مصرف ماشین لباسشویی پنهان
سلام فن آوری تجهیزات الکترونیکی و کامپیوتر و اینترنت می باشد. استفاده بهتر از برق، با کار و مشخصات، انتخاب تجهیزات کمک کند. ارائه وسایل و برنامه های. امواج و آلودگی الکترومغناطیسی.
لئو ماکسیموس (Maximus)
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
سنگ نوشته : 07/11/06, 13:18
X 124
Re: مصرف ماشین لباسشویی مخفی
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 11/12/22, 13:33
izentrop نوشت:برای اندازه گیری دقیق در توان کم با اسیلوسکوپ دو کاناله به آنچه نیاز دارید نیاز دارید: https://www.chauvin-arnoux.com/sites/de ... ce_ed1.pdf
خیلی خوب ممنون Metrix OX7104 جعبه عایق دارد، طیف آنالایزر است اما 3500 یورو! (در واقع، با توجه به امکانات آنقدر گران نیست).
سیگنال باید کاملاً سینوسی باشد در غیر این صورت اندازه‌گیری‌ها اشتباه است، اما اسیلوسکوپ من سیگنالی را نشان می‌دهد که نسبتاً مثلثی است و بسیار غنی از "انگل" است که به هارمونیک‌های خودش اضافه می‌شود. در نتیجه، اندازه گیری ضریب توان لزوماً بسیار تقریبی است.
به طور خلاصه، حتی اگر پس انداز انجام شده در طول 25 سال به جای 2000 یورو محاسبه شده فقط 4000 یورو باشد، من خوب کار کردم که برق را از برق جدا کردم یا قطع کردم!
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79422
سنگ نوشته : 10/02/03, 14:06
محل سکونت: سیاره Serre ساخته
X 11084
تعادل کریستف » 11/12/22, 13:38
یک شمارنده دیسک قدیمی ارزان تر است! : Mrgreen:
از آنجایی که در نهایت چیزی که مردم را مورد توجه قرار می دهد، اندازه گیری قابل پرداخت است...
من اشتباه میکنم؟
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13738
سنگ نوشته : 17/03/14, 23:42
محل سکونت: پیکاردی
X 1528
تماس با ما:
تعادل izentrop » 11/12/22, 17:44
چینی ها یک مسیر دوتایی با تمام لوازم جانبی با کمتر از 90 رورو درست می کنند https://m.tomtop.com/fr/p-e16640.html?c ... kLEALw_wcB
در غیر این صورت من یک شمارنده دیسک را بازیابی کردم که فارغ التحصیل شدم. او به عنوان یک مرجع برای من عمل می کند.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9871
سنگ نوشته : 31/10/16, 18:51
محل سکونت: نورماندی پایین
X 2689
تعادل sicetaitsimple » 11/12/22, 17:55
کریستف نوشته است:یک شمارنده دیسک قدیمی ارزان تر است! : Mrgreen:
من اشتباه میکنم؟
متوجه نشدم... بیشتر اوقات، یک مصرف "پنهان" علاوه بر مصرف "غیر پنهان" دیگر می آید، درست است؟ یک یخچال، یک لامپ، یک تلویزیون یا یک کامپیوتر در حال کار،...
دانستن ارزش ذاتی آن مطمئناً جالب است، اما اگر شمارنده «» بچرخد، «پنهان» و «ناپنهان» را ثبت می کند که قابل صورتحساب خواهد بود.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79422
X 11084
تعادل کریستف » 11/12/22, 18:41
درک نشده است ؟ ساده؟
ایده این است که یک کنتور روی سوکت با یک کنتور قدیمی بسازید (با کنتورهای الکترونیکی هم کار می کند اما مطمئناً پیدا کردن آن دشوارتر و گران تر است ... هر چند ...)
بنابراین به جای خرید دنده با قیمت X000 یورو برای اندازه گیری مصرف مضحک ... فقط یک دیسک متر قدیمی تهیه کنید و آن را از طریق نوار برق به دستگاه های مورد نظر سیم کشی کنید ... و مصرف را در حالت آماده به کار تخمین بزنید.
من یکی چند سال پیش 30 یورو از حافظه گرفتم...
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 9871
X 2689
تعادل sicetaitsimple » 11/12/22, 18:54
کریستف نوشته است:درک نشده است ؟ ساده؟
مشکلی نیست، متوجه نشدم... من فکر می‌کردم «غیرقابل‌قابلیت» شما به مصرف بسیار کم برای درایو دیسک یک کنتور «قدیمی» مرتبط است.
