اتصال نوار LED
چرا و چگونه نوار LED نصب کنیم؟
خیلی بیشتر از یک عنصر تزئینی ساده ،روشنایی می توانید ضمن ایجاد امنیت در برخی نقاط استراتژیک ، برای ایجاد صحنه های واقعی در خانه استفاده کنید. علاوه بر این ، به ایجاد یک فضای دوستانه و گرم ، مناسب برای آرامش کمک می کند. بسیاری از نکات کوچک وجود دارد که باید بدانید برای موفقیت در فضای داخلی خود ، و بدون نگرانی ، تینکر کنید! یک چیز ضروری واقعی که هم طرفداران DIY و هم تزئینات جوانه را جذب می کند: نور نوار LED. در اینجا عناصر اساسی وجود دارد که باید قبل از شروع کار خود به آنها توجه کنید ، مطمئناً نصب موفقیت آمیزی دارید!
نوار LED: طیف گسترده ای از مدل ها برای همه استفاده ها!
نوار LED یکی از محبوب ترین موارد برای متعصبین دکوراسیون است. نصب عملی ، ارزان ، دارای بسیاری از ویژگی های جذاب برای اغوای شما است! قدرت عالی آن است؟ این مدل در طیف گسترده ای از مدل های متنوع ، مناسب برای همه موارد ، همانطور که می توانید وجود دارد به وب سایت silumen.fr مراجعه کنید.
بنابراین ، مجموعه های کوچک در 60 یا 90 سانتی متر ، برای روشنایی یک راهرو ، یک دفتر یا یک آشپزخانه ایده آل هستند. می توانید از آنها به عنوان منبع اصلی نور استفاده کنید و همچنین از آنها به عنوان یک وسیله اضافی ، در امتداد یک قفسه ، یا در زیر پله ها استفاده کنید. نسخه های 120 و 150 سانتی متری مناسب برای اتاق های بزرگ ، مانند فضای باز ، محل کار ، یک گاراژ بزرگ و غیره نوارهای آویز بسیار طراحی شده ، همه کسانی را که به دنبال نور مدرن با ظاهری تصفیه شده هستند ، جذب می کنند.
چراغ آشپزخانه LED
علاوه بر این ، شما می توانید بین مدل کلاسیک ، یک پایه و یک لامپ یک تکه ، یا سر برای نوارهای لوله T8 ساخته شده از دو قسمت جداگانه انتخاب کنید ، که یک لوله نئون LED را در خود جای داده است که در صورت لزوم می توانید به راحتی تغییر دهید درهم شکستن. برای راحتی بیشتر ، در مناطق پرتردد مانند بزرگراه ، گاراژ یا ایوان ، به مدلهایی با ردیاب یکپارچه اعتماد کنید ، که خرید و کارهای دیگر را آسان می کند! سرانجام ، برای اتاق های مرطوب یا خارج از خانه ، چه چیزی بهتر از محدوده های ضد آب ، ضد آب؟
قوانین ایمنی برق قبل از نصب نوار LED رعایت شود
شما انتخاب خود را انجام داده اید و وسایل خود را خریداری کرده اید و احساس راحتی می کنید که بروید. اکنون وقت آن است که بدانید چگونه یک نوار LED را با خیال راحت نصب کنید! اول از همه ، اطمینان حاصل کنید که تجهیزات شما با علامت CE یا NF مطابق با استانداردهای ایمنی موجود است. سپس حتماً این مراحل را دنبال کنید:
• قبل از نصب نوار LED ، جریان الکتریکی را خاموش کنید.
• نبود ولتاژ را با استفاده از دستگاه مناسب بررسی کنید.
• محل نوار خود را با دقت انتخاب کنید: هرگز آن را نزدیک یک محصول قابل اشتعال قرار ندهید.
• تا زمانی که سیم کشی را به دقت بررسی نکرده اید ، چراغ LED خود را روشن نکنید.
دفعات بازدید:  چگونه چراغ خواب طراح خود را انتخاب کنم؟
مواد مورد نیاز برای نصب نوار LED نئون
اکنون زمان نصب نور جدید شماست! برای این کار از ابزارهای زیر استفاده کنید:
• یک مداد.
• یک متر.
• یک سطح روحی.
• آچار قابل تنظیم.
• یک انبردست زاویه دار و یک برش سیم.
• یک چکش.
• یک پیچ گوشتیمتخصص برق
• مته برقی و پیچ گوشتی
نصب نوار LED
مراحل مختلف نصب و اتصال یک نوار LED
این که چراغ روشن شما به حالت تعلیق درآید یا به کار رفته باشد ، در اینجا نحوه نصب نوار LED به راحتی و به شما ارائه می شود.
نوار LED با نئون یکپارچه ، نصب سریع و آسان!
