قبلاً انجام شده است (بدون لوکس متر): مخروط قوی تر از SMD است اما باریک تر نیز هست.
برای میز کار (آشپزخانه ، حمام ...) بسیار جالب است زیرا روشنایی مرکز مخروط بسیار زیاد است.
آزمون: SMD LED ها VS VS هالوژن لامپ کم مصرف
- من کشف econologic
- پست ها: 9
- سنگ نوشته : 18/07/11, 22:45
xanlite منجر شده است
سلام ، من xanlite 48 xxx led ها را نصب کرده ام ، آنها را عالی می بینم ، آنها سفیدی بسیار درخشانی دارند. تنها مشکل این است که من آنها را به ترانسفورماتورهای هالوژن خود وصل می کنم. آیا باید آنها را با ترانسفورماتور led جایگزین کنم؟ ممنون ، روز خوبی داشته باشید
پاسخ اینجاست: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
در اینجا یک منبع تغذیه LED با کیفیت ویژه وجود دارد: https://www.econologie.com/shop/alimenta ... p-363.html
پاسخ: xanlite led
chrislatouf نوشت:سلام ، من xanlite 48 xxx led ها را نصب کرده ام ، آنها را عالی می بینم ، آنها سفیدی بسیار درخشانی دارند. تنها مشکل این است که من آنها را به ترانسفورماتورهای هالوژن خود وصل می کنم. آیا باید آنها را با ترانسفورماتور led جایگزین کنم؟ ممنون ، روز خوبی داشته باشید
بله ، xanlite 12V برای جریان مستقیم در نظر گرفته شده است. به جز ترانسفورماتورهای هالوژن جایگزین را ارائه می دهند (کم و بیش تمیز برای مدل الکترونیکی)
برای ماندگاری لامپهای شما ، ترجیح داده می شود منبع تغذیه را تعویض کنید و مدلی را انتخاب کنید که جریان مستقیم جریان داشته باشد (مدل پیشنهادی کریستف برای مثال)
پاسخ: xanlite led
Forhorse نوشت:(کم و بیش تمیز برای مدل های الکترونیکی)
"کم و بیش" ... این دقیقاً مشکل است ، اما موارد دیگری نیز وجود دارد ... توضیحات velleman را اینجا ببینید: https://www.econologie.com/forums/transforma ... 10598.html
نتیجه:
الف) ممنوعیت استفاده از ترانسفورماتور الکترونیکی شبه سینوسی به دلیل نوع سیگنال ناسازگار با اجزای خاص لامپ های هدایت شده
د) استفاده از ترانسفورماتورهای سینوسی فریک به دلیل اختلاف قدرت مورد نیاز توصیه نمی شود
من نمی دانم درصد مربوط به هر ترانس در یک کیت هالوژن در حال حاضر فروخته شده چقدر است ... تمام کسانی که اخیراً خریداری کردم (شامل گلدسته کریسمس نیز هست) هنوز هم هستند؟
- من کشف econologic
- پست ها: 9
شما به عنوان ترانسفورماتور روی آن چه چیزی دارید؟
- من کشف econologic
- پست ها: 9
در واقع ...
آیا می توانید از "ترانسفورماتور هالوژن" عکس بگیرید؟
در غیر این صورت فقط به ما بگویید که آیا این به نظر می رسد: https://www.econologie.com/shop/transfor ... p-311.html ?
- 6 پاسخ ها
- 1081 نمایش ها
آخرین پست تعادل phil59
09/07/23, 20:27یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 9 پاسخ ها
- 1119 نمایش ها
آخرین پست تعادل Forhorse
10/06/23, 11:38یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 23 پاسخ ها
- 3080 نمایش ها
28/04/23, 22:49یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 32 پاسخ ها
- 11567 نمایش ها
24/09/22, 15:24یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 43 پاسخ ها
- 28259 نمایش ها
25/05/21, 21:59یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 137
