لو Potager DU کاهلی: منشاء، اهداف و اصول ویدئو
La Potager du Sloth، ارائه ویدئو توسط دیدیه Helmstetter (مستعار Did67): منشأ ، اهداف و اصول آن ...
شرح عکس مقدماتی: "صاحب Potager du Laesseux از کار تعجب کرد ... توضیح! "
"Potager du Paresseux" روشی است برای تولید سبزیجات "بیشتر از ارگانیک" ، به وفور ، بدون هیچ گونه خاک ورزی (بدون بیل ، بدون چیدن ، بدون کج بیل ، حتی "گرلینت") ، بدون هیچ گونه کودها (نه بیولوژیکی و نه شیمیایی) و البته بدون سموم دفع آفات مصنوعی (به ویژه بدون قارچ کش)!
روش بر روی جلد دائمی خاک با یونجه یا BRF متکی است. این فیلم در این راه معرفی می کند.
دیدیه به دنبال نامی برای این روش کشت انقلابی جدید است ، در پاسخ به این سوال "دریغ نکنید ، بهترین نام (2 گزینه ممکن) برای روش کشت زیر یونجه" Potager du Laesseux "چیست؟ از دیدیه؟ "در ستون سمت راست سایت یا بحث درباره آن در درباره Didier در مورد forums
دفعات بازدید:  بهبود در سایت و forums
بیشتر:
مقاله مقدماتی (نسخه متن) Le Potager du Laesseux
درس شماره یک از آشپزخانه باغ کاهلی: باغ با یونجه
پیگیری از آثار در باغ Didier H. از زمان 2014 در forums
17 نظر در مورد "Le Potager du Laesseux: مبدا ، اهداف و اصول در ویدئو"
  1. دیدیه چیزی اختراع نکرد ، ما آن را پرما فرهنگ می نامیم (این تکنیک ها از امروز شروع می شوند) ، دیدیه بیش از هر چیز به شهرت و کشیدن پوشش روی او نیاز دارد.
    1. به نظر من ، پرما فرهنگ معمولی با کاه انجام می شود نه با یونجه ... اما دیدیه مطمئناً با دانش خود از یک مهندس کشاورزی با جزئیات بیشتری به شما پاسخ می دهد ...
      خیلی بد برای شخصی شخصی 🙁
    2. 1) از نظر فنی ، پرما فرهنگ به خوبی تعریف نشده است: روشهای مختلفی برای انجام فرهنگ پرورشی وجود دارد. "Bec Hellouin" مانند سپ هولزر در اتریش ، که مانند ریچارد والنر که مانند کریستف کوپل عمل نمی کند ، عمل نمی کند.
      2) بنابراین من به permaculture در تظاهر نیست.
      3) من تأکید بیشتری بر کاهش کار دارم. بنابراین هیچ تپه ای وجود ندارد. بدون کمپوست. هر چیزی که به نظر من مرتبط نباشد
      4) پس از تأمل ، به این نتیجه رسیدم که پوشش دائمی زمین با یونجه بهترین سازش ممکن در مناطق آب و هوایی ما است. در حالی که بسیاری از "روش ها" مبتنی بر پوشش زمینی هستند ، من هیچ موردی را نمی دانم که بر یونجه تأکید کند یا اولویت آن باشد. اگر من اشتباه می کنم ، شما باید به کتابها یا نوشته هایی استناد کنید که این کار را انجام می دهند. این به خودی خود یک "اختراع" بزرگ نیست. اما هنوز هنگام تغذیه موجودات زنده چرخه بسیاری از چیزها تغییر می کند. این کمی تغییر در "سوخت" است. دیزل یک موتور بود. می توانیم بگوییم که این موتور بود ، مانند بقیه ...
      5) اکنون ، هیچ جنگ مذهبی! اذیتم نمی کند که فکر می کنی چیزی نیست. این که شما فکر می کنید این کار را فقط برای شهرت انجام می دهم آزارم نمی دهد ... نمی فهمم چرا اینقدر شما را آزار می دهد؟ یک مجتمع؟
      6) من ادامه می دهم زیرا افراد بیشتری ، به ویژه در میان باغبانان "کلاسیک" که تا آن زمان "خاک برهنه" کار می کردند ، بنابراین حفاری ، حفاری ، کج بیل زدن ، پوزخند زدن ... جالب به نظر می رسد. و این امر آنها را بر آن داشت تا در انجام کارها تجدید نظر کنند. و آنها از من تشکر می کنند ما در فرانسه نبودیم اگر کسی نبود که آن را بد بداند.