ابتدا مشخص کنید که چراغ خود را کجا نصب کنید. با استفاده از مداد ، خط کش و سطح روح ، فاصله بین اتصال دهنده ها را بر روی دیوار یا سقف مشخص کنید ، سپس اگر روی دیوار قرار دارند ، افقی آنها را بررسی کنید. سپس ، نقاط اتصال را با مته سوراخ کنید ، سپس رولپلاک ها را وارد کرده و سیستم اتصال دیوار را به تکیه گاه پیچ کنید. تمام کاری که شما باید انجام دهید این است که کابل برق را از لوله آن عبور داده و با توجه به کد رنگ کابل برق ، اتصالات را به پایانه های برق برقرار کنید. در آخر ، چراغ دیواری را بر روی تکیه گاه آن ثابت کنید ، و voila!
مورد خاص یک نوار برای لوله T8 LED.
نوار لوله T8 LED شما به همان روش نصب شده است. باید مراحل ذکر شده در بالا را دنبال کنید ، سپس پس از اینکه لامپ دیواری به سیستم آویز آن متصل شد ، نئون را در محفظه آن قرار دهید. سپس ، لوله را نیم بار بچرخانید تا جلوی آن را بگیرد ، قبل از این که اپلیکشن را با محافظ آن ببندید.
چگونه نوار LED معلق را درست کنیم؟
نوارهای LED معلق
نوار LED معلق نیاز به کمی تمرین بیشتر برای یک ثابت سازی موفق دارد. علاوه بر مطالبی که قبلا ذکر شد ، شما به موارد زیر احتیاج دارید:
• کابلهای تعلیق فلزی ، که معمولاً به همراه نوار عرضه می شوند (2 عدد کوتاه و 2 بلند).
• مهره ها و پیچ های ثابت کننده.
• سیم برق (اختیاری).
• یک پوشش پلاستیکی که برای رفع آن استفاده می شود.
برای بدست آوردن رندری که در خواب می بینید باید مراحل دقیق را دنبال کنید:
• ابتدا با تعیین محل چراغ آینده خود با خط کش و مداد شروع کنید.
• کابلهای فلزی کوچکتر را از شکافهای انتهای چراغ عبور داده و آنها را به خوبی مرکز کنید. بررسی کنید که موقعیت آنها صحیح است: برای انجام این کار ، به گیره های واقع شده روی کابل ها نگاه کنید ، که هنگام کشیده شدن کابل ها باید در قسمت بالایی نصب قرار بگیرند ، تا هنگام تعلیق ، چراغ روشن باشد.
• بعد ، انتهای نازک یکی از کابلهای بلند را در دهانه بزرگ گیره قرار دهید ، سپس آن را تا انتها بکشید تا با انتهای ضخیم تر آن متوقف شود.
• همان عمل را در سمت دیگر چراغ روشنایی انجام دهید.
• سپس کابل بلند خود را در نازک ترین انتهای آن در پیچ ثابت قرار دهید.
• همان عمل را در سمت دیگر نوار انجام دهید.
• سپس کابل بلند را از بالای درب پلاستیکی که بعداً به سقف متصل می شود رد کرده و با مهره محکم کنید.
• عمل را در سمت دیگر چراغ روشنایی تکرار کنید.
• پس از ایمن شدن کابل ها ، طناب سیم را به طول دلخواه ببرید. لامپ جدید شما آماده آویز شدن است! برای این کار ، فقط باید رویه ها را با دقت به سقف پیچ کنید.
• سرانجام ، سیم برق خود را به لامپ روشنایی متصل کنید یا آن را مستقیماً به سیم های برق نصب شده متصل کنید.
دفعات بازدید:  دیگ بخار هیزم از WINDHAGER SilvaWIN
چگونه می توان یک نوار LED را با ردیاب نصب کرد؟
نصب یک نوار LED با ردیاب بسیار ساده است. همانند نوارهای دارای نئون یکپارچه ، با تعیین محلی که می خواهید چراغ روشنایی خود را نصب کنید ، با علامت گذاری نقاط ثابت با مداد و بررسی افقی بودن آنها با استفاده از سطح روح ، شروع کنید. سپس سوراخ ها را سوراخ کرده و رولپلاک ها را وارد کنید ، سپس قلاب های ثابت را پیچ کنید و قبل از بستن جعبه ، کابل برق را از نوار LED عبور دهید. سرانجام ، تنها کاری که شما باید انجام دهید اینست که همه چیز را مطابق با نیاز خود پیکربندی کنید: تنظیمات ردیاب سریع و آسان هستند. به طور خاص ، می توانید فاصله تشخیص را تنظیم کنید ، اما همچنین زمان اشتعال را از قبل برنامه ریزی کنید. در مورد سنسور گرگ و میش ، فقط در صورت کم بودن نور حتی در صورت حرکت باعث تحریک می شود. یک راه عالی برای صرفه جویی در انرژی در حالی که راحتی می گیرید!
