هیچ اجماع علمی در مورد تغییر اقلیم وجود ندارد
پاسخ: عدم توافق علمی در مورد تغییر اقلیم
thibr نوشت:مانند آنچه که در انتظار نفت کش ها بد نیستند از 1982
این یک شاهکار نیست ، من تقریباً می توانم غلظت و دما را در 40 سال پیش بینی کنم: به نظر من حدود 500 ppm و حدود 1,8 ° C
برای آن نیازی به رایانه نیست ...
از طرف دیگر ، آنچه این نمودارها نشان نمی دهند عواقب آب و هوایی بر طوفان ، بارش ، خشکسالی ، نه در پیش بینی ها و نه در داده های فعلی است ... از خود بپرسید چرا (دلیل اصلی این که هیچ کاری برای انجام این کار وجود ندارد) .
یک مطالعه از آثار دوده در هسته های یخ قطب جنوب نتیجه گرفت که دودها و آئروسل ها به طور قابل توجهی بالاتر از آنچه قبل از دوره صنعتی اعتقاد داشتند ، احتمالاً به دلیل روش های سوزاندن توسط کشاورزی توسط جمعیت های آفریقا و 'آمریکاست.
https://wattsupwiththat.com/2021/05/31/ ... te-change/
به طور ناگهانی تغییر در آئروسل (خنک کننده آب و هوا) بیش از حد تخمین زده می شود و در نتیجه گرمایش ناشی از CO2 نیز بیش از حد تخمین زده می شود ، که می تواند به توضیح اینکه چرا به نظر می رسد مدل های تنظیم شده با گذشته بیش از حد گرم شدن فعلی را ارزیابی می کنند ، کمک کند.
- کارشناس Econologue
- پست ها: 13715
- سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
- محل سکونت: پیکاردی
- X 1524
- تماس با ما:
این از کلاه شما خارج شده است ، این مربوط به نیمکره جنوبی است ، که شما آن را مشخص نکرده اید و نتیجه گیری از مطالعه دور از رسیدن شما است. https://advances.sciencemag.org/content ... c1379.fullABC2019 نوشت: و در نتیجه گرمایش ناشی از CO2 نیز بیش از حد تخمین زده می شود
izentrop نوشت:این از کلاه شما خارج شده ، مربوط به نیمکره جنوبی است ،ABC2019 نوشت: و در نتیجه گرمایش ناشی از CO2 نیز بیش از حد تخمین زده می شود
این مقاله به مطالعه دیگری استناد می کند که برای نیمکره شمالی به همان نتیجه رسیده است
همیلتون و همکاران (18) همچنین بر اساس چندین رکورد قبل از میلاد از نیمکره شمالی ، فعالیت آتش سوزی PI بیشتری را در مقایسه با PD پیشنهاد کرد.
آنچه را که مشخص نکرده اید و نتیجه گیری از مطالعه به نتایج شما رسیده است. https://advances.sciencemag.org/content ... c1379.full
ما نباید انگلیسی را به همان روش بخوانیم:
مجبور تابشی آئروسل منفی می تواند تا حدی باعث شود که مجبور شدن مثبت افزایش گازهای گلخانه ای لغو شود و به عدم اطمینان مجبور تابشی کل کمک کند. یک خنک کننده بسیار بزرگ آئروسل نشان می دهد که مدل ها ممکن است TCR و ECS را برای تولید مثل پاسخ دمای تاریخی بیش از حد ارزیابی کنند (41). یک مطالعه اخیر با استفاده از یکی از آخرین مدل های CMIP6 آخرین اقلیم (E3SM) نشان می دهد که کاهش هر دو اندازه منفی تابش آئروسل منفی و حساسیت آب و هوایی منجر به توافق بهتر با سابقه تاریخی مشاهده شده از درجه حرارت سطح می شود (42).
این واکنش شما هنوز خنده دار است و سوگیری های تفکر "گرم گرایانه" را به خوبی نشان می دهد: به طور معمول یک مطالعه نشان می دهد که خطر جدی تر از حد انتظار است که باید شما را خوشحال کند ، به جای آن چنین است که دلایل وحشت شما برای بی اعتبار کردن او را کاهش می دهد ...
- پست ها: 13715
- X 1524
- تماس با ما:
"ممکن است" ، "پیشنهاد می کند" ... فقط حدس می زند. منتظر بمانیم و ببینیم که متخصصان اقلیم چه نظری دارند.
و سپس وقتی منبع می دهیم ، پیوند را می دهیم. علاوه بر این ، وات با آن؟ هیچ چیزی نمی دهم و اولین بار نیست که آنها در مورد آب و هوا چیزی می گویند.
99٪ دانشمندان در چه چیزی مشترک هستند ، آیا احساس نمی کنید کمی منزوی هستید؟ABC2019 نوشت: از تفکر "گرم گرایانه"
izentrop نوشت:"ممکن است" ، "پیشنهاد می کند" ... فقط حدس می زند. منتظر بمانیم و ببینیم که متخصصان اقلیم چه نظری دارند.
آنچه در مورد آن فکر می کنند در مقاله مشخص شده است!
