- 24129878_1565100090203460_6876286414580631705_n.jpg (98.78 KB) بار دیده 8150
مونسانتو خلاصه در فرانسه ممنوع از فروش، یک سیلی.
پاسخ: مونسانتو خلاصه در فرانسه ممنوع از فروش، یک سیلی.
کریستف نوشته است:اشتباه نیست !!
بله ، بالاخره ...
1) بیو بدون سموم دفع آفات معنی نمی دهد! اما بدون سموم دفع آفات سنتز. برخی محصولات طبیعی نیز سمی هستند. روتوننون ها ، که پانزده سال ممنوع است ، اما قبلاً از آن استفاده می شد ، در بیماری پارکینسون نقش دارند!
2) "تا 24 درمان" در مورد میوه های معمولی وجود دارد. اما نه گلیفوزیت. در هر صورت ، هیچ درمانی با گلایفوسیت روی درخت یا میوه وجود ندارد ... این که متابولیت ها در شیره پیدا شوند ، و غیره ... این امکان وجود دارد (احتمالی؟) ... اما از طرف دیگر ، بقایای چندین مولکول دیگر (به عنوان مثال قارچ کش) یافت می شود SUR میوه یا در میوه ، وقتی محصولات سیستمیک به میان می آید ...
این ماده برای علفهای هرز در ردیف گیاهان چوبی (انگور ، درختان میوه) استفاده می شود ، اما بدون اینکه هرگز به قسمتهای "سبز" دست بزنید. میوه حتی کمتر. روش کشت گیاهان چوبی زیر پوشش علفی در حال توسعه است. بنابراین صحبت از میوه های "گلیفوز" کمی محدود کننده است.
3) امروزه استفاده زیاد از گلیفوسات از بین بردن "کودهای سبز" قبل از کاشت با حداقل خاک ورزی ، در محصولات زراعی است. بنابراین این یک عنصر اساسی از تکنیک های اعمال شده توسط کشاورزی است که آنچه را که "کشاورزی حفاظتی" نامیده می شود ، انجام می دهد ، که در مقایسه با "وحشیانه" (خاکهای برهنه و شخم خورده) معمولی پیشرفت عظیمی است. کشاورزی حفاظتی ، با قرار دادن زندگی در خاک بین دو محصول ، یک جهش بزرگ در تکنیک ها ایجاد کرده است ، اجازه می دهد تا دوباره کرم های خاکی را به کار ببندد ، فرسایش و لغزش ها / جاری شدن سیل را محدود یا حتی لغو کند ، شستشوی نیترات ... همه اینها ، بدون اینکه "ارگانیک" باشد (در بعضی از آنها از خاک "لخت" استفاده می شود) ، در مسیر درست پیش می رود ...
بنابراین این ارتباط "احساسی" است ، مرز فریب مصرف کننده. اما از آنجا که هیچ کس توانایی دوست داشتن مونسانتو را ندارد ، بیایید لذت ببریم. بیایید سوار اسب ناهنجاری های محیط شویم ...
یادم است که من برای گلیفوسیت نیستم. اما این که از گفتن مزخرف خودداری کنم ، فقط برای گشت و گذار در مغز خزندگان کسانی که مخالف هستند!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 6960
- سنگ نوشته : 11/11/07, 17:33
- محل سکونت: Angouleme
- X 264
این پارادوکس بزرگ است ... کاشت مستقیم بدون شخم یک پیشرفت زیست محیطی به نظر می رسد اما نیاز به استفاده از گلیفوزات دارد
درک همه چیز آسان نیست ... آیا نباید آموزش دقیق تر تکنیک های کشاورزی را گسترش داد؟ در حوالی خانه من ، متوجه می شوم که تمام کسانی که در کشاورزی تحصیل کرده اند از نظر فکری کاملاً محدودی برخوردار هستند ... کسانی که با تدریس باهوش هستند ، بیشتر x می کنند و کار دیگری غیر از کشاورزی انجام می دهند. و ما کسانی را که ظرفیت محدودی دارند به دانشکده کشاورزی می فرستیم و سپس اجازه می دهیم خودشان توسط بازرگانان شیمیایی کنترل شوند.
من کاملاً با گلیفوزات به عنوان مناطقی که برای عقیم سازی قرار دارند مخالفم! در این حالت کلر سودا بهتر است ... بهترین راه برای جلوگیری از هدر رفتن گلیفوزات ، بازگرداندن کلرات سودا است! کلرید سدیم محصولی ناپایدار است که به طور طبیعی تجزیه می شود و پس از پایان کار در کلرید سدیم معمولی خاتمه می یابد
برای کشاورزی کلر سودا پوچ است! گلیفوزات فقط گیاهانی که دارای برگ هستند را می کشد ، خاک را استریل نمی کند ... اما هنگامی که از آن با دوز کافی استفاده شود ، چه چیزی حاصل می شود؟
- پست ها: 13744
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1529
- تماس با ما:
من هم این را می دانم. بحث این بود "در جنگ شما نمی خواهید انتخاب کنید."Did67 نوشت:یک خاطره: وقتی جوان بودم ، مادرم از نانوائی که "گشت و گذار" کرده بود نان خرید (ما در یک روستای کوچک زندگی می کردیم). قبل از اینکه حق خوردن نان تازه را داشته باشیم ، باید نان خشک را تمام کنیم. امروز به یک بچه تحمیل کنید ، شما به دلیل بدرفتاری در دادگاه قرار می گیرید!
