یک ترکیب انرژی به جای پادشاه نفت؟
در پایان نفت ، بسیار بیشتر از کاهش آن ، در حال حاضر حداقل یک اطمینان داریم: پادشاه نفت شاهزاده ای ندارد ، و احتمالاً نخواهد داشت ، یعنی جانشینی که در زندگی ما همه جا حاضر است.
در واقع؛ هیچ منبع طبیعی فراوانی و به راحتی قابل بهره برداری (در تمام مراحل بهره برداری) مانند نفت وجود ندارد.
البته، وجود دارد هیدراتهای گاز اقیانوس ها که مبلغ سپرده 4 برابر سپرده نفت زمین خواهد بود (brr برای اثر گلخانه ای از پشت سرد است): اما این هیدرات ها برای لحظه ای قابل استفاده نیستند.
آینده انرژی بشریت از ترکیبی از راه حل های مختلف با توجه به محیط و ماهیت استفاده از آنها با یک مخرج مشترک تشکیل می شود: تحریک انرژی.
استدلال محبوب
قبل از بیان برخی از امیدوار کننده ترین گزینه ها برای نفت ، ما می خواهیم یک واقعیت مهم را ذکر کنیم.
یک استدلال شبه علمی بسیار رایج (و روزنامه نگاران دوست دارند آن را انجام دهند یا تکرار کنند) مقایسه یک راه حل واحد (مثال: بیواتانول) با راه حل روغن و گفتن این است که چون این راه حل تنها نمی تواند جایگزین نفت شود ، بنابراین باید رها شود این مقایسه بین توربین های هسته ای و توربین های بادی نیز وجود دارد (اگرچه در این مورد کمی توجیه پذیرتر است زیرا توربین های بادی در حال حاضر فقط به لطف یارانه ها سودآور هستند).
بنابراین اگر بهره وری انرژی از یک راه حل جایگزین باید عامل اصلی در انتخاب این راه حل باشد ، توجیه کنارگذاشتن یک راه حل زیرا خود به خود نمی تواند جایگزین تمام نیازهای نفتی ما شود ، ضد رفتار است. -صنفی!
به عنوان مثال ، یک سوخت زیستی با بازدهی انرژی کمتر از واحد ، مانند اتانول ذرت ، به عنوان مثال بدعتی است که باید سریعاً کنار گذاشته شود ، نگاه کنید به اکو تعادل اتانول زیر سوال رفت).
آینده انرژی بشریت می تواند (باید؟) از بسیاری از راه حل ها تشکیل شود! و این به احتمال زیاد آنچه اتفاق خواهد افتاد به جز یک شگفتی بزرگ زمین شناسی یا فناوری ...
مخلوط کردن ایده ها یا ترکیب انرژی آینده
ما فقط به آن اشاره کردیم ، مگر اینکه یک تعجب فنی وجود داشته باشد ، روغن هرگز با منبع واحد جایگزین نخواهد شد ، همانطور که بسیاری می خواهند انجام دهند.
ما معتقدیم که این راه حل یک کلمه کلیدی از راه حل ها خواهد بود ، به طور خلاصه مخلوطی بستگی به نوع استفاده و محیط دارد.
کمی پیش زمینه فراموش نکنید که ، هرچه راه حل کوتاهتر و ساده تر ، سازگار با محیط زیست خواهد بود.
غلظت خورشید
La غلظت خورشید شامل ساختن برق از طریق تبدیل تابش خورشید به برق از طریق سیال مناسب در یک چرخه ترمودینامیکی (موتور رشته ای ، توربین بخار) است.
کارخانه های غلظت از نظر عملکرد بسیار جالب تر هستند (3 تا 5 برابر بیشتر !!) از پانل های فتوولتائیک که سودآوری مالی آنها فقط به سیاست یارانه مرتبط است. با این حال ، در سال 2008 ، حتی تعداد بیشتری نیروگاه مبتنی بر صفحات PV خورشیدی نسبت به غلظت ساخته شده ، که هنوز فناوری آنها ثابت شده است ، ساخته شده است.
این مورد در مورد غلظت خورشیدی وجود ندارد که بتواند انرژی رقابتی ایجاد کند تا پروژه خوب فکر شود.
