سلام،
بنابراین در اینجا خلاصه آنچه من از ابتدای کار در این مورد آموخته ام و انجام داده ام است forum.
اول ، من یک 600 سیاه رنگ روی دنده 6m50 (که قصد دارم آن را جمع کنم) دارم. من یک ماژول ترمز BR3 دارم که به عنوان نرم افزار امنیتی و بادی 500 کار می کند.
من میانگین سالانه باد 5,6 متر در ثانیه دارم و در معرض تلاطم هستم.
من باتری یا فروش مجدد با EDF ندارم و از جریان تولید شده به طور مستقیم در شبکه خانگی استفاده می کنم.
می خواستم یک منحنی در اینورتر خود وارد کنم که به من اجازه می دهد طبق سایت محروم خود از توربین بادی خود نهایت استفاده را ببرم. این منحنی شامل این است که به اینورتر بگوییم که بسته به ولتاژ دریافت شده از توربین بادی ، باید آمپرهای زیادی را از آن خود کند.
اگر بیش از حد طول بکشد (منحنی بیش از حد شیب دار) توربین بادی را کند می کند ، اگر به اندازه کافی نیفتد ، من برای تمام تولیدات ارزش قائل نیستم.
برای ایجاد منحنی خودم ، با اندازه گیری ولتاژ و آمپر در ورودی اینورتر خود شروع کردم. مشکل این بود که اندازه گیری دقیق انجام شود زیرا این مقادیر خیلی سریع تغییر می کنند.
بنابراین من یک منحنی اول که بسیار تند بود ، به دست آوردم که کم کم هنگام مشاهده توربین بادی خود و مقایسه آمپرهای ورودی و خروجی اینورتر دیدم.
اینجا منحنی است که بالاخره متوقف شدم.
25V - 0A
30V - 0,3A
55V - 0,7A
70V - 2A
85V - 6,4A
(ما خود را بهتر از یک نمودار نشان می دهیم)
ای کاش می توانم نکته دیگری را مطرح کنم.
این از 25V شروع می شود ، با دانستن اینکه اینورتر از 28 ولت شروع می شود.
من در ابتدا یک نقطه را در 30 ولت تنظیم می کنم تا تولید بلافاصله شروع شود و تا حد ممکن از باد ضعیف استفاده کند.
انتهای منحنی بسیار شیب دار با نقطه ای در 85 ولت است ، این به منظور ترمز توربین بادی در این ولتاژ است ، زیرا BR3 آن را از 90-95 ولت در ایمنی قرار می دهد. (ایمنی = 4 یا 5 دقیقه با باد شدید باد می شود.)
با وجود همه چیز ، تولید من حائز اهمیت است. 1 تا 3 Kw / h در هر ماه. این واقعیت نه از تکنیک بلکه از بادی بالقوه در سایت من ناشی می شود. بدون جادو ، باد کمی = جریان کمی.
من تأکید می کنم که توربین بادی کوچک سیستمی است که کار می کند تا زمانی که ما از منابع باد استفاده کنیم.
تا آنجا که من نگران هستم ، می توانم نصب خود را به مبلغ 2000 یورو انجام دهم. من آرزو داشتم یک توربین بادی داشته باشم و یک جریان قابل استفاده تولید کنم. از نظر فنی ، راضی هستم.
عصر بخیر
چگونه می توان یک Windmaster برای 600 سیاه و سفید؟
سلام،
من برای این تازه هستم forum، و من فقط کل موضوع را دوباره خواندم.
من این توربین بادی دارم: http://www.futurenergy.co.uk/turbine.html
در نسخه 48 ولت و در 2 اینورتر windmaster.
بنابراین می خواهم به این منحنی نیز نگاهی بیندازم و ببینم راهی برای بهبود عملکرد کمی وجود دارد یا خیر.
در حال حاضر من فقط یک متر انرژی قرار داده ام که از دیدن تولید ناامید شده ام ، اما تنها 4 روز گذشته است.
آیا می توانید کابل را برای استفاده از کامپیوتر به اینورتر به من بگویید؟ (من پلاگین RS232 ندارم.
