سخنرانی دکتر Laigret و ارقام تبدیل بیولوژیکی
گزارش مقاله در مورد کنفرانس مطبوعاتی دکتر Laigret در آوریل 1949 در انستیتو پاستور در تونس.
قالب اصلی (اسکن شده) این مقاله در دسترس نیست ، فقط متن کامل آن است. این مقاله شامل برخی از ارقام جالب تبدیل توسط فرآیند Laigret (عمل بیولوژیکی باسیل Perfringens) است
دکتر Laigret در حال پایان تحقیقات خود در مورد تولید نفت (توسط) تخمیر مواد آلی در انستیتو پاستور است
آیا تصفیه خانه فاضلاب یا دریاچه تونس هرگز نفت و گاز تولید می کند؟
به دنبال افشاگری هیجان انگیز "تونس کشاورزی" در سال 1947 ، تمام روزنامه های محلی و برخی روزنامه های کلانشهر این خبر را منتشر کردند که یک دانشمند شاغل در انستیتو پاستور در تونس ، دکتر لاگرت ، کاری که منجر به واکسن تب زرد (1934) شده بود تازه با آزمایش تخمیر روغن و صابون در آزمایشگاه روغن بدست آورد.
به درخواست دکتر لایگرت ، كه تبلیغات بیش از حد او فقط می توانست مانع تحقیقات او شود ، سكوت بر روی تجربیات بیمار او افتاد ، كه علاقه قابل توجه آن نمی توانست از هیچ كسی فرار كند. دستور سکوت فقط دیروز لغو شد ، اگرچه یک روزنامه محلی معتقد بود که می تواند این دستور را کمی قبل از این که یک نگرانی اساسی برای اصلاح بر همه تحمیل کرد ، بشکند.
دکتر لايگرت در حقيقت نمايندگان مطبوعات را كه قبلاً به كار او علاقه مند شده بودند ، در آزمايشگاه خود گرد هم آورد و بيانيه اي را براي آنها بيان كرد كه شرايط و عواقب احتمالي تحصيل او را مشخص مي كرد. متن این بیانیه در اینجا است:
"مطبوعات تونس اولین کسی بود که حدود یک سال و نیم پیش اعلام کرد آنچه در آزمایشگاه انستیتوی پاستور در تونس به اثبات رسیده است: روغنها با تخمیر میکروبی تولید می شوند. میکروبی که باعث تخمیر "نفت" می شود ، این تخمیر تولید شده است. هیدروکربن ها نه با سنتز شیمیایی ، بلکه با فرآیندی که طبیعت برای تشکیل کانسارهایی که صنعت از آن سوخت های لازم برای زندگی مدرن استخراج می کند ، ایجاد شده است.
بنابراین واقعیت مهم ، آگاهی از پدیده بیولوژیکی تولید کننده روغنهای طبیعی بود. عواقبی که احتمالاً چنین حصولی در زمینه عملی داشته است ، در آن زمان ، پیش بینی آنها هنوز غیرممکن بود. نه می توان آنها را بدون سرگیجه خاصی تصور کرد و نه بدون شک خاصی.
در واقع ، اولین روغنهای به دست آمده در آزمایشگاه از طریق تخمیر روغن زیتون بدست آمده است: محصولی گران قیمت و کمیاب ، که باید مخصوص غذا باشد و برای آن بحث ساخت مواد ضروری صنعتی وجود ندارد. موتورها روغنهای گیاهی دیگر که متعاقباً مورد مطالعه قرار گرفتند ، روغن بادام زمینی ، روغن بزرک ، نتایج یکسانی را ارائه دادند که از نظر اعتقادی جالب بود اما در سطح صنعتی دامنه دقیق تری نداشت.
اولین نتایجی که قابل انجام است و مربوط به روغن کمی شناخته شده است: روغن جاتروفا. تخمیر آن به توصیه مهندس فرانسوی از آفریقای غربی ، آقای فرانسوا ، مورد مطالعه قرار گرفت. جاتروفا نوعی گیاه روغن کرچک است که به طور وحشی در سودان رشد می کند. روغن آن سمی است ، بنابراین غیرقابل خوردن است. او هنوز در صنعت شغل مشخصی پیدا نکرده است. ثابت شد که در آزمایش های تخمیر کاربید بسیار جالب است: 80٪ از وزن این روغن می تواند به کاربید تبدیل شود.
