نکات عملی برای ویرایش پنتون
مشاوره عملی در مورد چگونگی مونتاژ اولین موتور "Pantone".
معرفی
این راهنمایی ها برای همه در دسترس است، بدون ابزار خاصی برای تحقق و بدون جوش، به سادگی با تجهیزات لوله کشی در همه جا در دسترس است. آنها از برنامه های زیر پیروی می کنند (برای بزرگنمایی کلیک کنید):
بدیهی است اگر وسایل بیشتری دارید ، می توانید از آنها برای بهبود این مونتاژ استفاده کنید.
در همه موارد ، ما از شما دعوت می کنیم تا دستاوردها و مشاهدات خود را در این زمینه ارائه دهید له forums.
در حقیقت ، هرچه تعداد شهادت نامه ها بیشتر باشد ، شانس بیشتری برای درک و تسلط بیشتر بر روی سیستم خواهد داشت.
اظهار نظر مقدماتی
این نکات زیر را دنبال می کنند طرح اصلی اصلاح برای ساخت موتور پانتون.
اما این نکات و برنامه ها نیازی به رعایت نامه ندارند به شرط آنکه مونتاژ شما دارای هوای ورودی نباشد و با حداقل دقت انجام شود.
ما تکرار می کنیم که این مجموعه فقط برای کشف روند کار بر روی یک موتور کوچک ماشین چمن زنی در این مورد استفاده می شود. به هیچ وجه این یک مجموعه بهینه برای وسایل نقلیه نیست (برای کشف مجموعه ها در وسایل نقلیه ، اینجا کلیک کنید ). لطفا توجه داشته باشید که این ویرایش به شما امکان می دهد موتور خود را با سوخت های سنگین تر اجرا کنید (مانند روغن گرمایش ، نفت سفید یا حتی بهتر از آن روغن نباتی خام یا دیستر). وقتی می دانیم قیمت سوخت های فروخته شده در قوطی 5 لیتر برای باغبانی ، این می تواند جالب باشد!
دفعات بازدید:  فیلم موتور Pantone در France3: دوپینگ آب در تراکتورها
ما هیچ مسئولیتی را در استفاده از این نکات برای استفاده در جاده های عمومی نمی پذیریم.
گام اول
ابزارهای مورد نیاز عبارتند از: آچارها ، آچارهای بازكننده هلال یا متغیر ، خم كننده شیلنگهای بهاری ، برشهای لوله ، ابزارهای شعله ور ، آچار آلن ، تجهیزات جوشکاری ، پرونده و پیچ گوشتی.
کلیه قطعات و ابزار را از قبل تهیه کنید ، مراجعه کنید لیست قطعات. بیشتر فروشگاه های لوله کشی حرفه ای نسبت به مراکز عمده DIY ، جایی که ارزان تر هستند ، دارای قطعات با کیفیت بهتر در انبار هستند.
اما پس انداز پروژه های کوچکی از این دست زیاد نیست. بخشی که کیفیت آن بسیار مهم است لوله داخلی است ، مشکلات ناشی از ناهماهنگی ضخامت دیواره ، اتصالات تا جوشکاری ضخیم روی لوله های بی کیفیت است که تنظیم آن را سخت تر می کند.
دفعات بازدید:  فیلم در France2: تراکتور تزریق آب
مرحله دوم
با برداشتن مخزن بنزین ، صدا خفه کن و کاربراتور موتور را جدا کنید. تیغه را از ماشین چمن زنی بردارید و آن را با یک چرخ لنگر فولادی ، یک دیسک با قطر 12 ″ (30 سانتی متر) با ضخامت همان تیغه ، جایگزین کنید تا ایمن باشد. بدیهی است که این مورد برای اصلاح اجباری نیست اما به ایمنی شما کمک می کند.
مرحله سوم
1 ″ x1 / 2 ″ x1 / 2 ″ T کاهش داده و آنها را بر روی یک اتصالات 1 mount (یک لوله کوتاه) سوار کنید ، سپس با استفاده از یک چرخش ، انتهای آن را ماشین کنید تا نرم شود ، و سوراخ را در انتهای 27/32 ″ (21 میلی متر) قرار دهید تا لوله داخلی 1/2 can بتواند به داخل بلغزد.
برای کسانی (بسیاری) که به ماشین تراش دسترسی ندارند: می توانید این کار را با فشار دادن مته انجام دهید تا سوراخ 27/32 ″ یا 7/8 at در انتهای T سوراخ شود و سپس از فایل را برای نرم و از بین بردن قطعات ناصافی تهیه کنید.
رابط لوله 1/2 and و 1/2 ″ T باید هر یک انتهای صاف داشته باشند تا واشرهای مسی را که برای ایجاد یک مهر و موم خوب ساخته شده است ، دریافت کند.
دفعات بازدید:  موتور پانتون چیست؟
گام چهارم
از یک لوله کش بخواهید لوله راکتور داخلی 1/2 ″ تا 16 + 7/16 cut را برش داده و هر دو انتهای آن را بخیزد.
در اینجا از لوله های سیاه استفاده کنید زیرا لوله های گالوانیزه در صورت گرم شدن بیش از حد بخارهای سمی از بدن خارج می کنند. میله فولادی گرد 12 ″ x 1/2 ″ را فقط در یک سر خود قرار دهید.
با استفاده از واشرهای مسی 7/8 ″ / 22 میلیمتر که برای شاخه های تخلیه مخزن روغن استفاده می شود ، قطعات را به ترتیب در عکس زیر جمع کنید - (کاهش 2T تراشیده شده از 2 - 1 ″ x1 / 2 ″ x1 / 2 ″ ، با اتصال 12 ″ طول 1 joined ، لوله راکتور 16 + 7/16 ″ با 1/2 ″ داخل آن را بلغزانید و یک واشر مسی به آن اضافه کنید هر انتها سپس 1/2 ″ Tee ، 1/2 ″ NPT / 1/2 fit اتصالات شعله ور مردانه و سپس یک اتصالات 1/1 ″ و 2/1. شیر مخلوط هوا اضافه کنید. 2/XNUMX
ادامه مطلب
3 نظر در مورد "مشاوره عملی برای نصب پانتون"
  1. من نمی توانم به 2 نکته عملی مونتاژ دسترسی پیدا کنم ، مطمئن نیستم که آیا این مشکلی برای خانه من است؟ با تشکر از توجه شما. با درود
  2. سلام،
    من به دنبال یک آدرس بازاریابی برای یک سیستم Pantone برای نصب بر روی یک ژنراتور هستم. می توانید چند آدرس به من بدهید؟
    شاید بتوان یک ژنراتور مجموعه مستقیم برای فروش را نیز پیدا کرد؟
    من به تو گوش می دهم ،
    از Merci
دیدگاهتان را بنویسید
