ارزش کالری (PCI / PCS) گازها ، سوخت ها و احتراق ها
ارزش کالری گازهای اصلی و سوختهای مایع یا جامد: PCI و PCS.
منابع: کتاب ، اینترنت ، دوره های مهندسی ...
بیشتر:
- Forum فرآورده های نفتی و سوخت های فسیلی
- سوخت و سوخت های نفتی
- معادله احتراق و CO2
- سوخت های جایگزین ، جایگزینی غیر متعارف
مقدار گرمایشی بالاتر: PCS
تعریف: مقدار گرمایی بیشتر در حجم ثابت سوخت نشان دهنده مقدار گرمای آزاد شده توسط احتراق واحد جرم سوخت است:
  • در اکسیژن اشباع شده از بخار آب ،
  • محصولات واکنش دهنده و محصولاتی که در همان درجه حرارت قرار دارند ،
  • در همان محوطه ،
  • آب به صورت مایع تشکیل شده است.
این آزمایش موضوع استاندارد NF M 07-030 است و از ظرفی به نام بمب کالریمتری استفاده می کند.
تعریف مقدار کالری در حجم ثابت با احتراق صنعتی که در فشار ثابت اتفاق می افتد ، در یک محوطه باز مطابقت ندارد ، اما در حقیقت تفاوت آن کوچک و عموماً نادیده گرفته می شود.
PCS هنگامی که آب حاصل از احتراق متراکم شود "مفید" است (به عنوان مثال دیگ بخار متراکم).
مقدار گرمایشی پایین: PCI
در بیشتر اوقات ، بخارات سطوح تبادل گرما را در دمای بالاتر از نقطه شبنم ترک می کند. بنابراین آب به صورت بخار منتشر می شود.
دفعات بازدید:  آزمون واحد گالی
PCI با کسر مطابق قرارداد ، از PCS ، گرمای تراکم (2511 کیلوژول بر کیلوگرم) آب تشکیل شده در هنگام احتراق و احتمالاً آب موجود در سوخت محاسبه می شود.
اگر سوخت آب تولید نمی کند ، پس PCS = PCI.
مقدار حرارت مخلوط ها
تجزیه و تحلیل دقیق یک گاز یا یک مایع امکان محاسبه مقدار حرارتی آن را از مقدار کالری مواد تشکیل دهنده آن با استفاده از رابطه فراهم می کند:
PCm = جمع (xi * PCi)
با:
  • PCm: مقدار کالری مخلوط
  • PCI: مقدار کالری تشکیل دهنده ها
  • xi: کسر جرم هر ماده سازنده
واحدهای کالری
مقدار گرمایی به صورت زیر بیان می شود:
  • کیلوکالری / کیلوگرم
  • کیلوژول / کیلوگرم
  • کیلو وات ساعت در کیلوگرم (= 861 کیلو کالری در کیلوگرم)
  • TEP / تن (= 10000،XNUMX ترمی / تن) (TEP: معادل تن بنزین)
واحدهای دیگر (واحد سر) به شرح زیر است:
  • نظامی / کیلوگرم (= کیلو کالری / کیلوگرم) (مورد استفاده)
  • ترم / تن (= کیلو کالری / کیلوگرم) (مورد استفاده)
  • BTU / پوند (= 0,5554 کیلو کالری در کیلوگرم) (آنگلوساکسون)
برای گازها: بیان شده نه با کیلوگرم بلکه توسط Nm3.
