پوشاک با گلوله های چوبی: سوال به قبل از انتخاب این روش گرمایش بپرسم؟
چه تناژ پلت مورد نیاز خواهد بود؟ همچنین نگاه محاسبه گلوله مصرف?
سیلوی پلت خانگی
پس از تعادل گرمای سالانه خود می توانید از تناژ لازم گلوله و در نتیجه حجم سیلوی خود کسر کنید.
الف) از تراز حرارتی شروع می شود
تعادل گرمائی شما به شما انرژی مورد نیاز مفید سالانه که در kWh بیان می شود می دهد.
هر کیلو گرم گرانول حاوی 4,5 و 5kWh است. 5kWh را که مطابق با استانداردهای آلمانی است ، بگیرید.
بنابراین کافی است نیازهای انرژی سالانه خود را در کیلووات ساعت توسط 5 تقسیم کنید تا نیازهای گلوله های شما به کیلوگرم پیدا شود.
همچنین با متوسط راندمان دیگ بخار صحیح و تقسیم شده ، عملکرد 90٪ را بگیرید.
به عنوان مثال: یک خانه عایق بندی شده مدرن از 150 m² نیاز به 100 kWh / m².year 150 000 kWh در سال. دیگ بخار با عملکرد 90٪.
این باعث می شود 15000 / (5 * 0,9) = 3333 کیلوگرم یا 4 Ton در زمان تحویل (بیشترین تهیه کنندگان به ازای هر تن تحویل می گیرند).
ps: مراقب باشید که تعادل گرما ممکن است قبلاً عملکرد دیگ بخار را در نظر گرفته باشد. در این حالت اصلاح 0.9 حذف می شود.
(ب) از مصرف روغن سوخت یا گاز
در اینجا نیز بسیار ساده است: 2 کیلوگرم گلوله = 1 لیتر مازوت = 1 متر مکعب گاز.
بنابراین اگر خانه شما از سوخت 2000L استفاده می کرد ، به 4000 کیلوگرم گلوله احتیاج دارید.
همچنین اصلاح از نظر بهره وری دیگ بخار انجام می شود. اما این نیز به عملکرد دیگ قدیمی شما بستگی دارد.
بنابراین اگر دیگ بخار حدود 30 سال داشتید ، می توانیم بهره وری را 70 درصد تخمین بزنیم. با کارایی 90٪ دیگ بخار جدید ، انرژی ناخالص کمتری را برای همان انرژی مفید مصرف خواهید کرد.
بنابراین بیایید 2000 لیتر انرژی ناخالص ، یعنی 20 کیلووات ساعت را بدست آوریم: بنابراین با 000 کیلووات ساعت (= 14،000 * 20) انرژی مفید یا 000 کیلووات ساعت (= 0,7 / 15) انرژی ناخالص در دیگ بخار جدید شما مطابقت دارد. 555 درصد عملکرد یا 14 کیلوگرم گلوله.
چه حجم سیلو مورد نیاز است؟
چگالی گلوله های فله بین 650 و 750 kg / m3 است. 700 kg / m3 مصرف کنید. تناژ لازم تقسیم شده توسط 0,7 حجم سیلوی لازم را نشان می دهد.
امنیت 10 را برای حجم مرده از 15٪ بگیرید.
به عنوان مثال: 4 تن گلوله به این دلیل نیاز دارد: (4 / 0,7) * 1,15 = 6.57 m3 7m3 است.
روش دیگر: با شروع مخزن روغن ، به عنوان مثال 2000L ، لازم است که ضریب 3,5 ضرب شود.
جنبه های فنی سیلو
استخراج سیلو یا توسط یک پیچ بی پایان یا با دهان مکش به دنبال علائم انجام می شود.
اگر استخراج با پیچ انجام می شود ، لازم است در مورد طول استاندارد پیچ ها به منظور تطبیق ، اطلاعاتی کسب کنید.
