سلام آیا ،
و حتی اگر یک میل محاسبه شده برای نگهداری یونجه بعنوان اصلاحیه در باغ سبزیجات باشد ، یونجه مورد استفاده ما مربوط به چند کیلوگرم گوشت گاو است؟ همانطور که گوشت کمی (مثل من) می خورید ، استفاده از زیست توده در اتصال کوتاه است.
و تأثیر واقعی یک کیلوگرم گوشت گاو> آب> دارو> ساختمان> حمل و نقل> زنجیره سرماخوردگی .....> تصلب شرایین> نقرس> سرطان روده بزرگ است
در خانه من 7000 متر مربع از مرغزار را در کنار باغ سبزیجات خود نگه داشتم که همسایه ام را در اواخر حصاری سازی دیر کند (بنابراین فقط سوخت تراکتور برای چمن زنی) بنابراین در ترازنامه این سیاره نباید باشد آن کشنده است.
Potager (فوق العاده) تنبل در 04 (800m)
پاسخ: باغ آشپزخانه (بزرگ) تنبل در 04 (800m)
مشاوره انرژی پایدار برای ساخت و ساز
http://www.philippeservices.net/
من برای کیلوگرم گوشت گاو حساب نکردم - آنها خیلی کم یونجه می خورند! پس از آن مسئله به طور چشمگیری مشکل کشت سویای برزیلی ، GMO است. فرانسوی ها (اروپایی ها) بیش از آنچه فکر می کنند تراریخته می خورند. غیر مستقیم
من این کار را در رابطه با اسبهای تفریحی انجام می دهم. حدود 700،000 در فرانسه. یا با ملاقه ، 2 میلیون باغ سبزی مثل من! این یک انتخاب "اجتماعی" (یا به معنای واقعی اصطلاح "سیاسی" است). سوار بر اسب شوید - A را چک کنید - یا بیشتر از سبزیجات ارگانیک بخورید - B را چک کنید.
اما برای گوشت گاو ، این نیز نباید بد باشد (اگر آنها با چمن تغذیه می شدند). بیشتر گوشت گاو یک محصول جانبی از محصولات لبنی است (اگرچه نژادهای گوشت گاو نیز وجود دارد). بنابراین رویکرد "کلان" آسان نیست ...
phil12 نوشت:
این همان چیزی است که من به برخی از جوانان که مایل به باغبانی حرفه ای در بازار هستند توصیه می کنم: یک مزرعه پرورش قدیمی با تجهیزات قدیمی پیدا کنید. مانند 10 یا 15 هکتار چمنزار. شما 1 یا 2 را تبدیل می کنید در بقیه موارد ، شما یونجه تولید می کنید ... کمی مکانیزه می شوید (به هر حال این مقدار با "خاک ارگانیک معمولی" بسیار کمتر خواهد بود ؛ خاک ورزی خراب می شود - من در مورد سوخت صحبت می کنم!) .
- آدریان (سابق nico239)
- کارشناس Econologue
- پست ها: 9845
- سنگ نوشته : 31/05/17, 15:43
- محل سکونت: 04
- X 2150
Did67 نوشت:آدریان (سابق nico239) نوشت:
آه ، بهره وری محصولات زراعی موضوعی مقدس است.
چه وزن سیب زمینی برای یک گیاه واحد ، گوجه فرنگی برای یک گیاه و غیره
اعتراف می کنم که من هنوز به این موضوع توجه نکرده ام ، اما خواهد آمد.
اگر ویروسی وجود داشته باشد ، می توانید همیشه انواع مختلف را تغییر دهید ... یا نه؟
بله ، "عملکرد" یا "بهره وری" موضوع مهمی است.
تا آنجا که به من مربوط است ، من بدنبال بهره وری بالا هستم (من اغلب می گویم "قابل مقایسه با ارگانیک معمولی ، برای تعیین معیارها ؛ صادقانه بگویم ، 3 گیاه گوجه فرنگی ضعیف ، که من را دوست ندارد).
"تولید گرایی" کلمه بدی نیست: این پایه و اساس کشاورزی است.
این سؤال از ابزارهای لازم برای دستیابی به این هدف است که نباید از آن چشم پوشی کرد.
