آیا خودتان یک سوراخ سوراخ سوراخ می کنید؟
من بحث ایجاد یک گمانه را با یک تمیز کننده فشار قوی دوباره شروع می کنم زیرا چندین روز است که برای حفر گمانه خود با کارچر می جنگم اما بیهوده است. جایی که می توانم به آن دسترسی نداشته باشم ، با کارچر شروع به حفاری می کنم و فکر می کنم زمین با فشار آب اما خالص به خودی خود به سطح زمین می آید. هنگام جستجو در اینترنت با این سایت شگفت انگیز مواجه شدم که در آن صحبت می کنید. زمین سخت نیست ، به نظر می رسد شن و ماسه سفالی با سنگریزه های سنگ آهک که بیرون آوردن آن از زمین غیرممکن است ، من 3 متر فاصله دارم ، 2 مورد قبلی که توسط تراکتور ساخته شده و 1 در کارچر گذاشته شده اما آب 12 متر فاصله دارد ، بنابراین من ناامید شده ام ، آیا شما توصیه ای برای من دارید ، متشکرم
با توجه به تجربه گذشته خود ، از فاخته مشاوره دقیق بپرسید:
https://www.econologie.com/forums/post161870.html#161870
اما برای اینکه آب از سطح رس و ماسه بالا برود ، باید بسیار ریز باشد تا سریعتر از سرعت جریان آب بالا نیفتد.
کارچر فشار می دهد ، اما اغلب با دبی نسبتاً کم روی قطر کوچک.
برای تخریب موضعی توسط نیروی جت آن خوب است ، اما جریان آب آن بسیار کم در قطر بزرگ به آرامی افزایش می یابد ، به خصوص اگر چند سنگ وجود داشته باشد.
یک احتمال بعد از اقدام کارچر ، داشتن دبی بسیار بالا با آب شهر در یک مخزن بزرگ تهویه بازیافتی با یک تقویت کننده قدرتمند است که تقریباً m3 / s ، پمپ آتش نشانی دارد.
من فکر می کنم به جز سنگهایی که خیلی بزرگ هستند ، آوارها با این جریان ها بلند می شوند.
لازم است که سرعت سقوط بزرگترین تکه های آوار برای بالا رفتن در آب و سرعت جریان (سرعت در هر قسمت از لوله) با سرعتی بسیار بالاتر از این سرعت اندازه گیری شود. آن وقت همه چیز برمی گردد.
یکی از راه های کاهش جریان ، کاهش قطر لوله بالابرنده (مثال 5 سانتی متر) با بستن محل اتصال بین لوله پایه (مثال 10 سانتی متر) و این لوله پیوست کوچکتر است.
یک راه حل شکستن سنگریزه ها با مداد خیلی بلند یا کشیده است؟
ما به تجهیزات حفاری حرفه ای می رسیم!
جوانب مثبت از لجن مخصوص چسبناک سنگین در جایی که بقایای آهسته ریزش می کند استفاده می کنند که باعث کاهش جریان مورد نیاز برای صعود می شود.
اما شما به یک پمپ مخصوص آب با بار زیاد احتیاج دارید !!
https://www.econologie.com/forums/post161910.html#161910
در غیر این صورت دستگاه های شارژی Archimedean با قطر کوچک برای حفاری در این اعماق وجود دارد که می توان گاهی اجاره کرد.
در آنجا راه حل ایده آل استفاده از پمپ بزرگی است که آب و آوار را از بین می برد. برخی از پمپ m from موجود در کامیون شبکه فاضلاب استفاده می کنند.
با تشکر از همه مشاوره فنی آخر هفته من یک سیستم اثر ونتوری را امتحان کردم: من یک مهر و موم کردم و در وسط سوراخ کردم و یک لوله را درست کردم که در آن آب را تحت فشار به بالا تزریق کردم. من موفق می شوم در سطل کمی زمین و سنگ های کوچک بالا بروم اما بزرگها بالا نمی روند. شاید کارچر من به اندازه کافی قدرتمند نباشد. من می خواهم یک سیستم دیگر بسازم: یک فک مانند یک چنگ انداز که من می خواهم آن را با یک سیلندر هیدرولیکی یا الکتریکی فعال کنم و خواهیم دید. بهتون اطلاع میدهم. توصیه شما خوش آمدید ممنون
اگر به جای کارچر (که فقط برای تخریب خاک جمع شده است) آبی را که دارای لجن بسیار ریز و پر از پمپ آب پر بار است ، بفرستید (اگر فقط آب تخریب شود) با آب کم باید به آنجا بروید بسیار گل آلود است (شن بسیار ریز).