مانع از پیدا کردن او نمی شود بدیهی است ...
فکر نمی کنم من چیزی را که 99٪ دانشمندان مشترک دارند زیر سال می برم ، بنابراین من با آنها هستم و به هیچ وجه احساس انزوا نمی کنم. اما فقط در میان متخصصان اقلیم ، افراد بسیار مشهوری وجود دارند که دارای رهبری نهادها یا تجربیات مهم (اسپنسر ، لیندزن ، کاری و غیره ...) هستند که از دیدگاه فاجعه برخوردار نیستند ، بدون اینکه هیچ یک از واقعیت های علمی اثبات شده را انکار کنند (به عنوان مثال آنها اذعان می کنند که CO2 انسانی است و باعث گرم شدن می شود ، بنابراین در "99٪" به خوبی شمرده می شوند). شما اعداد اجماعی را متناسب با خودتان درست می کنید ، اما این در مورد این مقاله نیست.
مقاله ذکر شده در اینجا از نظر علمی هیچ چیزی را زیر سوال نمی برد ، فقط می گوید که در یک نقطه کاملاً شناخته شده (اهمیت آئروسل ها) ، نتایج نشان می دهد که آنها مهمتر از آن چیزی هستند که فکر می کردیم و ناگهان حساسیت CO2 کمتر از حد تخمین زده شده است ، در حالی که در محدوده "بسیار گسترده" تخمین های IPCC باقی مانده است. چیزی وجود ندارد که 99٪ دانشمندان فکر کنند ، که من در این مورد اختلاف نکنم. فقط این است که در جهت بدترین برآورد ممکن از گرم شدن جریان نیست.
- پست ها: 13715
- X 1524
- تماس با ما:
پیوند اول اما نه دوم در نیمکره شمالی https://www.nature.com/articles/s41467-018-05592-9#Abs1 و نمی گویدABC2019 نوشت:مانع از پیدا کردن او نمی شود بدیهی است ...izentrop نوشت:و سپس وقتی منبع می دهیم ، پیوند را می دهیم. علاوه بر این ، وات با آن؟ هیچ چیزی نمی دهم و اولین بار نیست که آنها در مورد آب و هوا چیزی می گویند.
بلکه دست کم گرفته می شود ، زیرا آئروسل ها اثر خنک کنندگی دارند ...ABC نوشت:گرمایش ناشی از CO2 نیز بیش از حد تخمین زده شده است
"خنده دار" که از این نوع استدلال ، شکاف فیزیک برای شما فرار می کنداین نشان می دهد که اثر خنک کننده آئروسل های انسانی * که طی دهه های گذشته توسط صنعت و حمل و نقل به طور گسترده ساطع شده است بیش از حد تخمین زده شده است. در واقع ، اگر جو پیش صنعتی از قبل دارای آئروسل بود ، اختلاف با جو فعلی کوچکتر است و بنابراین اثر خنک کننده اضافی از اهمیت کمتری برخوردار است. دکتر داگلاس همیلتون ، نویسنده اصلی مطالعه ، می گوید: "ما می دانیم که آئروسل های موجود در جو همیشه تأثیر قابل توجهی بر آب و هوا داشته اند ، اما تاکنون نفوذ آنها در طول تاریخ دست کم گرفته شده است.
* با گازهای گلخانه ای (GHGs) منشا be انسانی اشتباه گرفته نشود - همچنین از قسمت عمده ای از فعالیت های صنعتی نشات گرفته اند - که دارای اثر گرم شدن هستند و در مقیاس جهانی بیش از اثر خنک کننده های آئروسل هستند ، از این رو گرم شدن کره زمین. به عبارت دیگر ، دومی بخشی از گرمایش مربوط به گازهای گلخانه ای را پوشانده است. https://sciencepost.fr/loccurrence-des- ... s-estimes/
izentrop نوشت: و نمی گویدبلکه دست کم گرفته می شود ، زیرا آئروسل ها اثر خنک کنندگی دارند ...ABC نوشت:گرمایش ناشی از CO2 نیز بیش از حد تخمین زده شده است"خنده دار" که از این نوع استدلال ، شکاف فیزیک برای شما فرار می کنداین نشان می دهد که اثر خنک کننده آئروسل های انسانی * که طی دهه های گذشته توسط صنعت و حمل و نقل به طور گسترده ساطع شده است بیش از حد تخمین زده شده است. در واقع ، اگر جو پیش صنعتی از قبل دارای آئروسل بود ، اختلاف با جو فعلی کوچکتر است و بنابراین اثر خنک کننده اضافی از اهمیت کمتری برخوردار است. دکتر داگلاس همیلتون ، نویسنده اصلی مطالعه ، می گوید: "ما می دانیم که آئروسل های موجود در جو همیشه تأثیر قابل توجهی بر آب و هوا داشته اند ، اما تاکنون نفوذ آنها در طول تاریخ دست کم گرفته شده است.
کمی بیشتر فکر کنید ...
برگشت به بخش "تغییر آب و هوا: CO2، گرم شدن کره زمین، اثر گلخانه ای ..."
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 196