دفعات بازدید:  بیوشیمی تعاریف و HZ واژه نامه
سپس آزمایشات باقیمانده روغن زیتون با این لجن سیاه که در مخازن رسوب کرده و "ته باتری" نامیده می شود و برای مصرف نامناسب است ، انجام شد. عملکرد همان روغن با کیفیت خوب بود.
مطالعه ای که به این ترتیب انجام شد ، ادامه دادن به یک سری کل زباله های غذایی بود: ضایعات گوشت قصابی ، رایج ترین آفت های مختلف ، به عنوان مثال پوست پرتقال. پوست پرتقال تحت عمل تخمیر نفتی تقریباً 38٪ از وزن کاربیدهای آنها را تأمین می کند: ضایعات گوشت 47٪.
کودی که تاکنون فقط گاز متان از آن به عنوان کاربید استخراج شده است ، کاربیدهای مایع را فراهم می کند. این امر برای کشاورزی اهمیت دارد که نیازی به تأکید نیست.
سرانجام ، یافته ای که فراتر از همه موارد دیگر است ، ما مقدار قابل توجهی روغن از لجن فاضلاب استخراج می کنیم. این آزمایشات با لجن از فاضلاب فاضلاب تونس انجام شده است. این لجن ها علی رغم اینکه حاوی ماسه ، شن ، ناخالصی های مختلف غیر قابل تخمیر هستند ، با این وجود 15٪ از روغن خام آنها را تأمین می کند.
به طور خلاصه ، تمام یا تقریباً تمام زباله های زندگی بشر ، حیوانات حیوانی و زندگی گیاهان درگیر شده است که تحت تأثیر تخمیر انجام شده و بهره برداری منطقی به حالت کاربیدها منتقل می شوند.
در مورد تکنیک هایی که ما استفاده می کنیم چیزی نمی توان گفت. این س soال برای اقتصاد و دفاع ملی آنقدر مهم است که هیچ گونه بی احتیاطی مجاز نیست. ما می توانیم اعلام کنیم که تنظیمات انجام شده ، تحقیقات آزمایشگاهی به پایان رسیده است. می توانیم اضافه کنیم که پیش از این ، پس از نصب تاسیسات ، قیمت تمام شده روغن تخمیر از روغن طبیعی کمتر از هزینه های حفاری خواهد بود. اما همه می دانند که امروز هزینه های قبلی بهره برداری از چاه قابل توجه است.
به عبارت دیگر ، ما در سطح زمین روغنی خواهیم داشت که تاکنون طبیعت فقط در عمق تولید کرده است و ما می توانیم آن را با یک ماشین دوار تا سه هزار متر بدست آوریم. این روغن را در فرانسه و در سرزمین های فرانسوی فرانسه خواهیم داشت. بنابراین ، با تمام اطمینان ، یک انقلاب بزرگ اقتصادی ، و همچنین نظامی است ، فراموش نکنیم که در حال آمدن است. من می خواستم مردم تونس اولین نفری باشند که در مورد آن اطلاعات کسب کنند. "
تولید محصولات هیدروکربنی از محصولات مختلف
دکتر Laigret سپس جزئیاتی از بازده هیدروکربنی را که با تخمیر محصولات مختلف در آزمایشگاه خود بدست آورده بود ، بیان کرد.
بر طبق محاسبات او، روغنهای گیاهی، بدون در نظر گرفتن این روغن ها، عملکرد قابل ملاحظه ای دارند. آنها 800 لیتر نفت خام و 200 m3 گاز سوخت را در هر تن پردازش می کنند.
ضایعات گوشت آشپزخانه 450 لیتر روغن خام و 146 متر مکعب گاز در هر تن فراهم می کند. پوست خشک شده پرتقال و لیمو 3 لیتر روغن خام و 187 متر مکعب گاز در هر تن می دهد (در این حالت ، عملکرد گاز سوخت برابر است با ذغال سنگ سخت درجه بالاتر ، روغن علاوه بر این عرضه می شود ) کود حیوانی (به طور خاص خرگوش) 300 لیتر نفت خام و 3 متر مکعب گاز در هر تن فراهم می کرد.
