آب در زیر این کانال شکاف زده راکد می شود و دیواره را خیس می کند ، که باعث می شود با افزایش اثر رطوبت در اثر عمل مویرگی در این اتاق ، رنج ببرم. من ابتدا این تشخیص (مویرگی ، نفوذ ، تراکم) را به صورت رایگان توسط حرفه ای مانند MURPROTEC ، HUMITECH تأیید می کنم. شما چی فکر میکنید ؟
در انتظار این تشخیص معتبر ، بین 3 راه حل زیر تردید دارم:
الف) تخریب کانال 8 متری و نصب مجدد کانال بتونی جدید ،
ب) راه حل الف) با نصب یک پوشش قیر و ورق های محافظ بر روی ارتفاع پرداختی که قبل از تعمیر کانال بر روی دیوار شمالی تعریف می شود ،
ج) محلول الف) با استفاده از 2 لایه لاستیک مایع روی ارتفاع پرداختی که قبل از ترمیم کانال بر روی دیواره شمالی تعریف می شود.
برای اطلاعات ، من فضای خزشی ندارم بلکه جوجه تیغی است که به عنوان پایه ای برای تخته من روی زمین عمل می کند و ارتفاع بین زمین و پایه آن را نمی دانم. من زهکشی در اطراف خانه ندارم.
2] آثار رطوبت در پایین گوشه دیوار غربی و شمالی داخل یک اتاق
این آثار در پایین گوشه دیوار غربی و شمالی اتاق خوابی به ارتفاع حدود 40 سانتی متر دیده می شود. در همین سطح خارج ، مکان جدیدی برای پایین ناودان قرار دارد. به همان روش اتاق دیگر ، من این حجم را بسیار شدید تهویه کردم. اولین تشخیص من با اتاق دیگر یکسان است: افزایش رطوبت با عمل مویرگی.
من قصد دارم این ناودان را به طول 1 متر توسط یک لوله پی وی سی به قطر 10 سانتی متر که در قسمت پایین ناودان قرار دارد گسترش دهم. من از این لوله PVC با بتن محافظت می کنم. در انتهای این لوله PVC ، من بین 2 راه حل زیر تردید دارم:
الف) یک سوراخ به عمق 40 سانتی متر حفر کنید و غلتک ها را در جای خود قرار دهید ،
ب) یک چاله ایجاد کرده و این تخلیه آب باران را به شبکه فاضلاب متصل کنید. آیا این قانونی است؟ FYI ، هیچ شبکه تخلیه آب باران وجود ندارد.
من قصد دارم این کار را به بهترین شکل ممکن انجام دهم ، اما بدون اینکه مبالغ زیادی را بپردازم. من بعنوان مثال ایجاد زهکشی در اطراف خانه برای رفع این 2 مشکل رطوبت موضعی را در نظر ندارم. دستورالعمل من در واقع تخلیه آب از دیوارها برای جلوگیری از مشکلات رطوبت در آینده است اما همه اینها با راه حل های ساده و بتن است. من نمی خواهم از "تزریق رزین" یا محلول های الکترومغناطیسی استفاده کنم که به نظر من مانند پانسمان روی پاهای چوبی است.
پیشاپیش از پیشنهادات شما سپاسگزاریم.
https://www.econologie.info/share/partag ... m14PpU.JPG
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
سنگ نوشته : 16/01/10, 01:19
X 10
تعادل dedeleco » 23/02/12, 12:38
سرسام آور و معمولی !!
در پایان ، کشف مشکل اصلی که باید قبل از هر کاری با آن حل شود !!
حتماً در تابستان رطوبت زمستان نیز آثاری قابل مشاهده بوده است !!
خانه مرطوب و بدون زهکشی در اطراف است!
تمام پایه ها باید به درستی تخلیه شوند ، با حفاری عمیق ، که باید ابتدا انجام می شد ، مانند یک خانه مدرن !!
کانال یک ایستگاه ایست که باعث خنده شما می شود !!!
بیش از هر چیز این دلیل است که مشکل رطوبت بسیار قدیمی است و هرگز حل نشده است !!!
آب روی این زمین مسطح از دور می آید و زمین را همه جا خیس می کند و بنابراین ناودان محافظت بسیار ناچیزی می کند !!
لازم است که در سطح پایه ها عمیق حفر شود و با یک تخلیه معمولی تخلیه شود و دیوار را روی صورت خود در زیر زمین مهر و موم کنید.
حفاری با کلنگ و بیل در زمین خیلی سخت نیست بسیار خوب به عنوان ورزش برای سلامتی !!!!
پایه های این نوع خانه ها در حداقل عمق بدون یخ زدگی حدود 1 متر است !!!!
با توجه به عدم وجود یک باغ در نزدیکی خانه در زمینی نسبتاً نرم ، ارزانترین محلول چربی آرنج ، ورزشی ، بسیار مناسب برای سلامتی و تنها م reallyثر واقع شده است !!!
استفاده مجدد از مواد اولیه برای پر کردن مجدد فونداسیون به طور کلی بسیار آسان است !!
فقط کمی صبر !!
گذاشتن گاری قبل از اسب بسیار گران است !!
چشم گیر که قبل از مواد ضروری نامرئی بازسازی شده است ، در اثر رطوبت نامرئی تخریب می شود !!!
توصیه و توضیح دادن وقتی فایده ای ندارد چه فایده ای دارد !!
بسیار توجه کنید فریب رطوبت و حداکثر پمپ های پول را نخورید !!!
مویرگی پشت خوبی دارد ، در حالی که اغلب مویرگی نیست (حداکثر 20 تا 25 سانتی متر ارتفاع) ولی تبخیر میعانات متناوب آب در دیوار ، قادر به حرکت در طبقه بالا ، با همان مکانیزم ستون تقطیر تشکیل شده توسط دیوار متخلخل یا برای باران بالای کوهها !!
