حرکت شهروندان برای خواستار پایان قیر
گرمایش و تغییرات آب و هوا: علل، عواقب، تجزیه و تحلیل ... بحث در مورد CO2 و دیگر گازهای گلخانه ای.
eclectron
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2922
سنگ نوشته : 21/06/16, 15:22
X 397
پاسخ: حرکت شهروندان برای خواستار پایان قیر
تعادل eclectron » 29/12/20, 20:17
sicetaitsimple نوشت:
eclectron نوشت:این چیزی نیست که برای من جذاب باشد.
آنچه برای من جذاب بود این است که شما می گویید "ما چاره ای نداریم".
کجا گفتم؟
خیلی بهتر قبلاً گفتید که کلمات اولیه شما مبهم است ، بنابراین.
مهم نیست
حداکثر 3 پست در روز را امتحان خواهیم کرد
ساماریون 24
من درک می کنم econologic
پست ها: 87
سنگ نوشته : 28/12/20, 20:16
X 28
تعادل ساماریون 24 » 30/12/20, 04:20
آنچه که من امیدوارم این است که دولت همانطور که توانسته است در زمینه های دیگر قانونگذاری کند ، قانونگذاری کند.
لطفاً دادخواست را امضا کنید و به اشتراک بگذارید
https://www.change.org/MessagepourMMacron
از Merci
پرواز با پروانه در برزیل می تواند باعث گردباد در تگزاس شود
آواتار د l 'utilisateur
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 28725
سنگ نوشته : 22/08/09, 22:38
محل سکونت: genevesis REGIO
X 5538
تعادل Obamot » 30/12/20, 07:59
ساماریون 24 نوشت: پرواز با پروانه در برزیل می تواند باعث گردباد در تگزاس شود
در این جمله تمام ساده لوحی پیام شما وجود دارد! شاعرانه است و من عاشق شعر هستم. او باید جهان را نجات دهد!
از طرف دیگر ، بازتاب واقعی در مورد ماده وجود دارد. شما به ما می گویید که گزینه های دیگری وجود دارد و شما نگران یک کارخانه هستید. اما از یک طرف راه حل های استفاده شده در حال حاضر بیش از حد منطقی هستند و از سوی دیگر ، رویکرد "پایدار" محدود است ، زیرا "سخت" می خواهد ما ماشین را از بین ببریم ، بنابراین قسمت عمده ای از آن. شبکه راه
سوال شما دنیا را شرمنده می کند : قشنگ: به این معنا است که خوشایند است زیرا ما در پشت سر آن یک مشکل واقعی داریم ، روزی دیگر نفتی وجود نخواهد داشت و آن روز نزدیک است. و همچنین توسعه بیش از حد جامعه بشری وجود دارد. اما اکنون ، مصرف جلبک ها نیز اثری از محیط است ، و اگر مثال شما در مورد بال زدن پروانه را بگیریم ، در صورت تولید تولید جلبک ، تکثیر آنها ، جلبک ها نیز تأثیرات زیست محیطی دارند. در حال حاضر یک مشکل عظیم برای کنترل ، توسعه بیش از حد آنها توسط انسان برای این هدف "جاده" صنعتی برنامه ریزی شده ، آیا درمانی بدتر از شر نخواهد بود؟
حال ، اگر آن را به ترتیب اولویت های "فوق العاده فوری" برای کاهش گرمایش قرار دهیم ، مطمئناً قبل از آن کارهای دیگری نیز باید انجام شود (جایگزینی نفت برای پیشرانه خودرو ، گرمایش خانه و عایق بندی حرارتی). ، و غیره).
اما اساساً ، این سوال همچنان بسیار مرتبط باقی می ماند! او شرم آور است : Mrgreen: لابی گران (طرفدار) تمام نوارهای صنعت بار دیگر با آن از جنگل بیرون می آیند ... همیشه همان : قشنگ: فقط به این دلیل که او آزار دهنده است به این معنی نیست که شما نباید این کار را انجام دهید یا به آن فکر کنید.
