در واقع ، یک انقلابی عظیم در سمت LEDS با پروژکتورهای اقتصادی جدید با کارایی بالا ، با عمر بیشتر> 50،000 ساعت ، رخ داده است.
اکنون هزینه خرید سریعتر از بین می رود و مالی (و زیست محیطی) کاملاً چشمگیر است.
من یک دوست دارم که در این زمینه متخصص است ، اگر می خواهید اطلاعات تماس وی از طریق پیام خصوصی درخواست من را ایجاد کند ؛)
نصب لامپ های LED در سراسر خانه
من این تاپیک را ندیده بودم و بنابراین آرزو می کنم با نظرات خودم شرکت کنم.
به همان روشی که من در همان ابتدا با قیمت بالا جایگزین فلوئو کرده بودم ، آنفلوآنزا را با LED جایگزین می کردم!
ما مجبور خواهیم بود که در آینده منبع تغذیه 2 را در یک خانه پیش بینی کنیم یکی برای دستگاههای AC ولتاژ 230 و شمشیربازی لازم برای منبع تغذیه 12 ولت LED با موقعیت برق مرکزی در نزدیکی پنل الکتریکی اصلی توزیع است ، این استاندارد باید دیر یا زود اعمال شود برای صرفه جویی در منابع مسی و انرژی توزیع شده در همه جا و اجزای لامپ ها.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
من دوستی دارم که این کار را کرد ...آلن G نوشته است:ما مجبور خواهیم بود که در آینده منبع تغذیه 2 را در یک خانه پیش بینی کنیم یکی برای دستگاههای AC ولتاژ 230 و شمشیربازی لازم برای منبع تغذیه 12 ولت LED با موقعیت برق مرکزی در نزدیکی پنل الکتریکی اصلی توزیع است ، این استاندارد باید دیر یا زود اعمال شود برای صرفه جویی در منابع مسی و انرژی توزیع شده در همه جا و اجزای لامپ ها.
وی هنگام ساخت خانه فریم چوبی خود ، شبکه های برقی 2 را اخراج کرد. یک شبکه 230V و یک شبکه 12V.
سرانجام شبکه 230V به سختی به او خدمت می کند ...
در حقیقت ، این شبکه به شبکه وصل نمی شود و خود کمی از انرژی مورد نیاز خود را با یک توربین بادی (300W) و یک پنل فتوولتائیک 55W تولید می کند.
کل باتری های 2 شارژ (در حال حاضر 250Ah). روشنایی آن ، تجهیزات صوتی تصویری ، شارژر GSM ... در 12V کار می کند.
پخت و پز و آبگرمکن بر روی سیلندر گاز ، یخچال که زمستان در خدمت شما نیست (در یک انبار که گرم نشده است) ، می تواند بی تفاوت در 12V ، 230V یا گاز کار کند ...
او لباسشویی خود را روی 230V انجام می دهد و در زمان لازم یک ژنراتور کوچک را روشن می کند ...
این گیاه با چوب گرم می شود (کمتر از رده های 2 در سال). وقتی اجاق گازش روشن شد ، روی آن آشپز می کند.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 148
- سنگ نوشته : 17/11/08, 11:54
- پست ها: 148
- X 17
پاسخ: نصب لامپ های چراغ دار در سراسر خانه
در خانه ، دو سال پیش وقتی خانه خودمان را ساختیم ، به LED تغییر دادیم. وقتی از مزایایی که در دسترس ما بود آگاه شدیم ، فکر زیادی برای فکر کردن نداشتیم. مصرف یک LED به طور متوسط 8 در زمان 10 کمتر از یک لامپ رشته ای معمولی و 3 در زمان 5 کمتر از یک لامپ فلورسنت جمع و جور است. بیشتر ... https://www.econologie.com/shop/ampoules-led-c-90 دارای یک نور فوری ، در انواع رنگ موجود است ، به شدت تغییر می کند و بدون از دست دادن بهره وری است.
آیا همه اینها مانند اسپم نیست؟ در سه پیام اول ، دو مورد به یک سایت رقیب اشاره دارد ، خیلی ظریف نیست ...
- 83 پاسخ ها
- 56886 نمایش ها
آخرین پست تعادل dede2002
25/06/21, 21:05یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 10 پاسخ ها
- 10868 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
15/07/10, 14:25یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 2 پاسخ ها
- 4723 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیل
25/07/09, 12:14یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 0 پاسخ ها
- 3123 نمایش ها
آخرین پست تعادل peron alexander
21/09/08, 22:37یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 9 پاسخ ها
- 5769 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
29/07/08, 21:47یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 133
