حکم من در مورد توربین بادی من. پس از یک دوره آزمایش ، آن برچیده و دنده فروخته می شود. نتیجه گیری این است که من خیلی ضعیف در معرض دیدم. توربین بادی در بادهای شدید کاملاً کار می کند اما به دلیل وضعیت مزاحم باد ، عملکرد بسیار ضعیفی است. اجرای آن با سه برابر ولتاژ در سرعت پایین کار می کند اما من فقط ولتاژ را سه برابر می کنم و نه آمپری که برای شارژ باتری بسیار مهم است. این بدان معناست که من در آمپراژ به ندرت (حداکثر 10 آمپر) بدون تریپلر به حداکثر سرعت می رسم ، اما در سرعت کم ، حتی اگر با سه برابر 20 ولت بگیرم ، در سرعت شارژ آن نیستم. طبیعی است ، بنابراین من 0 آمپر دارم بنابراین هیچ چیز را شارژ نمی کنم.
این حکم است ، من سعی کردم ، من زمان را در آنجا گذرانده ام اما نمی توانم یک توربین بادی را در زمین خود کار کنم ، بنابراین مطمئناً به خورشیدی تبدیل خواهم شد به هر حال از همه کسانی که به من کمک کردند متشکرم.
آیا نیازمند کمک قرار دادن نقطه پروانه باد
این یک فیلم است که امروز صبح گرفته شده است ، با شدت 70 کیلومتر در ساعت می توانیم پرها را در عمل ببینیم. از اوج ولتاژ تا 27 ولت (قبل از تنظیم کننده) و 13 آمپر در بار. وقتی ژنراتور آمپرها را می فرستد ، صدای "صدای وووووو" شنیده می شود . باتری به خوبی شارژ می شود ، اما رک و پوست کنده باد این سرعت در اینجا بسیار نادر است ، بنابراین خروجی کافی نیست ، من توربین بادی را به نفع خورشیدی رها می کنم. در ضمن ، من به لطف یک شارژر معمولی باتری ، شب را با کاهش ساعات EDF شارژ می کنم. اینورتر در روز کار می کند و در شب شارژ می شود. شارژر 3,6 آمپر برای مصرف 75 وات.
http://www.youtube.com/watch?v=UGZ65RfQb1Y
سلام داروین!
حیف که شما خیلی سخت روی این پروژه کار کرده اید ، به نظر می رسد کمی زود پر می شود ، ممکن است به دلیل محوری بودن دکل بیش از حد خارج از مرکز باشد.
آن را برای فروش در سایت قرار دهید ، شاید عضوی علاقه مند به خرید آن باشد.
پله پشت گاهی اوقات می تواند دوستی تقویت می کند.
نقد خوب است اگر به برخی از تعارف اضافه شده است.
آلن
آلن
پر زدن نادر است ، زیرا مسئله غرفه حتی در مواردی که پره کار نمی کند رخ می دهد. بنابراین بله می توانستیم یک پر پر ضعیف تنظیم کنیم (فنر خیلی انعطاف پذیر است) اما این دلیل نگرانی نیست. نه ، من آنقدر خوش شانس نیستم که کاملاً در معرض دید قرار بگیرم و در معرض کرکره هایی قرار می گیرم که جهت را مختل می کنند و باد کافی نیز بسیار نادر است. من برای فروش در اینجا یا در leboncoin.fr مشاهده خواهم کرد ژنراتور قدرتمند ، جدید و هنوز تضمین شده است ، و من همچنین با مجموعه فروش می کنم ، سرانجام می بینم که در زمان مناسب ، کمی بیشتر صبر می کنم تا خوب شوم روشن است ، زیرا پاییز می آید و باد نیز هست ، بنابراین منتظر می مانم.
یک سوال گذرا آیا با یک موتور DC مثل موتوری که من استفاده می کردم (موتور اسکوتر برقی 24 ولت 270 وات) ، آیا حدود 10 آمپر یکسان است؟ یعنی اینکه تمام توان فقط با سرعت اسمی چرخش تأمین می شود؟ در حقیقت به عنوان مثال با ژنراتور 24 ولت من به دست آوردن 12 ولت در نیمه سرعت چرخش با قدرت غیرممکن به نظر می رسد ، زیرا در 12 ولت من 0 آمپر دارم ، تمام قدرت بعداً با حداکثر چرخش ارسال می شود. من فکر کردم متناسب است اما نه ، ما فقط در یک نوار نقطه حداقل سرعت مشخص و در نیمی از سرعت چرخش تولید می کنیم و خوب ما نیمی از انرژی نداریم ، در کشش بله ، اما در قدرت نیست و من فکر می کردم که اگر با یک موتور 24 ولت DC دقیقاً همان پدیده ژنراتور را داشته باشم ، آیا فقط در یک سرعت خاص همین اشتعال وجود دارد؟
darwenn نوشت:یک سوال گذرا آیا با یک موتور DC مثل موتوری که من استفاده می کردم (موتور اسکوتر برقی 24 ولت 270 وات) ، آیا حدود 10 آمپر یکسان است؟ یعنی اینکه تمام توان فقط با سرعت اسمی چرخش تأمین می شود؟ در حقیقت به عنوان مثال با ژنراتور 24 ولت من به دست آوردن 12 ولت در نیمه سرعت چرخش با قدرت غیرممکن به نظر می رسد ، زیرا در 12 ولت من 0 آمپر دارم ، تمام قدرت بعداً با حداکثر چرخش ارسال می شود. من فکر کردم متناسب است اما نه ، ما فقط در یک نوار نقطه حداقل سرعت مشخص و در نیمی از سرعت چرخش تولید می کنیم و خوب ما نیمی از انرژی نداریم ، در کشش بله ، اما در قدرت نیست و من فکر می کردم که اگر با یک موتور 24 ولت DC دقیقاً همان پدیده ژنراتور را داشته باشم ، آیا فقط در یک سرعت خاص همین اشتعال وجود دارد؟
سلام داروین!
