نقش انرژی کشاورزی
کشاورزی و انرژی تجدید پذیر ، چالش هزاره سوم
با انرژی تجدید پذیر کشاورزی.
واژگان کلیدی: روغن نباتی خام ، سوخت hvb ، بیودیزل ، سوخت زیستی ، دیستر ، انرژی سبز ، آفتابگردان ، کلزا ، نی ، سوخت های زیستی ، چوب ، دیگ ، موتور روغن.
تغییر عملکرد کشاورزی
از كشاورزي هميشه خواسته شده است كه مواد غذايي توليد كند. در طول قرن بیستم ، این تقاضا با هدف تأمین امنیت این تولید و جلوگیری از خطر قحطی صورت گرفت. در پایان جنگ جهانی دوم ، این چالش ، چالشی بود که مطرح شد.
این رویکرد مستلزم تجدید دستکاری توطئه ها ، استفاده از ابزارهای مکانیکی و شیمیایی ، شدت گرفتن آن به زیاده خواهی هایی بود که امروزه می بینیم. مسیرهای توسعه کشاورزی که در دهههای اخیر دنبال شده اند ، از نظر آنها ، اکنون به عنوان کشاورزی غیر طبیعی معرفی می شوند.
برای ثبت ، 100 سال پیش ، 90٪ از درآمد خانوار ، برای خرید نان در نظر گرفته شده بود ، امروز ، 5٪ از این درآمد صرف مواد اولیه لازم برای تولید مواد غذایی می شود. بخش آزاد شده این درآمد در حال حاضر برای نیازهای دیگر ، ابتدا آسایش و سپس نیازهای دیگر بیهوده تر است که موجب توسعه تجارت می شود و باعث زیاده روی و اقتصادی ، اجتماعی و زیست محیطی می شود.
با این حال ، از سال 2002 ، کمیسیون اروپا به کشاورزان اجازه داده است تا در زمین های آیش خود ، برای استفاده خصوصی ، به اندازه کافی گرم کنند و برای تولید انرژی کشاورزی کنند. تولید انرژی محلی در واقع یک گزینه قابل توجه برای بخشی از تولیدات کشاورزی است:
- انرژی تجدیدپذیر ، محیط زیست ، اثر گلخانه ای ، اقدام قابل توجهی در تعادل انتشار / تصرف دی اکسید کربن ،
- کاهش وابستگی به انرژی در منازعات ،
- اشتغال در مناطق روستایی ، همبستگی ، استقرار مجدد پیوندهای افقی ، تولید همزمان محلی ،
- ایمنی مواد غذایی ، ردیابی ، کنترل خوراک دام ،
- بازیابی ارزش افزوده در مقایسه با تولیدات "محلی".
تولید روغن نباتی خام و روغن روغنی ، در یک اتصال کوتاه.
روغن چگونه تولید می شود؟
ساخت روغن ساده است ، می توان آن را با ماشین های کوچک انجام داد. يكي از كوچك ترين مطبوعات وزني 45 كيلوگرم براي ظرفيت توليد تا 15 000 L در سال وزن دارد. با فشار بسیار زیاد ، قسمت جامد و مایع قسمت های روغنی ، آفتابگردان و کلزا از هم جدا می شوند.
دو محصول از این مرحله اول هستند:
الف) روغن ابری ، که ترکیبی از روغن و سهام است ، پس از آن به دست می آید که می تواند از 1 تا 20 روز بعد از مواد اولیه و خصوصیات آن ، و سپس فیلتر ، ادامه یابد.
ب) کیک که یک وعده غذایی چرب است زیرا بدون حلال استخراج می شود ، برای تغذیه حیوانات لازم است.
در این مرحله ، روغن نباتی خام می تواند مستقیماً به عنوان روغن پخت و پز یا به عنوان سوخت استفاده شود.
