خود ساخت پانل خورشیدی
انرژی خورشیدی حرارتی در تمام اشکال آن: گرمایش خورشیدی، آب گرم، انتخاب یک کلکتور خورشیدی، غلظت خورشیدی، کوره ها و اجاق خورشیدی، ذخیره سازی انرژی خورشیدی توسط بافر حرارت، استخر خورشیدی، تهویه مطبوع و سرد خورشیدی ..
کمک های اولیه، مشاوره، وسایل و نمونه هایی از دستاوردهای ...
آواتار د l 'utilisateur
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
سنگ نوشته : 25/12/05, 18:03
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 27/10/19, 11:17
به دنبال پیام Looping:
حلقه نوشت:Bonjour در
تولید کننده پانل های خورشیدی ، این راه حل را بین لوله ها و برنامه ها پیدا کرده است
بنابراین کلاهبرداران!
به نظر خیلی بد نیست ، اما من آلمانی نمی خوانم
http://www.solarfocus.at/html/cpc_technik.html
پیوند دیگر معتبر نیست ، بگیرید http://www.solarfocus.com/de/produkte/s ... -collector
من از ساخت تابلو با همان روحیه لذت بردم اما به دیوار وصل شدم زیرا از جنوب هیچ سقف ندارم
solar panel.jpg (166.48 KiB) 8379 بار مشاوره شده است
با توجه به سایه های سقف های همسایه ، از 10:30 صبح تا 17 بعد از ظهر در آفتاب است.
سطح: 0,8m2 و خلاء نیست ... بازتابنده ها به شکلی است که برای بازگرداندن پرتوهای موجود در لوله برای خورشید از 35 تا 65 درجه استفاده می کنند.
آن را به اولیه مبدل حرارتی صفحه متصل می کنید ، با یک پمپ حلقه آب گرم در حال حاضر 70L / ساعت تنظیم شده است
مخزن 150L (موجود) توسط ترموسیفون از ثانویه مبدل حرارتی صفحه گرم می شود.
در حال حاضر ، این خوب نیست:
-من فقط می توانم در بهترین حالت 0.5 کیلو گرم وزن روز را بازیابی کنم
-با این که آب را برای 1 هفته آب تمیز و بارانی از 34 درجه تجاوز نمی کند ، پانل در حدود 45 درجه تثبیت می شود.
من قبلاً چندین علت را شناسایی کرده ام:
مه شیشه ای که باعث ایجاد سپرده در داخل شده است
-من باید یک لیوان بازتابی کم مصرف می کردم؟
-من لوله ها را با رنگ مشکی رنگ کردم ، بهتر است با روش شیمیایی آنها را سیاه کنیم
- نصب آن به صورت عمودی کمی اغراق آمیز است ، با یک خورشید در 60 درجه سطح ظاهری تنها 0,4 m2 است
سطح بسیار کوچک است
لوله ها به طول 16 متر و با فوم ضخامت 6 میلی متر عایق بندی شده اند. شاید کافی نباشد ...
در هر صورت دلایل زیادی را کشف می کنم که منجر به عملکرد این موارد می شود !!
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
پاسخ: خود ساخت پانل خورشیدی
تعادل فیلیپ Schutt » 05/04/20, 19:37
من توانستم یک پنل برنامه کلاسیک را خارج از سرویس از Saunier-Duval بازیابی کنم. پس از تعمیرات مختصر ، نصب به جای DIY من.
بنابراین هیچ عکسی وجود ندارد ، راندمان فوق العاده برتر است. با تلاش برای پاکسازی (+ -15 میلیون طول کشید) ، من روی انگشتانم و یک لامپ خوب بخار کردم. پنل خود ساخته هرگز گرم نمی شود.
