از کجا مشخص شده است که با چاپگر سه بعدی وجود دارد؟
من ترجیح می دهم که این فیلم جعلی باشد.
انگشت نمای جلوی آینه در مقایسه با آینه در آینه بسیار زیاد و منحنی است.
دو شست نباید مطابق تصویر در آینه دیده شوند (ناخن ها را رعایت کنید ، انگشت شست دست چپ به وضوح خیلی کم است تا هنوز در آینه قابل مشاهده باشد).
مکانهای زیادی وجود دارد ، به خصوص در 0 "33s شی نمی تواند توسط آینه منعکس شود ، زیرا بسیار" خارج از کانون توجه "است تا منعکس شود.
دقیقاً همانطور که سایه های موجود در آینه برعکس همان جایی که باید قرار داشته باشند ...
اما اگر به این جزئیات توجه نکنید ، به چیزی توجه نمی کنید ، بسیار خوب انجام شده است. مورفینگ بدون شک؟
عملکرد مغز: NBIC ، آگاهی و شناخت ، مطالعات ، تحقیقات ، حقایق و اسرار
Re: مغز، NBIC، آگاهی و شناخت: آمار و اسرار
شما گزینه های سنگین و توطئه ذهن را تحمل می کنید و تحمل آن بیش از پیش دشوار است ...
اول آوریل نیست !! این خبر کاملاً چشمگیر است! از تیم: http://bluebrain.epfl.ch/
http://www.iflscience.com/brain/researc ... the-brain/
https://youtu.be/rhJca_nZTSg
در ترجمه گوگل این را می دهد:
محققان از دنیای چند بعدی مغز پرده برمی دارند
مغز انسان مشروب پیچیده معابر در شار ثابت است - مسیرهایی بطور روزانه ایجاد می شوند ، تقویت و تجزیه می شوند. مهمتر از این ، میلیاردها سلول عصبی در طول روز و هر روز از طریق این گذرگاه های در حال تغییر با یکدیگر ارتباط برقرار می کنند. در محل اتصال آنها ، سیناپس ها وجود دارد - حدود 1 چهارم از آنها. اگر این همه به اندازه کافی پیچیده به نظر می رسد ، پس از آن 11 بعد ذهن آزار دهنده را به مخلوط اضافه کنید.
آماده شوید ، این تحقیق جدید پیچیده است.
این مطالعه ، که در Frontiers in Computational Neuroscience منتشر شده است ، با استفاده از توپولوژی جبری برای آشکار کردن معماری چند بعدی مغز است. این شاخه ریاضیات جبر انتزاعی را برای مطالعه فضاهای توپولوژیکی ، مانند کره ، گره و تور مورد استفاده قرار می دهد.
این تیم از پروژه Blue Brain در ابتدا بر "پارچه ها" و "حفره ها" تمرکز داشتند تا تصویری از ساختارها و فضاهای درون مغز را ترسیم کنند. هنگامی که نورونها کلیکی را تشکیل می دهند ، به هر نورونی موجود در گروه به شکلی متصل می شوند که یک شی هندسی دقیق را تشکیل می دهند. هرچه تعداد سلولهای عصبی بیشتر در یک کلیس وجود داشته باشد ، اتصالات بیشتری نیز وجود دارد و ابعاد جسم بیشتر می شود.
هنری ماركام ، دانشمند علوم اعصاب ، مدیر پروژه Blue Brain Project ، در بیانیه ای گفت: "ما دنیایی را یافتیم كه هرگز تصور آن را نمی كردیم." ده ها میلیون نفر از این اشیاء حتی در یك قطعه كوچك از مغز ، از هفت بعد وجود دارد. در برخی شبکه ها ، حتی ساختارهایی با ابعاد یازده را پیدا کردیم. "
هدف از انجام این کار ، کوشش برای بازگرداندن بازنمایی نسبتاً مسطحی از مغز ماست و عملکردهای داخلی چند بعدی مغز را آشکار می کند.
بازنمایی نورون ها و اتصالات که از نظر مدل ، "کلیک" های چند بعدی را تشکیل می دهند. در بالا یک ساده 5 بعدی وجود دارد. پروژه مغز آبی وقتی تیم سپس محرکی را به مغز مجازی اضافه کرد ، کلیشه های بعدی که به تدریج بالاتر هستند ، سوراخ ها یا حفره هایی را جمع و بسته می کنند. با این حال ، بیشتر این تحولات زودگذر بود.
