من روی اجاق گاز پلت ، در قلب رگ ، 140 درجه را اندازه گیری می کنم در حالی که اجاق گاز 108 درجه را نشان می دهد (اندازه گیری شده بر روی سطح توسط ترمیستور)
اطلاعات دیگری که این انحراف را تأیید می کند این است که من می توانم لوله انتقال گازهای دمای 85 درجه اندازه گیری شده در جریان را نگه دارم.
با توان اسمی ، برخی از اجاق ها راندمان 85٪ و گاز دودکش T ° 300 ° را تبلیغ می کنند. بنابراین در واقع کیفیت احتراق است که باید در مقایسه با T درجه حرارت از امتیاز برخوردار باشد.
بهره وری اجاق چوب و دمای گاز دودکش
- فیلیپ Schutt
- کارشناس Econologue
- پست ها: 1611
- سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
- محل سکونت: آلزاس
- X 33
برخی از اجاق گازها بهره وری 85٪ و گاز دودکش T ° 300 ° را تبلیغ می کنند. بنابراین در واقع کیفیت احتراق است که باید در مقایسه با T ° بخارها از امتیاز برخوردار باشد.
85 درصد را نمی توان بدون کیفیت احتراق خوب ، با از دست دادن بخشی از چوب در خاکستر و دود ، ایمن ، اما با دود در 300 درجه سانتیگراد ، و این عملکرد 85 for برای اجاق گاز ، لازم است احتراق با اکسیژن اضافی کم و به نسبت CO2 زیادی تولید می کند: 12٪ برای چوب خشک !!
بنابراین اگر فقط کمی هوا ، فقط مینی معرفی کنیم و ما یک اجاق گاز داریم که از این هوای کم حداکثر استفاده می کند بدون اینکه بدون استفاده به داخل دودکش بفرستد ، می توانیم با دود بیشتر 85٪ بازده داشته باشیم. از 300 درجه سانتیگراد
اما من شک دارم که در شرایط عادی احتراق بدون هوای زیاد زیاد خوب است زیرا هوا توسط دودکش کشیده شده مکیده می شود و بنابراین نمی تواند به طور کامل از تمام قسمتهایی که برای استفاده در آنجا می سوزد عبور کند. .
روش دقیق اندازه گیری عملکرد
منحنی را با ضریب f = 0,65 برای چوب ببینید ، که جایگزین 0,43 یا 0,37 برای چوب است! :
بازده٪ == 100 - fx (Tfumes - Tamb) /٪ CO2
https://www.econologie.com/forums/post156304.html#156304
http://www.ecoconso.be/forum/showthread.php?t=947
به خصوص این سایت بسیار کامل که مقادیر را ارائه می دهد
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... alculs.htm
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... .htm#chap1
http://www.nano-sense.com/articles/anal ... ements.htm
در عمل ، بازده احتراق اغلب توسط فرمول Siegert بیان می شود:
Efficiency-comb = 100 - fx (Tfumes - Tamb) /٪ CO2
où:
Tfumes = دمای دود خارج شده از دیگ بخار [° C]
تام = دمای اتاق دیگ بخار [° C]
٪ CO2 = مقدار CO2 دود [٪]
f = عامل عمدتا به نوع سوخت بستگی دارد (مازوت: f = .. 0,57 .. ؛ گاز طبیعی: f = .. 0,47 چوب خشک f = 0,65 ..)
چوب خشک در همان محدوده ارزش است !!
در حقیقت ، محک درجه حرارت شعله برای راندمان صفر ، احتراق کامل و استوکیومتری اکسیژن مطلوب است ، یعنی حداکثر CO2 12٪ برای گاز و 19,4٪ برای چوب (بقیه در مقایسه با 21 اکسیژن٪ هیدروژن است که می سوزاند)
یا شعله Tmax = 100xCO2max / f که در حدود 2800 برای چوب و در 3000 درجه سانتیگراد برای گاز یافت می شود.
به نظر من این دما با 79,1/XNUMX٪ ازت برای هوا خیلی بالاست ؟؟؟
اما من شک دارم که اجاق ها موفق به سوزاندن کامل چوب بدون هوای اضافی شوند ، در حالی که بخشی از تلاطم دور از چوب عبور می کند ، زیرا چیدمان چوب برای دیدن کل هوای عبور یافته همیشه مرتب نیست. وارد چوب می شود که با تمام اکسیژن می سوزد بدون اینکه قسمت های دیگری از تلاطم فاقد اکسیژن داشته باشد.
