نورپردازی خود را با نوارهای LED بهینه کنید: اقتصادی و عملکرد
برای مکان های حرفه ای، مانند خانه، نورپردازی ضروری است. برای انتخاب سیستم هایی که نیازهای شما را برآورده می کنند، نیاز به تأمل عمیق دارد. این به ویژه یک مسئله عملکرد اقتصادی، زیست محیطی، زیبایی شناختی و حتی راحتی است. از این نظر، در میان راه حل های موجود، نوارهای LED بسیاری از […]
صرفه جویی در پول
برای صرفه جویی در هزینه، تامین کنندگان انرژی را مقایسه کنید
با وجود تمام تامین کنندگان جایگزینی که وجود دارد، همیشه برای افراد آسان نیست که بدانند کدام پیشنهاد انرژی را انتخاب کنند. بنابراین استفاده از مقایسه کننده های آنلاین تامین کنندگان انرژی یک راه حل سریع و کارآمد است. این ابزارها امکان مقایسه قراردادهای انرژی را به عنوان یک کل برای یافتن سودمندترین […]
پمپ حرارتی اسپلیت در فضای باز
5 دلیل خوب برای نصب پمپ حرارتی در خانه
بخاری های معمولی بسیار آلوده کننده و غیراقتصادی هستند. از جمله کسانی که از نفت کوره استفاده می کنند. بنابراین، در این تلاش برای مبارزه با تغییرات اقلیمی که چند سالی است در جریان است، توصیه می شود، حتی اجباری، جایگزین شود. علاوه بر این، بیشتر خانه های جدید دیگر از آنها استفاده نمی کنند. برای این منظور، […]
در حال رشد یک باغ سبزیجات در یک بالکن، ممکن است!
بالاخره بهار رسید! وقت آن است که از اولین اشعه های آفتاب و طبیعت شکوفا لذت ببریم. برای این ، هیچ چیز بهتر از این نیست که خودتان آن را رشد دهید. برای داشتن گوشه ای از سبز ، داشتن بالکن یا آستانه پنجره نیازی به داشتن باغ نخواهد بود. امروز، […]
Wolvendael مجله: آشپزخانه باغ تنبل، بهتر از لیگ های دیدیه Helmstetter
شماره 621 مجله Wolvendael در سپتامبر 2016 مقاله ای 2 صفحه ای درباره تکنیک Potager du Laesseux اختصاص داده است. این مقاله توسط استیو پولوس (سردبیر سابق روزنامه "Le Soir") نگاشته شده است و اولین مقاله مطبوعاتی در زمینه تکنیک بهبود یافته permaculture است که آغاز شده و […]
تور های ویدئویی مجازی از باغ سبزی از تنبل
Le Potager du Paresseux ، تور مجازی در فیلم (ها) توسط Didier Helmstetter (ملقب به Did67) عنوان عکس مقدماتی: "Didier ، باغبان تنبل ، در وسط باغبانی! "" Potager du Laesseux "روشی است برای تولید سبزیجات" بیشتر از ارگانیک "(یعنی بدون هیچ گونه محصول تصفیه کننده یا کود ، نه ارگانیک و نه البته شیمیایی) […]
صرفه جویی در گرمایش، برای صرفه جویی در گرمایش
چگونه با اتخاذ برخی عادت های خوب یا با سرمایه گذاری معقول ، انرژی گرمایش (برق ، گاز ، روغن سوخت ، چوب ...) را کم و بیش صرفه جویی می کنیم؟ لیست حاصل از پیشرفت های این موضوع ما forums: نکات و ترفندهای سازگار با محیط زیست برای زندگی روزمره و سالم تر چگونه می توان به راحتی پس انداز کرد […]
در مصرف برق صرفه جویی کنید ، در مصرف برق صرفه جویی کنید
چگونه می توان با اتخاذ برخی عادت های خوب ، به راحتی در مصرف برق صرفه جویی کرد؟ لیست حاصل از پیشرفت های این موضوع ما forums: نکات و ترفندهای سازگار با محیط زیست برای هر روز و برای یک زندگی سالم چگونه می توان در مصرف برق صرفه جویی کرد؟ برای افراد ، متخصصان و در حوزه عمومی! (برای صرفه جویی در هزینه مقاله دیگر ما را بخوانید […]