ران لوی ، نویسنده نویسنده ، آن را به روشی ساده تر نقاشی می کند: "ظاهر حفره های بسیار بعدی هنگامی که مغز در حال پردازش اطلاعات است به این معنی است که نورون های شبکه به شکلی کاملاً سازمان یافته به محرک ها واکنش نشان می دهند. به نظر می رسد که مغز با ساختن یک محرک واکنش نشان می دهد و سپس یک برج از بلوک های چند بعدی را آغاز می کند ، با میله ها (1D) ، سپس تخته ها (2D) ، سپس مکعب ها (3D) و سپس هندسه های پیچیده تر با 4D ، 5D شروع می شود. و غیره پیشرفت فعالیت از طریق مغز شبیه یک ماسه سنگ چند بعدی است که از ماسه خارج می شود و سپس تجزیه می شود. "
این تیم با آزمایش نتایج روی بافت واقعی مغز بهترین تلاش را کردند تا یافته های خود را تأیید کنند. آنها اظهار داشتند كه كشفیات مجازی آنها از نظر بیولوژیكی مرتبط بوده و نشان می دهد كه مغز به طور مرتب در طول توسعه برای ساختن یك ساختار با ابعاد بالا بطور مرتب در حال اصلاح است.
نکته مهم این است که اشیاء موجود در این مطالعه بیش از سه بعد از فضای این مدل نیستند ، فقط این است که ریاضیاتی که برای توصیف پیچیدگی استفاده می شود می توانند ابعاد بیشتری داشته باشند.
محققان جهان چند بعدی مغز را فاش می کنند
مغز انسان یک هزارتوی است که با معابر در جریان مداوم پیچیده شده است: جاده ها روزانه ایجاد می شوند ، تقویت و تجزیه می شوند. علاوه بر این ، میلیاردها نورون وجود دارد که هر روز و هر روز از طریق این گذرگاه های در حال تغییر ارتباط برقرار می کنند. در محل اتصال آنها سیناپس ها وجود دارد: حدود 1 چهارم از آنها. اگر همه اینها به اندازه کافی پیچیده به نظر می رسد ، 11 بعد باورنکردنی را به مخلوط اضافه کنید.
خودتان را آماده کنید ، این تحقیق جدید باید پیچ و خم باشد.
این مطالعه ، که در Frontiers in Computational Neuroscience منتشر شده است ، از یک توپولوژی جبری برای آشکار کردن معماری چند بعدی مغز استفاده می کند. این شاخه ریاضیات از جبر انتزاعی برای مطالعه فضاهای توپولوژیکی ، مانند کره ، گره و تور استفاده می کند.
تیم Project Blue Brain عمدتاً روی "کلیک" و "حفره ها" تمرکز داشتند تا تصویری از ساختارها و فضاهای موجود در مغز را ترسیم کنند. هنگامی که نورونها یک کلیک را تشکیل می دهند ، آنها به تمام نورون های دیگر گروه متصل می شوند تا یک شی هندسی دقیق شکل بگیرند. هرچه تعداد سلولهای عصبی بیشتر در یک کلیک وجود داشته باشد ، اتصالات بیشتری وجود دارد و اندازه جسم بزرگتر است.
هنری ماركرم ، متخصص مغز و اعصاب ، مدیر پروژه Blue Brain ، در بیانیه ای گفت: "ما جهانی را پیدا كرده ایم كه هرگز تصورش نمی كردیم ،" دهها میلیون این اشیا وجود دارد ، حتی در یك قسمت كوچك انتهای مغز ، از طریق هفت بعد. در برخی از شبکه ها ، ما حتی ساختارهایی تا یازده بعدی پیدا کرده ایم. "
هدف از این کار ، تلاش برای از بین بردن نمایش نسبتاً مسطحی از مغز است که ما داریم و عملکرد داخلی چند بعدی مغز را آشکار خواهیم کرد.