من به دنبال دو چیز هستم:
- بهره وری نامحدود کار (رویای من این است که با انجام کار هیچ چیز برداشت نمی کنم: بنابراین بهره وری نامحدود کار - از نظر ریاضی)
- با سیستم "بیش از آلی" ، که به ویژه از تنوع زیستی (از جمله خاک) جلوگیری می کند.
اگر سطوح لازم برای تولید یونجه را یکپارچه کنم ، تولید متوسطی را به واحد سطح واگذار می کنم (اما یکی از آنها همچنین می تواند بگوید که گاهی اوقات باعث پوسیدگی می شود - این مورد یکی است که من استفاده می کند ، از یک سایت محافظت شده با دیر درو ، غیرقابل استفاده برای علوفه ؛ همچنین می توان گفت اگر گوشت کمتری بخورم ، باید یونجه ای را که حیوانات دیگر نمی خورند "نابود" کنم تا مناظر را حفظ کنم) ...
از نظر زراعی ، مایه تاسف است که برای کشت گیاهانی که از این بیماری کاسته می شوند ، و فقط به همین دلیل ، بازده کمتری داشته باشیم.
بنابراین من از لفاظی سیاسی که در مبارزه با سرمایهداری شیطانی تولید گیاهان معتبر است ، منصرفم آنها اغلب تعاونی های کشاورزی هستند ، و بدتر از Biocoop. نه بهتر. اما این ، سعی کنید آن را برای یک احمق روشن کنید! چه کسی از طریق Iphone خود چت می کند و از طریق GAFA تظاهرات هایی را ترتیب می دهد !!!
این فقط نظر من است تا زمانی که رانندگی می کنم ، روی رایانه بنویسید ، به شبکه وصل شوید ، بسته ها را ارسال کنید ، من چیزی نمی بینم که از نظر اخلاقی مغایر با استفاده از گیاهان مجاز باشد. به جز گره ها در مغز!
برای داشتن گیاهان سالم ، کافی است که از گیاهان تجاری مجاز (برچسب آبی SOC) شروع کنید. همان تنوع یا نه.
پیش از این ، ویروس در خاک زنده نمی ماند. فقط در گیاه
در حالت ایده آل ، یک سال n ، لازم است فقط "گیاهان جدید" کشت شود ، تا گیاهان آلوده در کنار آنها نباشد. بنابراین ، در شرایط مطلوب (مسافت ، ارتفاع) ، این بدون شک برای چندین سال کار می کند. بنابراین مشاهده کنید. گیاهان بیمار را خیلی زود استخراج کنید. و هنگامی که وضعیت بیشتر رو به زوال است ، از 0 شروع کنید.
اما ما همیشه این یا آن تنوع کمیاب را حفظ می کنیم. و که کانونهای آلوده هستند ...
می توانید تصور کنید که بهره وری من را مجذوب خود می کند.
نسبت تولید / کار مهم است تا کاری انجام نشود.
بعد از مکان نما ، نیازهای خودش و وسیله ای است که در اختیار ماست تا آنها را برآورده کنیم.
منظور من به طور خاص سطح است.
از آنجا که در این حالت لازم است فضا و زمان را برای رسیدن به آن فدا کنیم.
اگرچه زمان قابل بحث است: ما بعضی ها را در یک طرف از دست می دهیم تا برخی دیگر را به دست بیاوریم.
که گفته شد در آخر معیار من سلیقه است.
بنابراین اگر گیاهی مقدار کمی تأمین کند اما تولید آن از این دنیا خارج شود ، من ترجیح می دهم آن را به تعداد زیاد رشد دهم حتی اگر باعث کاهش بهره وری شود.
دیتو برای کار: اگر مجبورم قلبم را کمی بیشتر بشکنم ... برای داشتن چیز خوشمزه فکر می کنم بتوانم آن را انجام دهم.
بنابراین در انتها کمی خانوار است تا 3 نفر: تولید / کار / سلیقه.
باید بدانیم و بدانیم چه چیزی طعم و مزه را تعیین می کند اما در زندگی من به آن دست نمی یابم.
در مورد آگاهی از نحوه تولید طعم و مزه: سلام آنجا ...
در واقع به فکر جایگزینی بودم.
کمی شبیه امسال ، به دلایلی که خارج از توان من بود ، مجبور شدم به جای مونالیزا ، آگاتا درست کنم.
