با تشکر از شما برای کمک شما Benoît ، من صفحات خود را اصلاح می کنم و اول از همه دیگر از مدار تشدید استفاده نمی کنم (من شما را مطلع می کنم).
در کنار خود شما مخلوط H + 2O را به فیلتر هوای یک وسیله نقلیه تزریق کرده اید؟
درود
دیدیه
روند آرمانشهر
- من کشف econologic
- پست ها: 2
- سنگ نوشته : 03/10/05, 20:47
- X 17
didier_8664 نوشت:با تشکر از شما برای کمک شما Benoît ، من صفحات خود را اصلاح می کنم و اول از همه دیگر از مدار تشدید استفاده نمی کنم (من شما را مطلع می کنم).
درود
دیدیه
من مخلوط h2 + o2 را مستقیماً به منیفولد ورودی درست در زیر کاربراتور "تزریق" کردم (برای این کار از خط مکش بخار کارتر استفاده کردم.
موتور R21 را دو یا سه بار با الکترولیزر کاملاً پر سرفه ساخته ام ، اما چیزی بهتر از این نیست.
DAN34 نوشت:ژنراتور هیدروژن: "H2O Utopia Technology" حداکثر 200 لیتر هیدروژن در ساعت تولید می کند ، حتی اگر تأمین انرژی هیدروژن مهم باشد نیز کافی نیست.
شما چی فکر میکنید ؟
تا آنجا که به یاد می آورم ، آنچه از توضیحات آرمانشهر فهمیدم:
مورو ادعا نمی کند که موتورهای تغییر یافته آرمانشهر را با "تمام هیدروژن" کار می کند!
او از 200 لیتر در ساعت ، در جریان مداوم و مداوم ، با مصرف معادل الکتریکی پرتو اصلی صحبت می کند (بنابراین توسط دینام باتری بافر قابل تحمل است). زیاد نیست ، اما فقط برای تقویت مخلوط اصلی اکسید کننده سوخت است.
با توجه به اینکه انرژی الکترولیز با احتراق هیدروژن کاملاً بازیابی می شود ، وی توضیح می دهد که "هیدروژن کمی بیشتر" امکان بهبود انفجار را فراهم می کند.
افزایش دمای انفجار باعث می شود که مخلوط کاملاً بسوزد و دیگر مواد نسوخته را رد نمی کند. از این رو ، کاهش در مصرف معمول ، که 20٪ آن را تضمین می کند.
بر اساس اصل عملیات ، ما نمی توانیم واضح تر باشیم!
اکنون ، ما البته می خواهیم در مورد اتوماسیون ، در مورد راز احتمالی هیدرولیز در یک واحد اطلاعات بیشتری کسب کنیم ...
Gegyx
آرزو =>
قادر به صحبت به طور معمول
بدون اینکه به طور مداوم توسط برخی از مردم، که هیچ چیزی احترام می گذارند و این مصونیت از مجازات حمله کردند.
- X 17
Sdc77 نوشت:سلام بنوا (من هنوز به mp شما جواب ندادم ، ببخشید: مطمئن نیستید :)
شما اشتباه می کنید که به الکترولیز فرکانس اعتقاد ندارید ، نگاهی به اینجا بیندازید ، همه نوع تولید مثل الکترولیز به سبک MEYER وجود دارد و دیو بسیار چشمگیر است.)
@Sdc77: من تازه فیلم های دیو را دیدم ، انتشار گاز آنچنان دیدنی نیست. من شکل موج سیگنال مورد استفاده را در فیلم دوم دیدم ، و در واقع چرخه کار بیش از 50 on در قطار موج است هنوز هم زیر 12 ولت ، فقط شدت جریان را در واقع تعدیل می کند.
با الکترولیز جریان مستقیم: 12 ولت و حدود 50 آمپر ، من یک گاز آزاد کردم به طوری که یک بطری کوچک کک 500 میلی لیتری را در 13 ثانیه پر کردم.
با استفاده از یک سوزن سرنگ شعله خوبی ایجاد کرد (*):
و دمای شعله کاملاً بالا بود ، اجازه می داد کاربید تنگستن ذوب شود: چشمک بزنید:
برای پیام شخصی: مشکلی نیست ؛)
(*) مراقب ضربه سوزن سرنگ باشید ... در غیر این صورت به فشار گاز کافی احتیاج دارید ...BOOM!
سلام پاسخ به gegyx
قبل از شروع تولید هیدروژن (پسرم با فرکانس خوب به دنبال ساخت خود در زیر زمین بود).
من فکر می کنم ما فقط باید با یک تنظیم کننده تغذیه کنیم و هیدروژن بسیار کمی از یک بطری تحت فشار ارسال کنیم تا ببینیم اگر موتور آن را با درصد کم هیدروژن تقویت کنیم ، موتور واقعاً به همان اندازه سود می برد.
