قطعاً مریض است!
من فقط هالووین خلوف می خورم ...
پس من خوبم؟
من فقط اختراع موتور حرکت دائمی من فکر می کنم
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 52
- سنگ نوشته : 19/05/12, 22:53
- Obamot
- کارشناس Econologue
- پست ها: 28743
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5545
ارف ، نیروی ارشمیدس .... دینامیک سیالات و غیره
با دقت فکر کنید ، دقت کنید که چه اتفاقی می افتد با این تپانچه بنزین:
http://www.youtube.com/watch?v=WN8qLO0Q9DI
خوب پس درک این مسئله ساده است ...
در ابتدا اگر گاز تزریق شود ، لازم است هوای موجود در مخزن از جایی فرار کند. این همان چیزی است که حرکت چرخشی شما را آغاز می کند ... زیرا پس از آن ، همه فشارها برابر هستند علاوه بر این - همان فشار دوباره در همه جا به صورت واقعی - در فضای محدود شما ... و هیچ اتفاقی نخواهد افتاد: هیچ چیز!
سپس ، حتی اگر اعتراف کنیم که شما یک ترفند پیدا کردید: به هر حال خود را در آنچه که "آما" مداوم مداوم نامیده می شود ، می یابید.
و بنابراین حتی گازها ، به طوری که حتی اگر سیستم شما کار می کرد ، اصطکاک بنزین را در برابر دیوارها قرار می دهید. بنابراین از بین رفتن با اصطکاک گاز کاهش می یابد و با گرم شدن از بین می رود.
بنابراین نمی تواند دائمی باشد ... (معادلات ناویه-استوکس از جمله معادله تعادل انرژی ...) و هنوز هم چند پدیده دیگر: مطمئناً قبلاً متوجه شده اید که گرمایش ناشی از عبور هوا است تحت فشار در پمپ دوچرخه ...
به عبارت ساده تر .... تا زمانی که سگ به یک بادکنک گاز نیافته باشد (که حاوی گاز تحت فشار است) هیچ اتفاقی نمی افتد:
http://www.youtube.com/watch?v=CoiFGva_JoY
رانش در مرحله دوم اتفاق می افتد كه سگ حصارهای خود را بوته می كند و فشار را آزاد می كند و باعث می شود كه حركت بالون در جهت مخالف منفجر شود. QED.
شما سرانجام در شروع چرخه فشار وارد خواهید کرد (اگر پیش بینی می کردید که هوا می تواند فرار کند) ، و بعد از هیچ چیز ، نادا ، هیچ چیز: توقف کامل.
شما خوب به اینجا آمدید ، خودتان هزینه ساخت نمونه اولیه را پس انداز کردید
فوری انداختن نوشت:1 / فشار است که به از دست دادن دلیل گاز است که نمی استراحت، آن را به عنوان محدود و entierment فشرده، گفت 100 زمان! .... بله، گوشت خوک خوب است برای مغز نیست و من باید توضیح دهد که دوباره در هر زمان
2/ در همان آغاز مسلح کردن مکانیزم ، گاز فقط یک بار تزریق می شود، پس از آن
نظریه اثبات شده از "رسانه مداوم" نوشت:اگر به موضوع "بسیار نزدیک" (مقیاس نانوسکوپی) نگاه کنیم ، ماده است دارای دانه های ریز، ساخته شده از اتم
Dernière همتراز نسخه Obamot 24 / 05 / 12، 04: 45، 1 بار ویرایش شده است.
- plasmanu
- پست ها: 2847
- سنگ نوشته : 21/11/04, 06:05
- محل سکونت: جاده 07170 XNUMX Laviledieu
- X 180
2 / گاز خواهد شد تنها یک بار تزریق می شود، در آغاز مکانیزم مسلح کردن، پس از آن که آن را.
ما باید چراغ خود را روشن کنیم.
فشار بر آنچه.
شما یک مخزن هوشمند دارید که دلتا داخلی و خارجی را می شناسد.
دانستن اینکه فشار اتمسفر 1 است. از خلاء 0 است.
فشار کار شما ارزش x دارد. اگر آنجا نباشد: هیچ چیز حرکت نمی کند.
فشار بیش از حد: مایع است.
شما غوطه ور می شوید: این فشار زیاد می شود.
تنها فرصتی که می بینم اثر تورمی است.
فشار خارج از نوسان: تأثیر بر فشار داخل.
