دقیقاً در mcz در مورد اجاق گاز با ظرفیت 70 کیلوگرم پلت به من گفته شد ، اما این یک نوع مینی دیگ بخار بود زیرا گرما پخش نمی کند.
1 هفته استقلال بنابراین عدم حضور طولانی در زمستان.
ما در همه جا می خوانیم که یک اجاق گاز می تواند حدود 100 متر مربع گرم کند ، اما نمی دانم گرما در همه جا با یک نقطه گرمایش یکدست است.
نابود کردن شومینه من برای قرار دادن یک لوله های فولادی؟
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
- سنگ نوشته : 16/01/10, 22:47
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
او در مورد دیگهای بخار 18 یا 24 کیلووات که 70 کیلوگرم مخزن یکپارچه دارند ، به شما گفت. برای من بسیار قدرتمند خواهد بود. بنابراین من یک دیگ ، مخزن 25 کیلوگرمی گرفتم و یک مخزن اضافی را در کنار آن قرار دادم. اگر می خواستم می توانستم مخزن بسیار بزرگتری درست کنم ، اما شما هنوز هم باید آن را تمیز کنید ، حداقل هر 1 روز یکبار و این واقعا پر از خاکستر خواهد بود. از این رو پیکربندی من ، شکست خشک به عنوان یادآوری عمل می کند.
مراقب باشید 70 کیلو گرم اگر سرما خورده باشد و خانه از عایق بندی ضعیف باشد می تواند خیلی کمتر از یک هفته باشد. به عنوان مثال ، یک خانه 100m2 که به هیچ وجه جدا نشده است ، در بدترین زمان سال تا 20 کیلو وات مصرف می کند و در آنجا مخزن شما در 24 ساعت می رود! برعکس ، وقتی هوا معتدل است ، می تواند 3 هفته طول بکشد. برای من همچنین به این معنی است که فقط بعد از 3 هفته نیاز به تمیز کردن آن دارم. تمام این حرف ها که می گویم من پیکربندی را با مخزن جداگانه ترجیح می دهم ، می توانیم بهتر و بهینه سازی کنیم.
یک اجاق گاز می تواند تا 100 متر مربع گرم کند ، اما گرما یکنواخت نیست. بسته به عایق بندی خانه و اندازه درها و حجم ها ، با هر بار عبور درب باید 2 تا 1 درجه از بین برود. اجاق گاز قابل استفاده این نقص را کاهش می دهد.
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
فیلیپ Schutt نوشت:او در مورد دیگهای بخار 18 یا 24 کیلووات که 70 کیلوگرم مخزن یکپارچه دارند ، به شما گفت. برای من بسیار قدرتمند خواهد بود. بنابراین من یک دیگ ، مخزن 25 کیلوگرمی گرفتم و یک مخزن اضافی را در کنار آن قرار دادم. اگر می خواستم می توانستم مخزن بسیار بزرگتری درست کنم ، اما شما هنوز هم باید آن را تمیز کنید ، حداقل هر 1 روز یکبار و این واقعا پر از خاکستر خواهد بود. از این رو پیکربندی من ، شکست خشک به عنوان یادآوری عمل می کند.
در نصب خود مخزن بافر دارید؟ اجاق گاز خود را در فضای گرم کردن دارید و نه در انبار.
برای قدرت ، قدرت بیشتری را به خاطر می آورم ، اما این مهم مینی 14kw یا 18kw بود.
با توجه به عایق کاری که در کار من است گنجانده شده است ، به همین دلیل سعی می کنم یک راه حل گرمایش پیدا کنم.
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
فیلیپ Schutt نوشت:من آن را در گاراژ قرار داده ام ، بهتر است در اتاق نشیمن باشد اما هیچ فضا و خانم نمی خواهد گرد و غبار بخورد. زیرا هنگام پر کردن همیشه مقدار کمی گرد و غبار وجود دارد که هنگام تمیز کردن پرواز می کند و به آن می رود ، حتی اگر کمتر از چوب باشد
فعلاً هیچ بافر وجود ندارد اما ECS مانند آن عمل خواهد کرد.
بنابراین شما گاراژ را گرم می کنید؟
برای اتصال DHW ممکن است ارجح باشد.
شما در مدار رادیاتور هستید یا گرمایش در زیر طبقه نیست.
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
فیلیپ Schutt نوشت:خوب بله ، من کمی گاراژ را گرم می کنم. اما این باعث می شود کاشی من روی پاها سرد نباشد. پس از آن ، تمام پادگان من از خارج جدا شده است ، بنابراین بدتر می شود.
رادیاتورها
بله البته این فقط برای دیدن اینکه آیا این اجاق گاز است که گرما نمی دهد.
با این نوع اجاق گاز هنوز مجرای خود را مجدداً تنظیم می کنم یا دود کمتری دارد.
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
- خوب Éconologue!
- پست ها: 353
فیلیپ Schutt نوشت:منظورت اینه که بیستر پیچ خورده؟
بله
خوب ، من خواهم دید چون سی و شش راه حل ندارم:
یا من تمام برقی می مانم
یا من به یک اجاق گاز هوا نگه می دارم که نگهدارنده ها را در حالت اضافی نگه می دارد
یا من با یک اجاق گاز آبی به یک تاسیسات برق می روم زیرا دیگهای بخار گران هستند.
برای راه حل هیدروژن باید خانم را قانع کنم زیرا او مدارهای مرئی را دوست ندارد.
برای اجاق گاز هیدرو چقدر باید حساب کنید؟
- فیلیپ Schutt
- پست ها: 1611
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 380