آیا اینورترها "حافظه کوچکی" دارند یا باید کامپیوتر را به طور مداوم متصل بگذاریم تا تولید را ببینیم؟
و بالاخره برای آخرین سؤال ، برای نصب من ، آیا باید 2 اینورتر به همان روش پیکربندی شود؟ آیا جالب نیست که منحنی ها را با شروع 2 اینورتر از سطح معینی بزرگ کنید؟
با تشکر از همه شما برای پست بسیار جالب شما
اگر درگاه RS232 ندارید ، باید مبدل USB RS232 - را خریداری کنید. البته امیدوارم مبدل RS232-RS285 را با دستگاه بادگیر تحویل دهید.
کارخانه بادی دارای یک متر داخلی است که نمی توانید آن را مجدداً تنظیم کنید. دارای 10 وات در 10 وات است
برای انرژی در آینده به نظرم می رسد که صاحبان این دو اینورتر را به همان روش پیکربندی نمی کنند.
Coccigro: من پارامترهای شما را آزمایش کردم. توربین بادی سر و صدای زیادی با آنها ایجاد می کند. این طبیعی است زیرا تیغه ها خیلی سریعتر می چرخند.
- من درک می کنم econologic
- پست ها: 89
- سنگ نوشته : 19/08/12, 22:55
- محل سکونت: لیر ، جنگل اورلئان
- X 2
bonsoir،
من فکر می کنم که ما دو بادگیر را به گونه ای متفاوت تنظیم کردیم که دوم شروع به تیراندازی بعداً کرد ، یا وارد دو منحنی همان می شویم اما این نیمی از ظرفیت توربین بادی است. به طور معمول ، این دو اینورتر هنوز از همان زمان شروع کار با 25 ولت در همان زمان شروع می شوند.
من می بینم که به عنوان بند ناف در حال نگاه کردن هستم.
روتن ، بله ، آسیاب بادی من گاهی اوقات کمی با سرعت کم زنگ می زند. بدون تردید باز هم یک پافیناژ وجود دارد که باید انجام شود. اما من نمی توانم همزمان با توربین بادی و اینورتر همزمان باشم و سر و صدایی از خانه شنیده نمی شود. متاسفم که نتوانستم نکته ای به منحنی خود اضافه کنم. من سعی خواهم کرد که از 0,3 به 0,4A در 30V بروم.
شب خوب
شب خوب
mastervolt در اندیشه
سلام به کل تیم آیا می دانید که یک نرم افزار soladin سازگار برای رایانه لوحی در زیر اندرویدی وجود دارد ، راحت تر می توان آنرا کنترل کرد
از همه شما متشکرم
cordialement
به زودی میبینمت
از همه شما متشکرم
cordialement
به زودی میبینمت
- پست ها: 89
- X 2
bonsoir،
با عرض پوزش ، من هنوز اندیشه را نمی شناسم ، اما ممکن است اتفاق بیفتد ، بنابراین من هم علاقه مند هستم.
بعد از چند ماه مشاهده ، من دو مقدار اول خود را در آمپر از 0,3 به 0,2 و از 0,7 به 0,6 کاهش دادم. توربین بادی با تسریع باد بسیار ضعیف من کمی مشکل داشت.
من نمی توانم منحنی دیگری را ایجاد کنم زیرا این ایده اول من بود. اما هوا خیلی سریع تغییر می کند
من همچنین قصد دارم دکلم را دو متر بالا ببرم (تلسکوپی است) تا کمی از تلاطم ناشی از خانه فرار کنم و کمی ثبات کسب کنم.
عصر بخیر
عصر بخیر
- پست ها: 106
- سنگ نوشته : 15/02/06, 01:06
- محل سکونت: آنگره، من-ا-لوآر (49)
- X 5
پاسخ: چگونه می توانم یک بادگیر برای 600 سیاه را پیکربندی کنیم؟
سلام به همه من فقط از سال 2006 نام کاربری و رمزعبور خود را پیدا کردم خیلی وقت است که من پا گذاشتم اینجا!
خوب از اواسط دسامبر سال 2019 من یک توربین بادی hy600 را با تمام سیستم کنترل نصب br3 (hs) windmaster soladin500 ، دکل و تعمیر آن بازیابی کرده ام!
رایگان.
