باشه ، جدا از دفن استخر که کار خیلی خوبی با چاله های سطح کمتر داره ؟؟؟
در Vosges در زمستان فاقد آب هستیم (خیلی سرد)؟ من در تابستان برای آبیاری هستیم.
موفق باشید حفر کنید ، زیرا به هیچ وجه بلوک های سنگ چخمه ای آسان نیست و آرزوهای من برای رسیدن سریع آب. !
آیا خودتان یک سوراخ سوراخ سوراخ می کنید؟
فقط چند سوال "دیوانه" ، زیرا من هیچ تجربه ای در مورد بلوک های سنگ چخماق ندارم (اجداد من ممکن است باشند اما حافظه از دست رفته است :-))
اگر ماسه و خاک را در آب تحت فشار خارج کنید ، بلوک های سنگ چخماق پایین می آیند و یک چاه "توخالی" از چاه شما ایجاد می کنند ، که بسیار خوب است ، نه؟
اندازه آنها چیست؟
چه اتفاقی می افتد اگر آنها را با یک مته چکش مدرن سوراخ کنید؟
اندازه آنها چیست؟
bientôt!
آنها حدود ده کیلو درست می کنند.
اگر زمین (خشت) را که در آن قرار دارد بیرون بیاورم ، آنها واقعاً کمی و خیلی سریع پایین می آیند تا شمع شوند تا جایی که دیگر نمی توان چیزی را با آب کنار گذاشت.
در سوراخ ساز ، سنگ چخماق در چند قطعه شکسته می شود. همچنین با استفاده از پیکساکس یا نوار با مضراتی که در اتصالات مجدداً کار می کند ، کار می کند.
- coucou789456
- بزرگ Econologue
- پست ها: 1019
- سنگ نوشته : 22/08/08, 05:15
- محل سکونت: ناربون
شب خوب
mmmm .... توسط روش مصری، من برای لحظه ای فکر کردم که شما برده هایی را پیشنهاد می کنید ، که این نیز کار می کند و کمتر خسته کننده است ، به جز کسی که مژه ها را می دهد!
بدون خندیدن ، در واقع بلوک های سنگ چخماق حدود ده کیلوگرم ، ترک کردن آن چیزی نیست و دشوار است ... اما حضور این پرت ها به این اندازه در خشت به نظر من عجیب است ، خصوصاً با این اندازه. آیا دوباره پر خواهد شد؟ در غیر این صورت نمی بینم که چگونه آنها برای یافتن خود در خاک رس ، خاک رس مطمئناً در آبرفت یک رودخانه قدیمی قرار گرفته است.
جف
جف
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این باعث می شود من بدون خسته شدن به یک راه خوب برای حفر چاه فکر کنم
Chateau de Joux در نزدیکی Pontarlier: آقا دو جوز قلعه خود را در بالای کوه ساخته و زندانی خود را در چاه قفل کرده است تا حفر کند: او فقط اگر به اندازه کافی حفر کرده بود به عقب برگشته بود ...
طبق یادآوری من این چاه حداقل 5 متر قطر داشت!
در غیر این صورت من در حال تمرین مته با فرکانس بالا هیبریدی مدرن و جت آب می باشم: آسان برای استفاده و ارزان قیمت برای 50mm تا 10m.
من نیز خواب می بینم که یک روبات سوراخ دار در حال حفاری با دوربین و بازوی دستگیره ، ضد آب در زیر فشار برای حفر هر جهت در انتهای شلنگ است.
از نظر فنی با تخیل امکان پذیر است ، اما باید با یک موتور سوراخ کننده و مکانیسم های بازوی دستگیره کنترل شود تا در هر شرایطی مستقیم و باز شود.
من یک چاه خاموش از 70meter عمق با پمپ مسدود شده برای بازگشت به سطح عملی دارم !!!!!!
علاوه بر این ایده آل است برای گرم کردن و ذخیره گرما در زیر تابستان در تابستان و بازیابی آن در زمستان !!