    1. آیا این یک فرم مضحک به من بگویید من خیلی به آرامی صحبت کنید؟ و یا بیش از حد طولانی، دوره؟
      وقتی تماشا می کنم طبیعی است.
      من نفس هستم، در واقع. نمایش PS
      [PS: هنگام ضبط این فیلم ، من دچار نارسایی شدید قلبی شده بودم و منتظر دو عمل جراحی در ماه مه و ژوئن بودم. با گرمای خفه کننده آن روز ، "نفسم تنگ شده بود". به نظر من خیلی خیرخواهانه نیست ، اگر مسخره باشد ... من از زمان سکته مغزی خود در سال 2007 ، بطن چپ با 45٪ ظرفیت طبیعی داشته ام ... کسی را اذیت نمی کنم. حتی دشمنان من - و یا تمسخر!]
  2. من به magma13 پیوستم ، سالهاست که این تکنیک را تمرین می کنم… تازگی کجاست؟ به شخصه ، من هرگز مجبور به چمن ، حفاری ... تره ، گوجه فرنگی ...
    اگر دیدیه می خواهد چیزی "انقلابی" در این ماجرا بیاورد ، من دوست دارم که او به من بگوید که چگونه با هویج کار می کند ... و به خصوص اینکه چند مالش ساده می تواند از شر سوسک های کلرادو یا حتی کپک خلاص شود؟
    1. باز هم ، "بدیع" این است که به جای مواد دیگر با یونجه پوشانده شود. نمی گویم هیچ کس قبلاً این کار را نکرده است. اما اکثر قریب به اتفاق کتاب ها ، سایت ها ، فیلم ها در مورد استفاده از کاه ، BRF ، کمپوست ، برگ های مرده صحبت می کنند ... من از هیچ اشاره ای به یونجه مطلع نیستم. اگر هست علاقه دارم
      من فکر می کنم کمپوست سازی در یک تکه سبزیجات اشتباه است. در اینجا دوباره: برخی در حال حاضر "تجزیه سطح سرد" را انجام می دهند ، اما اکثر رسانه ها همچنان کمپوست را به عنوان "نهایی" در باغبانی "ارگانیک" تبلیغ می کنند.
      بیایید روشن باشیم: مطمئناً تعداد معینی از افراد وجود دارد که من مطلقا چیزی برای آنها نمی آورم. خوب برای آنها آنها به تنهایی در مسیر درست تکامل یافته اند.
      اما همچنین اتفاق می افتد که "تعداد دیگری" دیگر در حال کشف هستند ... و بسیار علاقه مند هستند. برای آنها است که من مقالات ، پست ها ، فیلم ها را می نویسم ... در مبارزات ما هنوز اکثر طرفداران پنجه نرم وجود دارد. برای آنها است که من در حال تمرین هستم ...
      سرانجام ، بیایید حتی واضح تر بگوییم: من می دانم که اکثریت قریب به اتفاق "انقلابیون" در حال پایان هستند ، شرمنده می شوم! بنابراین من همه کار می کنم تا نباشم. خدا نکند!
      برای هویج ، من مانند سایر سبزیجاتم عمل می کنم: پوشش دائمی یونجه / باز کردن شیارها در Sillon'net / برداشت با یک چنگال (به همین دلیل در آنجا ، در واقع باید زمین را کمی بهم بزنم). تصاویر در وجود دارد forum، در صفحه 40: https://www.econologie.com/forums/agriculture/jardiner-plus-que-bio-en-semis-direct-sans-fatigue-t13846-390.html
      بیایید صادق باشیم: امسال تمام مدت زمین آنقدر گل آلود بود که من با نهال هایم عملکرد خوبی نداشتم (همه ؛ از جمله هویج). من دیروز دوباره این کار را کردم ، حالا که خشک می شود.
      من pdt نمی کنم من 3 یا 4 گیاه دارم که "به طور طبیعی" رشد کرده اند (لایه برداری) ، که قلبی برای پاره کردن آنها ندارم ... بدون کپک (خوب بطور قابل توجهی). 3 سوسک کلرادو در 3 هفته ، با دست گرفتار شده و پیش از آن تخمگذاری نکرده بود: لارو ندارد!
