مشکل اندازه گیری دیگ بخار چوبی
پوشاک با گلوله های چوبی: سوال به قبل از انتخاب این روش گرمایش بپرسم؟
مشکل بزرگ شدن دیگ بخار چوبی با چوب یا گلوله
یک اشتباه رایج بسیار معمول است و در اندازه دیگ بخار است.
روی یک دیگ بخار روغنی یا گازی خیلی جدی نیست هرچند مصرف افزایش می یابد اما روی یک دیگ بخار پلت چوبی بیشتر آزار دهنده است و روی یک دیگ چوبی چوب یک فاجعه است.
علاوه بر این ، این زیاده روی در اغلب موارد باعث نارضایتی خلفی و تبلیغات بد این سیستم ها می شود که در صورت اندازه گیری مناسب ، یک دیگ چوبی واقعاً کارآمد و اقتصادی و زیست محیطی است!
درک نیازهای حرارتی و تنظیم یک دیگ بخار
برای درک کامل مسئله ابعاد ، لازم است روشهای گرمایش فن آوری های چوبی و فسیلی و همچنین مشکل تعادل حرارتی را درک کرد.
گرمایش یک خانه یک سیستم در تعادل ثابت بین جریان گرمائی است که از خانه خارج می شود (این تلفات حرارتی است) و یک جریان گرمای ورودی (گرم کردن واضح است بلکه خورشید ، ساکنان ... هر شخص بین 80 و 120 وات بسته به مورفولوژی آن).
در طی سال نیاز گرمایش یک خانه متفاوت است ، اما در مقیاس زمانی کوتاه تر (چند ساعت) ، تقاضای گرمایشی وجود دارد که می تواند به صورت ثابت ثابت تعریف شود. این مقدار گرمایشی مورد نیاز همیشه کمتر از حداکثر توان دیگ است.
چگونه دیگ بخار با توان مورد نیاز مطابقت دارد؟ توسط سیستم نظارتی خود اما مهمتر از همه با کار متناوب.
هنگامی که مشعل دیگ بخار روغن 30 کیلو وات کار می کند ، حدود 30 کیلو وات را تحویل می دهد! اگر نیاز در خانه فقط 10 کیلو وات باشد ، مشعل 2/3 زمان را به طور متوسط ​​متوقف می کند در واقع 10 کیلو وات = 1/3 * 30 کیلو وات.
دفعات بازدید:  تولید گلوله در اروپا
مشعل روغن یا گاز در چند ثانیه شروع به کار می کند و بلافاصله متوقف می شود ، برای این منظور طراحی شده است و این یکی از مزیت های سوخت های فسیلی است.
اما در مورد آتش سوزی چوب اینگونه نیست. در اینجا کل مشکل مرتبط با اندازه گیری صحیح دیگ بخار چوبی وجود دارد.
مقررات بسیار کمی با دیگ ورود به سیستم
تنظیم نیرو با "خرد کردن" (چرخه روشن / خاموش) برای احتراق چوب بسیار کم است ، اگر غیرممکن نباشد ، زیرا در هر توقف باید دستگاه های آتش خاموش شوند.
بنابراین در یک دیگ بخار با چوب ، تنها راه "تنظیم" برق بازی روی پیش نویس است (با خفه کردن آتش به طور کم و بیش به طور موثر).
این محلول از نظر کارایی کاملاً محدود است و بنابراین ، برای از بین بردن دائمی گرما الزامی است پد حرارتی چوب بنابراین تقریباً همیشه در تمام مجامع دیگ بخار لازم است! در اینجا یک روش به عنوان اولین تقریب از است محاسبه یک بافر حرارتی و در اینجا ارائه است مونتاژ دیگ چوبی ما بافر حرارتی.
دفعات بازدید:  مزایا و معایب قرص های در مقایسه با چوب
مقررات محدود در بویلر پلت
مورد تنظیم در مورد گلوله ها متفاوت است (بدتر) اما برطرف نشده است.