الف) تغذیه پیچ
پیچ Archimedean برای تغذیه خودکار دیگ بخار پلت
طول داخلی سیلو از 20 تا 60 سانتی متر از طول پیچ برتر خواهد بود.
عرض داخلی سیلو باید برای تغذیه صحیح پیچ (1,5 تا 1,8 m حداکثر) محدود شود.
قایق سیلو مورد نیاز نیست
برخلاف آنچه سازندگان توصیه می کنند ، من توصیه می کنم کف را به شکل قیف درست نکنید. اگر بخواهید آنرا جامد بسازید ، پیچیده است (باید در برابر چندین تن گلوله مقاومت کند!) بنابراین به سرعت گران می شود و درنهایت کمکی نمی کند: اگر سیلوی خود را 100٪ تخلیه نکنید و آیا اینکه بخواهید قبل از دوباره پر کردن گلوله خود را تا آخرین گلوله خالی کنید ، این توهم است؟
با این حال ، در صورت امکان ، به فکر تخلیه کامل آن هر 2 بار دیگر باشید تا گلوله های "راکد" مصرف شوند. در واقع ، پس از 2 سال و بسته به شرایط رطوبت ، گلوله ها ممکن است کیفیت خود را از دست بدهند (افزایش رطوبت و در نتیجه مصرف و انتشار آلاینده ذرات نسوخته).
من یک کف صاف در ارتفاع پیچ (کف کاذب نئوپان 22 میلی متر روی سنگ قلوه 5 سانتی متری که صاف گذاشته شده است) توصیه می کنم. در این حالت ، هرگز دو "مثلث" گرانول مصرف نمی شود. این "ذخیره" شماست (مانند موتورسیکلت ها): اگر هرگز به انتهای سیلو رسیدید و پر شدن آن را فراموش کردید. در این حالت ، وارد ذخیره خود می شوید ، چند ضربه بیل بزنید تا گرانول های روی پیچ را جمع کنید در حالی که منتظر تحویل هستید (توجه داشته باشید: گاهی اوقات چندین هفته تأخیر).
سیلوی پلت خانگی: "پایه" سیلو.
این سیلو در قلوه های 10 سانتی متر ساخته می شود ، با یک درب ورودی به قسمت بیرونی سیلو با یک مهر و موم می شود تا در هنگام پر شدن گرد و غبار جلوگیری شود.
سیلوی پلت خانگی: "در" به بیرون.
در قسمت انتهایی باز ، لازم است دو زاویه قرار داده شود تا بتوانید تخته ها (ضخامت 27mm) از نگه داشتن گلوله ها در آن قرار دهید. برای فهمیدن آنچه در سیلو مانده است ، پنجره ای را روی یکی از تابلوهای بالای صفحه پیشنهاد می کنم. لازم است در مورد دریچه پر کردن و خروجی هوا (با دیگ بخار) که در همان طرف سیلو قرار دارد ، فکر کنید.
همچنین یک تشک لاستیکی وجود دارد که به راحتی به سقف جلوی سوراخ پرکننده وصل شده است تا از پاشیدن گلوله ها بر روی خاک اره روی دیواره مقابل جلوگیری کند. مراقب باشید که هیچگونه لوله آب یا مجاری برقی که داخل سیلو عبور می کند ، نباشید.
در صورت وجود سیلوی داخل خانه ، در ساخت آن حداکثر دقت را داشته باشید تا از مالیدن قسمتهایی از سیلو بین آنها یا به دیوارها جلوگیری کنید. در واقع ، در طول کار با پیچ تغذیه ، سیلو می تواند در سراسر خانه لرزیده و طنین انداز شود!
سیلوی پلت خانگی: دهان پر کننده و هوادهی. مراقب باشید ، این دهان باید فقط به بیرون باشد در غیر این صورت هنگام پر شدن خطر زیادی برای گرد و غبار در سراسر انبار وجود دارد. دریابید ، ممکن است تأمین کننده گندله شما یک سیستم لوله دوتایی باشد که گرد و غبار را نیز می مکد (کمی شبیه اتومبیل های مدار سوخت گیری مجدد).