اگر فکر می کنید سیستم شما مستقل از فشار خارج است. هیچ مفهومی از دلتا وجود ندارد.
باید کار کند:
- در سطح دریا
- در صدر اورست
- در فضا
- در عمق 10000 متر
دیشب دنده کم گوشت گاو 300 گرم داشتم: هنوز هم نمی بینم.
"نه دیدن شر ، نه شنیدن شر ، نه گفتن شر" 3 میمون کوچک میزارو
9 صفحه در کمتر از 4 روز در مورد منفی واقعیت حفاظت از انرژی ، بسیاری از منکران ، سرسخت ، بی وقفه و بسیار زیاد در میان نفی کننده های واقعیت ها از همه نوع !!!!
https://www.econologie.com/forums/les-negati ... 11692.html
https://www.econologie.com/forums/post233532.html#233532
شما می توانید دائماً با واقعیت اثبات شده توسط میلیاردها دستگاهی که در دست 7 میلیارد انسان کار می کنند ، با جزئیات توضیح دهید ، این همه همان ، گرفتگی ، گیر کرده را امتناع خواهد کرد!
- پست ها: 52
1 / افزایش دمای گاز بیشتر از محدودیت سود دارد ، زیرا باعث می شود چند میله دیگر "آزاد" بدست آورم ....
2 / شما حتی برای درک یک ارائه (کامل از نقشه ها با این حال!) ساخته نشده است! از 20 صفحه ، یک مکانیسم بسیار ساده است که شامل 4 قسمت ، دو بخش موبایل ...
اگر مکانیسم را بفهمید چه سودهایی کسب خواهید کرد؟
چه انتظاری از شما دارم؟
هدف اصلی من این بود که الگوی خود را تا حد ممکن در بین بسیاری از افراد معرفی کنم forums ظاهراً تخصصی .... اما در اینجا شما به من کمک نمی کنید ......... من مجبورم با آن کنار بیایم چون چاره ای ندارم ، بنابراین باید به س questionsالات پاسخ دهم و دوباره پاسخ دهم "نه هوشمند "و قبلاً در صحبت های من توضیح داده شده است ، نه برای شما سخنرانان خنگ درس / سوال ، بلکه برای خوانندگانی که به اینجا می آیند.
3 / گاز ، در فشار X ، نمی توان از آن استفاده کرد !!!!
میله های ارزش "X" به اندازه کافی بزرگ است که می تواند بر همه اصطکاک ها غلبه کند (و نگرانی های شما!) ، می تواند ثابت یا متغیر باشد ... اما با یک حاشیه خاص و نه فقط به روشی قدیمی (نه خیلی کم و نه خیلی زیاد ، حداقل پارامترها باید رعایت شوند).
4 / در رابطه با فشار گاز اندازه گیری می شود؟ من به این توهین پاسخ نمی دهم ...
5 / اثر تورم: آیا من از اثر تورم صحبت کردم؟ .......... نه !!!!!
6 / دلتا: خارج از مکانیسم (چیزی که قسمت N3 را احاطه کرده و N 5 را پوشش می دهد) می تواند یک فشار اتمسفر ساده باشد.
خلاء در داخل سازوکار ایجاد می شود ، لازم است هوایی که می تواند مانع از حرکت قسمت 4 شود شود را حذف کنید ، این همه است.
بنابراین مستقل از فشار از بیرون است.
7/
خوب ، همانطور که قبلاً توضیح داده شد (اما یادآوری آن بی فایده است!) هیچ چیز نمی تواند فرار کند.
حرکت به محض بزرگ شدن نیروی F1 به اندازه کافی بزرگ می شود تا شکست و حباب را از بین ببرد .......... و غیره.
فشار یکنواخت در نقطه tt از سطح داخلی قسمت N ° 4 ، و بسیار بهتر است ، نیرویی که de facto ظاهر می شود (F2) توسط چرخ دنده قطعات N ° 1 و N مهار می شود 2 (درجه 2 درجه ثابت است).
8 / از دست دادن انرژی؟
غیرقابل توصیف است ، یک گاز تحت فشار در کویل گاز بوتان برای هزاران سال باقی می ماند ، این انرژی بالقوه است که در غیر این صورت مورد بهره برداری قرار می گیرد ، این همان روح اختراع من است!
