پوشاک با گلوله های چوبی: سوال به قبل از انتخاب این روش گرمایش بپرسم؟
1) آیا یک یا شل تر ارائه دهندگان گرانول در منطقه من وجود دارد؟
این یک سوال اساسی است: اگر نه ، می توانید در اینجا فکر خود را متوقف کنید. بدون یک توزیع کننده گلوله فله ای که بتواند با هزینه کمتری به منزل شما تحویل دهد ، کمی شبیه خریدن ماشین است و اولین ایستگاه خدمات در 150 کیلومتری خانه شماست و برای هر بار سوخت گیری باید قوطی تهیه کنید .
در واقع؛ به نظر نمی رسد تهیه دیگ بخار گندله با گلوله های کیسه ای از نظر اقتصادی (اقتصادی) منطقی باشد: محدودیت برای پر کردن قیف هر روز یا حتی چندین بار در روز در صورت سرما و قیمت بسیار پایین برای گلوله های کیسه ای (در مقایسه با انرژی تأمین شده گرانتر از مازوت).
گلوله در کیسه بر روی پالت
گرانول ها در کیسه ها برای اجاق گاز پلت هستند که اغلب گرمایش اضافی هستند، گرچه بعضی از آنها بسیار قدرتمند هستند، اما با ضرر یک نقطه گرما بر خلاف رادیاتورهای توزیع شده در تمام اتاق ها.
گفتنی است که استفاده از کیسه های دیگ بخار در صورت وجود سیستم های قیف ظرفیت متوسط (4 تا 5)، دستیابی آسان به آن، و توجه به قیمت کیسه های گرانول خرید شده در یک پالت یک تن یا در مورد کیسه های 40.
توزیع کننده پلت بطری کامیون بالابر
توجه به فاصله تامین کننده، زیرا هزینه حمل و نقل بخش مهمی از هزینه است. در واقع، حمل و نقل فله توسط کامیونهای گران قیمت خاص ساخته شده است، بنابراین با هزینه قابل توجهی در هر کیلومتر برای تامین کننده ساخته می شود. خوب است قبل از راه اندازی، به بررسی و درخواست قیمت هر تن برای شما به تامین کنندگان بالقوه تحویل داده شود.
با این حال ، برخی از توزیع کنندگان در شعاع 200 کیلومتر به صورت رایگان تحویل می دهند (بنابراین 400 کیلومتر رفت و برگشت برای تحویل!) ، بنابراین قبل از انصراف از جستجوی خود ، تحقیق خود را انجام دهید!
در مورد دسترسی به خانه خود مراقب باشید: یک کامیون 20 تنی باید بتواند به آن دسترسی داشته باشد.
2) از کجا می توان پلت ها را ذخیره کرد و در چه نوع کانتینری: راه حل های ذخیره سازی گلوله چیست؟
نقطه پایه 2ieme ذخیره سوخت شما است. گلوله ها نیازمند شرایط ذخیره سازی محدود است که معیار اصلی آن به شرح زیر است:
- رطوبت صفر یا بسیار کم (حداکثر 20٪)
- مجاورت با دیگ بخار
- دسترسی به کامیون دمنده توزیع
انواع مختلفی از ذخیره سازی و انواع مختلفی از قدرت وجود دارد که تا حدی مربوط به نوع ذخیره سازی هستند. بیایید یک موجود سریع از راه حل ها را انجام دهیم. من تنها راه حل سخت سیلوی را که مورد من است، توسعه خواهم داد.
الف) سیلوی نساجی: این راه حل ساخت هیچ چیز "سخت" را امکان پذیر می کند ، زیرا سیلو توسط یک ساختار پیش ساخته پشتیبانی می شود.
با این وجود ، دستگاه نسبت به میزان صدا گران است ، حجم ذخیره شده معمولاً کم و در واقع به دلیل ارتفاع موجود در اتاق و انجام عملیات بارگیری مجدد محدود می شود. با این حال ، حداکثر 5 تن ذخیره در سیلوی نساجی امکان پذیر است ...
سیلو گریت نساجی
بنابراین، این راه حل محدود به استفاده از گلوله به عنوان یک افزودنی است، اما می توان به راحتی تصور ساخت حتی با یک (یا؟) کیسه بزرگ، که در برخی از فروشگاه های DIY فروخته می شود.
معایب: ظرفیت کوچک، گران قیمت نسبت به حجم (اگر خود ساخته نشده نیست)، باید در کنار دیگ نصب شود (لزوما ممکن نیست) و بنابراین از دست دادن فضای اتاق دیگ بخار.
مزایا: مدولار ، بدون مشکل رطوبت برای حل ، نصب آسان
ب) مخزن درون زمین: یک راه حل عالی از نظر فضای خانه از آنجا که صفر است اما هزینه این راه حل بسیار زیاد است (کارهای خاکی و تجهیزات) به طوری که پیش بینی آن به جز در ساخت و ساز جدید دشوار است.
دو سیستم وجود دارد: مخزن پلی استر کروی یا مخزن بتنی استوانه ای با سیستم maulwurf (مول) که در اینجا طرح 2 است:
سیلوهای پلاستیکی کروی
سیلندر سیلندری
ج) در یک اتاق مجاور
بنابراین باید در خانه خود (انبار ، گاراژ و غیره) یا در ضمیمه (تکیه گاه ، سوله باغ و غیره) مکانی برای نگهداری دانه ها پیدا کنید. شما همچنین می توانید ساخت این ضمیمه را در نظر بگیرید.
کرم یا جارو برقی این اتاق و دیگ بخار را پیوند می دهد.
پیچ بی پایان انرژی کمتری مصرف می کند اما به ذخیره سازی کاملاً نزدیک به دیگ بخار ، یعنی در اتاق مجاور نیاز دارد.
د) یک سیلو در اتاق دیگ بخار.
اگر حجم اتاق دیگ بخار شما اجازه آن را می دهد (برای حجم ذخیره سازی لازم به زیر مراجعه کنید) و برای کامیون قابل دسترسی است ، آخرین راه حل این است که سیلو را به صورت مستقیم ، یا بصورت پانل یا سخت (پارپین) بسازید کنار دیگ بخار. به زودی یک نمونه در سایت ارائه می شود.
3) نتیجه گیری: معیارهای اساسی 2 قبل از شروع گلوله ها!
برای خلاصه قبل از انتخاب گلوله ها باید اطمینان حاصل کنید:
الف) ازدارنده تلگراف در منطقه شما که شما را با قیمت مناسب ارائه می دهد!
ب) داشتن امکان برای ذخیره گلوله ها به درستی یک حجم مربوط به 3,5 برابر حجم روغن سوختی است که خانه شما مصرف کرده است. چرا 3,5 بار؟ مشاهده جزئیات اینجا: محاسبه ذخیره گلوله ها و حجم لازم سیلو
فقط یک تعادل حرارتی می تواند به دقت نیازهای دقیق انرژی شما را تعیین کند.
ادامه مطلب: ذخیره سازی از گلوله های و حجم لازم از سیلو
مقاله قبلی: مزایا و معایب گلوله ها?