پس چرا؟
این اختلافاتی است که به نظر من علت آن است:
1. سطح: 2,4،2m3 یا 3x بیشتر. لزوماً ، ما XNUMX برابر بیشتر می شویم
2. تلفات کم: در صفحه من ، شیشه در دمای T ° آب قرار داشت ، در حقیقت کل پانل به شدت به سمت محیط محیط ساطع می شود. در آنجا شیشه تقریباً سرد است در حالی که آب در 60 درجه بیرون می آید. : شوک: این نشان می دهد که بازتابنده های من به اندازه کافی خوب نبودند ، اگرچه در فولاد ضد زنگ جلا داده شده "آینه". و این افراد باهوش یک ورق پلاستیکی (مایلار) در پشت شیشه چسبیده اند که باعث ایجاد برخی از عایق ها می شود. احتمالاً یک لیوان با بازتاب کم نیز هست.
در نتیجه ، برای تولید آماتور سیستم بازتاب ایده خوبی بود ، بهتر است سریعاً اشعه را جذب کنید. از طرف دیگر ، ثابت کردن پانل ها روی یک دیوار عمودی بسیار خوب کار می کند.
wirbelwind262
خوب Éconologue!
خوب Éconologue!
پست ها: 238
سنگ نوشته : 29/06/05, 11:58
محل سکونت: Fouras
X 29
تعادل wirbelwind262 » 05/04/20, 22:18
عصر به خیر
لوله های صنعتی با یک پوشش انتخابی پوشیده شده اند:
https://hal.archives-ouvertes.fr/jpa-00244742/document
https://www.lepanneausolaire.net/le-rev ... rbeurs.php
44 م
من نوشته شده پیام 500!
پست ها: 666
سنگ نوشته : 15/04/15, 15:32
محل سکونت: در جای من
X 250
تعادل 44 م » 05/04/20, 22:33
پانل تخت صنعتی خیلی خسته نیست:
پوشش انتخابی ، عایق حرارتی پایین و شیشه منشوری.
44 م
پست ها: 666
X 250
تعادل 44 م » 05/04/20, 22:43
پاسخ،
این گفت ، من واقعاً تجربه ساخت و ساز شما را دوست دارم (حتی اگر ، همانطور که شما تأیید می کنید ، نتیجه اغلب ناامیدکننده است).
همیشه آموزنده است و تمایل واقعی برای سوار شدن به خورشید حرارتی را نشان می دهد.
خوب به شما.
فیلیپ Schutt
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 1611
محل سکونت: آلزاس
X 33
تعادل فیلیپ Schutt » 06/04/20, 21:17
در حقیقت ، با تمرکز پرتوهای یک نوار 13 سانتی متر بر روی لوله 14 میلی متر ، امیدوارم که میزان انتشار مجدد کمتری نسبت به یک صفحه تخت داشته باشید ، حتی با تکنولوژی فوق العاده بالا نیز برخورد شود. متأسفانه ، یک انتشار مجدد بزرگ قبل از برخورد پرتوهای لوله.
به عنوان مثال من انعکاس شیشه را روی دیوار ساختمان همسایه دیدم. در حال حاضر یک بسته انرژی خوب که حتی در پنل جای نمی گیرد.
با این حال ، از نقطه نظر بصری ، صفحه نمایش من سیاهتر از SD بود.
به نظرم می رسد با سه برابر کردن اندازه و بهبود همه چیز کمی و بالاتر از همه شیشه به یک سطح قابل قبول می رسیدم.
در مورد دیگر ، تابلوی صنعتی زیر سوال می رود ، به عنوان مثال فویل آلومینیومی که در لوله های مسی جوش داده شده است: با گسترش های مختلف ، همه این موارد به خوبی تغییر شکل یافته است. شخصاً ، من جرات نمی کردم ...
44 م
پست ها: 666
X 250
تعادل 44 م » 07/04/20, 00:09
تفاوت بین شیشه سفید کلاسیک و فوق العاده (کم آهن).
پوشش انتخابی (میزان انتشار کم) ، گاهی اوقات با بازتاب های مایل به آبی (کاملا سیاه نیست)
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "حرارتی خورشیدی: خورشیدی گردآورنده CESI، حرارت، آب گرم، اجاق گاز و اجاق خورشیدی"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 90