صرفه جویی در مصرف آب ، صرفه جویی در مصرف آب
چگونه در مصرف آب صرفه جویی کنیم؟ لیست حاصل از پیشرفت های این موضوع ما forums: نکات و ترفندهای سازگار با محیط زیست برای هر روز و برای داشتن زندگی سالم صرفه جویی در مصرف آب: - بازیابی آب باران (دوش ، توالت ، ماشین آلات ، ...) - بازیابی آب سرد از ابتدای آب گرم در سطل و استفاده از آن برای […]
HP 1215، مصرف آماده به کار کردن
اندازه گیری های مصرف برق HP همه در یک چاپگر در حالت "خاموش" (همه LED ها خاموش است) و در "ایستاده" (LED روشن) نتایج: در فیلم. بیشتر بدانید: مصرف انرژی چاپگر در حالت آماده به کار چاپگر HP 1215 در حالت آماده به کار نادرست توسط اقتصادشناسی
تشخیص انرژی و دستگاه های اندازه گیری
انرژی و ابزارهای اندازه گیری خودآزمایی یا اندازه گیری ما چندین محصول اندازه گیری و تشخیص انرژی را در فروشگاه سازگار با محیط زیست ارائه می دهیم تا در بهینه سازی مصرف انرژی خانه خود به شما کمک کنند ... در اینجا یک انتخاب کوچک و کامل وجود دارد. برای کسب اطلاعات بیشتر بر روی عنوان یا تصویری کلیک کنید ... الف) وات متر […]
یادگیری برای تغییر زندگی خود را
یادگیری (یا آموزش مجدد) برای تغییر سبک زندگی ما در اینجا یک "کپی / چسباندن" جالب از قطعات انتخاب شده از یک تواریخ "اقتصادشناسی" است که ما به صورت رایگان محلی (Passe Partout در بلژیک) پیدا کردیم. بحث: زندگی خود را تغییر دهید forums (…) این تصور را دارم که در روزها یا ماه های آینده ، ما مجبور به تغییر []
کوچک پانل های خورشیدی و فتوولتائیک محصولات
لوازم خانگی و پانل های کوچک با استفاده از انرژی خورشیدی فتوولتائیک در اینجا مجموعه کوچکی از پانل های خورشیدی فتوولتائیک 12 ولت کوچک برای کاربردهای مختلف (سوله باغ ، کانون توجه LED ، شارژ باتری ، کمپینگ ، اتومبیلرانی ، کاروان حمل و نقل ...) و دستگاه خورشیدی فتوولتائیک. سازگار با محیط زیست صفحه های خورشیدی موجود در بازار! نمونه هایی از محصولات همه محصولات خورشیدی ما را کشف کنید
لوازم آرایشی طبیعی و صابون های دست ساز
محصولات بهداشتی طبیعی و صابون های صنایع دستی مطالعات متعدد به طور منظم نشان می دهند که محصولات بهداشتی و آرایشی حاوی محصولاتی هستند که وقتی به طور منظم روی پوست قرار می گیرند بی ضرر نیستند. کمپینی توسط Greenpeace Cosmetox به وضوح این را نشان می دهد. به راهنمای GreenPeace Cosmetox مراجعه کنید. علاوه بر این ، بازاریابی "پیشرفته تر" […]
لامپ کم مصرف ویژه
لامپهای کم مصرف لامپهای کم مصرف. دیگر نیازی به ارائه علاقه از نظر مصرف برق لامپهای کم مصرف لامپ نیست. با این حال ، یک نقطه ضعف با لامپ های فروخته شده در قیمت های "تخفیف" (ikea ، تخفیف دهنده و غیره) که اغلب عملکرد (خروجی نور) و طول عمر بسیار محدودی دارند ، فروخته می شوند. تأثیر کلی اقتصاد این نوع لامپ ها […]
چراغ روشنایی و لامپ
به روزرسانی در مورد روشنایی LED و لامپ های LED (پایان سال 2014) لامپ های LED با کیفیت را انتخاب کنید! لامپهای LED جایگزین جالبی برای لامپهای کم فشار فلورسنت هستند ، به شرط اینکه لامپهای LED لامپ های با کیفیتی باشند. بنابراین مراقب لامپ های LED "عمومی" (= بدون مارک یا برچسب سفید وارد کننده) و چندقلو باشید زیرا […]
در مدرسه: بازگشت سبزتر به مدرسه و لوازم پایدار