بازنمایی نورون ها و اتصالات که از نظر مدل ، "کلیک" های چند بعدی را تشکیل می دهند. در بالا یک ساده 5 بعدی وجود دارد. پروژه مغز آبی وقتی تیم سپس محرکی به مغز مجازی اضافه کرد ، دسته های پیشرو به تدریج سوراخ ها یا حفره ها را جمع و بسته می کنند. با این وجود بسیاری از این تحولات گذرا بود.
ران لوی ، نویسنده نویسنده ، آن را به روشی ساده تر نقاشی می کند: "ظاهر حفره های بسیار بعدی هنگامی که مغز اطلاعات را پردازش می کند به این معنی است که نورون های شبکه به شکلی کاملاً سازمان یافته به محرک ها واکنش نشان می دهند. به نظر می رسد که مغز با ساختن و سپس تخریب برج بلوک های چند بعدی ، با شروع از میله ها (1 دی) ، تخته ها (2 دی) ، سپس مکعب ها (سه بعدی) و سپس هندسه های پیچیده تر با محرک واکنش نشان می دهد. 3D ، 4D ، و غیره پیشرفت فعالیت از طریق مغز شبیه یک ماسه سنگ چند بعدی است که از ماسه خارج می شود و پس از آن پوسیده می شود.
این تیم با آزمایش نتایج بر روی بافت واقعی مغز بهترین نتیجه را کسب کردند. آنها ادعا می كنند كه كشفیات مجازی آنها از نظر بیولوژیكی مرتبط بوده و نشان می دهند كه مغز به طور مداوم در حین توسعه خود را برای ایجاد یك ساختار در مقیاس بزرگ جای می دهد.
ذکر این نکته ضروری است که اشیاء موجود در این مطالعه بیش از سه بعد از فضای این مدل نیستند ، بلکه صرفاً این است که ریاضیات به کار رفته برای توصیف پیچیدگی می توانند ابعاد بیشتری داشته باشند.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13644
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1502
- تماس با ما:
سلام،
به زبان فرانسوی خوب https://www.campusbiotech.ch/fr/node/272
ما ممکن است جایگزینی برای الکل و مواد مخدر برای بهتر ... پیدا کنیم
http://www.cerveauetpsycho.fr/ewb_pages ... -38727.php
نورون های تسلط
محققان با فعال کردن مصنوعی یک ناحیه خاص مغز ، یک مرد ترسناک را به یک اعتماد به نفس متورم غالب در موش ها تبدیل کرده اند.
چه می شود اگر برای فعال کردن چند نورون کافی بود تا یک درونگرا ترسناک را به یک مرد غالب ، متورم با اطمینان تبدیل کنیم؟ در هر صورت ، این مورد با موش های تینگینگ ژو از موسسه علوم بیولوژیکی شانگهای و همکارانش حاصل شده است.
محققان با ثبت فعالیت مغز جفت جوندگان که به صورت رو در رو در لوله قرار می گیرند ، نورون هایی را کشف کردند که در هنگام رفتارهای غالب (مانند فشار به یکدیگر) فعال تر بودند. آنها با استفاده از تکنیک های به اصطلاح اپتوژنتیک ، این سلول های عصبی را در نرهای تحت سلطه ، که سپس قانون خود را وضع می کردند ، به طور مصنوعی فعال کردند و مجبور شدند که مادر خود را مجبور به عقب نشینی داخل لوله کند.
سلولهای عصبی کشف شده در قشر جلوی مغز پشتی قرار دارند ، منطقه ای که در ارزیابی هزینه ها و مزایا و همچنین در تلاشهای مورد نیاز نقش دارد. بنابراین ، این نوع تحلیل کم و بیش آگاهانه می تواند زمینه ساز اتخاذ رفتارهای غالب باشد.
یک نوع کاملاً جدید از توهم نوری باعث می شود که در مکان ها ، انحناها ، زاویه ها یا هر دو مشاهده کنیم. به آن توهم نابینایی کور می گویند. یک استاد روانشناسی تجربی نمونه ای از ما را نشان می دهد.
http://sciencepost.fr/2017/12/nouvelle- ... -rend-fou/
این فوق العاده است !!
