فقط برای اجتناب از استدلالی که در "زخم های جزمی" می بینم: من در مورد گرم کردن صحبت نمی کنم. من در مورد قرار دادن "محافظت در برابر سرما" صحبت می کنم. من در شاسی خود یک کابل گرمایش 12 متری دارم (زیگزاگ)، با ترموستات کالیبره شده در دمای + 3 درجه سانتیگراد ... توان نصب شده 10 وات بر متر است، یعنی 120 وات.
چه اتفاقی می افتد: درجه حرارت در طول شب کاهش می یابد. در شبهای سرد، در برخی مواقع (سال گذشته ضبطکننده نداشتم؛ امسال، میتوانم آن را ردیابی کنم)، خطر کاهش دمای زیر +3 درجه سانتیگراد را داریم. گرمایش روشن می شود، تا حوالی ساعت 8 صبح (زمانی که آفتاب می گیرد؛ اگر هوا خیلی سرد باشد، هوا خیلی خوب است)... فرض کنید از ساعت 4 صبح شروع می شود، یعنی ساعت 4 صبح با 120 وات گرم می شود... یا 0,5 کیلووات ساعت!!! ما حدود 2 نفر از آنها داریم!
در طول هفته مورد نظر، برق بیشتری را برای تهیه قهوه ام «هدر می دهم». اما این، زخم ها داشتن یک قهوه ساز خوب را طبیعی می دانند... و آنها خود را باریستا می نامند!
من قصد دارم با اضافه کردن پدهای حرارتی (بطری های آب - ما در مورد آن با آدرین صحبت کردیم، او این کار را انجام داد: من هنوز نه!!!! اما در حال آمدن است! ضبط های او را ببینید: به طرز وحشتناکی موثر است). احتمال جدا شدن کابل فقط در شرایط شدید (ژله دهه!) بیشتر می شود، اما من آن را می گذارم به خواب تنها!
باغ سبزیجات من در 54
پاسخ: باغ سبزیجات من در 54 سالگی
Did67 نوشت:فقط برای اجتناب از استدلالی که در "زخم های جزمی" می بینم: من در مورد گرم کردن صحبت نمی کنم. من در مورد قرار دادن "محافظت در برابر سرما" صحبت می کنم. من در شاسی خود یک کابل گرمایش 12 متری دارم (زیگزاگ)، با ترموستات کالیبره شده در دمای + 3 درجه سانتیگراد ... توان نصب شده 10 وات بر متر است، یعنی 120 وات.
لطفاً توجه داشته باشید که این یک انتقاد نبود، زیرا من خیلی راحت نمیتوانم چیزی را بدون مراقبت به برق وصل کنم، اما این گفت که شما من را متقاعد کردید. من پدهای حرارتی آدرین را ندیده ام اما با علاقه دنبال خواهم کرد.
فقط خواستم توضیح بدم چون بدیهی است که سال گذشته وقتی در یوتیوب از این روش "حفاظت" از نهال هایم در قاب خود صحبت کردم، مستحق این سرزنش بودم ...
متوجه شدم که وقتی یک "دستگاه" الکتریکی قرار می دهید، آن را به "گرمایش" تشبیه می کنند. در حالی که فقط یک امنیت است!
- کارشناس Econologue
- پست ها: 5830
- سنگ نوشته : 27/05/17, 22:20
- محل سکونت: مرز بین شمال و آیزن
- X 957
Did67 نوشت:فقط خواستم توضیح بدم چون بدیهی است که سال گذشته وقتی در یوتیوب از این روش "حفاظت" از نهال هایم در قاب خود صحبت کردم، مستحق این سرزنش بودم ...
کلمن قسمتی از گلخانه را که در آن "کار می کند" گرم می کند و سبزی هایش را قبل از فروش شرطی می کند تا کشک کاری نکند، اما هی، مناطق گرمسیری هم نه، و از این برای نهال های خاصی استفاده می کند، مشخص می کند زیرا می گوید فقط کار می کند. در گلخانه های سرد
دقت گاهی اوقات مفید است
"کسانی که بزرگترین گوش را دارند کسانی نیستند که بهترین ها را می شنوند"
(از من)
(از من)
آب و هوای آن به وضوح سخت تر از آب و هوای ماست!
