Carte d’ensoleillement établie par mesure satellite de l’irradiation Infrarouge réelle au sol DNI منبع: مدرسه معادن / Armines
هر نقشه زیر نشان دهنده م componentلفه مستقیم تابش ماهیانه دریافت شده در هواپیمایی است که هنوز برای سال 2006 رو به خورشید است ، بیان شده در کیلووات ساعت در متر مکعب. هر ماه یک کارت و همچنین یک کارت برای تابش سالانه و یک انیمیشن برای سال وجود دارد.
نقشه تابش خورشیدی فرانسه در سال 2006 ، برای به دست آوردن تصویر متحرک ، ماه به ماه کلیک کنید
خواندن عنوان مثال: یک متر مربع از نور خورشید به منطقه عمود بر نصب در منطقه پاریس حدود 1500 کیلووات ساعت / متر مربع در هر سال دریافت خواهید کرد.
برای به دست آوردن انرژی خورشیدی قابل استفاده ، 2 مورد وجود دارد:
پانل های خورشیدی حرارتی
Multipliez par 0.60 à 0.70 environ. C’est le rendement global d’une installation solaire thermique sans tracking de suivi solaire et en prenant compte des différentes pertes dans le circuit hydraulique ou le ballon solaire. Le rendement brut des panneaux est plus élevé mais ne correspond pas à l’énergie utilisable réellement. On obtient donc soit environ 1500*0.7 = 900 à 1050 kWh/m².an. Ce sont des kWh thermiques.
Panneaux solaires photovoltaïques
ضرب 0.1 0.15 بدون ردیابی و ردیابی با هم 150 225 در کیلووات ساعت / m².year. این کیلووات ساعت برق با پانل های کبود هستند.
