این ناودان دارای یک مزیت بزرگ است: می تواند به اندازه کافی عمق داشته باشد تا از سطح مایع در مخزن پایین بیاید: بنابراین سفتی گاز بتن دیگر مهم نیست ، فقط آب بندی وجود دارد به آبی که شمارش می کند
به این ترتیب که برزنت راه حلی برای پرواز ندارد ، ساختن یک سجاف است که در آن زنجیره ای نسبتاً سنگین عبور می کند
من برای اولین بار به وزن چسبیده به لبه برزنت فکر کرده بودم ، اما یک چین بزرگ وزن بهتری دارد و راحت تر از آن استفاده می شود
اگر در اطراف مخزن یک سطح بتونی مسطح وجود داشته باشد ، برزنت با زنجیر زنجیره ای به خودی خود درون رودخانه می افتد
در مورد متان ساز رقیق شده من مخزن ورق گالوانیزه گرد را با آب بندی فیلم پلی اتیلن برای محافظت از روی ترجیح می دهم
سنگ شکن نکته مهمی است ... برای یک متان ساز آزمایشی کوچک ، من از چرخ آشپزخانه فکر کردم ... اما گران و کوچک است ... در مواد صنعتی که در شبکه پمپ dilacatrix می بینیم ... اما عزیزم ...
سنگ شکن اولین چیزی است که می خواهم اگر بخواهم متانیزر بسازم: پمپ رقیق کننده نخواهد بود بلکه یک چرخ و یک پمپ جداگانه است زیرا یک پمپ گریز از مرکز باید به سرعت چرخش کند و چرخ باید به آرامی چرخانده شود
من یک راه حل برای خردکن دارم که همه چیز از جمله رشته آبی را که اغلب در سطل زباله کشاورزی یافت می شود ، قطع می کند
پمپ چرخ را می توان در نزدیکی ساختمان مزرعه قرار داد که کود کود برای تخلیه وجود دارد و توسط یک لوله به متان ساز در مکان دیگری ارسال می شود ... از چرخاندن با تراکتور در نزدیکی مخازن جلوگیری می کند
من یک ایده برای تنظیم تولید دارم: داشتن مخزن 3: زباله وارد مخزن اول می شود که سرد است یا متهنین زدایی به آرامی انجام می شود ، سپس در مخزن داغ عبور می کند یا متانیزاسیون سریعتر می شود ... مخزن 3eme برای ذخیره باقیمانده
سطح مخزن اول 2 متغیر است: در صورت وجود گاز زیاد ، سطح مخزن سرما را بالا می آورم ... اگر گاز کافی وجود نداشته باشد سطح مخزن سرد برای افزایش سطح وان داغ ... من هرگز این ایده را در جای دیگری ندیده ام ، اما امیدوارم که این امکان را برای شما فراهم کند که قبل از متانیزاسیون ، رژیم غذایی نامنظم و بدون ذخیره زباله را بپذیرید
نظرهای بیوگاز کتاب - راهنمای عملی
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
پاسخ: بررسی کتاب Biogas - کتابچه راهنمای عملی
یک ایده وجود دارد!
اما چگونه مخازن را با پمپ ها مخلوط می کنید ، آنها با ارتباط گلدان متصل نمی شوند زیرا می خواهید سطوح را انتخاب کنید؟
من نمی دانم چرا اینقدر مهم است که همیشه به طور مداوم تغذیه کنید اما یک دلیل وجود دارد.
در پایان نباید سیستم شما از پیچیدگی والا به پایان برسد!
برای زنجیر ، بله ، اما سنگین خواهد بود ، 10mbar در مخزن ، به نظر می رسد زیاد نیست اما رشد می کند! اشتباه می کنم شاید اما گویا 10cm آب بر روی برزنت وجود داشته باشد تا آن را حفظ کند؟ اگر مخزن 9m² مانند این والا باشد ، 900 کیلوگرم است؟ من باید اشتباه کنم ...
چتلوت ، اشتباه کجاست؟
و ایده شما از خردکن؟ میتونی بیشتر بگی؟
- Obamot
- پست ها: 28731
- سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
- محل سکونت: genevesis REGIO
- X 5538
در گوشه من برعکس است ، تقریباً هیچ LPG نداریم بلکه تقریبا فقط بایگاس داریم.
