پتانسیل انرژی خورشیدی در منطقه شما چقدر است؟
دو نقشه از فرانسه نشان دهنده تابش متوسط آفتاب است که پتانسیل انرژی انرژی خورشیدی را نشان می دهد.
کلمات کلیدی: انرژی خورشیدی ، فتوولتائیک ، حرارتی ، آبگرمکن ، پتانسیل ، فرانسه ، منطقه ، کیلووات ساعت / سال ، متر مربع ، متر مربع. نقشه دقیق تری را در اینجا خواهید یافت: نقشه خورشیدی DNI فرانسه و برخی از پانل های و محصولات خورشیدی فتوولتائیک در اینجا
متوسط مدت تابش آفتاب به ساعت در سال در فرانسه: از <1750 ساعت تا> 2750 ساعت!
مثال: اگر در Bas-Rhin (شمال آلزاس) زندگی کنید ، کمتر از 1750 ساعت آفتاب در سال خواهید داشت.
پتانسیل متوسط انرژی در کیلووات ساعت حرارتی در سال و در هر متر مربع: از 1220 کیلووات ساعت در متر مکعب در سال تا بیش از 1760!
مثال: اگر در Bas-Rhin (الزاس شمالی) زندگی کنید ، سالانه کمتر از 1220 کیلووات ساعت انرژی قابل بازیابی در هر متر مکعب خواهید داشت.
مثال با یک مورد بتونی: یک صفحه خورشیدی حرارتی نصب شده در الزاس ، در Bas-Rhin
الف) اطلاعات
همانطور که در کارت های خواندن، ما یک سال:
- کمتر از 1750 ساعت آفتاب ، بیایید 1500 ساعت را خودسرانه صرف کنیم.
- کمتر از 1220 کیلووات ساعت بر متر مربع انرژی ، بیایید 2 کیلووات ساعت را خودسرانه مصرف کنیم.
ب) تقاضا شده توسط قدرت m2.
بنابراین ما یک قدرت خورشیدی متوسط (هنگام تابش خورشید) 1100/1500 = 733W داریم. که بسیار صحیح است (میانگین جهانی برای 1000 وات در مترمربع آورده شده است).
برای اطلاعات ، متوسط توان در طول سال که بیش از نیمی از روز (بیش از 12 ساعت "روز" محاسبه می شود 2 * 1100/8766 = 251W) است.
در این مقادیر برای بدست آوردن انرژی گرمایی قابل بازیابی ، لازم است در کارایی صفحه خورشیدی ضرب شود (با فرض اینکه هیچ تلفات دیگری نادرست نباشد) یا 70٪ برای گرمایی و 10٪ برای فتوولتائیک
ج) انرژی قابل بازیابی در سال.
هر کس m2 * 1100 0.7 770 = کیلووات ساعت است.
ما به شما یادآوری می کنیم که یک لیتر سوخت نفتی دارای ارزش حرارتی در حدود 10 کیلووات ساعت است. با فرض بهره وری دیگ بخار 0.8 ، یک متر مربع پانل معادل 2 / (770 * 10) = 0.8 لیتر مازوت یا تقریباً با توجه به برآوردهای مختلف: 96,25 لیتر در مترمربع پانل.
بسته به مصرف سوخت فعلی خود را، بنابراین شما می توانید تعدادی از m2 مورد نیاز را به طور کامل جبران مصرف نفت خود را برآورد.
د) "تجزیه و تحلیل" مالی
بنابراین، یک خانه اهل آلزاس که 2500 L مصرف سوخت نفت مورد نیاز خواهد بود، در حالت ایده آل، 2500/100 = 25 متر مربع پانل (این مقدار زیاد است ، مترمربع هزینه نصب شده به طور متوسط ، با مخزن و نصب ، حدود 2 یورو در حال حاضر ، قیمت بدون کمک و یارانه) و در سال معادل 2 * 1000 صرفه جویی می کند = 2500 یورو مازوت (این در مقایسه با قیمت نصب 0.65 مترمربعی که باید در سال 1625 واقع شود و به استثنای یارانه ، بین 25 تا 2 هزار یورو باشد) خیلی زیاد نیست…
ما به صورت ایده آل یادداشت کردیم زیرا واقعیت دقیقاً چندان ایده آل نیست. در واقع؛ در زمستان ، از انرژی حرارتی خورشیدی (با توجه به درجه حرارت نسبتاً پایین گرمایش) می توان فقط برای گرم کردن آب گرم خانگی یا برای تکمیل مدار گرمایش معمول (قبل از دیگ بخار) استفاده کرد. برای روشن شدن 100٪ خورشیدی ، شما به یک کف گرم (یا دیواره) با درجه حرارت پایین نیاز دارید.
به همین دلیل تعداد کمی از افراد برای گرمایش از خورشید استفاده می کنند: اکثریت قریب به اتفاق تأسیسات فقط گرم کردن آب گرم خانگی است (که به طور متوسط و حدود 10 تا 15 درصد از مصرف سالانه انرژی را تشکیل می دهد). )
نتیجه گیری: سودآوری دشوار ، نگرش برای تغییر ...
این محاسبه مختصر نشان می دهد که دستیابی به سود حرارتی خورشیدی برای افرادی (اکثریت قریب به اتفاق ما) که درک درستی ندارند ، دشوار است که محاسبه مالی. یارانه ها و کمک های مختلف ، همانطور که در صفحه ای از این سایت توضیح داده شده ، تغییر زیادی نمی کند ... (برعکس!)