Saltpeter همچنین پشت خوبی دارد ، زیرا احتمالاً کلسیت سفید سیمان ، محلول ، جابجا شده و در اثر تبخیرهای مکرر میعانات آب رسوب می کند.
به دلیل وجود میکروارگانیسم های موجود در انبارهای مرطوب و بدون هیچ گونه تهویه (نیترات پتاسیم = نیترات پتاسیم و کلسیت = کربنات کلسیم) ، تشکیل نمک سوز بسیار طولانی می شود و هیچ ارتباطی با شیمیایی ندارد.
آب باران روی فاضلاب مجاز نیست (حجم خیلی زیاد و سرریز فاجعه بار است) !!
زهکشی آب باران را روی یک زهکش قوی دور از خانه (10 متر تا 30 متر) قرار دهید زیرا این زمین مسطح اضافی را خیس می کند و در پایه ها و دیوارهای خانه یافت می شود.
مگر زمین باتلاق قدیمی نیست ؟؟؟
اگر این مورد باشد ، تقریباً نامحلول است زیرا تخلیه واقعی این آب وجود ندارد !!
بنابراین خیلی دور در جای دیگر تخلیه کنید ، همه این باتلاق ضروری است !!!
Coati84
پست ها: 103
X 1
تعادل Coati84 » 23/02/12, 13:56
با تشکر از شما Dedeleco برای پاسخ دقیق شما.
قبل از مالک شدن این خانه را 8 سال اجاره کردم. اولین کاری که در سال 1 انجام دادم این بود که صاحبخانه خود را مجبور کردم CMV نصب کند که تمام مسائل مربوط به رطوبت را حل کند. من یک سطح رطوبت هوا در محیط داخلی دارم که اغلب کمتر از 2002٪ است.
از طرف دیگر ، به دنبال کارهای نوسازی انجام شده در سپتامبر - اکتبر 2011 ، من CMV خود را با نوع CMV حساس به رطوبت تغییر دادم اما مطابق توصیه ADEME به تهویه هوا در خانه ادامه می دهم.
بگذارید به شما بگویم که دیوارهای جنوبی و شرقی و قسمت زیادی از دیوار غربی همیشه خشک بوده است.
قبول دارم که محلول کامل تخلیه دیواره کاملترین راه حل است. بودجه برای تحقق تخلیه توسط یک صنعتگر در حدود 40 میلی لیتر [دیوارها و گاراژ شرقی - شمالی - غربی] چقدر است؟ به نظر من ، با این حال ، ترمیم کامل کانال در پایین دیواره شمالی به علاوه یک درمان ضد رطوبت خاص ، گام کافی برای حل این مشکلات محلی است.
من تأمل خود را در مورد انتخاب کانال کلاسیک زهکشی / بتنی ادامه می دهم. من کاملاً با شما در مورد مارگولین های رطوبت موافق هستم که من مطلقا نمی خواهم در خانه کار کنم. برای به اشتراک گذاشتن تشخیص خود (مویرگی ، تراکم ...) ، باید به یک متخصص مراجعه کنم. به من کی توصیه می کنی؟
بعداً می بینم
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9211
X 10
تعادل dedeleco » 23/02/12, 14:20
خودت با دست ، با بیل کلاغ و کلنگ، برای سنگهای بزرگ ، است برای سلامتی بسیار خوب ، ورزش بسیار بهتر از سالن ورزشی !
ما به اندازه کافی ورزش نمی کنیم.
من قبلاً خودم این کار را کردم ، پدربزرگ ، و بسیار ارزان است !!
فقط قیمت مواد نصب شده ، تخلیه و ضد آب بودن دیوارها.
بعلاوه هیچ وسیله مکانیکی که همه چیز را خراب کند !!!
به علاوه حفر پر کردن آسان است ، کنار زمین هرگز حرکت نکرد !!! (گزارش شخصی از سنگرهای ساخته شده با دست من برای خانه هایم ، و پس از صلح !!)
یک خانه مرطوب در کنار خاک و پایه های آن ، جدا از توهمات و از دست دادن گرمای عظیم ، راه حل معتبری از طریق تهویه ندارد !!!
من سرانجام این لجبازی را برای تهویه کامل بدن ، کاملاً غیرضروری در یک خانه غیر مرطوب ، مانند من ، درک می کنم !!
اول ، از نزدیک ببینید که چگونه آب در این زمین مسطح به طور طبیعی تخلیه می شود که تصور یک کف باتلاقی قدیمی ، بدون هیچ شیب طبیعی را در عکس ایجاد می کند!.
خیلی معمول که در آن بدترین مکان ها را تقسیم می کنیم !!!
اگر باتلاق قدیمی پر شود ، قبل از تخلیه ، باید آن را در فاصله (50 تا صدها متر ، حتی پمپاژ خودکار) تخلیه کنید زیرا در غیر این صورت هیچ راه حل واقعی وجود ندارد.
Coati84
پست ها: 103
X 1
تعادل Coati84 » 23/02/12, 14:36
با تشکر دوباره Dedeleco.
هرچه بیشتر می روم ، بیشتر به خودم می گویم که توصیه شما برای دستیابی به زهکشی کامل ، راه حل درست است.
عکسی که من پست کردم ضلع شمالی باغ را نشان می دهد: تخلیه آب از آن طرف دشوار است. با این حال ، سرزمین من در بالای یک تپه است و یک باتلاق قدیمی نیست.
بعداً می بینم
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "نوسازی، ساخت و ساز و کار املاک و مستغلات: کمک، مشاوره و روش ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 20