ساماریون 24
پست ها: 87
X 28
تعادل ساماریون 24 » 30/12/20, 09:28
من می خواهم روشن کنم که من یک بوم شناس طرفدار توطئه نیستم ، من سیاست بازی نمی کنم ... من فقط پدری هستم که نگران آینده من و حتی بیشتر از فرزندم هستم 6 سال همه دانشمندان آژیر خطر را به صدا در می آورند ، من یک بار دیگر کریستین بوچت ، متخصص اقیانوس را امروز صبح در اروپا شنیدم. سیاستمداران در مواجهه با آنها هیچ واکنشی نشان نمی دهند. من خیلی طولانی منتظر مانده ام تا اوضاع تغییر کند و هیچ اتفاقی نیفتد. به همین دلایل است که تصمیم گرفتم دادخواست خود را راه اندازی کنم. این مردم ، مردم هستند که باید بگویند متوقف شوید. ما دیگر نباید سرنوشت ساز باشیم و عمل کنیم.
اریک دوپونت
بزرگ Econologue
بزرگ Econologue
پست ها: 751
سنگ نوشته : 13/10/07, 23:11
X 40
تعادل اریک دوپونت » 30/12/20, 09:41
در حالی که ساخت سنگ فرش بر اساس جلبک هایی که از طریق مالیات کربن تأمین می شوند و توسط جلیقه های زرد ایجاد می شوند کافی است.
eclectron
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2922
X 397
تعادل eclectron » 30/12/20, 10:04
@ Samarion24 مانند تمام افرادی که مزاحمت هایی را تجربه می کنند ، شما سعی می کنید آن را از بین ببرید ، که کاملا طبیعی است.
بزرگ فکر کردن ، اصلاح کل بخش صنعتی در محل ، برای ایجاد یک مشکل محلی ، به نظر من جنگ اشتباهی است ، اگر نتیجه سریع می خواهید که طولانی مدت باشد ....
زیرا واقعاً چند نفر تحت تأثیر قرار می گیرند؟ آنها بیشترین انگیزه را برای تغییر دارند.
به نظر من ، قبل از پایان روغن ، منطقی ترین و کارآمدترین کار این است که به صورت محلی نسبت به مزاحمت اقدام کنید: آیا فیلتراسیون می خواهید ، ARS را در کودتا قرار می دهید؟ درخواست کنید که کارخانه به یک منطقه غیر مسکونی (یک پارک طبیعی) یا مقابل خانه رئیس منتقل شود : Mrgreen: ?
مهم نیست
ساماریون 24
پست ها: 87
X 28
تعادل ساماریون 24 » 30/12/20, 10:36
جلبکهای موجود در اقیانوسها نیستند بلکه میکرو جلبکهایی هستند که در آزمایشگاه کشت می شوند (کسی مقالات مربوط به الگوروت را مطالعه می کند ؟؟؟؟)
و بله من عاشق خواب دیدن هستم ، زندگی را دوست دارم ، طبیعت را دوست دارم و خانواده ام را دوست دارم ... به همین دلایل است که می خواهم عمل کنم و همه چیز تغییر می کند.
اگر می خواهید بدانید من نیز محلی عمل می کنم. اتمسفر در سال 2010 تجزیه و تحلیل انجام داد و قله های PAH و ذرات ریز را آشکار کرد. آنها درخواست اسکن های اضافی را برای مدت زمان طولانی تری داشتند ، اما این شرکت هرگز این کار را انجام نداد. گیاه قیر اکنون برای تجزیه و تحلیل خود از یک قسمت خصوصی عبور می کند. ببخشید که به تردید در مورد آنچه می تواند تعارض منافع باشد شک دارم.
منتظر می مانم تا هفته آینده (در فصل تعطیلات با کسی نمی توان تماس گرفت) تا با DREAL تماس بگیرم.
این مشکل محلی (خودخواهانه) نیست اما دیگران نیز همین آزارها را متحمل می شوند و اولین قربانیان خود قیر کاران هستند. اینها دلایل رویکرد من است
eclectron
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2922
X 397
تعادل eclectron » 30/12/20, 11:12
ساماریون 24 نوشت:
(خود خواه)
به هر حال این بحث با من کار نمی کند ، زیرا همه ما خودخواه هستیم ، حتی فداکارترین افراد نیز هستیم.
اگر یک نوع دوست خوب به او خوشبخت نشود ، آنچه را انجام می دهد انجام نمی دهد ، به او. : چشمک:
تأمل کودک در مورد این سوال که خودخواه چیست؟
"یک فرد خودخواه کسی است که به من فکر نمی کند" برای فکر کردن در مورد ...