چربی
تولید کیک کوتاه ، اتصال کوتاه ، به منبعی از پروتئین ردیابی شده و ایمن می دهد. این رویکرد به کشاورز اجازه می دهد تا مسئولیت خود را به دست آورد و كل خوراک دام های خود را كنترل كند. وقایع سالهای اخیر ثابت می کند که غذای ما با استفاده از پروتئین هایی با منشا ناشناخته در برابر طبیعت وزن می شود.
استفاده از روغن نباتی خام (HVB) به عنوان سوخت
اتومبیل دیزلی با تزریق غیر مستقیم می تواند به سادگی از روغن نباتی خام به عنوان سوخت کار کند.
ترکیب 30٪ روغن خام خام بدون هیچ گونه تغییری امکان پذیر است. استفاده در 100٪ یا در دوره های سرد به مراقبت یا سازگاری بیشتری نیاز دارد.
در یک اتومبیل دیزلی تزریق مستقیم (HDI ، Command Rail و غیره) ، تغییر به روغن نباتی خام نیاز به سازگاری دارد ، با این حال ، 5 تا 10٪ روغن نباتی خام در این وسایل نقلیه مشکل خاصی ایجاد نمی کند.
تعجب آورتر اینکه ، اگر خودروی دیزلی شما "سیگار سیگار می کشد" ، ترکیب روغن 30٪ این آلودگی را از بین می برد.
متیل استر را با روغن نباتی و روغن خام گیاهی اشتباه نکنید
از همان گیاهان اصلی روغنی ، یکی محصول صنعتی و دیگری می تواند صنعتگر و محلی باشد.
این روغن از یک مولکول گلیسیرین تشکیل شده است که سه زنجیره اسید چرب را به هم متصل می کند. این گلیسیرین است که باعث می شود روغن نسبت به دیزل از سوخت کمتری استفاده کند.
برای دور زدن این جنبه ، صنعت برای استخراج آنچه به نام های Diester ، Biogazole ، Dieselbi به عنوان بسیاری از مارک های تجاری که یک محصول را پوشش می دهند ، نیاز به استخراج روغن دارد که حدوداً بیست و پنج عمل نیاز دارد. : متیل استر روغن نباتی (VOME) ، "سوخت زیستی رسمی" تا حدی صفر درجه.
تفاوت بین متیل استر روغن نباتی و روغن نباتی خام ، به اصطلاح محصولات سوخت زیستی تجدیدپذیر چیست:
- یکی صنعتی ، بدون مارک ، توزیع شده در ایستگاه های خدمات ، ناشی از کشاورزی فشرده ، نتیجه پیوند بین کشاورزان و تانکرهای نفت ،
- دیگری محلی است ، بدون حمل و نقل و در مدار توزیع سوخت قرار نمی گیرد ، مدارهای توزیع محلی را هدف قرار می دهد.
قوانین مربوط به سوخت
از آنجا که 1997 و طبق دستورالعمل ماه مه 2003 که حداکثر توسط 31 دسامبر 2004 اعمال شده است ، کمیسیون اروپا از کشورهای عضو می خواهد متن های خود را در مورد استفاده از روغن نباتی خام هماهنگ کنند.
فرانسه این دستورالعمل را در متن های خود رونویسی نکرده است و از در نظر گرفتن HVB به عنوان سوخت استفاده نمی کند ، هر محصولی که در لیست محصولات مجاز قرار نمی گیرد ممنوع است یا باید تحت کنترل گمرک در یک پالایشگاه گنجانده شود.
قانونگذار تعریف نکرده است که این ماهیت مالی نفت است ، می تواند یک روغن غذایی ، یک ترکیب کمکی نفتی ، سوخت باشد ، این استفاده از آن است که ماهیت آن را مشخص می کند.
در بحبوحه بحث درباره سوخت های زیستی ، دو احتمال ظهور می کند ، یکی تحت کنترل صنعتگران ، اتحاد و وفاداری دهقانان به شرکت های نفتی را نشان می دهد ، و دیگری تأیید می کند که انرژی های تجدیدپذیر تجارت همه افراد است.
