مصرف برق پنهان و مصرف آماده به کار، شما و قبض هایتان چطور؟
مبارزه با ساخت نیروگاه های هسته ای جدید همچنین به معنای مبارزه با مصرف زیاد انرژی الکتریکی است. در حالی که نیازهای الکتریکی وجود دارد که "قابل فشردن" نیستند زیرا با فعالیت اقتصادی کشور مرتبط هستند ، اما نیازهای دیگری وجود دارد که بسیار بیشتر است و هر یک از ما می توانیم یک بازیگر آن باشیم. یکی از این "نیازهای" انرژی ، هزینه های پنهان برق است.
منظور ما هزینه های الکتریکی پنهان نیست:
- مصرف برق باقیمانده که وارد دستگاه نمی شود از فاز استفاده (آماده به کار یا آماده به کار برق) استفاده کنید ،
- مصرف بیش از حد برق به دلیل تنظیم ضعیف ، خراب شدن یا عدم تعمیر و نگهداری دستگاه (مقاومت در برابر گرفتگی ، یخچال مات و غیره)
- بیش از حد مصرف در مقایسه با برگه داده های محصول
بدیهی است که تخمین این هزینه های پنهان در سطح جهانی برای فرانسه بسیار دشوار است ، اما ارقام مختلفی در دست انتشار است مصرف دستگاه های آماده به کار سالانه با انرژی الکتریکی تولید شده توسط یک راکتور هسته ای مطابقت دارد! به عبارت دیگر ، این مقدار بسیار زیادی انرژی است و کاهش هزینه های پنهان باعث کاهش خطر هسته ای می شود.
ما زیر این مقدار تخمین می زنیم.
در آغاز تابستان 2006 ، یک خبر (که توسط رسانه های اصلی پخش نشده و بنابراین با یک دانه نمک دریافت می شود) ابراز تمایل انگلیس برای ممنوع کردن امکان آماده به کار در دستگاه های جدید کرد. برقی ما به راحتی می توانیم پیامدهای صنعتی یا انرژی را تصور کنیم که اگر چنین اقدامی در همه جا اعمال شود ، می تواند داشته باشد!
در ادامه این مقاله ، جزئیات مصرف واقعی و پنهان برخی دستگاههای رایج را شرح خواهیم داد و به طور خلاصه خواهیم دید که امکانات ساده و مقرون به صرفه برای مبارزه با این هزینه های پنهان چیست.
ساعتهای برقی
دیگر نیازی به یادآوری حالت آماده به کار الکتریکی نیست ، بیایید بر روی برخی از اندازه گیری های دستگاه متمرکز شویم. این اندازه گیری ها بدیهی است که نشانگر بوده و با توجه به نوع تجهیزات شما متفاوت است.
- تلویزیون از: 5 تا 30 W
- پخش کننده VCR یا DVD: از 5 تا 20W
- PC در Hibernation: 20 تا 50W
- لپ تاپ قطع شده اما منبع تغذیه خارجی متصل است: 10 به 20W (به بند بعدی مراجعه کنید)
شما می توانید به راحتی با یک فیش وات متر مولتی متر که مستقیماً به پریز برق متصل می شود ، میزان مصرف دستگاه ها را در حالت آماده به کار اندازه بگیرید.
بنابراین ما به سرعت یک مصرف دائمی در حالت آماده به کار که می تواند از 100W و این 24h / 24h تجاوز کند.
کل مصرف برق آماده به کار برای فرانسه چقدر است؟
اجازه دهید 50 وات را با سرعت 6 ساعت استفاده روزانه و 18 ساعت آماده به کار مصرف کنیم ، این امر باعث مصرف سالانه بیش از 50 * 8760 * 18/24 = نزدیک به 329 کیلووات ساعت می شود (یعنی حدود 40 € در فرانسه با 0.12 € / کیلووات ساعت با احتساب اشتراک) .