درست است که ما ندانسته ایم ، اما از سوء استفاده از قدرت پشیمان نخواهیم شد.
پدر و مادرشان اجازه نداشتند در جدول صحبت كنند. از طرف دیگر در هنگام کار اجباری در مزارع گفتگو وجود داشت.
شما در مورد اتلاف صحبت می کنید اما در کنار زمان چیزی نیست یا یخچال وجود نداشت.
جهانی سازی همچنین برای فروش محصولات اضافی ، تضمین قیمت پایین برای مصرف کننده مفید است ، اما همچنین در هنگام پایین آمدن قیمت های بازار از قیمت تولید ، عیب های آن به حدی می رسد که بسیاری از کشاورزان حوله را پرتاب می کنند.
izentrop نوشت:
این ، من به هیچ وجه فکر نمی کنم! اول غذا خوردیم ، تحت شرایط بهداشتی گاهی مشکوک ... و اگر چنین نباشد ، حیوانات (مرغ ، خوک) باقی مانده اند ، تا زباله ها را ارزشمند کنند ...
izentrop نوشت:[من هم چنین دانسته ام. بحث این بود "در جنگ شما نمی خواهید انتخاب کنید."
این نکته نیست. و منظورم زمان جنگ نیست.
من در مورد 50 و اوایل 60 صحبت می کنم.
و چون در مناطق روستایی معتدل ، زباله وجود نداشت.
و این هیچ ارتباطی با "دیکتاتوری پدرانه روی میز" ندارد. چه کسی وجود داشته است
پشیمان نیستم که از این طرف ، آرامش گرفت.
اما من به سختی از یک جامعه مصرف کننده بدون اخلاق ، بدون "دلیل" پشیمانم ... جایی که هدف آن ایجاد گردش مالی است. قیمت ...
من کاملاً این دو مورد را با هم مخلوط نکردم ...
اما نان کنونی موجود در نانوایی های "مدرن" نبود. نان این دوره (در حومه شهر) قهوه ای بود ، توسط آسیاب با سنگ آسیاب سنگ چرخ می شود و این نان را با مایه ترش ، نه با بکینگ پودر ، مخلوط می کنند و به صورت نان نگه می دارند ، (بدون باگت) حداقل برای یک هفته ... مثل هفته ای که هر هفته مصرف می کنم.Did67 نوشت:
"ما علم را با واقعیت ها مانند ساخت خانه با سنگ می گیریم؛ اما انباشت واقعیت ها بیشتر علمی نیست بلکه یک شمع سنگ است خانه" هنری پوینکاره
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- سنگ نوشته : 24/07/19, 17:58
- محل سکونت: 04
- X 982
پاسخ:
ماکرو نوشته است:من در بالا به مثالی از یک شرکت با شخصیت کشاورزی اشاره کردم که از این نوع محصولات استفاده می کند.آنها بیش از حد کنترل می شوند.. برای هکتارهای X قرارداد منعقد شده است و خب هیچ علاقه ای به گسترش بیش از حد مجاز مقررات ندارند بادام(SIC) سنگین هستند و اگر گواهینامه های خود را گم کنند ، مشتریان حرفه ای خود را از دست می دهند (صنعت ، شهرداری ها ، SNCF .... من به شما تضمین می کنم که با این بازی نمی کند ...
Ahahahahah. اوه ...
https://www.lemonde.fr/planete/article/ ... _3244.html
به عنوان پاداش:
https://www.lesinrocks.com/2019/01/17/a ... lyphosate/
"بهتر است که اطلاعات خود را در مورد شلاق زدگی بسیج کنید تا اینکه ذکاوت خود را روی چیزهای هوشمند بسیج کنید. (J.Rxel)
"طبق تعریف علت محصول معلول است". (تریفیون)
"360،000 / 0,5 / 100 72 میلیون است و 6 میلیون نیست" (AVC)
- آدریان (سابق nico239)
- پست ها: 9845
- سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
- محل سکونت: 04
- X 2150
Re: Re:
GuyGadebois نوشت:به عنوان پاداش:
آیا مقاله Inrocks سانسور شده بود؟
- GuyGadebois
- پست ها: 6532
- محل سکونت: 04
- X 982
- 1040 پاسخ ها
- 242937 نمایش ها
آخرین پست تعادل جانیک
12/10/23, 10:03یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
- 42 پاسخ ها
- 77986 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
05/05/11, 10:11یک موضوع ارسال شده در forum : باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر
برگشت به بخش "باغ: محوطه سازی، گیاهان، باغ، استخر و استخر"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 71