نوار LED نئون خود را برای روشنایی که به صرفه اقتصادی و عملی باشد ، از کجا نصب کنید؟
اکنون می دانید که چگونه نوار LED را به راحتی و به سرعت نصب کنید و قصد دارید تمام دکوراسیون خانه خود را دوباره انجام دهید؟ بدانید که این نوع نورپردازی برای همه اتاق ها و همه سبک های دکوراسیون ، برای یک رندر زیبا و تصفیه شده مناسب است!
نورپردازی عملی برای آشپزخانه شما!
برای استفاده از نور شدید در آشپزخانه ، کار در آنجا با ایمنی کامل ضروری است. LED ها در اینجا ضروری هستند: بنابراین می توانید یک لامپ آویز بالای میز کار یا جزیره خود قرار دهید ، تا برش ها و آماده سازی های خود را به روشی ایمن و آرام انجام دهید ، یا یک نوار LED کلاسیک در زیر مبلمان بپزید.
دفعات بازدید:  چرا پنل های خورشیدی نصب کنیم؟
در دستشویی خود فضایی دنج ایجاد کنید
نوارهای LED نیز برای ایجاد فضای گرم در حمام شما ایده آل هستند. چرا برای یک آرایش بالای آینه خود ، برای آرایش با کیفیت و شایسته بزرگترین مجموعه فیلم ها انتخاب نمی کنید؟ یک رنگ روشن گرم را برای یک فضای ملایم و ملایم ، مناسب برای آرامش و خلاقیت انتخاب کنید! برای جلوه ای جذاب و پیچیده می توانید نوارهایی را در امتداد درب دوش خود داشته باشید!
با ایمنی کامل در پارکینگ ، گاراژ یا کارگاه خود کار کنید
چه خطراتی و ناخوشایندتر از این است که وقتی پس از تاریکی هوا از خرید برمی گردید ، یا تهدید دستان خود را به میز کار خود می دهید ، کمبود نور داشته باشید؟ با یک نوار LED مجهز به آشکارساز ، دیگر هیچ زحمتی نخواهید داشت: سفرهای شما حتی در هنگام شلوغی زیاد هم امن هستند! همچنین می توانید این نوع چراغ ها را در همه نقاط پر خطر عبور: پله ها ، راهروها و غیره قرار دهید.
گاراژ LED
برای صرفه جویی در وقت ، فضای ذخیره سازی خود را مرتب کنید!
همیشه اتلاف وقت صبح هنگام جستجوی لباس قبل از رفتن به محل کار خود ناخوشایند است. با نور کافی در اتاق رختکن خود ، در وقت و انرژی خود صرفه جویی می کنید! برای یک کمد کوچک می توانید به عنوان مثال یک نوار LED 30 سانتی متری انتخاب کنید. چرا برای یک کمد دیواری وسیع تر ، چراغ های روشنایی را که باید در قفسه های شما ثابت شوند ، انتخاب نمی کنید؟
با چراغ آویز طراح یک یادداشت مدرن به اتاق نشیمن خود هدیه دهید!
نوار LED معلق که یک ستاره واقعی از تزئینات مدرن است ، با ایجاد ظاهری تیز و کارا ، فوراً اتاق را لباس می کند. ایده آل در فضای داخلی معاصر ، یک اتاق زیر شیروانی به سبک صنعتی یا یک اتاق نشیمن با رنگ های متین و تصفیه شده ، نور شدیدی را پخش می کند و هر گوشه اتاق نشیمن شما را برجسته می کند! در رنگ های خاکستری ، سیاه یا سفید ، به ناچار مدلی را خواهید یافت که برای شما مناسب باشد!
اتاق نشیمن نور نوار LED
فضای بیرونی که همه مهمانان شما را فریب خواهد داد!
چه چیزی می تواند از یک ایوان نورگیر در تابستان ، یک کلاه فرنگی با زیبایی بهتر یا حتی یک تراس سرپوشیده که در آن می توان کباب با دوستان خود ترتیب داد ، بهتر است؟ برای موفقیت در همه رویدادهای خود و به دست آوردن اتفاق نظر مهمانان ، نورپردازی LED قدرتمند و مقاوم را در نظر بگیرید! بنابراین می توانید نوارهای ضد آب نصب کنید که دارای درجه حفاظت IP65 هستند و از آنها در برابر گرد و غبار و پاشیدن آب محافظت می کند. یک راه عالی برای لذت بردن از باغ خود در تمام طول سال!
یک سوال ؟ از ... ما دیدن کنید forum DIY
دیدگاهتان را بنویسید