بیایید این تعداد را در تعداد خانه های فرانسه ضرب کنیم و به سرعت انرژی های بسیار مهمی کسب می کنیم.
بنابراین با 10 میلیون خانه و مصرف 50 وات ، 3290 گیگاوات ساعت (1 گیگاوات ساعت = 1000 مگاوات ساعت) بدست می آوریم ، یعنی تولید انرژی یک راکتور هسته ای 900 مگاواتی که با تمام توان برای 3290 / 0.9 = 3650 ساعت کار می کند ، یعنی بیش از 150 روز .
به این موارد هزینه های پنهان صنعتگران و شرکت ها و همچنین تلفات در خط توزیع را اضافه کنید (تقریباً 5 تا 10 درصد در اثر تحول فعلی یا بازده توزیع کلی: 0,9 تا 0,95 در تعداد "توان" ترانسفورماتور ") و ما احتمالاً "بیش از حد" بیش از حد انرژی را در نزدیکی سال فعالیت راکتور هسته ای یا حدود 7000 گیگاوات ساعت یا 7 TWh مصرف خواهیم کرد .
اما حتی هنگام خاموش بودن (آماده به کار) بعضی از دستگاه ها بدون روشن بودن هیچ چراغی هنوز مصرف می کنند ، اثبات این امر است چاپگر چند منظوره HP، بهترین استفاده از چندین سوکت با سوئیچ است. در اینجا یک مدل چند سوکت با 4 سوئیچ ضد استندبای وجود دارد.
نمونه هایی از هزینه های پنهان برخی از دستگاه های رایج
در اینجا هزینه های "پنهان" الکتریکی حاصل از طراحی آنها برای چند دستگاه استفاده مشترک وجود دارد.
1) ترانسفورماتورهای برقی کوچک
آنها برای وسایل خانگی کوچک یا بسیار کوچک (مودم ، دستگاه پاسخگویی ، تلفن-فکس ، رایانه و تلفن همراه ، تبلت ، GPS و ...) مورد استفاده قرار می گیرند.
بیشتر اوقات ، آنها مستقیماً درون سوکت قالب بندی می شوند (به عنوان مثال تلفن همراه).
این ترانسفورماتورها جریان متناوب 230 ولت را به ولتاژ پایین و جریان مستقیم چند وات قدرت مفید تبدیل می کنند. انجام این تغییر "آسان" نیست و این (تا حدی) توضیح می دهد که بازده بسیار کم این نوع ترانسفورماتورها به ندرت از 20٪ فراتر می رود.
به عبارت دیگر ، 4W برای 1W مفید ارسال شده به دستگاه هدر می رود (در گرما). این همچنین توضیح می دهد که چرا بیشتر این ترانسفورماتورهای کوچک بسیار گرم می شوند: این 4 وات کاملاً در گرما قرار دارند.
بنابراین این نوع دستگاه باید پس از استفاده از پریز برق جدا شود! با این حال ، ترانسفورماتورهای کوچک سوئیچینگ با کارایی بهتر اکنون وارد بازار می شوند.
2) اجاق های مایکروویو
طبق آزمایشات مختلف ، کارآیی موثر آنها در بهترین حالت حدود 50٪ است ، بنابراین کتری برقی با کارایی بیشتر از 80٪ را برای آب گرم کنید.
3) لامپ های LED ، بدترین حالت بدتر از خوب است؟
با ظاهر شدن در بازار 2005 ، بسیاری از افراد فکر می کنند با نصب لامپ های LED صرفه جویی می کنند.
با این حال ، در بسیاری از موارد ، خروجی نور فاجعه بار است و بسیار بدتر از لامپ های CFL و حتی کمتر از لامپ های رشته ای "کلاسیک" است! این با این واقعیت توضیح داده می شود که فروشندگان و تولید کنندگان تبدیل جریان متناوب شبکه به جریان مستقیم ولتاژ پایین قابل استفاده توسط LED ها را در نظر نمی گیرند.