دفعات بازدید:  باسیلهای Perfringens در منشأ نفت
از نمونه هایی که در سطوح مختلف مخازن ته نشینی فاضلاب تونس گرفته شده است ، نتیجه می شود که با یک تن از این زباله های تحت تخمیر ، 185 لیتر نفت خام و 124 متر مکعب گاز قابل احتراق بدست می آید. اما باید توجه داشت که با توجه به این حجم از گاز که تخمیر خود به خود فاضلاب ها مقدار ناشناخته و قطعاً قابل توجهی گاز متان را از بین برد.
نتایج آزمایشات روی برگهای مرده هنوز کمی نشده است.
ترکیب متوسط ​​روغنهای خام حاصل از تخمیر مواد آلی مختلف همیشه به طور اساسی یکسان و مشابه روغنهای طبیعی است. در ارقام گرد ، که طبق میانگین آزمایشات تعیین شده است ، این ترکیب 40٪ از بنزین های تجاری است که از نظر تجاری "جهانگردی" و "کالاهای سنگین" شناخته می شوند ، 45٪ از روغن های سنگین "روغن گاز" ، "روغن های گل" است. »و گریس های موتور ، در حالی که 5٪ روغن خام به گاز ترک آور تبدیل می شود و 5٪ آب باقیمانده برای تولید سولفاتهای آمونیوم مفید در کشاورزی بسیار آمونیاک و قابل بازیابی است.
همچنین می توان از محصولات تخمیر کک یادداشت کرد. بعلاوه ، با انجام این تخمیر به روشی خاص ، می توان از اسلواش قیر و نوعی آسفالت و از روغن بذر یک كف آسفالتی كه تقطیر می كرد بدست آورد. 56٪ از وزن آن ، که شاید بتواند منشا روش عملی حمل محصولات تخمیر شده به صورت جامد قبل از تقطیر باشد.
در نهایت، در طی آزمایشات در برگ های مرده، یک محصول جانبی از چرخه تخمیر وجود دارد: یک رزین که می تواند یک لاک الکل عالی باشد.
و دکتر لایگرت ارائه خود را با ادامه تقطیر زمینی كه از طریق تخمیر بدست آمد ، مقداری كه روغن خام در یك لوله آزمایش و متان را در شیشه ، متان مشتعل شده و شعله آن به عنوان نتیجه گویا ارائه داد ، به پایان رساند.
پیامدهای علمی
از نظر علمی کاملاً مشخص است که کار دکتر لاگرت از اهمیت بالایی برخوردار است. اگر فارغ از روشهای کاملا شیمیایی ، ما در زمانهای مختلف آزمایشگاه توانسته ایم نفت تولید کنیم ، از نظر دکتر لایگرت این است که شایستگی اساسی این است: از یک طرف ، با یک باکتری به این نتیجه رسیده ایم بسیار گسترده در سطح کره زمین که ما قبلاً مشکوک بودیم که در تخمیر نفت مشارکت داشته باشد ، از طرف دیگر نشان داده است که این باکتری به خودی خود می تواند باعث این تشکیل شود ، در حالی که اعتقاد بر این بود که عمل باکتریهای مختلف (عبور ناخوانا) در آزمایشگاه او بازسازی شد ، اگر نه روند منحصر به فرد - که هنوز مشخص نیست - حداقل مطمئناً یکی از فرآیندهای تشکیل طبیعی نفت است.
عملکرد باکتریهای بی هوازی ، به عبارتی ، محافظت شده از هوا و اکسیژن روی مواد آلی در دریاهای داخلی ماقبل تاریخ ، در واقع ، مدت ها بود که بسیاری تصور می کردند که پیدایش ورقه های روغن نتایج به دست آمده توسط دکتر لایگرت این فرضیه را در همه نقاط تأیید می كند ، كه بدیهی است این احتمال را ندارد كه فرضیه های دیگر نیز در آینده صحیح باشند.
