بله ، باید نوعی از ژل باشد که شما فشار دهید و دستان خود را به مدت 15 دقیقه گرم کنید؟ من نمی دانم با گذشت زمان قابل اعتماد است و سطح سمی است. نمی دانم چرا اما خیلی گرم نیستم ...
در هر صورت من ماژول peltier دارم و موتور کوچک 1.5 ولت را سفارش دادم ؛-)
اثر Peltier-Seebeck در ژنراتور
آه باشه
خوب ، یک پروژه ایده آل این است که 3 پلتی را یکی در برابر دیگری قرار دهید (صورت گرم در برابر صورت گرم ، صورت سرد در مقابل صورت سرد) ، مکانیک کافی برای جمع آوری گرما و دفع سرما (بلوک های آلومینیوم از خانه) فروشنده قراضه در توده برش داده شده) ، یک پالس ژنراتور (به سبک رسوب زدایی PWM) ... و هرچه بخواهید ، من یک ایستگاه شارژ کوچک با اینورتر کوچک باتری را انتخاب می کنم (من می گویم که برای نجات که منتظر آن است).
ذخیره گرما البته با استفاده از توده انجام می شود.
ایده های دیگر؟
مسلماً بحث گرم شدن مقاومت الکتریکی از برق جمع شده وجود نخواهد داشت
ایده های دیگر؟
گلدان ها را می توان با توجه به اندازه آنها از چند طریق قرار داد ، اما وقتی طرف گرم را در طرف گرم و طرف سرد را در طرف سرد قرار دهید ، در واقع کارایی بیشتری دارند!
آه بله سری متصل نیست احمقانه نیست ، ولتاژ بیشتری داشته باشد !!
در غیر این صورت من به یک برنامه فکر می کردم: قرار دادن آنها در پشت یک پنل خورشیدی حرارتی (آب گرم) برای داشتن برق در + (گرمای DHW قبلاً تأمین شده است)!
ببینید که خروجی آنها >> به یک صفحه خورشیدی فتوولتائیک است!
تعداد مقالات فنی به زبان انگلیسی با مطالعات انجام شده در مورد یک اجاق چوب و یک اجاق گاز گلوله ای بسیار قطعی نیست. http://www.hi-z.com/papers.php برای اطلاعات ، پنل خورشیدی وات به 5 دلار (در خروجی کارخانه های چینی) می رسد در حالی که اگر داده های مربوط به اجاق چوب را با ماژول های شرکت hi-z ببرم ، ترجیح می دهیم 6W برای مدل hz مفید باشیم -20 تا 209 دلار. من به شما اجازه می دهم ریاضی کنید ...
البته این همان برنامه ها نیست اما هنوز هم هست.
در هر صورت ، آنها تظاهر نکردند:
http://www.hi-z.com/documents/Hi-Z.Brochure.2006.pdf
قدرت تا 1 کیلو وات !!
یا سندی در مورد اجاق گاز وجود دارد؟
ویرایش:
خوب در سال 2001 است:
http://www.hi-z.com/papers/Dev%20of%20S ... 0Stove.pdf
ویرایش:
به جای تمرکز انرژی خورشیدی روی سلول ها ، چرا گرما را روی "بدن" ذخیره نمی کنید (مانند بلوک چدن ، ظرفی پر از روغن زیرا به نظر می رسد روغن گرما را به خوبی ذخیره می کند ... ) که این گرما را به سلولها باز می گرداند؟
از یک طرف ، این گرمای ذخیره شده می تواند شبانه به سلول ها برگردد و برای حفظ این گرما ، می توانیم از همان مواد استفاده شده در قمق برای قهوه استفاده کنیم (من یکی از آنها را در خانه دارم و می توانم بگویید که آب از صبح تا شب گرم می ماند ^^)
PS: ما می توانیم همین روند را با موتورهای استرلینگ اعمال کنیم!
- 3 پاسخ ها
- 3323 نمایش ها
آخرین پست تعادل Obamot
06/02/12, 13:19یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 17 پاسخ ها
- 21182 نمایش ها
آخرین پست تعادل izentrop
17/10/18, 14:39یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
- 13 پاسخ ها
- 14978 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
30/11/21, 19:28یک موضوع ارسال شده در forum : برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد و جدید
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 87
