ارائه دوچرخه برقی ما شارژ در خورشیدی
این مجموعه بر اساس دوچرخه کمک برقی تاشو ما در 2009 بهار خریداری شده است. در اینجا یک موضوع است که این است که تاشو برقی دوچرخه.
ما آن را به یک "تریلر" کوچک مجهز کرده ایم تا ظرفیت حمل بار (تقریباً صفر بدون کوله پشتی) را افزایش دهد و بنابراین "سودمندتر" شود. در طول تابستان ما به طور منظم از آن برای آوردن بسته هایی از فروشگاه دوستدار محیط زیست به اداره پست استفاده می کردیم.
این دوچرخه، با تریلر خود را یورو 510 هزینه شده است. شما می توانید تمام پیدا جزئیات فنی این دوچرخه برقی در اینجا.
چرا یک کیت شارژ خورشیدی؟
برای نشان دادن اینکه ساختن وسیله نقلیه با ZERO IMPACT واقعی (نه کربن و نه هسته ای) با قیمت بسیار مناسب امکان پذیر بود!
در واقع، همه چیز هزینه های کمتر از € 750: دوچرخه + تریلر € 390 120 € + ایستگاه شارژ حدود € 220.
بنابراین برای قطع ارتباط کامل با "شبکه" برق ، ما یک مجموعه کوچک خورشیدی ایجاد کردیم تا بتوانیم باتری Li-Ion دوچرخه را به صورت خورشیدی شارژ کنیم.
این مجموعه خورشیدی مبتنی بر باتری های بافر سرب اسید است که "مخزن انرژی خورشیدی" را تشکیل می دهند.
این باتری ها ضروری هستند زیرا انرژی فوری درخواست شده توسط شارژر خورشیدی (80 وات) نیاز به سرمایه گذاری بیش از حد در صفحه خورشیدی داشت و بالاتر از همه این امکان را می داد که دوچرخه فقط مستقیم شارژ شود. این گفته می شود هنگام تابش خورشید که در مورد شارژ خورشیدی "خارج از هواپیما" گزینه قابل قبولی نیست.
علاوه بر این ، شارژ مجدد باتری های Li-Ion ، برخلاف باتری های سربی ، باید بسیار دقیق باشد و به یک شارژر خاص نیاز دارد. در مورد ما ما به استفاده از نسخه اصلی ادامه دادیم. این با 230 ولت جریان متناوب تامین می شود و بنابراین به یک اینورتر نیاز دارد زیرا بافر در باتری های سرب با ولتاژ 12 ولت انجام می شود.
عناصر مفصل از کیت خورشیدی
تمام محصولات موجود در "کیت خورشیدی" (به جز اینورتر که در هر کجا یافت می شود) از فروشگاه اقتصادشناسی ، اشعه خورشیدی تهیه می شوند:
- 2 پانل سیلیکون آمورف 5 وات به طور موازی
- 1 تنظیم کننده خورشیدی 12 ولت
راه اندازی آزمون
در اینجا یک عکس از تنظیمات آزمون است:
از چپ به راست:
الف) باتری Li-Ion دوچرخه: 24V 8Ah = 24 * 8 = 192 Wh ذخیره شده
ب) شارژر لیتیوم یون همراه با دوچرخه
ج) اینورتر 12 ولت تا 230 ولت با سینوس اصلاح شده (سینوس کاذب) 300 وات
د) 2 دوره ای باتری های سرب 12V 7Ah که به عنوان بافر خدمت = 2 12 * * = 7 168 وات ذخیره شده (2 باتری های دیگر از 12Ah خواهد شد در برش نهایی اضافه شده است)
ه) بالا، کوتاه، کنترل خورشیدی
برای دیدن آمپراژهای ورودی (از صفحات خورشیدی) و خروجی (به اینورتر) ، دو آمپرمتر گالوانومتری اضافه شده است:
آن را می خواند (آفتاب کامل)
الف) انحراف کامل در ورودی خورشیدی یعنی حداقل ورودی خورشیدی 7 وات
ب) بیش از 6 مصرف: حدود خروجی 6.2 12 * V = 75W.