      من در گوجه فرنگی نیز هیچ گونه بیماری دیررس ندارم. همچنین عکسهایی در آن وجود دارد forum. اما بدون شک آیا ما باید هر آنچه را که در یک خاک اتفاق می افتد هنگامی که به خوبی موجودات زنده را تغذیه می کنیم و چگونه گیاهان بدون شک قوی تر هستند ، توسعه دهیم ؟؟؟ بدون شک باید در مورد تمام تلاش ها برای داشتن زندگی شدید قارچی در خاک صحبت کنیم ... فقط یک چیز می توانم بگویم: من با سولفات مس (مخلوط بوردو - سمی برای خاک و موجودات زنده) درمان نمی کنم خاک) و به مدت 4 سال هیچ مشکلی در بروز بیماری اواخر بیماری نداشته است - منظور من این است که یک لکه یا آن لکه وجود دارد ، اما بدون تأثیر بر تولید.
      اما هیچ چیز کامل نیست: امسال ، روی گوجه فرنگی ، حمله لکه برگ به یکی از قطعات ، که زیر سایه محافظت شده توسط تمشک بود و قبل از 11 صبح خورشید را نمی دید ... یک طرح دیگر ، در آفتاب کامل ، نیکل است ...
    2. بله ، افرادی هستند که همه چیز را می دانند ، که همیشه حرف هایی برای گفتن دارند اما کارهای زیادی انجام نمی دهند.
      از دیدیه بسیار بابت فیلم هایتان متشکرم ، از اینکه وقت خود را برای به اشتراک گذاشتن یک روش اختصاص دادید متشکرم. این فیلیپ ، همسایه من در باغ بود که این روش را کشت می کند و به من توصیه می کند که فیلم ها را ببینم. خوب ، من آزمایش را شروع می کنم ، ایده را خیلی دوست دارم بنابراین فقط باید تمرین کنم
      لوک
  3. از دیدیه برای به اشتراک گذاشتن تجربیات خود متشکریم. من می خواهم از این فرصت استفاده کرده و به شبکه باغبانی بازار در Sol Vivant اشاره کنم که با کمک مواد کربن دار (از جمله یونجه) در مورد این موارد غیر خاکورزی کار می کند: maraichagesolvivant.org
    با احترام
  4. Bonjour در.
    "ارگانیک" من می بینم که چیست ... وجهی برای بوبوهای دوستدار محیط زیست شهری! ارگانیک تر از ارگانیک ، باید توضیح دهم!
    بزرگان ما، برای بسیاری از، طبیعی gardened، دوره!
    حالا بگذارید که مخترعین دوباره اختراع کنند ، این همه فقط یک شروع مجدد ابدی است ، چیز جدیدی نیست.
    1. کریستف پاسخ داد. این "نام" عمدا چیزی نیست ، اما به آرامی ، تحریک آمیز است. این نسبت به "AB آلی" است که در فروشگاه ها یا مدارها مجاز است. به طور خلاصه ، آنچه تقریباً همه "ارگانیک" می نامند.
      و در واقع ، مشخصات (که افراد کمی از آنها می دانند) مجاز به "مواد" مختلف هستند ، به شرطی که طبیعی باشند. کودهای طبیعی (طبیعی). همانطور که کریستف گفت ، سولفات مس ، در عین حال سمی برای زندگی خاک است. اما "طبیعی" (به معنای "موجود در طبیعت"). برخی از حشره کشهای طبیعی مجاز هستند (روتنون مدتهاست که وجود دارد ؛ پیرتروم هنوز هم مجاز است) اما اگرچه طبیعی است ، اما دارای تأثیرات مهمی است ، اما دارای طیف بسیار گسترده ای است (تقریباً هر آنچه حشره نامیده می شود را از بین می برد). و اغلب دوزیستان). در شراب ، "ارگانیک" ، سولفیت مجاز است.
      بنابراین خودم را از شر دگم "اگر طبیعی است ، خوب است" رها می کنم و از اکثر محصولات مجاز در "ارگانیک معتبر AB" استفاده نمی کنم.
      من آن را "تصویر" نامیدم. "بیشتر از ارگانیک".
  5. این ارگانیک تر از ارگانیک است زیرا کشاورزی ارگانیک هنوز از ورودی ها استفاده می کند (مواد شیمیایی کمتری نسبت به کشاورزی معمولی مانند بوردو بولی اما هنوز هم شیمی است)… دیدیه از هیچ چیز استفاده نمی کند ، کاملاً هیچ چیز! از این رو نام ...
    بله او همچنین می توانست این روش را "بازگشت باغ سبزیجات به طبیعت" بنامد
  6. سلام به همه،
    من در حال کشف هستم و چون سرزمینی نداشتم قبل از اینکه همه تجربیات شما را جالب بدانم. آنچه جای تأسف دارد بررسی در چنین سایتی است. همه آرام نیستند حتی در یک باغ!
    1. انتقاد طبیعی است! ما در یک دیکتاتوری نیستیم.