برای جلوگیری از گرفتن رطوبت از هوا (رطوبت) سیلو باید تا حد ممکن با جریان هوای خارجی محکم باشد ، دیواره های فرورفتگی قبلا در برابر رطوبت درمان می شوند یا با یک صفحه پوشانده می شوند.
بسته به موقعیت مکانی شما ، دیگ بخار شما بلافاصله در مجاورت سیلو قرار دارد یا نه. در این صورت است که می تواند مستقیماً قیف دیگ بخار را تغذیه کند. این راه حلی است که توصیه می شود اما همیشه امکان پذیر نیست ، در این حالت لازم است به سیستم مکش متوسل شوید!
ب) تغذیه مکش
اگر سیلوی شما از دیگ بخار فاصله دارد ، می توانید مستقیماً از داخل سیلو با مکش حمل و نقل کنید. با این حال ، حتی در این حالت حداکثر طول مکش 20 متر و 6 متر بلند است!
سپس شما یک توربین مکش (یک جاروبرقی بزرگ 1000 با حدود 1400 W موتور دارد) و دو لوله انعطاف پذیر با قطر 60mm بین سیلو و پروانه دیگ بخار دارید. توربین در این حلقه هوا را با سرعت بالا گردش می کند و همین امر باعث عبور گرانول ها می شود.
در سمت دیگ ، جریان به یک سیکلون می رود که در آن گرانول ها کند می شوند و سپس درون یک قیف می گیرند ، در حالی که هوا دوباره درون لوله 2eme مکیده می شود. حتی می توان از یک طبقه بالا رفت و حداکثر طول آن حدود بیست متر است.
تغذیه گلوله مکش
در این حالت ، دیگ بخار تقریباً در روز گرمایش 1 ذخیره می کند تا بیش از حد از تماس گلوله از سیلو جلوگیری شود. توربین مکش کاملاً پر سر و صدا است.
زمان بندی می کنیم که بخواهیم قیف را پر کنیم ، از وقوع آن در وسط شب جلوگیری می کند. پر کردن فقط چند دقیقه طول می کشد.
مهم است ، دام الکتریسیته ساکن: زمینگیری اجباری!
اصطکاک گلوله های خشک باعث ایجاد الکتریسیته ساکن می شود.
ضروری است که پورت های پر کننده و همچنین لوله های دیگ بخار سیلیکونی زمین شوند ، چه با یک تغذیه پیچ ، بلکه به خصوص با یک منبع تغذیه مکش که در آن اثر اصطکاک هوا بیشتر می شود.
در واقع: گرد و غبار موجود در گلوله ها می تواند اشتعال پذیر باشد (یادتان باشد که اولین موتورهای دیزلی با گرد و غبار زغال سنگ کار می کردند!) و بنابراین جرقه ای در هوا می تواند این گرد و غبار را شعله ور کند!
بنابراین ، زمین گیری تمام قطعات فلزی اتاق بیش از حد توصیه شده است! خطر خیلی مهم نیست اما کاملاً یکسان است!
ادامه مطلب: ECS آب گرم و دیگ بخار چوب یا پلت
مقاله قبلی: محاسبه برآورد مصرف گندله
سلام من یک مشکل کوچک در سیستم مکش گلوله دارم به نظر می رسد با پیچ بی پایان 50 سانتی متر در سینک گلوله خود بالا بروم. سپس خاک اره 2 خروجی اول پلت را مسدود می کند آیا پاسخی برای این مشکل خواهید داشت؟
عصر بخیر صفحه بسیار خوبی است ، لطفا توربین مکش را بدست آورید. صمیمانه
عصر بخیر صفحه بسیار خوبی است، اما لطفا توربین مکش را از کجا تهیه کنیم؟ و یراق آلات آتش نشانی برای تحویل؟ صمیمانه از شما متشکرم g lejay