هیچ تصوری از دقت یک شمارنده "قدیمی" در مصرف چند وات ... و صادقانه بگویم، من را از خوابیدن باز نمی دارد.
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79422
X 11084
تعادل کریستف » 11/12/22, 18:56
30 وات در هر خانواده در فرانسه = 1 راکتور هسته ای ... این باید به شما علاقه مند باشد، "طرفدار شبکه"... : شوک: : شوک: : شوک:
و بلاهههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههههه...مدلهای قبل ازلینکی(مثلا زیمنس)...چون فکر نمیکنم بتونی لینکی مثل اون رو به عنوان "دزد دریایی" وصل کنی. ..
شمارنده‌های دیسکی، از نظر طراحی، بسیار دقیق هستند... (برخی بیشتر از دیگران...)
کریستف
مدیر
مدیر
پست ها: 79422
X 11084
تعادل کریستف » 11/12/22, 19:08
لوازم الکترونیکی با قیمت 25 یورو وجود دارد ... https://www.leboncoin.fr/recherche?text=compteur%20edf
خداییش، حتی می توانید دیسک متر را با کمتر از 35 یورو در آمازون پیدا کنید:
خوب تقریبا:
بازسازی شده، تایید نشده - ولتاژ اسمی: 230 V~، حداکثر 10 A، کالیبره نشده، با دوشاخه میانی
برای مصرف کننده تلفن همراه Max. 16 الف - برای فاکتور تایید نشده است
: Mrgreen:
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 2183
X 124
تعادل لئو ماکسیموس (Maximus) » 11/12/22, 19:29
خیلی ایده خوبیه یک دیسک متر قدیمی بر حسب VA اندازه گیری می کند، اندازه گیری دقیق قدرت ظاهری مصرف آماده به کار را ارائه می دهد. اما در حال حاضر خیلی خوب است.
Linky بازی را تغییر داده است زیرا ضریب قدرت را در نظر گرفته است.
حالا باید یک لینکی با قیمت 30 یورو پیدا کنید تا بتوانید مقایسه کنید :D
من به شخصه هیچ افزایش مصرفی با لینکی مشاهده نکردم. حتی می تواند نسبتاً پایین باشد ...
نکته: سکتور امروز 230 ولت است. مترهای قدیمی در 220 هستند.
متر آبی 3,6 وات ساعت در هر دور برای 220 ولت 50 هرتز است. قبلاً متوجه شده بودم که در آن زمان وقتی لوازم خانگی در حالت آماده به کار بودند، کمی می چرخد. و با وجود اینکه همه دوشاخه ها از پریز جدا شده بودند، هنوز کمی می چرخید، بنابراین با وجود اینکه نصب جدید بود، نشتی برق وجود داشت.
کارشناس Econologue
کارشناس Econologue
پست ها: 13738
محل سکونت: پیکاردی
X 1528
تماس با ما:
تعادل izentrop » 11/12/22, 21:49
لئو ماکسیموس (Maximus) نوشت:یک دیسک متر قدیمی بر حسب VA اندازه گیری می کند
نه به کیلووات ساعت
اندازه معدن 4 وات در دور. در حال حاضر به پمپ حرارتی من متصل است، یک چرخش را در 10 ثانیه کامل می کند که معادل قدرت 1440 وات است.
این پیوند است که قدرت ظاهری را می دهد. قدرت را می توان با نظارت بر چشمک زن جلویی LED که معادل یک وات ساعت در هر فلاش است اندازه گیری کرد.
لئو ماکسیموس (Maximus) نوشت:Linky بازی را تغییر داده است زیرا ضریب قدرت را در نظر گرفته است.
مطمئنی؟
فرقی نمی کند، برای همان توان، جریان کمتری جریان دارد، چیزی را برای مشتری تغییر نمی دهد. با ENR ها، ولتاژ همیشه تغییر می کند.
VMC، DHW، گرمایش (سیرکولاتور)، آشکارسازهای مادون قرمز ... هنوز مصرف کنندگانی وجود دارند که به سوکت ها متصل نیستند.
  • موضوعات مشابه
    پاسخ ها
    نمایش ها
    آخرین پست
برگشت به بخش "برق، الکترونیک و IT سلام فن آوری، اینترنت، DIY، روشنایی، مواد، و جدید"
چه کسی آنلاین است؟
کاربران در حال دیدن این forum : بدون ثبت نام و مهمانان 118