من یک کنترلر خریدم و خیلی سریع متوجه شدم به اندازه bah خیلی کم تولید می کند
فقط در هنگام وزش باد شدید یا حتی طوفان کار می کرد!
بنابراین یک کابل پیدا کردم و با یک منحنی بهتر دوباره برنامه ریزی کردم.
در ابتدا soladin 40,40,40,40،XNUMX،XNUMX،XNUMX سهام بود و این دلیل و دلیل عدم صلاح بودن نصب را توضیح می دهد!
خیلی خوشحالم دیروز که خیلی زیاد منفجر شد ، من می توانم تعداد دفعات مشاهده شده از پیوند خود را در ZERO برای چند دقیقه ببینم که بسیار خوشحال کننده است
از طرف دیگر امروز صبح متوجه شدم که مصرف بیش از حد دارم (در مورد پیوند 60va بیشتر از میزان مصرف اصلی من) در حالی که پروانه کمی چرخانده بود که حتی تعجب آور بود که soladin چشمک می زند و من آیا 0.25A خروجی ac از soladin داشت؟
خوب ، من فکر می کنم این .25A 57w است که همه در مورد آن صحبت می کنند ، مصرف سالادین است! که دقیقاً با مصرف من در پیشخوان مطابقت دارد!
از آنجا که این یک گیره آمپرومتریک است و از هر دو جهت برداشت می شود
برای من ، ما در این مرحله آغازین تولید نمی کنیم ، این soladin است که برای کارکرد025A (برای همگام سازی با شبکه) XNUMXA مصرف می کند.
به محض اینکه پروانه کمی طول می کشد سوئیچ های تولید علاوه بر این.
بنابراین با یک منحنی نسبتاً تند دوباره برنامه ریزی کردم تا پروانه در چرخش با سرعت کم و مصرف باقی نماند (زیرا در مرحله راه اندازی)
به محض این که soladin خاموش می شود آمپرها خواسته می شوند و پروانه ترمز می شود و soladins برش می یابد
بنابراین فقط اگر باد به اندازه کافی قوی باشد و تولید ثابت مثبت باشد
نمی دانم دنبال من می آیی یا نه!
خوب را بررسی کنید که soladins شما از کجا شروع کند اگر مقدار 25 درجه 57A شما به صورت واقعی در کنتور شما یافت می شود ، در غیر این صورت با کمی باد پول از دست می دهید
من فکر می کنم که سیستمی بسازیم که این عملیات را فقط با باد کافی مجاز می کند تا بدین ترتیب تولید شود و نه برعکس
من اگر مشاوره دارید علاقه مندم
رایگان.
همه چیز آلوده است، همه چیز ممکن است برای آلودگی زدایی
Salut،
یافته های شما بسیار جالب است. ممنون که به اشتراک گذاشتید
من شخصاً در توضیحات شما خیلی خوب از شما پیروی می کنم.
برای به اشتراک گذاشتن بازخوردهای دیگر دریغ نکنید ...
آیا می توانید در مورد نصب و به خصوص سایت (نمایشگاه ، محیط شهری یا روستایی ، ارتفاع ... و غیره) بیشتر بگویید
اگر مایل نیستید که همه این موارد را به صورت عمومی فاش کنید ، می توانید به صورت خصوصی نیز پاسخ دهید (من علاقه دارم ...)
بار دیگر ، از این پیام پر از اطلاعات عملی (و نه فقط نظری ...) متشکرم.
- 3 پاسخ ها
- 6308 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
29/11/18, 18:50یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 8 پاسخ ها
- 6669 نمایش ها
آخرین پست تعادل پیتر
04/11/23, 12:12یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 54 پاسخ ها
- 35127 نمایش ها
آخرین پست تعادل Remundo
26/03/14, 14:29یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 12 پاسخ ها
- 28970 نمایش ها
آخرین پست تعادل chatelot16
04/01/14, 22:15یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
- 3 پاسخ ها
- 6468 نمایش ها
آخرین پست تعادل coccigro
09/03/13, 09:03یک موضوع ارسال شده در forum : هیدرولیک، باد، زمین گرمایی، انرژی دریایی، بیوگاز ...
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 282