این مورد تا زمانی وجود دارد که ماهیت غیر قابل تجدید سوخت های فسیلی و آلودگی ناشی از آنها در هزینه های آنها در نظر گرفته نشود یا جنبه های اکولوژیکی بر جنبه های مالی در هنگام خرید اولویت داشته باشند ...
جنبه اخلاقی (برخوردهای شرکت های چند ملیتی خاص) ، در حالت ایده آل ، باید به نفع انتخاب سوخت های غیر فسیلی باشد ...
آیا این اساس یک جامعه اکولوژیکی نیست و دیگر فقط نفت و مالی نیست ...
براوو برای این تظاهرات صادق خورشیدی است. شما به دلایل کمک ها یک راه حل مناسب است. (مالی و فرهنگی، آن را تحریف ادراک از انرژی و هزینه های خود).
همچنین شما برای اطلاعات تشکر می کنم. تبریک.
در سال 2022 دیگر نیازی به کمک برای سودآوری انرژی خورشیدی نیست، بخوانید: https://www.econologie.com/installer-des-panneaux-photovoltaiques-2022-solution-interessante-independance-energetique/
آفرین برای این مطالعه بتن و عملی ، این اساس هر کسب و کار موفق است ...
با این حال ، فکر می کنم در نظر گرفتن دو عامل اضافی برای تغییر نگاه ما به انرژی خورشیدی جالب باشد.
نقطه 1 ارتفاع. 1 ساعت آفتاب در نیس نسبت به یک ساعت آفتاب در Gap انرژی خورشیدی کمتری تأمین می کند. 800 متر فضای کمتر تفاوت زیادی ایجاد می کند. این تفاوت جغرافیایی را تا حد زیادی جبران می کند. با تلفیق این پارامتر ، پیرنه برای نصب پانل ها بسیار مناسب تر می شود.
ممکن است بی فایده به نظر برسد ، اما اتصال به شبکه در یک دهکده کوهستانی بسیار گران تر از دشت است. تولید اتومبیل پس از آن جالب تر می شود.
نکته 2: دما با توسعه سیستم های خورشیدی با موتورهای استرلینگ ، این دیفرانسیل دما است که دنبال می شود. بار دیگر ارتفاع به یک مزیت تبدیل می شود.
ما یک منبع ذخیره انرژی خورشیدی در فرانسه داریم که بسیار بزرگتر از آن چیزی است که ما می خواهیم بپذیریم!
یک ملک مسکونی در کانادا (دریک لندینگ) در زمستان با گرمای انباشته شده در تابستان گرم می شود (و در لوله هایی که به زمین منتقل می شوند ذخیره می شود): با این وجود نور خورشید (و دمای زمستان) مطمئناً مطلوب نیست. فقط در فرانسه به
بنابراین چرا خود را محدود به فکر آب گرم بلافاصله (یا خیلی سریع ، در عرض 1 یا 2 روز) می کنید؟ فقدان تخیل ، مشکل هزینه ،…؟
سلام من محاسبات شما را در مورد قدرت تابش آفتاب در راین پایین متوجه نمی شوم: 1100/1500 = 733؟
سلام، این به سادگی محاسبه برآورد میانگین انرژی خورشیدی است که خورشید در هر متر مربع می تابد: ما انرژی را بر حسب کیلووات ساعت بر ساعت های آفتابی تقسیم می کنیم. بنابراین ما وات بدست می آوریم.
سال نو 2022 مبارک (و موفق باشید)
سلام،
محاسبه شما اشتباه است... اگر پتانسیل انرژی (kwh/m²/سال) را بر تعداد ساعات تابش خورشید تقسیم کنید تا انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی خود را بفهمید، پس هر چه ساعات تابش خورشید بیشتر باشد، پنل خورشیدی شما کمتر می شود. انرژی تولید می کند ...
خطا ناشی از سوء تفاهم از واحد کیلووات ساعت است. این انرژی تولید شده برای 1 ساعت است. برای دانستن انرژی تولید شده توسط پنل های خورشیدی در طول یک سال، باید آن را ضرب (و نه تقسیم آن) بر تعداد ساعات آفتابی کنید.
با این وجود، این مقاله بسیار جالب است، در صورت تمایل با من تماس بگیرید تا در مورد محاسبات صحبت کنید و آن را اصلاح کنید.
محاسبه درست است، کیلووات ساعت ربطی به ساعت ندارد، یک واحد دلخواه است... ما می توانیم با 1 وات توان متوسط در 10 ساعت 100 کیلووات ساعت تولید کنیم.
نه، من آنچه آدرین می گوید را تأیید می کنم، محاسبه شما در مورد توان متوسط واقعاً منطقی نیست. دقیقا همونطور که شما میگید کیلووات ساعت ربطی به ساعت نداره پس چرا تقسیمش به تعداد ساعات آفتابی؟؟؟ اگر استدلال شما را دنبال کنم، در منطقه PACA به طور خودسرانه 2800 ساعت آفتاب و 1800 کیلووات ساعت می دهد که 642 وات بر متر مربع می دهد (قدرت کمتری در هر متر مربع نسبت به Bas Rhin حتی اگر آفتابی ترین منطقه در فرانسه است ??). شما فقط باید به نقشه تابش نگاه کنید تا متوجه شوید که هر چه بیشتر به سمت استوا پایین می روید، تابش بیشتر می شود. با تشکر از نقشه میدان خورشیدی شما پاسخ دارید، نیازی به تقسیم چیزی نیست، به طور غیر مستقیم تعداد ساعات آفتابی را در نظر می گیرد. روز خوب.