دفعات بازدید:  کارگاه VEGA برای توسعه زیست توده در فرانسه
فرانسه پاییز امسال در مورد سوخت های زیستی و موقعیت خود در مورد مالیات بر ارزش افزوده و TIPP ، TIC ، مالیات های مصرف داخلی از زمان 1er ژانویه 2004 ، موضع گیری خواهد کرد و تمایل خود را در این زمینه نشان خواهد داد. همه وظیفه دارند سیاستمداران یا متخصصان محلی خود را در مورد موقعیت خود و کنترل اقدامات خود زیر سوال ببرند.
در صورت عدم وجود موقعیت روشن ، 1er ژانویه 2005 ، دستورالعمل های اروپایی به طور خودکار اعمال می شود ، استفاده از HVB به عنوان سوخت مجاز خواهد بود.
تاثیرات زیست محیطی
برخلاف انتشار انبوه CO2 از سوخت های فسیلی ، گیاهان در مرحله رشد خود کربن مصرف می کنند قبل از انتشار آن هنگام احتراق.
طبق مجوز تجاری قابل مذاکره کیوتو برای CO2 ، ارزش هر هکتار ذخیره شده یک دارایی در مذاکرات بین المللی است.
اندازه کوچک واحدهای تولیدی خطرهای مختلف ، انفجار ، آتش سوزی ، آلودگی و غیره را محدود می کند.
اینها محصولات آلاینده کم هستند. در دوره های برداشت ، ذخیره ، تحویل ، استفاده ، خطر آلودگی محدود است.
هنگام احتراق:
الف) محدودیت دود سیاه و ذرات سرطان زا ،
ب) عدم وجود ترکیبات معطر ، آنهایی هستند که در اطراف ماشین احساس می کنند ،
ج) عدم وجود گوگرد که باعث می شود از انتشار اکسیدهای گوگرد در پایه آلودگی اسید جلوگیری شود ،
د) عدم وجود PAHs که به عنوان سرطان زا شناخته شده است ،
ه) سوختن روغن نباتی خام باعث تولید ازن نمی شود.
نزدیک کردن وسایل تولید به محل مصرف آنها چشم اندازی کاملاً متفاوت ، منطقی تر و جهانی تر از روابط انرژی را باز می کند.
تولید و استفاده محلی از انرژی ، امکان محدود کردن حمل و نقل را فراهم می کند ، اگرچه توسعه ما را قادر ساخته است ، اما با رشد نمایی خود بدون راه حل های واقعی مشکلات ایجاد می کند.
این امر باعث می شود فضای بهتری نسبت به همراهان برهنه اشغال شود.
خود را با غلات کشاورزی گرم کنید
1 را می توان در خانه های 2 با یک هکتار غلات گرم کرد. این وسایل گرمایشی قبلاً به طور گسترده در کشورهای شمال اروپا مورد استفاده قرار می گیرد و کاهش مصرف ، قابلیت اطمینان را تضمین می کند.
اینها شامل دیگهای بخار انفرادی یا جمعی ، اجاق گازهایی هستند که اجاق گازهای گلوله ای ساخته شده و مشعلها برای جایگزینی دیگهای بخار شما هستند. هم اکنون همه این دستگاه ها در بازار موجود هستند. ما به زودی تجهیزات لازم برای سوار شدن بر روی اجاق های چوبی قدیمی را نیز خواهیم داشت که کارآمد و آسان برای استفاده و استفاده از آن در قسمت های مختلف است.