و سپس، علاوه بر "گرم کردن / محافظت در برابر یخ زدگی"، باید بین تولید گیاهان خود (در یک منطقه کوچک) و تولید سبزیجات خود (در گیاهان بزرگ) تفاوت قائل شوید...
برای من حتی بحث زور زدن هم نیست: من سعی نمی کنم خیلی زود سبزیجات بخورم. اما فقط برای جلوگیری از فاجعه توسط 3 شب یخبندان که می تواند همه چیز را مانند 1 سال از 3 نابود کند ... بقیه زمان ها دستگاه عمل نمی کند.
- پست ها: 5830
- X 957
Did67 نوشت:آب و هوای آن به وضوح سخت تر از آب و هوای ماست!
این بیمه شماست، فقط در صورت بروز مشکل مداخله می کند و با اندکی اینرسی حرارتی که توسط بطری های آب وارد می شود، دستگاه حتی فرصت کمتری برای راه اندازی خواهد داشت.
سرمایه گذاری و هزینه استفاده از دستگاه به قدری مسخره است که بدون آن بهتر است بعداً کاشته شود تا از این یخبندان شدید دیرهنگام نترسید، اما به طور ناگهانی بدون صحبت از زودرس بودن، برای کوتاه کردن فصل یا احتمالاً در صورت شکستگی باید یک نیمه را دوباره انجام دهید
(از من)
(از من)
انعکاس من این است که بیشتر و بیشتر باید از تابستان "فرار کرد". برای بسیاری از سبزیجات بسیار دشوار است (بذر شده است). بیش از حد خواستار باغبان: آبیاری (بدون ذکر مشکل آب). و برخلاف تصور بسیاری، دمای بالا باعث کاهش تولید می شود (دمای بهینه، حتی برای گنهکاران نوع گوجه فرنگی) در محدوده 25/30 درجه (و گاهی نزدیکتر به 25!) است.
بنابراین من کشاورزان را دوست دارم: زودتر کشت کنید!
اما من خودم را در معرض طغیان های نادر زمستان قرار می دهم که هر از گاهی نشان می دهد که وجود دارد... خوب که وجود داشته است... پس مثل دیروز وانمود می کند که هست... .
و بنابراین بافر + کابل ... فردا در شاسی من خاموش است ... کمی تلاش که به من اجازه می دهد اولین کشت ها را در خرداد تمام کنم ... و بعد از آن بادبان ها را کم می کنم حتی اگر البته گوجه فرنگی لوبیا، بادمجان، خربزه و سایر کدوها را فقط در تابستان می توان کشت کرد!
- موضوعات مشابه
- پاسخ ها
- نمایش ها
- آخرین پست
- 0 پاسخ ها
- 6423 نمایش ها
آخرین پست تعادل بوبینسانا
نمایش آخرین ارسال
26/03/22, 18:47یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 3 پاسخ ها
- 2423 نمایش ها
آخرین پست تعادل کریستف
نمایش آخرین ارسال
14/05/21, 20:19یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 43 پاسخ ها
- 15373 نمایش ها
آخرین پست تعادل آنانجو
نمایش آخرین ارسال
11/08/21, 14:08یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 0 پاسخ ها
- 5661 نمایش ها
آخرین پست تعادل Grelinette
نمایش آخرین ارسال
14/06/20, 17:32یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
- 15 پاسخ ها
- 12127 نمایش ها
آخرین پست تعادل باغبان 54
نمایش آخرین ارسال
08/05/21, 09:41یک موضوع ارسال شده در forum : کشاورزی: مشکلات و آلودگی، فن آوری و راه حل های جدید
برگشت به بخش "کشاورزی: مشکلات و آلودگی، تکنیک ها و راه حل های جدید"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 162
