نفت قابل اختلاط و دیزل
مشکلات امتزاج مخلوط پایدار و یکنواخت دیزل و روغن گیاهی
کلمات کلیدی: ترکیب، ترکیب، روغن، سوخت، نفت گاز، گازوئیل، برگزاری ویسکوزیته خطر افزودنی.
این مقاله برای همه کاربران روغن نباتی خالص یا سرخ کردن مخلوط نورد در نظر گرفته شده است.
به تازگی بسیاری از کاربران GO-HVP مخلوط شده اند مشکلات مکانیکی در پمپ تزریق خود را متوجه شده اند.
دلیل: به نظر می رسد (حتی تأیید شده است) که دیزل جدید (مارک های عمده روغن) حاوی افزودنی است که دیگر اجازه نمی دهد با روغن های گیاهی مناسب باشد.
در اینجا شهادت و آزمایشات 2 کاربر روغن خالص آورده شده است. بر روی عکس ها کلیک کنید تا تصویر بزرگ شود
1) شهادت اول: آزمایش های اختلاط پذیری ، گرانروی و دوام که در زمستان (پایان سال 2005) در دمای -2 درجه سانتیگراد با روغن سرخ کردنی جدید انجام می شود.
نویسنده 3 مخلوط را مقایسه می کند (حروف در عکس ها نشان داده شده است):
1) P = 50٪ روغن + 50٪ روغن
2) D = 50٪ دیزل + 50٪ روغن
3) H = روغن خالص
وقتی در مورد روغن صحبت می کنیم ، در واقع این نفت سفید است که در اجاق های گرمایشی کمکی استفاده می شود (و اتفاقاً تا 2 یورو در لیتر فروخته می شود!). این محصولی است که در سطح تصفیه و در نتیجه "سنگینی" بین گازوئیل و بنزین قرار دارد. بسیار شبیه نفت سفید است.
روغن مخلوطی از روغنهای مختلف سرخ کردنی جدید است: کلزا / خرما / آفتابگردان. این اغلب در مورد روغن های سرخ کردنی وجود دارد ، آنها قبلاً مخلوط فروخته می شوند!
دفعات بازدید:  ایالت و HVB
نتایج در تصاویر پس از هفته 2: مخلوط همیشه در نزدیکی -2 ° C همگن بودند.
به وضوح می بینیم که روغن مدتهاست به نقطه ابر خود رسیده است. این اثر مه توسط نفت سفید و به میزان کمتری توسط گازوئیل کاملاً لغو می شود.
روغن نباتی و مخلوط نفت گاز
آزمون مخلوط روغن و دیزل
تست مخلوط کردن روغن و دیزل
نتیجه گیری: مقاومت مخلوط ها در زمستان و بعد از 2 هفته تقریباً کامل است. آغاز انجماد روغن به وضوح نشان می دهد که کار با روغن 100٪ در دوره های سرد بسیار خطرناک است ، اما روغن منجمد یک بار دیگر با نفت سفید مخلوط می شود کاملاً مایع می شود.
2) شهادت دوم: مشکلات متقابل با روغن های جدید (ژوئن 2006)
منبع جزئی
نویسنده نشان می دهد که دیگر اختلافی با دیزل جدید صحیح نخواهد بود! این شهادت در حال حاضر تنها شاهد است و بعداً تأیید خواهد شد. آزمایشات در حال انجام است ، مخلوط گازوئیل با روغن گیاهی ناسازگار است؟.
دفعات بازدید:  Wolvendael مجله: آشپزخانه باغ تنبل، بهتر از لیگ های دیدیه Helmstetter
 »(...) سوخت از نظر شکل ظاهری ، بو و مواد افزودنی تغییر کرده است. اگر متوجه آن نشده اید ، بدانید که گازوئیل شما مانند یک سال قبل نیست.
کمتر به شما می گویید کف می کند ، علاوه بر این با افزودنی ضد کف به فروش می رسد اما تلاش برای جلوگیری از افزودن روغن نباتی به خصوص متفاوت شده است.
چگونه ، این یک داستان دیگر است ، هنوز هم این است که افزودن روغن کلزا (ارزانترین و پرمصرف ترین) در دیزل فعلی بد مخلوط می شود و پمپ های دیزل مخلوط را دوست ندارند غیر همگن ، این باعث ایجاد گردنه هایی با تغییرات فشار می شود و تخریب پمپ به واقعیتی غم انگیز تبدیل می شود !!!
4 نفر قبلاً مشکلات جدی موتور (2 تخریب پمپ تزریق ، روی اتومبیل های قدیمی) را به من اطلاع داده اند ، بنابراین من یک آزمایش کوچک انجام دادم (تجزیه و تحلیل در ادامه خواهد آمد).
در اینجا دو روغن گیاهی است که در آزمایشات مورد استفاده قرار گرفتند:
این دو روغن در یک سوپرمارکت "تخفیف" معروف به قیمت پایین (0,85 و 0,89 یورو) خریداری شده اند.
دفعات بازدید:  دانلود: ساخت یک ظرف خورشیدی یا ماهواره ای
اکنون در اینجا نتیجه اضافه شدن این دو روغن در گازوئیل فعلی وجود دارد:
در لوله سمت چپ روغن کلزا اضافه شده است ، همانطور که می بینیم کف آن سبک تر است (کلزا) از قسمت بالایی (گازوئیل) و در لوله سمت راست روغن آفتابگردان اضافه شده است ، اختلاط بهتر است اما به دور از کامل است!
برای برجسته کردن ظاهر مخلوط ، رنگ آمیزی کمی گازوئیل در دو لوله انجام شد:
همانطور که می بینید ، روغنها در هر دو مورد خیلی خوب مخلوط نمی شوند ، بلکه عمدتا در اولین لوله ای هستند که روغن کلزا دریافت کرده است!
در اینجا نتیجه نهایی پس از مخلوط شدن با همزن و کمی استراحت وجود دارد:
بدون نظر
نتیجه گیری: اگرچه به نظر من نتیجه گیری لازم نیست ، اما اثبات آن وجود دارد (در صورت تمایل می توانید خودتان بررسی کنید) ، از روغن کلزا خودداری شود !!! در مورد روغن آفتابگردان ، فقط زمان و آزمایشات انجام شده از طرف شما به ما می گوید. اما من به شما توصیه می کنم مراقب باشید.
افزودن 1٪ نفت سفید در مخلوط آفتابگردان / گازوئیل همگن سازی مخلوط را بهبود می بخشد (هیچ تاثیری با کلزا ندارد) ...
بیشتر: دیزل و نفت ناسازگار است؟
1 نظر برای “اختلاط پذیری روغن و گازوئیل”
  1. سلام،
    خوشحال میشم اگه کمکم کنید
    می ترسم در وسیله نقلیه ام دیزل باشد. این امر باعث ایجاد دود سفید و بوی غیرمعمولی شد که موتورسیکلت هایی که پشت سر می رفتند به نشانه دود تکان می دادند.
    سوال اینجاست که آیا نفت سفید با گازوئیل مخلوط می شود یا اینکه به دلیل اختلاف چگالی بعد از یک شب که ماشین خونی بود دوباره تکرار می شوند و جدا می شوند.
    مخلوط کردن روغن در گازوئیل یا آب در گازوئیل مشکل دارد؟
    با تشکر از پاسخ ها
دیدگاهتان را بنویسید
