توربین ها: نظر CNRS
ژان لوک آچارد ، مدیر تحقیق در CNRS ، توسعه توربین های جزر و مدی را مطالعه می کند
کليدواژگان: انرژي تجديد پذير ، نيروگاه برق ، برق ، بازيافت ، استفاده ، جريان هاي دريايي ، دريا ، جزر و مد ، جريان جزر و مد ، توربين هاي باده
"بالقوه قابل مقایسه با توربین های بادی"
ژان لوک آچارد مدیر تحقیقات در CNRS است و در LEGI (آزمایشگاه جریان های ژئوفیزیکی و صنعتی) در گرنوبل کار می کند. وی به طور قابل توجهی توسعه نوع خاصی از توربین های جزر و مدی را مطالعه کرد (پروژه برداشت).
از قرن XNUMXth ، اولین کارخانه های جزر و مد در بریتنی ایجاد شد. آیا در سال های آینده آیا باید بر روی سیستم های جدید برای بهره برداری از جریان های زیر آب شرط بندی کنیم؟
نیروگاه جزر و مدی رنس پروژه بزرگی بود: آنچه مانع این نوع برنامه می شود هزینه سرمایه گذاری اولیه است که قابل توجه است. پروژه های سنگین ، بسیاری وجود داشته است. همه به دلیل وزن مالی مهندسی عمران ، یعنی بتن ، رها شدند. مسئله همیشه بازگشت سرمایه است. همچنین ، برای زیرساختهایی مانند نیروگاه Rance ، تأثیرات زیست محیطی دارد: مسیر آب تغییر کرده است. جانوران و گیاهان مختلف هستند. "پل جزر و مد" که توسط یک شرکت کانادایی به دولت فیلیپین پیشنهاد شد این پلی بود که جزایر سامار و دالوپیری را به هم متصل می کرد ، با 274 توربین زیر به این دلیل بیش از حد هزینه بتن رها شد و راه دسترسی به دریا دشوارتر است. بدبینی خاصی در مورد استفاده از انرژی جزر و مد از دهه 1970 آغاز شده و بسیاری از پروژه ها همچنان در دست اجرا هستند.
دفعات بازدید:  انرژی های آینده، راه حل ترکیب انرژی
چه پروژه هایی را می توانیم "بیرون آمدن" از صندوق ها ببینیم؟
ما در حال حاضر ، در ارتباط با Ifremer ، در حال بررسی مطالعات در یک سایت هستیم که بسیار جالب به نظر می رسد: سایت Raz Blanchard ، در انتهای شمال غربی کوتنتین ، رو به روی جزیره Chausey انگلیس-نورمن. . می توانید به جزر و مد 5 متر در ثانیه برسید. مشکل این است که ، برای هر سایت ، شما باید یک ارزیابی بسیار جامع انجام دهید. اگر به عنوان مثال خطر متلاشی شدن جزر و مد وجود داشته باشد ، این کل اقتصادی است که در معرض خطر است ، ماهیگیران ، افرادی که در اطراف سایت زندگی می کنند. در مورد raz Blanchard ، مقدار مشخصی انرژی وجود دارد که می تواند "گرفته شود": ما اندازه گیری هایی را روی جریان های تکمیل شده توسط مدل های دیجیتال داریم. اما باید مراقب باشید. در سال 1974 ، تحقیقی توسط جد ایفرمر انجام شد. برای متوسط ​​جریان 2 متر بر ثانیه ، برنامه ریزی شده بود که موج جزر و مدی به 390 توربین جزر و مدی به قطر 10 متر مجهز شود. تولید برق معادل Rance بود. در آن زمان ، این پروژه بی سود و متروکه شناخته شد. برداشت از سهام متفاوت بود و این شامل یک سرمایه گذاری سنگین بود.
در ایالات متحده ، یک برنامه توربین جزر و مدی دیگر ، به نام کوریولیس ، مورد مطالعه قرار گرفت: این برنامه شامل قرار دادن 242 توربین جزر و مدی در گلف استریم ، فلوریدا بود. این یک پروژه خارق العاده و عظیم بود: قطر روتورها 91 متر بود. سپس مروجان آن متوجه شدند كه مشكلات مقاومت مكانيكي وجود دارد و آنها را در حوله انداختند. علاوه بر این ، خطر تأثیر بر جریان جریان خلیج فارس وجود داشت.
امروز ، ما می توانیم دوباره با برنامه هایی از این نوع شروع کنیم ، اما بدون رویا. ارقامی که صرفاً براساس انرژی جنبشی موجود در نظریه ذکر شده جدی نیستند. پتانسیل جریان های جزر و مدی احتمالاً بیشتر از توربین های بادی است ، اما قابل مقایسه است. در بهترین حالت ، تا سال 2050 ، این بخش به بخش بزرگ هیدرولیک نزدیکتر خواهد بود که به عنوان مثال 13٪ انرژی را در فرانسه نشان می دهد. همچنین باید همیشه به خاطر داشته باشیم که از کجا شروع می کنیم: بخش انرژی های تجدید پذیر در حال حاضر فقط 2٪ از انرژی فرانسه را نشان می دهد. اما برای مثال ، در چین با انفجار تقاضای انرژی ، نباید تصور كنیم كه فقط با انرژی های تجدیدپذیر پاسخ خواهیم داد. مطمئناً سرمایه گذاری مجدد در یک هسته ایمن ، ادغام در بالادست تصفیه پسماندهای با طول عمر طولانی و همچنین صرفه جویی در انرژی ، ضروری خواهد بود. و منابع انرژی را با هم ترکیب کنید.
دفعات بازدید:  انرژی های تجدید پذیر: مزایا و معایب
امیدوارترین سایت ها در اروپا کدامند؟
جریان ها باید بیش از 1,50 متر در ثانیه باشند تا سایتها قابل استفاده باشند. برای فرانسه ، آنها در اطراف کوتنتین و سواحل شمالی بریتنی واقع شده اند. قابل توجه ترین مکانهای اروپا عمدتا در اطراف جزایر انگلیس است: از جنوب ولز (شمال غربی و جنوب غربی Finistères این کشور به ویژه) ، به شمال ایرلند و اسکاتلند . با وجود تلاش جالب پروژه Enermar در ایتالیا ، برای استفاده از انرژی جریان های تنگه مسینا ، در مدیترانه نمی توان امید زیادی داشت ...
مصاحبه در سال 2005 انجام شد
دیدگاهتان را بنویسید