لوازم سبزتر برای کودک شما. مانند هر سال ، "بازگشت به مدرسه" مترادف با آشفتگی های بزرگ در بخش ها در تمام سوپرمارکت ها است. این آشفتگی یک هدف کاملاً مشخص دارد: این که شما را به حداکثر و در صورت امکان حداکثر چیزهایی که اساسی نیستند ، مصرف کنید. در اینجا کمی […]
بیشتر سبز و سازگار با محیط زیست باغبانی
نکاتی برای باغبانی به روش طبیعی تر و کاهش تأثیر آن بر محیط زیست کلمات کلیدی: چمن ، گیاهان ، تکه های سبزیجات ، گل ها ، باغبانی ، کودهای آلی ، کودهای طبیعی ، نکات و ترفندها ... بیشتر بیاموزید و نکات "سبز" خود را به اشتراک بگذارید: نکات و نکات سازگار با محیط زیست برای یک باغ سبزتر گیاهان ، تخت گل ها و باغ های سبزیجات را صبح یا [Water]
energiemetre اقتصاد سنجی دانان برق کنتور برق
چگونه دستگاه مصرف برق خود را با دستگاه اندازه گیری کنیم؟ کلمات کلیدی: مصرف برق ، وات متر ، اقتصاد سنج ، کیلووات ساعت ، کیلووات ساعت ، مقدار ، هزینه ، اندازه گیری. (سایر مدل های کنتور برق را در اینجا خواهید یافت) هزینه رایانه شما در سال چقدر است؟ کتری برقی یا مایکروویو شما چقدر مصرف می کند؟ هزینه یک جلسه اتو برای شما چقدر است؟ و […]
آجیل صابون: پرسش و پاسخ
توجه: به دلایل ثبات قیمت برای تأمین کنندگان ، فروشگاه سازگار با محیط زیست دیگر آجیل صابون را ارائه نمی دهد. از درک شما متشکرم اگر وارد کننده آجیل های شستشو هستید ، می توانید با ما تماس بگیرید و ما را به ما پیشنهاد دهید. اطلاعات بیشتری کسب کنید: آجیل صابون روی forum آجیل […]
تی شرت های مشغول و فعال
کلمات کلیدی: تی شرت ، تی شرت ، تی شرت ، متعهد ، اکولوژیست ، پیام اکولوژیکی ، زیست محیطی ، شخصی ، شوخ طبعی. با پوشیدن تی شرت های اصلی ما محکومیت خود را نشان دهید! ما انتخاب کرده ایم که تی شرت را در فروشگاه Econologie.com ارائه دهیم زیرا این یک روش اصلی برای ارسال پیام به بیشتر افراد است! 1) داستان تی شرت های "شکننده دستگیره با دقت". […]
فروشگاه گرفته از PrestaShop 1.6 econological
چرا مغازه اکونولوژی؟
چرا بوتیک سازگار با محیط زیست؟ برخی از سوالات ممکن است در مورد بوتیک سازگار با محیط زیست ایجاد شده در سال 2006 از خود بپرسید چرا یک بوتیک؟ این مشاهده است که محصولات جایگزین برای جامعه بیش از حد مصرف بیش از حد محرمانه باقی مانده است که این ایده را برای ارائه محصولات خاص "سازگار با محیط زیست" برای فروش ایجاد کرده است. بنابراین در […]
حجم زباله خود را کاهش دهید
چگونه حجم زباله های خانگی خود را کاهش دهیم؟ سایر مقالات در مورد زباله: - بسته بندی برای چه مواردی استفاده می شود؟ - روش های بازیافت در اینجا چند روش برای کاهش میزان زباله های خانگی آورده شده است: از خرید محصولاتی که بسته بندی غیر ضروری دارند خودداری کنید. بسته بندی اساساً حفاظت و بهداشت است […]
قبض های انرژی خود را کاهش دهید
عادتهای روزمره خوب در خانه برای کاهش آسان قبض های انرژی نکات خود را در مورد کاهش هزینه های انرژی خود به اشتراک بگذارید و از بوتیک سازگار با محیط زیست دیدن کنید چراغ ها و لوازم خانگی را خاموش کنید به محض اینکه دیگر نیازی به آنها ندارید به راحتی می توانید چراغ روشن بگذارید با گفتن به خود که ما به سرعت به آن باز خواهیم گشت. این […]
