بهبود عایق پنجره: پرده، پرده، پرده.
گرمایش، عایق، تهویه، VMC، خنک کننده ... آسایش حرارتی کوتاه است. عایق، انرژی چوب، پمپ های حرارتی بلکه برق، گاز و یا نفت، VMC ... کمک در انتخاب و پیاده سازی، حل مسئله، بهینه سازی، راهنمایی و ترفندها ...
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79483
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11098
تعادل کریستف » 02/11/09, 20:00
در اینجا همه در عنوان آمده است: اقتصادی ترین راه حل برای بهبود عایق (شب) پنجره ها / قاب های موجود چیست؟
بدیهی است ، همه ما به اضافه کردن کرکره (نورد) فکر می کنیم اما:
الف) به هر حال گران است! آیا این تنها در طول عمر آنها سودآور است؟
b) اگر كاملاً اصيل نباشد ، كاملاً زشت است.
ج) آنقدر جدا نمی شود (به تصویر زیر مراجعه کنید).
د) در بعضی موارد غیرممکن است!
بنابراین در اینجا این است: گزینه های ارزان قیمت کدام هستند و می توانند به همان اندازه مؤثر باشند؟
فعلاً 2 را می بینم:
الف) پرده های ضخیم (مانند قلعه های قوی می دانید!) :D) ، طرفداران دیوار آویز همچنین "پوشش گرمایی" را ارائه می دهند.
b) فقط برای لعاب: پرده های سبک به آنهایی که دارای حجاب هستند (نه بسیار زیبا بلکه خوب)
بنابراین در اینجا این است: چگونه می توان مقاومت حرارتی پرده بسیار ضخیم را تخمین زد؟
کرکره های عایق
الف) کرکره های عایق کاری شده با مقاومت حرارتی اضافی که توسط مونتاژ واحد هوای کرکره تهویه می شود: R> 0,20 m² ° C / W.
برای کرکره ای که با فوم پلی اورتان عایق بندی شده با ضریب انتقال حرارتی 0.035 ، این مربوط به ضخامت عایق شاتر حداقل: 0,2 * 0.035 = 0.007 = 7 میلی متر است.
ماهیت بسته شدن (کرکره ها ، کرکره ها) به ویژه در هنگام شب تلف می شود.
یک قاب مدرن خوب دارای دمای کلی K 1.1 است ، بنابراین یک مقاومت حرارتی 1 / 1.1 = 0.91 متر مربع درجه سانتیگراد / وات دارد ، بنابراین "شاتر خوب" فقط 0.2 - 0.3 را فراهم می کند بنابراین حدود 20-30٪ سود ...
ps: س myال من بی گناه نیست ، در اردن خانه های کمی با کرکره غلتکی وجود دارد که هنگام ورود به منطقه ما را "به اندازه کافی" متعجب کرده باشد. خانه ما هم یکی ندارد (اما پرده های بزرگی داریم).
Dernière همتراز نسخه کریستف 10 / 09 / 11، 16: 39، 1 بار ویرایش شده است.
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
سنگ نوشته : 10/01/08, 14:16
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 02/11/09, 21:11
کریستوپ ، من فکر می کنم شما یک چیز مهمی را در عایق ساخته شده توسط کرکره ها فراموش کرده اید (چه نورد باشد و چه تاشو یا سایر موارد) ، این شکاف هوا بین کرکره و پنجره ایجاد شده است
این فضای هوا که می تواند ده سانتی متر ضخامت داشته باشد اگر شاتر "نسبتاً" محکم و بدون انجام هیچ گونه محاسبه ای باشد ، زیاد حرکت نمی کند ، از نظر من به عایق کمک زیادی می کند.
Annecdote: من اینجا در خانه ای قدیمی در Chamonix بودم و پنجره های دوتایی بسیار قدیمی با لعاب ساده 4 میلی متر اما حدود 10 سانتی متر هوا بین این پنجره وجود داشت. علاوه بر این کرکره های چوبی وجود داشت.
تصویر
کلیک کنید امضای من
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79483
X 11098
تعادل کریستف » 02/11/09, 21:24
خوب ... بله اما:
الف) 10 سانتیمتر هوا دیگر عایق نیست: همرفت همه چیز را لغو می کند ... و پنجره های دوتایی که در آن صحبت می کنید مطمئناً بهتر از لعاب های یک نفره هستند اما ارزش لعاب مضاعف مناسب نیست!
ب) "استاندارد" می گوید:
"آورده شده توسط کل کرکره-فضای هوای تهویه"
بنابراین فرض می کنم که این فضایی که به آن اشاره می کنید قابل درک است!
علاوه بر این ، پرده ها نیز همینطور هستند (بیشتر ببینید) آنها بندرت به قاب "چسبیده" می شوند!
به طور خلاصه ما در حال پیشروی هستیم اما هنوز باید کمی حفر کنیم!
Xian
من درک می کنم econologic
پست ها: 111
سنگ نوشته : 04/01/09, 12:15
تعادل Xian » 03/11/09, 13:05
به نظر می رسد پرده دوتایی فضایل عایق واقعی دارد.
ما در اتاق نشیمن یک پنجره بزرگ خلیجی داریم ، 3mx2 ، "دریچه" آن یک درب انباری سنگین است که دیگر نمی بندیم. ما از پرده دوتایی استفاده می کنیم
برای تأیید برداشت من باید دو دماسنج را در هر طرف پرده قرار دهم. دمای این اتاق حتی در هوای سرد بسیار پایدار است
توجه داشته باشید که ما دارای گرمایش زیر زمین هستیم
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 03/11/09, 13:40
کریستف نوشته است:خوب ... بله اما:
الف) 10 سانتی متر هوا دیگر عایق نیست: همرفت همه چیز را لغو می کند ...