بنابراین تولیدکنندگان دیگهای بخار گندله وسیله ای برای تعدیل توان دیگهای بخار توسط دستگاههای مختلف کم و بیش کارآمد جستجو کرده اند. ما در اینجا جزئیات این دستگاهها را توضیح نخواهیم داد اما این سیستمها اساساً 2 عامل دارند: تأمین سوخت (با سیاهههای مربوط امکان پذیر نیست) و تأمین هوا (مانند سیاههها).
مدولاسیون همیشه دارای حداقل آستانه است و کارایی در این آستانه حداقل چندان مناسب نیست. به عبارت دیگر ، و این تقریباً برای همه سیستم های احتراق معتبر است - موتورهایی که شامل آنها هستند - وقتی عملکرد نزدیک به تمام قدرت دستگاه باشد ، بازده (بهترین) است. برای مصرف کمتر ، باید دیگ بخار چوب خود را کار کنید ، که اغلب اوقات نزدیک به حداکثر توان آن است ، به عبارت دیگر: کمتر در این حداقل آستانه.
علاوه بر این ، دستیابی به احتراق پلت اتوماتیک نیز از نظر فنی بسیار دشوار است. در واقع؛ اشتعال اتوماتیک سوخت در صورت جامد بسیار دشوارتر از مایع و بدیهی است که گازی است.
یک مورد عملی
در نتیجه اگر دیگ بخار پلت شما حداکثر توان 30 کیلو وات را داشته باشد ، مانند دیگ بخار روغن قدیمی شما ، دارای حداقل توان با کاهش مدولاسیون شاید 8 یا 9 کیلو وات است بنابراین وقتی نیاز گرمایش 4 یا 5 کیلو وات باشد ، مجبور است '' 50٪ از زمان را متوقف کنید.
دفعات بازدید:  کمک مالی و اعتبار مالیاتی برای گلوله ها؟
در طی هر مرحله راه اندازی ، انرژی بیشتری (برای احتراق گلوله ها) مصرف می کند ، و گلوله هایی را که ضعیف هستند یا نمی سوزانند هدر می دهد و عملکرد نامتناسبی خواهد داشت.
در حین خاموش شدن ، با جارو کردن بخار با جریان هوا (به دلایل ایمنی) با ارسال عبور کالری از طریق دودکش ، انرژی خود را نیز هدر می دهد.
یک دیگ بخار پلت به اندازه کافی با کنترل های تنظیم شده باید برای مدت زمان طولانی کار کند تا مؤثر باشد. برای سفارش یک مقدار قدر ، می گویم که دوره های کاری کمتر از 30 یا 40 دقیقه مطلوب نیستند (در حالی که یک دیگ بخار روغن گاهی اوقات 5 دقیقه کار می کند). علاوه بر این ، مدت خاموش شدن باید کوتاه باشد ، زیرا در این حالت شروع مجدد بهتر است (حضور امبارها). بهتر است دیگ بخار پلت داشته باشید که 40 دقیقه کار کند و 10 دقیقه نسبت به روش دیگر متوقف شود.
نتیجه گیری در مورد انتخاب قدرت
الف) در فشار آوردن به حرفه ای و به خصوص مشورت با چند نفر دریغ نکنید کاملاً از زیاده روی در نصب خودداری کنید، حتی اگر به این معنی باشد که در هوای بسیار سرد به گرمای اضافی متوسل شوید. به عنوان مثال: اجاق گاز پلت که با اختلاف قیمت بین دو مدل دیگ بخار کاملاً پرداخت می شود.
b) تعادل حرارتی دقیق در صورت اندازه گیری نادرست نصب شما در چند ماه استفاده هزینه خود را پرداخت خواهد کرد. قبلش بهش فکر کن چون بعد از اینکه خیلی دیر شد!
ادامه مطلب: برای اندازه گیری صحیح دیگ بخار پلت
مقاله قبلی: کمک مالی و اعتبار مالیاتی برای گندله ها؟
1 نظر در مورد “مشکل اندازه گیری دیگ چوب”
دیدگاهتان را بنویسید