سرانجام این است برای اندازه گیری نسبت CO2 مهم است برای ارزیابی عملکرد ، زیرا اگر هوا بیش از حد مورد نیاز دو برابر باشد ، ما برای چوب به 9٪ CO2 می رسیم و دمای گاز دودکش به نصف 180 تا 200 درجه سانتیگراد کاهش می یابد!
ما می توانیم هوای سه گانه 6٪ CO و 150 ° C داشته باشیم !!
یک روش بدون اندازه گیری CO2 ، در صورت امکان ، کاهش تدریجی تأمین هوا و اندازه گیری حداکثر T با شعله های خوب است ، بنابراین CO2 باید نزدیک به CO2 باشد. در زیر این احتراق بهینه اکسیژن با CO ناقص می شود و معنایی ندارد.
روش دوره ارزان اندازه گیری CO2 در گازهای دودکش:
http://sciencesphysiques.ifrance.com/mo ... le3_1.html
پل 58-5
هنگام آزمایش آب آهک ، واکنشی که رخ می دهد مربوط به معادله نامتعادل زیر است
"Ca (OH) 2 + CO2 CaCO3 + H2O".
یک تکنسین در حال جوشاندن مقداری هوا با CO2 در آب آهک است. آب آهک کدر می شود زیرا گچ نامحلول در آب (CaCO3) تشکیل شده است. او تصمیم می گیرد محلول را برای جمع آوری گچ فیلتر کند. بعد از خشک شدن گچ ، او آن را وزن کرده و یادداشت می کند که در آن 125 گرم گچ جمع شده است. چه توده CO2 با آب آهک واکنش نشان داده است؟
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
dedeleco نوشت:اما من شک دارم که در شرایط عادی احتراق بدون هوای زیاد زیاد خوب است زیرا هوا توسط دودکش کشیده شده مکیده می شود و بنابراین نمی تواند به طور کامل از تمام قسمتهایی که برای استفاده در آنجا می سوزد عبور کند. .
این همان مشکلی است که شرایط در سرتاسر آتش سوزی یکسان نیست: اگر هوای زیادی وجود داشته باشد باعث ایجاد این گرما در دود می شود: این یک ضرر کوچک ایجاد می کند ، با اندازه گیری دمای دود قابل محاسبه است CO2
در مکانی که هوای کافی وجود ندارد ، میزان احتباس ناقص ارسال گاز CO یا سایر مواد سوزانده نشده در دود ، باعث از دست رفتن بسیار زیاد انرژی می شود و با دمای دود و CO2 قابل اندازه گیری نیست
بنابراین شما همیشه باید هوای خوبی داشته باشید تا مطمئن شوید هیچ وقت کمبود نخواهید داشت
فقط با گازی که خیلی خوب با هوا مخلوط می شود می توان نسبت دقیق هوا (استوکیومتری) را هدف گرفت
کمبود هوا نه تنها عملکرد بدتر از شرایط قبلی را کاهش می دهد ، بلکه ممکن است باعث آلودگی شود
جالب است که با تجزیه و تحلیل دود ، یک شاخص دائمی از کیفیت آتش سوزی وجود داشته باشد ، اما اندازه گیری CO و ذرات نسوخته دشوارتر از CO2 است: بنابراین می توانیم با اندازه گیری میزان CO2 راضی باشیم: میزان CO2 به نرخ نظری نزدیک می شود ، به این دلیل است که کمبود هوا نزدیک است و از قبل نسوخته است: افزایش هوا برای میزان CO2 پایین تر احتیاط است
سطح CO2 ترجیح داده شده باید در اسناد یک اجاق گاز نشان داده شود ، زیرا هوای اضافی مورد نیاز به طراحی اجاق گاز بستگی دارد
- 13 پاسخ ها
- 14518 نمایش ها
آخرین پست تعادل فیلیپ Schutt
27/12/18, 22:27یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 25 پاسخ ها
- 18122 نمایش ها
آخرین پست تعادل PVresistif
25/01/19, 22:00یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 0 پاسخ ها
- 5468 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
18/03/16, 12:48یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 13 پاسخ ها
- 23977 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
16/08/10, 14:41یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
- 6 پاسخ ها
- 32571 نمایش ها
آخرین پست تعادل dedeleco
20/03/10, 02:03یک موضوع ارسال شده در forum : گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ...
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 214