خواهش می کنم ، من در آنجا خدمت به بشریت هستم ، بیش از آنچه که با نظرات شما در سمت راست و چپ است ، به من این وظیفه دشوار را انجام ندهید و قبل از گفتن n ، این نمایش را بخوانید مهم نیست که چه ، تلاش کمی لعنتی
7/
Dernière همتراز نسخه تیر فوری انداختن 24 / 05 / 12، 17: 06، 1 بار ویرایش شده است.
- Obamot
- پست ها: 28743
- X 5545
هنگامی که ما سادگی برخی از مداخلات شما را می بینیم:
شما خود را بر اساس چنین استدلال اولیه پایه گذاری می کنید ، به این معناست که شما وسوسه می شوید که خود را با "الگوی نظری فردی و منحصر به فرد خود" قرار دهید.
ما می فهمیم که چگونه نفس شما را تحت فشار قرار می دهد - در این شرایط - برای اطمینان به شما اطمینان می دهد. زیرا در اصل ، اگر مدل شما کار می کرد ، دیگر نیازی به افشای آن نخواهید داشت ... فقط باید آنرا تحقق بخشید.
در اصل ، مشکل اصلی شما نه در مکانیک و نه فیزیک نیست بلکه روانشناسی شماست. و کار هست. شما باید 100 یورو بپردازید و مشورت کنید ... (توصیه دوستان ، هو ... شما آنچه را می خواهید انجام دهید ...) به جای پاسخ دادن به یک روش هدفمند فقط به سؤالاتی که برای شما مناسب است با دوری دقیق از استراحت!
و تظاهر به اخراج شدن به همین دلیل که نیازی به پاسخ دادن نیست ، در این ثبت نیز یک کلاس عالی است ... CQFD!
بدانید که هیچوقت سؤالات نامعقول وجود ندارد ... فقط جوابهایی وجود دارد که وجود دارد ... - به خصوص وقتی کسی که در وضعیت شماست سعی می کند به خودش دروغ بگوید - که این یا آگاهانه یا نه - به نظر می رسد که چشمان شما ظاهر می شود ، بسیار واضح است: شما باید مراقبه آن باشید ، دفعه دیگر کسی را مانند پلاسمانو (و برخی دیگر غیر از شما) متهم کنید ، زیرا بله ، این طور است خوب شما که توهین می کنید) به اشتباه!
فوری انداختن نوشت:اگر به عنوان مثال یک جسم را از ارتفاع 10 کیلومتری زیر وزن آن رها کنید ، سرعت آن شروع می شود ، به دلیل اصطکاک هوا (این خود نیرویی است که بسته به سرعت و دیگر نیروها دارد) پارامترهای) ، سرعت آن را تثبیت خواهد کرد ، اما ثابت خواهد ماند ... تا زمانی که این شیء به زمین برخورد کند.
ایده خود را به من بسپارید و اطمینان حاصل کنید که جسم هرگز زمین را لمس نمی کند ، و تمام مدت تحت فشار وزن خود باقی می ماند (اما افسوس که اصطکاک هوا وجود دارد ، اما جدی نیست) ، هواپیماها پرواز می کنند هنوز در هوا ، درست است؟).
فوری انداختن نوشت:4 / در رابطه با فشار گاز اندازه گیری می شود؟ من به این توهین پاسخ نمی دهم ...
Dernière همتراز نسخه Obamot 24 / 05 / 12، 17: 15، 3 بار ویرایش شده است.
سلام،
من کل سند را خواندم ، سعی می کنم بفهمم چطور کار کرده است.
فقط یه سوال دارم
صفحه 14 ،
بنابراین در اینجا ما یک فضای محدود داریم که یک گاز تحت فشار نمی تواند از آن فرار کند.
مثل بطری بوتان ، درست است؟
با این حال ، یک بطری بوتان حرکت نمی کند ، اگرچه فشار اطراف آن بسیار کمتر است؟ تنها راه حل این است که اجازه دهید گاز فرار کند؟
من فیزیک زیادی ندارم ، بنابراین من فقط سعی می کنم سوال خود را توضیح دهم ...
فقط یه سوال دارم
صفحه 14 ،
گاز تحت فشار زیاد در حفره قسمت شماره 4 تزریق می شود ، حفره در مقابل دیواره داخلی قسمت شماره 3 قرار دارد ، بنابراین گاز تحت فشار خطر فرار نخواهد داشت.
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 67