یک مطالعه CNRS به تازگی ظاهر شده است ، نشان می دهد ارتباط زیاد قند در بزرگسالی و پدیده افسردگی و کاهش نوروژنز در بزرگسالان ... حداقل برای موشها ...
http://www.cnrs.fr/insb/recherche/parut ... cador.html
بیش از حد قند در بزرگسالی: خطر افسردگی در بزرگسالی وجود دارد؟
بزرگسالی زمان مهمی برای رشد مغز است. دانشمندان علوم اعصاب از دانشگاه بوردو نشان داده اند كه مصرف نامحدود ساكاروز در موش ها در دوران نوجوانی باعث انعطاف پذیری مغز ، انگیزه و رفتار عاطفی در بزرگسالی می شود. تغییرات مشاهده شده با درمان مزمن با داروی ضد افسردگی اصلاح می شود. این نتایج سؤال در مورد اثرات زیان آور احتمالی مصرف بیش از حد مواد غذایی یا نوشیدنی های شیرین بر بلوغ مغز و سلامت روان در بزرگسالی را مطرح می کند.
مغز در دوران نوجوانی هنوز در حال بلوغ است و بنابراین به ویژه در محیط حساس است. با این حال ، بزرگسالی با مصرف زیاد مواد مخدر ، الکل ، بلکه غذاهای بسیار غنی از قند (سدیم ، غذاهای صنعتی) مشخص می شود ، این ماده دوم می تواند تا 20٪ از روزانه کالری را تشکیل دهد. . با این حال ، عواقب مصرف بیش از حد قند در دوران نوجوانی بر مغز بسیار ضعیف است.
محققان تیم Addicteam INCIA (CNRS) طی چند سال گذشته یک پروژه بالینی را در مورد اثرات طولانی مدت مصرف قند در دوران نوجوانی تهیه کرده اند. آنها با همکاری NutriNeuro (INRA) نشان داده اند که دسترسی نامحدود به یک محلول قند (5٪) در دوران نوجوانی در موش ها در بزرگسالی باعث کاهش در انگیزش ، افزایش رفتارهای نوع می شود. اضطراب و بی تحرکی در تست شنا اجباری و همچنین کاهش نوروژنز در هیپوکامپ. این تغییرات بطور كلی به عنوان امضای وضعیت نوع "افسردگی" در مدلهای پیش بالینی تعبیر می شوند.
بعلاوه ، درمان مزمن با داروی ضد افسردگی (ایمی پرامین) به جلوگیری از بروز تغییرات عصبی رفتاری مرتبط با مصرف زیاد قند آب در دوران نوجوانی کمک می کند. محققان اکنون علاقمندند مدارهای عصبی درگیر را توضیح دهند. این آثار دارای پیامدهای مهم اجتماعی است زیرا می گویند مصرف زیاد غذاهای سرشار از قند (بسیار با ارزش) در دوران نوجوانی مسیر رشد مغزی را اصلاح می کند و از ظهور حالت افسردگی در بزرگسالی حمایت می کند. .
موشهای "نوجوان" (30 تا 46 روزه) دسترسی رایگان به دو بطری داشتند: یک بطری آب و یک بطری آب قند 5٪. ترجیحا آب قند فوری است و مقادیر مستی بسیار زیاد است (حداکثر 4 برابر بیشتر از میزان مصرف معمول آب). در بزرگسالی ، موش هایی که آب قند مصرف کرده اند ، کمتر برای به دست آوردن پاداش خوش طعم ، مضطرب و بی تحرک تر در آزمایش شنا اجباری ، انگیزه کمتری دارند. این اثرات با درمان مزمن با داروی ضد افسردگی که در اواخر بزرگسالی تجویز می شود ، سرکوب می شوند. علاوه بر این ، در مغز ، مصرف بیش از حد قند در نوجوانی ، نوروژنز هیپوکامپ بزرگسالان را کاهش می دهد که توسط داروی ضد افسردگی نیز عادی می شود.
و یک مورد دیگر:
توهم ساده تر اما مطمئناً بسیار مؤثر برای جلوگیری از دویدن کودکان (و کودکان بزرگتر) در راهرو این هتل!
شهاب سنگ گرفته شده از زندگی یا یک سنگ ضد جاذبه؟
سلام نه: تلنگر تصویر
کاربران در حال دیدن این forum : 44 م و مهمانان 127