مطمئناً همین پدیده را خواهید داشت که ناشی از گشتاور بازیافت شده توسط پروانه است که از قدرت کافی برخوردار نیست و هنگام شروع تولید با سرعت معینی ترمز می کند.
آلن
آلن
نه فکر نمی کنم که ملخ گشتاور داشته باشد و همین امر باعث کند شدن آن در هنگام شروع شود ، زیرا در آنجا با سرعت کامل پرتاب می شود و به نظر می رسد پس از شروع کاملاً چرخانده می شود ، که باعث می شود سرعت آن کم شود این باد است که آشفته می شود یا به راحتی افتاده است (ثابت نیست) زیرا همین اتفاق در سرعت چرخش کمتر از سرعت شروع اتفاق می افتد. چیزی که می خواستم بدانم این است که آیا با یک موتور جریان مستقیم ، اگر من هم می خواهم سرعت لازم برای رسیدن به آن را داشته باشم یا اینکه تولید برق از یک چرخش متوسط پیش می رود ، خلاصه آمپر بدون نیاز به رسیدن به سرعت قطع (همانطور که در مورد ژنراتور خریداری شده من یا یک دینام وجود دارد که باعث تولید برق می شود ، در نهایت شدت ، فقط پس از پرایمینگ)
سلام داروین!
بدون داده های RPM و سرعت باد پاسخ دادن دشوار است ، اما ممکن است نتیجه بهتری داشته باشید.
معمولاً به محض رسیدن ولتاژ و افزایش آمپراژ به آستانه شروع تولید می رسید و متناسب با سرعت تیغه ها نیست ، بنابراین چرخش پره ها متناسب با تولید نیست و در انقلاب برای انقلاب زیاد نخواهد شد تولید بیشتر
آلن
آلن
خوب ظاهرا این نگرانی تنظیم کننده من است. توربین بادی باید دیوانه وار شود تا بتواند تولید کند ، من رگولاتور خود را که طبق یک برنامه در شبکه ساخته شده بود و به نظر می رسید خوب کار می کند حذف کردم و تنظیم کننده خورشیدی خود را برای آزمایش در محل قرار دادم و وجود دارد بدون عکس ، بلافاصله بهتر کار می کند ، قدرت شارژ خوب روی باتری و با سرعت چرخش قابل توجهی پایین تر است. بنابراین من می خواهم به دنبال تنظیم کننده دیگری باشم. اگر کسی بتواند به من یک ارزان قیمت را توصیه کند ، من در آن راضی هستم.
darwenn نوشت:خوب ظاهرا این نگرانی تنظیم کننده من است. توربین بادی باید دیوانه وار شود تا بتواند تولید کند ، من رگولاتور خود را که طبق یک برنامه در شبکه ساخته شده بود و به نظر می رسید خوب کار می کند حذف کردم و تنظیم کننده خورشیدی خود را برای آزمایش در محل قرار دادم و وجود دارد بدون عکس ، بلافاصله بهتر کار می کند ، قدرت شارژ خوب روی باتری و با سرعت چرخش قابل توجهی پایین تر است. بنابراین من می خواهم به دنبال تنظیم کننده دیگری باشم. اگر کسی بتواند به من یک ارزان قیمت را توصیه کند ، من در آن راضی هستم.
عصر بخیر دارون!
از شنیدن آن خوشحالم ، زیرا من به سختی می توانستم باور کنم که تمام کارهایی که شما تاکنون انجام داده اید حتی با مشکلات باد کار نکرده است.
آلن
آلن
- 7 پاسخ ها
- 3395 نمایش ها
آخرین پست تعادل GuyGadebois
23/09/19, 19:54یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 1 پاسخ ها
- 2742 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
24/05/16, 19:14یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 31 پاسخ ها
- 22361 نمایش ها
آخرین پست تعادل از پا افتادن
06/12/16, 17:46یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 4 پاسخ ها
- 7635 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
17/11/14, 14:10یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 2 پاسخ ها
- 3327 نمایش ها
آخرین پست تعادل سولفوکساید
18/12/09, 19:34یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 205