من این سؤال را مطالعه کرده بودم اما آن را رها کردم زیرا من یک مرز هستم که سیستم ها در هر دو طرف مرز سازگار نیستند. اما سرانجام من در E85 افتادم ، در حال حاضر 68ct یورو (اغلب ارزان تر از LPG)
اتانول به نظر می رسد تولید کمتر پیچیده و خطرناکتر باشد ، فقط الکل است ... (اما شاید اشتباه کنم؟)
مشكل در توليد سوخت خودتان (در مورد E85) اين است كه شما بايد مخلوط مواد افزودني "بخوبي" براي موتورهاي اتومبيل را به اتانول اضافه كنيد. آیا این رسیدها توسط شرکت های نفتی به خوبی محرمانه نگه داشته می شوند؟ ditto برای گاز من نمی دانم: چگونه آن را انجام دهم؟
علاوه بر این بسیاری از وسایل نقلیه با این سوخت زیستی سازگار هستند. وسیله نقلیه نیازی به پردازش سنگین ندارد. من نقطه احتراق ساعت 4 ° را پیشرفت کرده ام و همین است. او اکنون مانند یک جذابیت می چرخد ، من برای اولین بار 5l از SP98 و بقیه E85 را قرار دادم. در ابتدا کمی اول 50 کیلومتر را سرفه کرد - لازم بود که کامپیوتر پردازنده به دلیل اختلاف اکتان و غیره مجدداً در این تغییر سوخت مجدداً مورد سنجش قرار گیرد ، بعد کامل که سعی خواهم کرد سوار کامل E85 شوم ، باید در مراحل 2 پیش می رفتم ، اما قبلاً چرخانده بودم. 50 / 50 بدون هیچ مشکلی - شاید هم بخاطر تمیز کردن انژکتورها ، اتانول تمایل به خاموش کردن خاک دارد! برخی حتی مجبورند فیلتر سوخت را تغییر دهند (من این کار را می کنم وقتی که کثیف باشد ...)
تنها چیزی که می توانم از آن وحشت داشته باشم این است که صندلی های سوپاپ در حال برداشتن هستند (و من مجبور نیستم مانند یک بیمار شلیک کنم) ، اما به عنوان اتومبیل قصد دارد با اقتصاد خود را به طور کامل و نصف قیمت برای خود بپردازد. ، از آنجا که من فقط پیشخوان 1'000 را با پیشخوان 100'000 پرداخت کرده ام ، به اندازه کافی برای دیدن آینده ...
می بینم که آیا در زمستان به درستی شروع می شود وگرنه شمع ها را عوض می کنم ، برخی برای آن برنامه ریزی شده اند!
اما برای لحظه ای که او به خوبی تمیز می کند ، آن خوشبختی ...
او با اوقات عصبی پرتاب می شود ، اما چیلویی که از زمان توقف سریعتر شتاب می گیرد.
- پست ها: 6960
- X 264
این یک باکتری واحد نیست که متانیزاسیون را ایجاد می کند بلکه یک جانوران کامل است که باید با ترکیب شیمیایی سازگار شود ... اگر ترکیب به طور ناگهانی تغییر کند قبل از پیدا کردن تعادل جدید کمتر کار می کند ... فکر می کنم که آن به همین دلیل مهم است که به طور مرتب تغذیه کنید
ایده من از اولین مخزن سرماخوردگی باید اجازه دهد به هر حال این مخزن اول را تغذیه کند و یک جریان منظم را در 2eme پمپ کند
البته این کار پیچیده است ، اما ساختن گاز طبیعی است که بتوانید یک کارخانه بنزین درست کنید ... من یک چیز خودکار پیچیده را ترفند ساده تر که ترجیح می دهم همان کار را تکرار کنم ترجیح می دهم
این پیچیدگی گران نیست بلکه قیمت متریال است: برای سیستم ناپیوسته ، لازم است مخزن بتنی جامد که در برابر قطرات لوله مقاوم است خالی شود ... برای سیستم رقیق شده می توان آن را مخازن ورق و فیلم پلی اتیلن بیرون داد. زمین: بسیار ارزانتر از نظر قیمت متری و مخصوصاً بدون کارهای بزرگ زمین ... آسان برای پیاده سازی یا جابجایی در صورت اصلاح
خوب اما چه مخزن را می توانیم سوار شویم ، در صورت بروز مشکل باید قادر به خالی کردن یا دسترسی به فضای داخلی باشد. چگونه می توانید مخلوط و دوباره گرم کنید؟ بطور مداوم همزن سازهای مکانیکی و گران قیمت هستند.