هنگامی که برق ، گاز ، سوخت بسیار گران است ، بوی بدی به معنای واقعی کلمه و همچنین از لحاظ تصویری بوی بد ، چوب بسیار سنگین ، کار سختی است و استفاده از آن ناراحت کننده است ، می توان مستقیماً با بذرهای تجزیه شده گرم کرد یا آن را گرم کرد. به طور خاص ، با احترام دقیق از محیط زیست ، برداشت شده توسط یک ماشین برداشت ، بدون حمل و نقل ، بدون کارخانه بزرگ ، کشت می شود. 2 تا 2,5 کیلوگرم غلات دارای همان مقدار کالری مشابه لیتر سوخت هستند. غلات قبل از رد آن CO2 را مصرف می كنند. آنها قابل تجدید ، تمیز و بدون خطر آتش سوزی و انفجار هستند که بصورت محلی تولید می شوند ، کارهایی را در مناطق روستایی برای تحویل و خدمات انجام می دهند.
دفعات بازدید:  فیشر Tropsch: سوخت جامد با سوخت مایع
در این رویکرد ، "مشتری" نگاه مستقیمی به چگونگی تولید "تأمین کننده" بذرهایی که او تحویل می دهد ، خواهد داشت ، لینک تولید افقی کاربر اجازه می دهد تا ارتباط مستقیمی بین کشاورزی و جمعیت برقرار شود.
تولید انرژی محلی از نظر تولید محصولات کشاورزی ، با امکان افزایش سریع بسیار سریع ، به دلیل وجود مردان ، ساختارها و ابزارهای تولید ، جایگزین قابل توجهی است.
این ضامن حفظ فعالیت های اقتصادی در مناطق روستایی ، مازاد باقی مانده محلی ، عمدتاً روستایی ، کلید مبارزه با بیابانزایی است.
ژرژ لوئیس ، رئیس جمهور آری
غلات و حبوبات ، به شکل
در گرما: 2 کیلوگرم غلات (0,24 € HT) = 1 لیتر سوخت (0,46 €)
یک هکتار از دانه می تواند 1 را به خانه های 2 گرم کند. 1 هکتار دانه تولید 50 90 Qx / ha غلات ،
در 2003 ، فرانسه از 1 600 هکتار 000 در هکتار شمارش کرده است ، این معادل سوخت 2 500 4 500 L برای 1 هکتار است.
با داشتن شیمی بسیار کمی ، به راحتی می توانید 50 Qx (5 000 کیلوگرم) در هکتار ، یعنی 2 500 لیتر سالانه سوخت تولید کنید.
گیاهانی مانند تریتیکاله (صلیب گندم و چاودار) برای تولید معادل غلات فعلی با شیمی بسیار کمی رشد می کنند.
در یک اجاق غلات در وسط خانه 2 500 تا 3 500 کیلوگرم صورت حساب گرمایش را به نصف کاهش می دهد. برای گرم کردن یک زمستان به یک دیگ بخار ، به 4 000 8 کیلو گرم دانه نیاز دارید.
ما می یابیم:
- اجاق های غلات از 3،300 یورو
- مشعل برای جایگزینی مشعل روغن از 2 300 €
- دیگهای بخار خانگی از 4 یورو
امروزه کشاورزان مجهز به کاشت ، کشت ، برداشت ، ذخیره و تحویل این غلات هستند.
روغن نباتی خام به شکل
می توان تخمین زد که یک هکتار در هر ماشین در سال مورد نیاز است.
برای تهیه روغن 3 کیلوگرم دانه 1 کیلوگرم طول می کشد (30 تا 45). 25 از کلزا 45 Qx یا آفتابگردان در هکتار تولید می شود ، این باعث می شود 750 به 2 050 l در هکتار شود.
یک خودروی دیزلی از 12 000 به 17 000 کیلومتر در سال مسافرت می کند ، سالانه آن را از 600 تا 1 400 لیتر مصرف می کند.
در 2003 ، متیل استر روغن رشد یافته در زمین های زراعی نشان دهنده 360 000 Ha.
در فرانسه 340 000 کشاورزان جوایز PAC دریافت می کنند.
ادامه مطلب:
- یک مشعل روغن نباتی درست کنید
- کشاورزی و انرژی
- روغن نباتی خام سوخت زیستی
- طرح سوخت زیستی 2005
- زندگی بدون روغن
دیدگاهتان را بنویسید
