چه چیزی نشان می دهد که ما می توانیم از آن انرژی بیشتر از انرژی مورد استفاده برای تنظیم آن در لرزش بگیریم؟RealWheel نوشت:یک دستگاه بسیار ساده و فوق العاده وجود دارد! این چنگال تنظیم است. با لرزش دستگاه و قرار دادن آن به صورت عمودی در مقیاس الکترونیکی ، می توان تنوعی را در وزن 38 تا 44 گرم ، بین حالت در حالت استراحت و حالت لرزشی مشاهده کرد.
Gifnet و Mahg: انرژی آزاد همه چیز تغییر خواهد کرد؟
گاستون نوشت:چه چیزی نشان می دهد که ما می توانیم از آن انرژی بیشتر از انرژی مورد استفاده برای تنظیم آن در لرزش بگیریم؟RealWheel نوشت:یک دستگاه بسیار ساده و فوق العاده وجود دارد! این چنگال تنظیم است. با لرزش دستگاه و قرار دادن آن به صورت عمودی در مقیاس الکترونیکی ، می توان تنوعی را در وزن 38 تا 44 گرم ، بین حالت در حالت استراحت و حالت لرزشی مشاهده کرد.
بسیار ساده ! انرژی مورد نیاز برای حفظ سیستم ارتعاشی بسیار کم است. با اصطکاک مطابقت دارد. انرژی بازیابی شده در خروجی برابر با نیروی پیشران x سرعت است. نیروی محرکه به توان ورودی بستگی ندارد بلکه به پارامترهای ساده مانند شعاع ، جرم و فرکانس ارتعاش بستگی دارد.
هنگامی که ما BLE به ساخت موتورهای مطابق با چرخ واقعی از طبیعت خواهد بود، ما انرژی در مقادیر نامحدود تولید کند. نیکولا تسلا
RealWheel = DreamWheel برای تخریب دیوارها با دیوارهای بسیار انرژی بیش از حد و بسیار سخت خود ، که واقعیت اجتناب ناپذیر را به یاد او می آورد ، رفته است.
او باید درس های فیزیک بخواند ، اثر ادعایی آن را با حدود پنجاه مقیاس مختلف ، از جمله مقیاس تیرهای قدیمی اندازه گیری کند و بررسی کند که مثانه ها را با فانوس اشتباه نمی گیرد ، کاری که مدتهاست انجام می دهد !!
ReamWheel باید ابررسانایی را در دمای معمولی امتحان کند تا به کسانی که فکر می کردند این اشتباه را مشاهده می کنند بپیوندد !!
ما نمی توانیم شما را به خاطر دفاع از قوانین اساسی علم سرزنش کنیم.
از زمان لاووازیر ، ما قاطعانه اعتقاد داریم که هیچ چیز از دست نمی رود و هیچ چیز خلق نمی شود. این فرضیه معروف صرفه جویی در انرژی یک سیستم بسته است. این عبارت بدیهی است که هرگونه تقویت انرژی در سیستم را غیرممکن می کند. حداکثر ، مطابق فرمول معروف آلبرت انیشتین ، معادل بودن ماده و انرژی را پذیرفته ایم.
جالب است بدانید كه یكی از بزرگترین ریاضیدانان فیزیكدان فرانسوی ابتدای قرن بیستم میلادی ، آقای هانری پوانكاره ، به لورنتس اعتماد كرده بود كه برخی از اصول بنیادی علم را نباید در دیوانه تاسیس مبانی مکانیك جدید كنار زد. نسبی گرایی و از میان این اصول اساسی ، پوانکره قانون سوم نیوتن را ذکر کرده بود که بدون آن ساخت ماشین جهانی امکان پذیر است.
در واقع ، نقض این قانون سوم راه را برای ایجاد یک ماشین جهانی باز می کند ، اما همچنین قانون صرفه جویی در انرژی را از زمانی که تقویت قدرت در یک ماشین امکان پذیر است ، زیر سال می برد.
من شما را به آن تأمل واگذار می کنم!
هیچ چیز کمی در آنجا وجود ندارد ...RealWheel نوشت:بسیار ساده ! انرژی مورد نیاز برای حفظ سیستم ارتعاشی بسیار کم است. با اصطکاک مطابقت دارد. انرژی بازیابی شده در خروجی برابر با نیروی محرک x سرعت است.
"بسیار کم" به معنای صفر نیست و هیچ نشانه ای برای بزرگتر بودن مورد بهبودی وجود ندارد.
نمونه ای از همان نوع:
گشتاور مورد نیاز برای راه اندازی دینام (بدون بار) "بسیار کم" است ، بنابراین کافی است چندین را به هم متصل کنید تا انرژی بیشتری نسبت به موتور خودرو بازیابی کند.