      پس از آن ، هر حرکت فکری دارای عوامل تحریک کننده است ، که نمی توانند خارج از عقاید خود فکر کنند (به عنوان مثال: اگر ارگانیک باشد ، عالی است!).
      گاهی اوقات فقط ناآگاهی است. من همه را به تحقیق در مورد "روتنون" دعوت می کنم ، یک حشره کش طبیعی که مدتهاست توسط "bios" استفاده می شود و برای چند سال توسط اتحادیه اروپا ممنوع شده است (ای بچه های بد!) ، از آنجا که یک مطالعه نشان داد که می تواند باعث بیماری پارکینسون…
      گاهی اوقات ، عدم استدلال در "باینری" است: سیاه یا سفید ... روی زمین ، من فقط به سایه های خاکستری اعتقاد دارم ... "آلی" (با برچسب AB) همه سفید نیست. فقط "خاکستری روشن" است. و من فکر می کنم من آن را خاکستری روشن تر ، بدون به نظر می رسد "سفید" ...
      و عبارت "باغ طبیعی" حتی بیشتر گمراه کننده خواهد بود: در گوشه من ، تنها اکوسیستم طبیعی یک جنگل برگریز کم و بیش آنارشیک خواهد بود ... باغ من "طبیعی" نیست ، بلکه یک سیستم "جدی" است. به خاطر آنچه من به آن تحمیل می كنم: گوجه فرنگی ، لوبیا ، خربزه ، و غیره ... همه آنلاین ، چه چیزی بیشتر! اما من با استفاده از تحریک حیات خاک از "چشمه های" طبیعت استفاده می کنم!
  7. Bonjour در دیدیه،
    من در حال کشف ارائه شما هستم که به نظر من بسیار جالب است ، زیرا در واقع چیز جدید و ساده ای در رابطه با تکنیک های پرما فرهنگ به ارمغان آورده است ، که اخیراً سعی کردم. بزرگترین مشکل من این است که تقریباً همه حشرات و سایر حیوانات شکارچی سبزیجات و میوه هایم را می بلعند (سیب زمینی خورده: من نمی دانم کدام حیوان است ، این شب ها عمل می کند ، اما من باغ خود را با مش سیم خوب محاصره کردم). در فصل مرطوب ، مثل حلزون حرکت کردن در محیط وجود دارد که بسیار مناسب آنها است ...
    حیف که شما در آنسوی فرانسه باشید (من در منطقه بوردو هستم) زیرا دوست داشتم بیایم و دروس شما را بگیرم.
    دوباره به نواز دعوت از Merci
  8. سلام، did67
    من از فیلم ها و مشاوره شما تشکر می کنم.
    یتیم های من چند سالی است که از باغ ما پرشور است و اولین سال است یا ما خیلی زیاد می خریم (نه یک سبزی که از ماه ژوئن خریداری شده) اما کار سنگین و خسته کننده بود.
    او نیز مانند شما (اگرچه از سی سالگی بسیار جوان تر است) سال گذشته تحت عمل جراحی قلب قرار گرفت که امروز دیگر به او اجازه نمی دهد زیر آفتاب بماند یا تلاش جسمی بیش از حد انجام دهد. بنابراین ما می خواهیم به حالت آرام اما مZثر برویم. ما در جنوب با خاکی بسیار رسی و کم تعداد کرم خاکی تا به امروز (اما هر سال بیشتر و بیشتر) که به روش شما نیاز به کود سبز یا یونجه دارد ، در جنوب هستیم.
    ما نمی دانیم کجا شروع کنیم. و ما برخی از توصیه های کوچک را می خواهیم.
    در فیلم های شما به شما گفته شده است که یونجه را در ماه نوامبر قرار دهید، آیا این بدان معنی است که شما هیچ کاشت زمستانی را انجام نمی دهید ؟؟؟ آیا هر ساله یك یك هیزم شسته؟
    ما یک باغ سبزی 100 مترمربع داریم ، من می گویم در حال حاضر پر است ، یک زمین بایر 2 متر مربع با تعداد زیادی "علف های هرز". ما می خواهیم برای برداشت بهاره بعدی 30 متر مربع را با یونجه بپوشانیم.
    اما برای باغ گیاهخواری فعلی ما می خواستیم این گیاهان را برای این مستقل بسازیم.
    ما توصیه می کنیم که هیچ چیز را پیش بینی نکنید تا سهم یونجه تا بهار. جایی که یونجه می تواند کاشته شود و در همان زمان به عنوان سال اول کشت می شود.
    از شما سپاسگزارم
دیدگاهتان را بنویسید