در واقع اگر ما با انواع مختلفی مشکلی داشته باشیم ، نمی بینم که چه مشکلی می تواند در تغییر آن وجود داشته باشد.
همچنین باید تعریف بهره وری را مشاهده کنید ...
اگر وزن آن سبزیجاتی باشد که تقریباً کاملاً از آب تشکیل شده اند ... گلخانه های سطح بالای زمین مقدار زیادی تولید می کنند ... و تفاوت زیادی با بطری های آب دقیقاً ندارد ، شناور ، اما بدون طعم ، بدون شکر ، بدون ویتامین ...
اگر به عنوان مثال در مورد مقدار ویتامین یا شکر صحبت کنیم ، کاملاً ممکن است که 1 کیلوگرم گوجه فرنگی از باغات شما به ارزش 3 کیلوگرم گوجه فرنگی خریداری شده در فروشگاه باشد ، ناگهان با تولید 3 برابر وزن کمتر ، بازده خود را حفظ کنیم. .
- پست ها: 9845
- محل سکونت: 04
- X 2150
عمو وزوز نوشت:همچنین باید تعریف بهره وری را مشاهده کنید ...
کاملا
به همین دلیل است که من در مورد خانه 3 صحبت می کنم: تولید / کار / سلیقه
مثلاً توت فرنگی های وحشی را در نظر بگیرید ...
تولید و وزن بسیار کم ، ما حتی در مورد آن صحبت نمی کنیم.
کار 0
طعم تکرار نشدنی
- پست ها: 5830
- سنگ نوشته : 27/05/17, 22:20
- محل سکونت: مرز بین شمال و آیزن
- X 957
آدریان (سابق nico239) نوشت:کاملا
کار 0
طعم تکرار نشدنی
برای من ، در شرایط باغ کوچک من ، بهره وری منطقی نیست ، هرچند ... اما آنچه واقعاً مهم است ، تولید مقدار مناسب است ، اگر 12 سالاد بکارم نمی توانم برای خوردن 12 ، آخرین نفر به دانه ها می رود یا خراب می شود تا من آنها را نخورم ،
امسال من با نیمه بادمجان "موفق شدم" 13 پا را پیوند زدم (سال گذشته پیوند نکردم) ، زیرا پیاز ، موسیر و سیر تابستانی ندارم ، بنابراین اگر تولید کند ، مقدار زیادی خواهم داشت ، زیرا در نهایت 16 فوت می شود (من 4 را خریداری کرده بودم ، اما یکی مطمئناً توسط لگام خورده بود)
من دیر کاشت فلفل را انجام می دهم و در اینجا نیز گیاهان بسیار بیشتری از حد انتظار خواهم داشت ، اما این دو تولید بخشی از آنچه من زیاد مصرف می کنم بنابراین مهم نیست و یخ می زند
بنابراین ، بله تولید می شود ، اما باید تازه مصرف شود یا بتوان آن را حفظ کرد
"کسانی که بزرگترین گوش را دارند کسانی نیستند که بهترین ها را می شنوند"
(از من)
(از من)
آره. و بعد وقتی با همکاری طبیعت باغبانی می کنید ، همه چیز همیشه موفق نیست ... مثل میوه است. یک سال ، گیلاس های فراوان (با ما ، امسال کمی از یخ زدگی فرار کرد). و یک سال دیگر وجود نخواهد داشت.
برای درختان میوه ، ما "اعتراف" می کنیم.
برای سبزیجات ، ما فقط "لیوان های نیمه خالی" را می بینیم. که بادمجان ها خوب رشد نکنند و ما با آن دست و پنجه نرم می کنیم. کودها ، سموم دفع آفات ، ماه ، همه دلایل آنجا عبور می کند ... و باغبان آن را مانند یک درام می بیند. در هر صورت یک شکست.
دوم کاشت نخود فرنگی ، در خارج ، کاملاً آشفته است. نخود فرنگی این مرا رنجش می دهد ، من آن را دوست دارم.
کلم بروکلی من: لوس.
اما اولین گوجه فرنگی ها ...