ارزش گرمایش گازها
PCI / PCS در kCal / Nm3
  • هیدروژن: 2570 / 3050
  • مونوکسید کربن: 3025/3025 (PCI = PCS زیرا تشکیل آب وجود ندارد)
  • سولفید هیدروژن: 5760 / 6200
  • متان: 8575 / 9535
  • اتان: 15400/16865
  • پروپان: 22380 / 24360
  • بوتان: 29585 / 32075
  • اتیلن: 14210/15155
  • پروپیلن: 20960 / 22400
  • استیلن: 13505 / 13975
دفعات بازدید:  اثر کازیمیر
ارزش کالری سوختهای مایع. PCI / PCS در کیلو کالری / کیلوگرم
  • هگزان: 10780 / 11630
  • اکتان: 10705 / 11535
  • بنزن: 9700 / 10105
  • استایرن: 9780 / 10190
  • روغن سوخت سنگین: 9550
  • روغن گرمایش خانگی: 10030 (= 11.7 kWh / kg یعنی 9.9 kWh / L در تراکم 0.85)
ارزش کالری سوختهای تجاری
سوخت های گازی:
  • گاز طبیعی ضعیف: 9.2 kWh / Nm3
  • گاز طبیعی غنی: 10.1 kWh / Nm3
  • بوتان: 12.7 kWh / kg یا 30.5 kWh / Nm3 یا 7.4 kWh / L (حالت مایع) در 15 ° C
  • پروپان: 12.8 kWh / kg یا 23.7 kWh / Nm3 یا متناوب 6.6 kWh / L (حالت مایع) در 15 ° C
(نقطه جوش: بوتان 0 درجه سانتیگراد ، پروپان -42 درجه سانتیگراد)
سوخت های مایع:
  • روغن گرمایش: 9.9 kWh / L
  • روغن سوخت سبک: 10.1 kWh / L
  • روغن سوخت متوسط ​​10.5 kWh / L
  • روغن سوخت سنگین: 10.6 kWh / L
  • روغن سوخت اضافی: 10.7 kWh / L
سوخت های جامد:
  • زغال سنگ سخت: 8.1 kWh / kg
  • کک: 7.9 kWh / kg
  • آنتراسیت 10 / 20: 8.7 kWh / kg
دفعات بازدید:  Cérine d'Eolys: اثرات آن بر دیزل بدون فیلتر ذرات
مقدار گرمایشی مختلف در کیلو کالری / کیلوگرم
  • چوب (30٪ رطوبت): 2800
  • چوب خشک: 4350 یا 5 کیلووات ساعت در کیلوگرم
بنابراین 2 کیلوگرم چوب خشک تقریباً معادل 1 لیتر روغن تولید می کند
انتشار CO2
مشكل ناشی از انتشار گازهای گلخانه ای توسط صنعت ، در نظر گرفتن سوخت از زاویه انتشار CO2 حاصل از استفاده آنها را ضروری می كند.
در جدول زیر میزان انتشار CO2 از سوختهای مختلف در هر واحد ارزش حرارتی گزارش شده است.
واحد: تن CO2 در هر PET در PCI
  • هیدروژن: 0
  • گاز طبیعی: 2,37
  • LPG: 2,67
  • روغن سوخت سنگین: 3,24
  • روغن گرمایش خانگی: 3,12
  • چوب خشک: 3,78
ضرایب تبدیل در PET
ضرایب تبدیل در منابع مختلف انرژی در TOE (معادل روغن تن):
  • ذغال سنگ مصالح: 1T = 0,619 tep
  • زغال سنگ فقیر لیگنین: 1T = 0,405 tep
  • کک: 1T = 0,667
  • کک نفتی: 1T = 0,762 tep
  • پروپان بوتان: 1T = 1,095
  • روغن سوخت سنگین (FOL): 1T = 0,952
  • روغن سوخت داخلی (FOD): 1T = 1200L = 1 tep
  • برق: 1000kwh = 0,222
  • ذات: 1T = 1320L = 1 tep
  • سوخت فوق العاده: 1T = 1275L = انگشت 1
  • دیزل: 1T = 1200L = انگشت 1
بیشتر:
4 نظر در مورد "ارزش حرارتی (PCI / PCS) گازها، سوخت ها و سوخت ها"
  1. سلام .. مصرف سالانه من 10000 کیلووات در سال به طور متوسط ​​بیش از 6 سال مازوت فوق العاده BP است ، یعنی 700 تا 970 یورو در سال بسته به قیمت مازوت برای یک خانه 110 مترمربعی. امیدوارم با تحقیق مهندسان دره انرژی بتوانیم یک مازوت ارگانیک داشته باشیم ، بنابراین نزدیک به انرژی گاز رد شده است. خواندن مبارک. tchao.
    1. آنها از NORMO M3 هستند (در زمان من هنوز آموزش داده می شد ...) ... یعنی این را بگویم:
      Nm3 یک واحد اندازه گیری مقدار گاز است که مربوط به محتوای حجم یک متر مکعب است، برای گازی که در شرایط عادی دما و فشار (0 درجه سانتیگراد یا 15 درجه سانتیگراد یا به ندرت 20 درجه سانتیگراد مطابق با آن) یافت می شود. به استانداردها و 1 اتمسفر، یعنی 101 Pa).
      https://fr.wikipedia.org/wiki/Normo_m%C3%A8tre_cube
دیدگاهتان را بنویسید