گاستون نوشت:هیچ چیز کمی در آنجا وجود ندارد ...RealWheel نوشت:بسیار ساده ! انرژی مورد نیاز برای حفظ سیستم ارتعاشی بسیار کم است. با اصطکاک مطابقت دارد. انرژی بازیابی شده در خروجی برابر با نیروی محرک x سرعت است.
اگر یک پیشرانه نیروی محرکه 1 T ایجاد کند و خودرو با سرعت 100 کیلومتر در ساعت ، یعنی حدود 30 متر بر ثانیه در حرکت باشد ، قدرت ارائه شده برابر خواهد بود: 10000،30 x 300.000 = 300،XNUMX W = XNUMX KW
تعیین قدرت مورد نیاز برای ثابت نگه داشتن جرم چرخان دوار آسان است. شما به وب سایت SKF می روید و قدرت جذب شده توسط یاتاقان ها را برای یک نیروی شعاعی برابر با 10،000 / 2 = 5000 N محاسبه می کنید و سپس گشتاور مقاومتی داده شده توسط SKF را در سرعت چرخش زاویه ای جرم خود ضرب می کنید (در rd / s) و شما قدرت را بدست خواهید آورد.
هنگامی که ضریب تقویت ، شما آن را با نسبت COE = P خروجی / ورودی P محاسبه می کنید.
Cdlt
RealWheel
بدست آوردن یک نیروی ثابت جهت ثابت با توده های چرخان متحرک توسط یک حرکت پیچیده ، با معادلات امکان پذیر و قابل اثبات است.
شکست تقارن دستگاه منجر به تقویت نیرو می شود به طوری که COE = W خروجی / ورودی W> 1؛
به طور معمول ، می توان موتوری ساخت که 135 کیلووات نیروی پیشرانه را با استفاده از 200 وات به عنوان ورودی تأمین کند.
از Merci د votre توجه
RealWheel نوشت:بدست آوردن یک نیروی ثابت جهت ثابت با توده های چرخان متحرک توسط یک حرکت پیچیده ، با معادلات امکان پذیر و قابل اثبات است.
DreamWheel با ناسازگاری های فیزیکی خود ، با خطاهای محاسبه ای برجسته در معادلاتی که از سال 1700 به طور مداوم در فیزیک تأیید شده اند ، بازمی گردد !!!!!
او هرگز محاسبات دقیق خود را روشن نمی کند ، به طوری که خطاهای او به وضوح قابل مشاهده و قابل اثبات است !!
وقتی در معادلات یک اصطلاح مهم را از دست می دهیم ، متوجه می شویم که انرژی دیگر صرفه جویی نمی شود و هر چیزی امکان پذیر است ، همانطور که قبلاً در شبیه سازی های عددی نادرست نشان داده ام ، زیرا آنها بیش از حد درشت هستند.
DreamWheel نوشت:
RealWheel نوشت:
EST مثالی شگفت انگیز از خطای اندازه گیری، به خصوص در مقیاس های الکترونیکی ، که ارتعاش دارند ، می توانند هر چیزی را در الکترونیک بدهند ، بدون اینکه وزن واقعی تغییر کند !!!
dedeleco نوشت:
در مرحله فعلی به هیچ وجه شبیه سازی دیجیتالی نیست. یک نمایش ساده توسط فرمول های مکانیک نیوتنی. اما سه ریاضیدان در حال کار روی دیجیتالی شدن عملکرد موتور هستند که شامل دو آمریکایی و یک انگلیسی است. آنچه در این موتور مورد توجه است حالت ناپایدار مداوم آن یا نقض جهانی قانون سوم نیوتن است (قانونی که به صورت محلی بین دو قسمت مجاور حفظ می شود).
نقض جهانی قانون سوم نیوتن (قانون به طور محلی بین دو قطعه مجاور حفظ می شود)
ناسازگاری اساسی بین این 2 قطعه جمله !!!
بنابراین یک پوچ محاسبات ، با ناسازگاری اساسی در فرضیات و محاسبات اولیه !!
اگر بتوانیم این محاسبات بسیار دقیق را ببینیم و بخوانیم ، به سرعت قابل مشاهده خواهد بود !!!
این تقریباً 40 سال پیش ، روی كریستالهای مایع ، 30 صفحه محاسبات سنگین و طولانی را به یادآوری می آورد ، بدون اطمینان آنها را كاملاً نادرست ، فقط با نگاه كردن به ابتدا و انتها ، ناسازگار با یكدیگر !!
طرف علاقه مند ، مغرور ، رفت تا یک ماه بعد اشتباه خود را پیدا کند !!!
بازگشت به "نوآوری ها ، اختراعات ، حق ثبت اختراع و ایده های توسعه پایدار"
کاربران در حال دیدن این forum : شکوه 12 [Bot] و و مهمانان 183