تجزیه آب پالس به صورت صنعتی انجام می شود اما عملکرد هنوز به اندازه کافی جالب نیست ، شارژ باتری های خاص نیز پالس می شوند ، که سرعت شارژ و ظرفیت باتری ها را بهبود می بخشد
آندره
آندره
ما باید بتوانیم محاسبه کنیم که آیا مقدار هیدروژن اضافه شده به سوخت برای بهبود کارایی و به دست آوردن پس انداز وعده داده شده کافی است؟
آیا کسی می تواند این محاسبات را انجام دهد؟
من فکر می کنم هرچه جابجایی بیشتر باشد ، سیستم از کارایی کمتری برخوردار است!
- Misterloxo
- خوب Éconologue!
- پست ها: 480
- سنگ نوشته : 10/02/03, 15:28
- X 1
خوب ، من فکر می کنم این دیو کار خوبی هم انجام می دهد!
درست است که به نظر می رسد راکتور او نسبت به مایر گاز کمتری تولید می کند ... شاید این تا حدودی به دلیل تعداد و اندازه لوله ها باشد. این پارامترها احتمالاً مهم هستند.
بنابراین ، من مطمئن هستم که در راکتور مایر سطح "تبادل" بین الکترودها بسیار بزرگتر است.
VOUS EN pensez quoi؟
SDC ، شما که در حال تحقق چنین دستگاهی هستید ، فکر می کنم 4 لوله کافی نیست اما برای نمونه اولیه خوب است.
نافرمانی یادگیری یک فرایند طولانی است. طول می کشد تا یک عمر برای رسیدن به کمال. "موریس Rajsfus
فکر می کنم برای گفتن ندارد. "آلن، فیلسوف
سلام MisterLoXo ،
من متقاعد شده ام که در واقع مقدار و اندازه الکترودها در تولید گاز نقش اساسی دارند ، اما در واقع برای آزمایشات می توانید خود را به چند الکترود محدود کنید.
من به 4 فکر می کردم ، اما من فیلتر آب معروف را که JL Naudin برای سرمایه در گردش خود استفاده می کند و Benoit را برای الکترولیزر خود خریداری کردم ، و در اتوکد من یک برنامه ریزی کردم ، در واقع 7 الکترود قرار می دهم ( 6 در حاشیه و 1 در مرکز) ، چون فولاد ضد زنگ به طور متوسط در میله های 6 متری فروخته می شود ، من از کمبود آن صرف نظر نمی کنم ...
بنابراین من یک لوله فولادی ضد زنگ 304 میلی متر در 22 میلی متر (20 لیتر) (ضخامت 1 میلی متر) و یک لوله 18 میلی متر در 16 میلی متر سفارش دادم. که یک حلقه 1 میلی متری به من می دهد و من آنها را به طول 120 میلی متر برش می دهم (به دلیل ارتفاع فیلتر محدود شده ام). من فردا شروع می کنم ، عکس هایی از الکترولیزر خود را روی آن می گذارم forumموتور آب همانطور که در ابتدا سعی می کنم موتور هیدروژنی خود را به سبک Moreau "تقویت" کنم ، کافی است. در مرحله دوم من یک الکترولیزر به سبک مایر تولید خواهم کرد ... اما ما هنوز در آنجا نیستیم
آندره نوشت:سلام پاسخ به gegyx
آندره
سلام به همه ، تازه در این مورد forum خیلی جالب
من با آندره موافقم ،
هنگامی که من در مورد روند Moreau و دیگر دوپینگ احتراق هیدروژن مطلع شدم ، اولین سوال این بود که آیا کسی اطلاعاتی در مورد
بهبود بهره وری (یا کاهش مصرف) بسته به مقدار H2 اضافه شده
من چیزی پیدا نکردم و فکر کردم می توانیم آن را تجربه کنیم
من در یک جعبه کوچک کار می کنم که در زمینه میکسرهای گازی ، جریان سنج گاز و غیره تخصص داریم ... ، به طور خلاصه می توانیم دنده ای را برای آزمایش آن + 306 1.9D که می توانیم مونتاژ را روی آن انجام دهیم ، داشته باشیم.
2 جفت باز:
1- کدام دامنه جریان H2 را آزمایش کرده و کجا آن را به موتور تزریق کنید
2- مسئله ایمنی برای جاسازی هیدروژن تحت فشار اگر مقدار واقعاً زیاد باشد
من بحث را شروع می کنم ، بخصوص پیشنهادات خود را در مورد نکته 1 به من بدهید
بغل کردن
- 75 پاسخ ها
- 57823 نمایش ها
آخرین پست تعادل هیزم شکن
07/05/08, 16:25یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
- 0 پاسخ ها
- 4560 نمایش ها
آخرین پست تعادل biomic84
09/09/05, 19:05یک موضوع ارسال شده در forum : موتورهای خاص، ثبت اختراعات، کاهش مصرف سوخت
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 268