چرا تانکرها چنین سیستمی ندارند ، مگر در پایین اقیانوس ها؟
خوب پس به این موضوع برمی گردم تا بگویم ایده چاه یا حفاری کم و بیش رها شده است.
منبع دیگری برای تأمین آب پیدا کردم (این مورد برای گفتن است)
با داشتن فرصتی برای ریکاوری نه چندان دور از 300m لوله آبیاری 16 PE ، توانستم یک حوضه در منبع یک نقشه همسایه (با اجازه مهربانی صاحب) و کم ارتفاع اما کافی را نصب کنم اجازه می دهد تا بدون منبع انرژی خارجی آب را به پایدار خود برسانم.
طول و تلفات عظیم بارها باعث می شود که جریان بسیار ضعیف باشد (تقریباً 600l / 24h) اما این یک اطمینان ثابت و تا حد زیادی به اندازه کافی در طول سال (حتی آنجا ، در پایان سال ، بعد از تابستان خشک منبع 10 برابر بیشتر از آنچه که من نیاز داشتم)
تنها نگرانی در زمستان خواهد بود ، در دوره یخبندان ، اما من سعی خواهم کرد لوله را کمی کم دفن کنیم و بخش قطر را براساس بخش افزایش دهم (دفن 25 PE)
من قصد دارم از چاله ای که قبلاً برای چاه خود حفر کرده ام استفاده کنم و مخازن 2 1000l را دفن کنم (تابستان دیگری هم دارم) تا آنها را از یخ بکشم.
در بدترین حالت ، من تقریباً به 20 روز استقلال در زمستان پایان می دهم. بسیار نادر است که ما چنین دوره های طولانی یخبندان داریم و امیدوارم چند روز از ذوب بین هر دوره برای بازسازی ذخایر ... در حالی که منتظر هستیم تمام لوله را دفن کنیم و تأمین کنیم ثابت است.
- tigrou_838
- من نوشته شده پیام 500!
- پست ها: 573
- سنگ نوشته : 20/10/04, 11:25
- محل سکونت: مرز لورن لوکزامبورگ
حفر
سلام ، شما خوش شانس هستید که منبعی نه چندان دور از خانه ندارید ، بعلاوه با ارتفاع خوبی که آب را با نیروی جاذبه می آورید ، مشکل از این زمستان پرسیده می شود ، باید لوله را دفن کنید عمق خوب برای جلوگیری از یخ زدگی به خصوص در وگس ها ، هنگامی که یک لوله منجمد می شود ، مدت زمان طولانی طول می کشد تا مکمل آن برآمدگی کند و به طور عادی جریان یابد ، با توجه به طول ، کار سختی خواهد بود.
باید دید چقدر عمیق در خانه یخ نمی زند.
راه حل دیگری را پیشنهاد می کنم:
شیلنگ ها را در صورت نیاز به آب در مخازن خود بگذارید ، و به خصوص هنگامی که دیگر نیازی به آن ندارید ، شیلنگ آب را کاملاً با هوای فشرده خالی کنید.
من می دانم که در Vosges هوا می تواند بسیار سرد و بسیار طولانی باشد ، بنابراین نمی دانم لوله حتی در وسط روز به دلیل قطر منجمد نشده است.
oupssss من فقط به عقب برمی گردم و می بینم که حفاری دریایی و مرمر خواهد بود ، بنابراین شما آنچه را که من در وگ ها گفتم فراموش می کنید. با عرض پوزش.
tigrou
tigrou
- 0 پاسخ ها
- 12675 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
25/03/12, 22:20یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 11 پاسخ ها
- 41625 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
08/02/10, 21:22یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 20345 نمایش ها
آخرین پست تعادل highfly معتاد
09/02/09, 14:55یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 20 پاسخ ها
- 48777 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
22/08/08, 10:47یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 91