آیا می توانیم مانند ولا را با پمپ مخلوط کنیم؟
و این خردکن؟ بدون او بدون استمرار!
- پست ها: 6960
- X 264
یک همزن ، یک موتور الکتریکی کاهنده و مارپیچ است
با بستن شیب دار نیازی به مهر و موم روی شافت نیست ... بستن هیدرولیک نیز
برای اندازه کوچک موتور و کاهنده می تواند یک مته 220V 500W چینی کمتر از 10 یورو یک دستگاه بریکو باشد ، از یک تنش کاهش یافته تغذیه می کند تا به آرامی چرخانده شود
اما من تأیید می کنم ، نکته اصلی برای یک متانیزاسیون کوچک یک آسیاب خوب برای همه جوش های دارای فیبر بیش از حد طولانی است
احمد نوشته است:کاش آینده است! توجه کنید ، این پیام یک معنای مضاعف دارد و این اثر شانس نیست!
من فکر می کنم شما به خوبی الهام گرفته اید ... حتی تورم دارید!
من نمی بینم که چرا شما به یک درخت شیب دار نیاز به اتصال ندارید.
در غیر این صورت به نظر من خیلی ساده انگيز داستان شماست. سیستم های معمول بسیار بزرگ و قدرتمند هستند و به هر حال می شکنند! من واقعاً شک دارم ... هنوز هم یکی از بزرگترین اشکالات سیستم همچنان این همزن را ادامه می دهد.
به نظر می رسد مخلوط آب با پمپ بسیار ساده تر است!
مشاوره عملی و مطالعه ای برای بارگیری متانیزاسیون زیستی در آفریقا (به این ترتیب ساده تر اجرا می شود):
ویدئو: https://www.econologie.com/bio-methanisa ... que-video/
خلاصه مطالعه: https://www.econologie.com/biomethanisation-afrique/
بارگیری مطالعه: https://www.econologie.com/etude-bio-met ... -tanzanie/
دفترچه "میخانه": https://www.econologie.com/tanzanie-bio- ... rospectus/
- پست ها: 6960
- X 264
این روش مخزن آجری مدفون فقط در کشورهای گرم در فرانسه کار می کند خاک خیلی سرد است
می ترسم از این نوع مخزن ضد آب خوبی نباشد: برای کشورهایی که آب فراوان است ... خوب برای من اعتماد به نفس القا نمی کنم
این نوع متان ساز کوچک بسیار پرهیزکار برای نتیجه ضعیف کار زیادی را می طلبد: از این رو مشکل ترک یا نگهداری بد
من همه چیز را نخواندم اما اظهاراتی را خواندم که دوست ندارم: متان ساز باید نزدیک خانه باشد تا از افت فشار در لوله های گاز جلوگیری شود: هیچ بنزین به راحتی در لوله عبور نمی کند حتی طولانی ... مگر اینکه ارتفاع و بلندی هایی با تراکم وجود داشته باشد که به نقطه پائین برود ... بنابراین شما نیاز به لوله ای دارید که همیشه در همان جهت شیب دار باشد
برای من مخزن دفن شده می تواند بدون بهینه سازی تولید بنزین کوچک تولید کند ... ما نمی دانیم چه چیزی در اثر نشت از بین می رود ... ما نمی توانیم چیزی را کنترل کنیم: از نظر اقتصادی قابل کنترل و نگهداری است
عایق پشم شیشه ای برای دیوار استوانه ای و سقف ... عایق توسط پوزولان برای خاک زیرا به خوبی در برابر وزن مقاومت می کند
من پوشش نرم را که متان ساز زیادی را در بر می گیرد را دوست ندارم: این یک از بین رفتن حرارتی بزرگ است: من سقف سفت و سخت و عایق را ترجیح می دهم ... عملکرد ذخیره سازی بنزین را می توان با ساخت دیگری انجام داد که نیازی به آن ندارد گرم شود
- 52 پاسخ ها
- 53720 نمایش ها
آخرین پست تعادل citro
21/05/12, 14:00یک موضوع ارسال شده در forum : سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، غیر فسیلی سوخت های جایگزین ...
برگشت به بخش "سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، سوخت های زیستی، BTL، سوخت های جایگزین غیر فسیلی ..."
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 109