چه همرفتی؟
مگر اینکه 3 سانتی متر روز زیر و بالاتر نباشد.
هوا تقریباً هنوز در این منطقه است
یک دماسنج را در فضای بین کرکره و پنجره قرار دهید و مقدار آن را با درجه حرارت خارج از اوایل صبح زمستان مقایسه کنید.
خواهید دید که هوا عایق نیست. : قشنگ:
تصویر
کلیک کنید امضای من
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79483
X 11098
تعادل کریستف » 03/11/09, 14:03
Xian: ما دقیقاً همین وضعیت را داریم و فقط پرده های "ضخیم" را سفارش داده ایم (قبلا پرده های سبک تری داشتیم). بنابراین در زمستان 2 ردیف پرده خواهیم داشت! هنوز ارزان نیست اما سنگین تر از کرکره غلتکی است!
درک پیت نوشت:چه همرفتی؟
؟؟؟؟ حرکت. صادقانه بر روی 10 سانتی متر آن را به من تعجب می کند !!
من در مورد همرفت طبیعی صحبت می کنم (هرگونه تبادل گرمای هوا را ارائه می دهد) که هرگونه عایق بندی یک لایه هوا را بیش از 2-3 سانتی متر ضخامت خنثی می کند ... این چیزی نیست که صفحات 16 باشند میلی متر بین شیشه: این بهترین سازش است!
اگر 10 سانتی متر از هوا به اندازه کافی عایق بندی شده باشد: pkoi عایق بندی شده را در خانه های قاب چوبی که دارای دیوارهای مرتبه 10 سانتی متر بین پارتیشن ها هستند قرار دهید؟ به همین ترتیب: بدون نیاز به عایق کاری در اتاق زیر شیروانی ، قالب ساده کافی خواهد بود! خوب نه آنها کافی نیستند!
بنابراین هیچ 10 سانتی متر هوا WELL را جدا نمی کند ... و کمتر از 2 سانتی متر در همه موارد!
اما فضای مناسب بین کرکره و ویندوز به طور کلی کمتر از 10 سانتی متر است. من باید روی پنجره خلیج ما با شاتر یکپارچه مانند اندازه گیری کنم! من فکر می کنم آن را در 5 سانتی متر ببینید 4 ...
درک پیت نوشت:یک دماسنج را در فضای بین کرکره و پنجره قرار دهید و مقدار آن را با درجه حرارت خارج از اوایل صبح زمستان مقایسه کنید.
من شک ندارم که در این فضا گرمتر از بیرون است ، اما این بدان معنی نیست که عایق بندی شده خوبی است!
چه باید بگوید؟ مثال عملی؟
آنچه جالب تر خواهد بود ، اندازه گیری آن اختلاف دما بین TOP (لنتل) و LOW (آستانه) پنجره هوا است. بنابراین خوب همگن: شما درست می گویید که خوب جدا می شود ، در غیر این صورت این است که همرفت طبیعی وجود دارد و بنابراین ضرر می کند
Aumicron
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 387
سنگ نوشته : 16/09/09, 16:43
محل سکونت: بوردو
X 1
تعادل Aumicron » 03/11/09, 14:17
اگر اشتباه نکنم ، اگر درجه حرارت در این مکان بالاتر از بیرون باشد ، این به لطف عایق بودن کرکره است و نه هوا.
به استدلال می کنند.
پیت خنجر زدن
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2081
محل سکونت: ایزر
X 68
تعادل پیت خنجر زدن » 03/11/09, 15:21
کریستف نوشته است:اگر 10 سانتی متر از هوا به اندازه کافی عایق بندی شده باشد: pkoi عایق بندی شده را در خانه های قاب چوبی که دارای دیوارهای مرتبه 10 سانتی متر بین پارتیشن ها هستند قرار دهید؟ به همین ترتیب: بدون نیاز به عایق کاری در اتاق زیر شیروانی ، قالب ساده کافی خواهد بود! خوب نه آنها کافی نیستند!
بیایید همه چیز را با هم مخلوط نکنیم.
وقتی می توانیم بهتر از 10 سانتی متر هوا انجام دهیم ، این کار را می کنیم.
بین کرکره و پنجره ، ده سانتی متر از ایزوله هوا به شرط آنکه نشتی خیلی زیاد نباشد
وقتی بدانم که آیا آنها بهتر از 2 سانتی متر عایق بندی می کنند ، من به دنبال بهتر می گردم اما برجسته سازی آسان نیست (با سطح های آب بندی و تبادل برابر)
همرفت تابعی از سطح در تماس با گاز و سرعت جریان است (همه چیزهای دیگر برابر هستند)
برای یکنواختی درجه حرارت پایین ، حتی طبقه بندی بدون مبادله نیز می تواند طبقه بندی شود ، بنابراین اثبات کمی است.
تصویر
کلیک کنید امضای من
aerialcastor
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 865
سنگ نوشته : 10/05/09, 16:39
X 21
تعادل aerialcastor » 03/11/09, 18:47
خوب ، من بیهوده به دنبال سند بودم اما نمی توانم آن را پیدا کنم. در این سایت قرار داشت http://www.nrc-cnrc.gc.ca/fra/idp/irc.html
نتیجه گیری اساسا این بود که مقاومت حرارتی یک شکاف هوا به صورت خطی متفاوت نیست و ضخامت بهینه qq cm (3 از حافظه) بود. در بین 0 تا 3 سانتی متر مقاومت حرارتی افزایش می یابد ، از 3 به 8 سانتی متر بسیار کمی کاهش می یابد و از 8 سانتی متر افت می کند.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79483
X 11098
تعادل کریستف » 03/11/09, 18:48
با تشکر برای تایید و جزئیات Beaver :)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 116