کنگر فرنگی هایی مثل من هرگز نداشته ام. من را عصبانی می کند: من کنگر فرنگی را دوست ندارم - من آنها را بزرگ می کنم تا موشهای مول را به دام بیندازم. چه کسی ، امسال ، بیشتر آنها را نادیده می گیرد !!! آیا آنها فهمیدند که آنها تله هایی را پنهان می کنند؟
من فکر می کنم "برای همکاری" با طبیعت در باغ سبزیجات آن ، پذیرفتن این مسئله است که باعث شوخی ما می شود! و وقتی سخاوتمندانه است از آن بهره ببرید ...
کلم بروکلی من: لوس.
- پست ها: 9831
- سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
- محل سکونت: نورماندی پایین
- X 2672
Moindreffor نوشته است:برای من ، در شرایط باغ کوچک من ، بهره وری معنی ندارد ، گرچه ...
کاملاً برعکس ، من فکر می کنم هرچه اندازه باغ کوچکتر باشد ، باید از بار بیشتری برخوردار باشد! علاوه بر این از روشی خاص "آسان" است زیرا دقیقاً شخص می تواند خود را وقف تعدادی متر مربع "معقول" کند.
این را با چند صد مترمربع درک می کنم (نگاهم را دنبال کن ) ، برخی از تختخوابها فقط یک محصول در سال اشغال می کنند ، زیرا تماشای ، نگهداری ، آب و ... کمی دردسر دارد.
اما با یک منطقه کوچک ، "چالش" دقیقاً اشغال زمین به بهترین شکل ممکن برای انجام حداقل دو برداشت در سال و در هر تختخواب ، یا حتی سه مورد با چند تربچه یا سالاد سریع در حال توسعه است.
البته با توجه به آب و هوای منطقه آن تعدیل شود.
خوب این نظر من است ..
sicetaitsimple نوشت:
موافقم. هرچه فضای بیشتری داشته باشیم ، می توانیم "آن را رها کنیم" بیشتر. بهره وری در واحد سطح ضربه مهمی می خورد - اما طبیعت مزیت آن را بهتر می یابد (تنوع زیستی بیشتر). بهره وری تنبلی افزایش می یابد. در نهایت ، "چیدن" چند کاهو در وسط یک زمین بایر یک بازگشت شدید نیروی کار است (شما باید ... برداشت کنید). مراقب باشید ، این دوام ندارد: به سرعت زمین بایر را تبدیل می کند! مربای شاه توت باقی مانده است. سپس ... آرد بلوط بلوط؟
هرچه فضای کمتری داشته باشیم ، باید مدیریت بیشتری داشته باشیم. آخرین ویدیو را ببینید که (همچنین) در مورد گلخانه من صحبت می کند ... و تلاقی محصولات ... [قبل از این پست های اینجا!].
بهره وری نیروی کار کمی کاهش می یابد (به طور کلی ، اگرچه می توان استدلال کرد - کسی که سریع فکر می کند و به طور طبیعی سازمان یافته است ، زمان بیشتری را صرف نخواهد کرد) بهره وری کلی در واحد سطح افزایش می یابد (حتی اگر ممکن است به دلیل رقابت ، بهره وری از چنین محصولی کاهش یابد ، اما آنها با سرعت بیشتری به موفقیت یکدیگر می رسند ، همزیستی می کنند ...) ...
در آغاز هر پروژه "کشاورزی" ، قبل از هر چیز محدودیت های طبیعی وجود دارد: من چه سطح دارم؟ یا ؟ تحت چه اقلیمی؟ نمایشگاه؟ چه خاکی؟ بر چه پایه زمین شناسی؟
سپس اهداف حاصل شود.
و یک سیستم خوش ساخت باعث ایجاد ارتباط بین این دو می شود.
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
- 0 پاسخ ها
- 6313 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
نمایش آخرین ارسال
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 10 پاسخ ها
- 11138 نمایش ها
آخرین پست تعادل Moindreffor
نمایش آخرین ارسال
17/02/22, 20:02یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 2 پاسخ ها
- 5465 نمایش ها
آخرین پست تعادل احمد
نمایش آخرین ارسال
08/10/21, 18:31یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 7 پاسخ ها
- 5105 نمایش ها
آخرین پست تعادل Yves3008
نمایش آخرین ارسال
06/11/22, 10:05یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 5 پاسخ ها
- 5653 نمایش ها
آخرین پست تعادل sicetaitsimple
نمایش آخرین ارسال
10/08/21, 15:23یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 322