دفعات بازدید:  روغن بیولوژیکی Laigret: خلاصه کار آن
پیامدهای عملی
در زمینه عملی، کار دکتر لایگرت ممکن است اهمیت بیشتری داشته باشد.
همانطور که خود وی در اظهارات خود تصریح کرد ، اکنون می توانیم چندین کاربرد اصلی کشف وی را در نظر بگیریم: تبدیل به روغن و گاز از یک طرف روغن پورگره ، از سوی دیگر شلخته ، و در آخر زباله ، زیرا قابل درک است که استفاده از محصولات خوراکی یا محصولاتی که قبلاً توسط صنعت برای این منظور استفاده شده است ، نمی تواند بحث باشد.
پورگیر - والد euphorbiaceae لوبیای کرچک - یا دانه کاج یا لوبیای کرچک آمریکایی دانه هایی دارد که روغن سمی آنها ، گاهی اوقات تا حدی در ترکیب برخی صابون ها وارد می شود یا برای تهیه لاک استفاده می شود. اما این روغن به سختی مورد استفاده قرار می گیرد و فرهنگهای گسترده پورگره ، که علاوه بر آن نمی دانیم آیا در تونس سازگار می شود مقدار قابل توجهی روغن تهیه می شود.
در مورد شستشو ، این س directlyال مستقیماً بیشتر ما را مورد توجه قرار می دهد ، زیرا کاملاً امکان دارد که کارخانه ارتفاع بورگل به زودی برای تولید نفت و گاز از طریق تخمیر مجهز شود. در واقع ، تخمیر آغاز شده در فاضلاب در مخازن ته نشینی ادامه خواهد یافت. بدون نیاز به ساخت مخازن مخصوص. تمام کارهایی که باید انجام شود ، تسهیلات تقطیر و بازیابی گاز متان قبل و بعد از تخمیر است.
سرانجام ، نباید امکان تصفیه زباله های خانگی از شهری به وسعت تونس را نادیده گرفت ، درمانی که آسان تر خواهد بود زیرا تخمیرها اثرات بهتری دارند وقتی که محصولات مختلف با هم درمان می شوند.
علاوه بر این ، اینها فقط نشانه های ساده ای است ، زیرا زمینه هایی که در آن صنعت جدید قادر به فعالیت خواهد بود ، در صورت ایجاد ، بی شمار خواهد بود. آیا ماهی ها حدود 70٪ از وزن خود را هیدروکربن نمی دهند و لجن دریاچه تونس حاوی میلیون ها جسد از این ماهی نیست؟ ته توده های آسیاب روغن ، مواد زائد کنسرو ، و بسیاری از عناصر دیگری که تا آن زمان برای زباله ها مفید بودند ، آیا نمی توانند ناگهان به روغن گرانبها تبدیل شوند؟
تخیل این فرصت را دارد که آزادانه عمل کند و منتظر تجربه بماند تا به ما بگوید چه چیزی عملی و سودآور است و چه چیزی نه.
نتیجه
کاربردهای عملی کشف دکتر لایگرت در آینده ، موسسه Pasteur de Tunis می تواند به کار این دانشمند برجسته افتخار فرانسه و تونس افتخار کند. هنگامی که او اعلام کرد تحقیقات آزمایشگاهی خود در رابطه با به دست آوردن نفت از طریق تخمیر به پایان رسیده است ، که علاوه بر این فقط تا حدی درست است ، فقط منصفانه است که به او یک ادای احترام شایسته بپردازیم.
همچنین همراه داشتن نام وی با کسانی که ماهها با فداکاری مشتاقانه در یک کار طاقت فرسا به او کمک کرده اند درست است: M. Sassi ، شیمیدان ، MM. Chaignet و Chedli Bougbaha ، تهیه کنندگان موسسه پاستور ، و همچنین آقای Jouin ، از آزمایشگاه معدن ، که کمک آنها در اولین آزمایشات تولید روغن باکتری بسیار ارزشمند بود.
بیشتر:
- مقاله S&V مربوط به سال 1949: زیست توده و روغن مصنوعی، کار Laigret
- ارائه از پروژه Laigret
- موضوع روشن است forums: از روغن تجدید پذیر و سبز توسط Laigret
- اسناد نفت Laigret
دیدگاهتان را بنویسید