از دور می بینم ، و یک تصمیم گیرنده نیز همین را می بیند ، اینکه شما یک مشکل شخصی دارید ، این کارخانه و به دنبال تمام استدلال های ممکن و قابل تصور هستید ، تا خاموش کردن آن را توجیه کند. در واقع توقف مزاحمت.
من انتقاد نمی کنم ، همه این کار را می کنند اما این خیلی زیاد نشان می دهد.
ما تمایل داریم (مثلاً دیگر از مزاحمت کارخانه رنج نبریم) و سپس همه استدلال ها را برای توجیه و تقویت میل خود جمع می کنیم.
کمی بیش از حد نشان می دهد. ما به آنچه اوباموت در بالا گفت پاسخ خواهیم داد و سر و صدا می کنیم. و سپس باج خواهی با عوض کردن بیکاری ...
ما باید از جنبه بهداشتی محل بازی کنیم و برای کارگران بسیار بد است ، این به خود آنها بستگی دارد که از چربی خود دفاع کنند.
من ادعا نمی كنم كه توصیه خوبی هستم ، بعد از همه حق با شماست ، شما می توانید منشأ یك جنبش باشید كه گسترش یابد و منجر به پیشرفتهای بزرگی شود ، چه كسی می داند؟
در مقابل ، من می خواهم شهروند عادی خود باشم ، کارخانه شما من ، کارگران جاده ای را آزار نمی دهد ، من به ندرت با آنها ملاقات می کنم ، من مزاحمت های شخصی خود را دارم (سگهای همسایه ، ...) ، و متوجه شدم که موضوعات عمیق و اساسی دیگری نیز وجود دارد ، مانند اصلاح کل شرکت از ابتدا ، که مشکل قیر را حل می کند یا نه.
با عرض پوزش اگر من اشتیاق شما را کاهش دادم و اگر با همکاری خودم بهتر باشم ، و با واکنش مخالفت ، شما را در جنگ شما تقویت کردم. : چشمک:
در غیر این صورت بله ، یافتن آزمایشگاه بدون تضاد منافع دشوار است ... من چیزی در مورد آن می دانم.
مهم نیست
ساماریون 24
پست ها: 87
X 28
تعادل ساماریون 24 » 30/12/20, 12:00
همین مشکل واقعی امروز حفظ محیط زیست است. اگر فقط برای کارخانه خود می جنگیدم ، آنجا نبودم تا خودم را در برابر شما توجیه کنم.
سالها منتظر تحول جامعه ، پایداری بیشتر و آلودگی کمتر حتی اگر یک مصرف کننده متوسط ​​هستم.
ما فقط باید جاده ها را جستجو کنیم تا به زباله هایی که پشت سر گذاشته ایم پی ببریم.
هر تابستان من برای تعطیلات به بیاریتس می روم (منطقه ای باشکوه ، فرهنگ ...) امروز من از غرق شدن در هنگام نوشیدن جام بیشتر از پلاستیک و غیر از بلعیدن پسرم می ترسم.
بله ، دادخواست من مربوط به قیر است زیرا این مشکلی است که مستقیماً به من مربوط می شود ، اما ما باید از جایی شروع کنیم.
eclectron
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2922
X 397
تعادل eclectron » 30/12/20, 12:29
ساماریون 24 نوشت: تو باید از یک جایی شروع کنی.
این به نوعی مشکل من است. : رول:
می توانیم ببینیم که همه چیز خوب پیش نمی رود ، ما بسیار کم می توانیم ببینیم که کجا برویم و همه موافق نیستند.
دشوار است که از سیستم فعلی خارج شوید که یک باتلاق چسبنده است. در حال حاضر غیرممکن تلقی می شود.
آیا این به یک بحران / سقوط نیاز دارد یا اینکه من می دانم چه کاری انجام می دهد یک تنظیم مجدد (مخرب) برای جرات خلاقیت بعد از جنگ؟
ترانزیت روان به سختی انجام می شود.
من می دانم که نکاتی در مورد آن وجود دارد اما سلام این موضوع دیگری است ... : چشمک:
مهم نیست
برگشت به بخش "تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، اثر گلخانه ای ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 110