کمی همان مشکل ترانسفورماتورهای کوچک ذکر شده در بالا است.
با این حال ، برخی از مدل های پیشرفته تر ، مانند مدل های مجهز به LED های ادیسون ، نتایج بهتری دارند و دارای خروجی نوری قابل مقایسه با فلورسنت فشرده هستند ... با طول عمر 5 برابر بیشتر (حداقل روی کاغذ ...)
یک وات متر و یک لوکس متر برای قانع شدن کافی است. در اینجا اطلاعاتی در مورد این موضوع وجود دارد: روشنایی رهبری.
4) گردش دیگ بخار شما
سیرکولاتور دیگ بخار خود را تماشا کنید ، به ندرت پیش نمی آید که با دیگ بخار شما تنظیم شود. یعنی اینکه 24/24 و 365 روز در سال اجرا می شود! برای یک سیرکولاتور 60 وات ، این می تواند مصرف سالانه 60 * 24 * 365,25 * 0,6 = 315,6 کیلووات ساعت یا در فرانسه حدود 30 یورو در سال باشد.
مقدار 0,6 با فرض اینکه 5 ماه در سال (بنابراین 40٪ از یک سال) گرمایش کار می کند و بنابراین گردش خون مفید است ، خودسرانه گرفته می شود.
در اینجا یک روش بهینه سازی مصرف برق سیرکولاتور حرارتی شما.
چگونه با این «دشمنان» (تقریباً) نامرئی مبارزه کنیم؟
ما نمی توانیم دوباره آن را به اندازه کافی بگوییم ، حل مسئله انرژی نیز با تغییر عادات (بد) ما می گذرد. برای کمک به ما در این مبارزه ، چندین هدف برای دستیابی به پس انداز وجود دارد که می توان در دسته های 3 طبقه بندی کرد:
- ارزیابی کنید ،
- برای اقدام ،
- انتخاب کردن.
1) نرخ
ارزیابی می تواند به لطف بسیاری از کنتورهای برق سوکت موجود در بازار انجام شود. هزینه آنها مقرون به صرفه است ، به طور کلی کمتر از 40 €. مراقب باشید ، با این حال ، با تجهیزات "سفید" (درک کنید: بدون مارک) زیرا قابلیت اطمینان آنها خیلی تضمین شده نیست.
نمونه ای از دستگاهی با نسبت قیمت/عملکرد خوب: وات متر انرژی PM231.
2) قانون
روی دستگاههای آماده به کار اجازه ندهید ، بلکه به طور سیستماتیک ترانسفورماتورهای کوچک را جدا کنید (چند نفر شارژر لپ تاپ خود را تمام وقت متصل می کنند؟) ، از سوییچ نوارهای قدرت استفاده کنید (حتی با چند سوئیچ نیز وجود دارد) سوکت چند سوئیچ ، ایده آل برای سوکت مانند TV-VCR).
3) بهتر انتخاب کنید
ما "همه" مواد ارزان قیمت را وسوسه می کنیم، متأسفانه اینها موادی هستند که عموماً بیشترین مصرف پنهان و کمترین قابلیت اطمینان و طول عمر را دارند.
انتخاب بهتری در محصولاتی که واقعاً به آنها احتیاج دارید باعث می شود تا در پایان پس انداز کنید.
اما قبل از خرید این یا آن وسیله ، سوال اصلی این است که آیا من واقعاً به این محصول نیاز دارم؟ در بسیاری از موارد ، گزینه های "دستی" وجود دارد (هنوز اما برای چه مدت؟).
به راستی ، وقتی از سلامتی خوبی برخوردار هستیم ، آیا واقعاً به یک دستگاه درب باز کن قوطی برقی ، یا بدتر از آن ، آسیاب یا فلفل آسیاب برقی نیاز داریم؟