پس از آن ویسکوزیته بسیار افزایش می یابد و از ریزش سریع سنگریزه های بزرگ در آب و سپس مانند مربا یا ژله جلوگیری می کند.
شما باید خاکی بدون ذرات ریز داشته باشید که باعث افزایش ویسکوزیته می شود.
ارجاع:در آنجا راه حل ایده آل استفاده از پمپ بزرگی است که آب و آوار را از بین می برد. برخی از پمپ m from موجود در کامیون شبکه فاضلاب استفاده می کنند.
اندیس نوشت:چرا که نه ، اما آیا فکر می کنید با کمپرسور 8 میله کاری انجام شود؟ من فقط آن را متشکرم
مشکل اینقدر فشار نیست (8 بار به شما اجازه می دهد تا 80 متر پایین بیایید ، شک دارم آنجا باشید) بلکه جریان است.
اما با ادامه کار با شستشو ، مثلاً با یک مخزن 100 لیتری ، با صبر و حوصله باید این کار را انجام دهید.
سلام بر همه ، در واقع سرزمین من عجیب است. این مانند شن و ماسه معدن کمی چسبناک است ، بنابراین خاک رس با برخی از سنگریزه ها که فقط بلوک های فسیلی فشرده ای هستند که از یک توپ گلف بیرون نمی آیند ، زیرا زمین روی سطح آب آغشته شده است به سختی از بین می برد دوباره آب می خورد و زمین را نمی بینم. بنابراین هنگامی که با لوله نوک تیز خود حفاری می کنم ، کور است ، در آب برخورد می کند ، بیش از 10 سانتی متر وارد نمی شوم. با یک اوگر در دستم دیگر نمی توانم 30 سانتی متر وارد شوم و گاهی اوقات ترک می شنوم ، این سنگها هستند که می شکند. با کارچر آب کدر می شود و هنگام برداشتن این آب با پمپ من فقط به نظر می رسد که خوب رد می شود. که به این معنی است که در پایان فقط سنگریزه ها باقی می مانند. Voila و در هر صورت از ایده های شما متشکرم
مکش توسط اثر ونتوری
سلام ، در اینجا دو لینک با یک ابزار بسیار جالب برای مکش آب گل آلود آورده شده است http://orpailleur.free.fr/drague.php
http://orpailleur.free.fr/oriege/drague_oriege.php
در اینجا از آن در پوشش طلا استفاده می شود ، اما می تواند برنامه های مختلفی داشته باشد ، به درخواست dedeleco من این پیوندها را اینجا اضافه می کنم ، آنها قبلاً در مورد پمپ پالسر هستند ،
در اینجا دو فیلم از این ابزار وجود دارد
http://www.youtube.com/watch?v=DLJGkPqpZFk
مدل دست ساز کوچک
http://www.youtube.com/watch?v=g4KCxRDv ... re=related
مدل دست ساز کوچک
Dernière همتراز نسخه OLI 80 03 / 07 / 11، 22: 25، 1 بار ویرایش شده است.
- 0 پاسخ ها
- 12584 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
25/03/12, 22:20یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 11 پاسخ ها
- 41427 نمایش ها
آخرین پست تعادل OLI 80
08/02/10, 21:22یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 1 پاسخ ها
- 20254 نمایش ها
آخرین پست تعادل highfly معتاد
09/02/09, 14:55یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
- 20 پاسخ ها
- 48567 نمایش ها
آخرین پست تعادل lejustemilieu
22/08/08, 10:47یک موضوع ارسال شده در forum : مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ...
بازگشت به بخش "مدیریت آب ، لوله کشی و بهداشت. پمپاژ ، حفاری ، فیلتراسیون ، چاه ، بازیابی ... "
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 224