بلافاصله می توانیم ببینیم (نسبت توان 10) که ما نمی توانیم مستقیماً شارژ کنیم مگر اینکه 10 برابر بیشتر از پنل های خورشیدی انرژی بگیریم ، بنابراین 10 برابر بیشتر در پنل ها سرمایه گذاری می کنیم.
باتری های اسید سرب ضروری است!
بسته به میزان آفتاب ، میزان آمپراژ ورودی بدیهی است که متفاوت باشد ، یک روز بدون آفتاب ، ابری اما کاملاً واضح بین 100 تا 200 میلی آمپر می دهد ، ضعیف است اما "گرفتن آن همیشه خوب است"!
مونتاژ نهایی
چند روز بعد ، مونتاژ "نهایی" با افزودن 2 باتری 12 آمپر انجام شد. ظرفیت کل ایستگاه شارژ = 2 * 7 + 2 * 12 = 38 آه ، یعنی زیر 12 ولت ، 456 وات. این خیلی بیشتر از حد ضروری است اما اجازه می دهد در طول هر چرخه تخلیه "عمیق" باتری های سرب ایجاد نشود و در نتیجه طول عمر آنها افزایش یابد.
اینجا "ایستگاه شارژ خورشیدی" است:
تجزیه و تحلیل عملکرد و بازتاب
شارژر Li-Ion خاموش می شود (در مرحله اول شارژ مجدد باتری LiIon = آمپراژ بالا) حداکثر: 1 A در 1.8 V = 29.4W در باتری Li-Ion دوچرخه.
بازده اینورتر و شارژر برابر با 53/75 = 70٪ است که بسیار افتخارآمیز است زیرا 2 ترانسفورماتور وجود دارد و ما 230 ولت جریان متناوب داریم.
این یک بازده در هر ترانسفورماتور ریشه 0.7 = متوسط بازده در هر ترانس 84٪ را می دهد. خیلی خوبه
طول می کشد تا 4h30 برای شارژ کامل.
Reflexions برای بهبود (بعدی)
الف) برخی می گویند ساخت 230 ولت جریان متناوب از دی سی برای انجام مجدد جریان DC احمقانه است و درست خواهد بود اما من (در حال حاضر) شارژر Li-Ion 12V ندارم ... (اگر خواننده ای آدرس مورد علاقه من ، از طریق آدرس با ما تماس بگیرید forum!)
ب) وقتی شارژر Li-Ion را به اینورتر وصل می کنید ، "وزوز می کند". آیا این برای طول عمر آن مضر است ، ما در استفاده از آن خواهیم دید.
ج) این روش نیاز به استفاده از باتری های بافر دارد که فرسوده و آلوده می شوند. بله ، اما اگر می خواهیم در یک سرمایه گذاری منطقی باقی بمانیم ، چاره ای نداریم.
علاوه بر این ، باتری های سربی که به طور دائمی "12 ساعت / 24 ساعت" شارژ می شوند ، طول عمر مطمئناً جالب تری نسبت به باتری های بسیار استفاده شده دارند. و قرار دادن چندین باتری و افزایش ظرفیت بافر (در مقایسه با نیازها) باعث افزایش طول عمر (عدم تخلیه عمیق) می شود.
به هر حال ، شارژ خورشیدی در تمام "استقلال" کار می کند و برای یک سرمایه گذاری بسیار کم انجام می شود و در حالی که انجام کمی ورزش یک لذت واقعی است !!
در تابستان، بارهای 2 در هفته ممکن است با پانل های 2 5W هستند.
بیشتر:
- شارژ خورشیدی یک eBike
- ارائه و فنی جزئیات این دوچرخه برقی
سلام! بعد از این همه سال چطور؟ به گفته شما ، آیا چنین سیستمی برای کشیدن کودکی با وزن بیش از 20 کیلوگرم در یک صعود شیب دار و طولانی (20 دقیقه) دو بار در روز امکان پذیر است؟
با تشکر از شما برای ایده عالی !!
