من همان 1 هویج مجرد از نیمه اول ، کمی کمتر پیچ خورده.
قلمه های نیمه بر اساس روش paysanbio ، یکی نیز برداشت شده اما برداشت نشده ، بسیار بزرگ نیست
نیمه سوم آزمایش هیچ چیز ، 3 عدد هویج هنوز هم برداشت نشده اما هنوز کوچک هستند.
همان برای کرفس ، 3 پا کوچک و خیلی خوب نیست.
نیمه سالاد وحشتناک طعم 3 ناپدید نشده است (یک شکارچی با 2 پا احتمالاً)
برخی از بازماندگان نژاد کلم قرمز ، کدر و کله سرخ ، کمی آهسته رشد می کنند و در برابر لاغر می جنگند.
تره فرنگی نیمه مسخره آنهایی که خریداری شده سپس کاشته شده تعداد زیادی انگل دارند ، من آنها را به 3 سانتی متر برش داده ام و پوشیده از یونجه ، آنها دوباره ظاهر می شوند.
باغ من از مگا تنبل در 63!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9803
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2657
Re: باغ مگا و تنبل من در 63!
Lolounette نوشت:
من فکر می کنم برنده شدن در مسابقه زیباترین زشت ترین سبزی!
آسان ، من امسال در گروه هویج رقابت نمی کنم ، خیلی از نتایج سال 2016 منزجر شدم!
سال 2018 نیز یک هدف است.
من ، کار آسانی نبود و درخشان هم نبود ، اما در عین حال "نیم سبد" (سبد من "سبد" کشاورزی است ، که به موقع برای برداشت سیب زمینی استفاده می شود) ...
این سومین نهال است که نسبتاً خوب تولید شده است. اما من اخیراً ، وقتی "هوای سرد" فرا رسید ، غفلت کردم ، ازدواج نکردم و پاره شدم. آنها در "سیلو" (زیرزمینی) دارند. هیچ عکسی گرفته نشده است!
سال آینده ، در جستجوی بهترین نسبت "مقدار به دست آمده / تلاش اعطا شده" ، من یک نهال را در خاک برهنه امتحان کردم (اما آن را هم نزنم ، کار نکرده باشد) که می توانم یونجه را پاک کنم و "به طور پیشگیرانه" با فرامول درمان شود ( به عنوان یک فضای خزشی 8 یا 10 روزه) ؛ سپس "در هنگام برداشت بین ردیف ها ،" مالچ "کردید. برای ارزیابی کار ، نتایج ...
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- سنگ نوشته : 29/06/17, 12:17
- محل سکونت: پوی دودا، 350m آلت.
- X 77
از نظر من این تصور را دارم که این گاستروپدها نیستند که بیشترین نگرانی را برای نهال های هویج ایجاد می کنند بلکه پرندگان ، جیرجیرک ها هستند و نمی دانم چه چیز دیگری وجود دارد ... اگر من ادامه دهم من می ترسم که ایده کاشت در محل ما حداقل برای نگه داشتن فاصله از پرندگان باید روی شبکه ها سرمایه گذاری کنیم
اما سلام این یک هویج از باغ خیلی خوب است ، اجازه ندهید!
بله ، برای پرندگان ، این امر ضمنی بود: همه نهال های من زیر شبکه یا زیر "قاب های پوشیده شده از مش سیم" هستند. این مورد برای کاشت هویج ذکر شده نیز وجود داشت.
و جیرجیرک ها ، من هنوز نمی دانم ، اما اینها ، در واقع ، با "هنر" خود برای بریدن نهال های جوان در سطح زمین !!! با چشم من دیده می شود ، به نوعی "زنده" ( کلم بود)
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
من چند روز پیش برسنتر Makita 36V و اره برقی مطابق خود را دریافت کردم ، هنوز وقت لازم برای انجام آزمایش های میدانی واقعی را نداشتم اما هنوز آنها را در مسیر خانه شروع کردم تا 3 رشته از آنها را قطع کنم گیاهان را با یک گیاه جدا کنید و برای اجاق گاز با دیگری حدود 10 شاخه بزرگ را بیش از حد کوتاه کنید:
از خرید من اصلاً ناامید نیستم ، چه این سبکی و تقریباً عدم وجود سر و صدا را درمان می کند!
این کاملاً واضح است و هیچ ارتباطی با سیاه و دکر ندارد. باتری را در چشم خود شارژ می کند.
به نظر می رسد سطح قدرت من متناسب با نیازهای من باشد ...
من هنوز تیغی برای برش قلم مو ندارم اما در حال حاضر با سر سیم کار کافی است.
بعد از اینکه حدود 30 بار نظرم را تغییر دادم سرانجام برای هرس کوچک تصمیم گرفتم
سرانجام وزن سبک و توقف زنجیره بود که ماشه آزاد شد و مقیاسها را بهم زد و این که نیازی به قطع درختان ندارم ، بلکه بیشتر برای قطع شاخه ها و کوچک بودن سیاهههای مربوط.
من دیروز چند تا چیز روی برومند بریدم ، فکر می کنم من اصل محوری را با پنجه فهمیدم و وزن دستگاه کاملاً قابل کنترل است بنابراین من اطمینان می دهم!
اکنون باید کار واقعی را بر روی زمین مقابله کنم: اگر دیگر هیچ خبری ندارید ، دلیل این است که من ران خود را قطع کردم.
اگر قصد دارید تعداد زیادی برش دهید ، همیشه از سانتا بخواهید شلوار را برش دهد. فقط آشغال نیست!
این گفت ، با اره بری هرم برگردان بیشتر است - و بنابراین سر! - که شما باید محافظت کنید ، زیرا شما فقط آن را با یک دست نگه دارید!
اما با توقف فوری تیغه ، خطر برای من بسیار محدود به نظر می رسد
- Lolounette
- خوب Éconologue!
- پست ها: 257
- X 77
من هنوز هم آن را با 2 دست نگه دارم ، با توجه به قدرت عضلانی ام با یک دست آن محتاط نیست ... و برای ریبانداری بسیار مراقب هستم و با پایان تیغ کار نمی کنم.
من فکر می کنم بزرگترین خطر این است که اعتماد به نفس بیش از حد و استراحت کسب کنید ، اما اگر نه برای کار دوباره کاری که در ذهن دارم نباید بتوانم در صورت درخواست ماندن از آن استفاده کنم ... صبر کنید و ببینید!
Lolounette نوشت:من هنوز هم آن را با دو دست نگه دارم ،
آه بله! در واقع ، این یک "ترکیبی" است: دسته دوم آن در سمت چپ و دسته کلاسیک اره برقی در قسمت بالا قرار دارد! بد نیست به عنوان اره برقی "سرگرمی" برای ایجاد برش های کوچک و هرس!
- 0 پاسخ ها
- 6239 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 3 پاسخ ها
- 2345 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
14/05/21, 20:19یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 106 پاسخ ها
- 26911 نمایش ها
آخرین پست تعادل Did67
13/02/22, 16:19یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 43 پاسخ ها
- 14563 نمایش ها
آخرین پست تعادل آنانجو
11/08/21, 14:08یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 0 پاسخ ها
- 5570 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
14/06/20, 17:32یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 290