همچنین غلظت خورشیدی ساخت هیدروژن خورشیدی ، تنها هیدروژن کاملاً تمیز (در انتظار تسلط فرضی در همجوشی گرم) را ممکن می سازد.
بیشتر: DESERTEC پروژه، کار از JL Perrier با هلیوستات یا سنتز بر روی موتورهای خورشیدی
فرآیند BiomassToLiquid (BtL): مایع سازی زیست توده.
این فرآیند کاملاً پیچیده و هنوز در دست توسعه است ، در صورت استفاده از زباله یا محصولات با تولید زیاد ماده خشک می تواند بسیار جالب باشد (miscanthus برای دستیابی به سوخت مایع که استفاده از آن راحت تر است و یا حمل و نقل آن ، به زیر مراجعه کنید).
بیشتر: مایع سازی توسط CEA, فرآیند فیشر تروپش یا زراعت باکتريولوژي Laigret Petroleum
فرآیند ChemicalToLiquid (CtL): مایع سازی یک ترکیب معدنی مانند ضایعات شیمیایی (اصطلاح پیشنهادی Econologie.com)
بیشتر بدانید: اخیراً شرکتی اعلام شده است که قادر به ایجاد آن استاتانول با لاستیک های قدیمی.
فرآیند FossilToLiquid (FtL): مایع سازی سوخت های فسیلی جامد یا گازی
این یک راه حل برای آینده نیست ، اما تحقیقات در این زمینه می تواند در مورد راه حل های آینده استفاده شود.
بنابراین: روند فیشر تپه می تواند به چوب اعمال شود به همین ترتیب ، مایع سازی گاز طبیعی می تواند به بیوگاز اعمال شود.
انرژی گرمایی دریاها یا ETM
یک راه حل بسیار ناشناخته که شامل بهره برداری از دلتا دمای پایین بین سطح و کف اقیانوس ها از طریق یک چرخه ترمودینامیکی است که می تواند به سادگی با یک پمپ حرارت معکوس مقایسه شود.
پتانسیل آن بسیار زیاد است و به تنهایی می تواند در حال حاضر بیش از 130٪ از برق مورد نیاز بشریت را پوشش دهد!
بنابراین یک راه حل بسیار امیدوار کننده برای آینده است.
بیشتر: انرژی حرارتی دریاها و اقیانوس ها
نسل سوم سوخت های زیستی
نویدبخشترین مسیر فعلی مسیر ریز جلبکهای آلایگین است که پتانسیل آنها بین 42 تا 140،000 لیتر در هکتار و در سال است و این در سطوح غیر ارضی است ، یعنی می توان گفت که بر ظرفیت کشاورزی مواد غذایی تأثیر نمی گذارد. ما اخیراً ایده تشخیص را مطرح کرده ایم سوخت زیستی سوخت زیستی.
این میکروالگوها همچنین می توانند برای جذب CO2 در یک چرخه بسته و به همین ترتیب استفاده شوند نیروگاه های حرارتی تمیز در سطح CO2.
در صورت لزوم حتی می توانیم فرهنگ های شناور را در دریاها و اقیانوس ها تصور کنیم !! کمی شبیه استخرهای پرورش ماهی "شناور" ...
برای کسب اطلاعات بیشتر: فایل را بخوانید سوخت های زیستی از آینده نسل 3ieme ou سوخت های زیستی جلبکی و نیروگاه سبز.
گیاهان سریع رشد می کنند
Miscanthus ، Sorghum ، خراطی چرخشی بسیار کوتاه (TTCR) ...
دهها گونه گیاهی زمینی که خیلی سریع رشد می کنند می توانند خیلی راحت جایگزین سوختهای جامد مانند زغال سنگ یا حتی هیزم شوند. همچنین می توان از این زیست توده استفاده کرد تا در حمل و نقل مایع شود.
یکی از گیاهان امیدوار کننده این است که بدون شک miscanthus، و یا چمن فیل، که شما جزئیات بیشتری را در صفحه از دانلود در زیست توده.
و در آخر یاد بگیرید که انرژی کمتری را هدر دهید
این مخرج مشترک همه این منابع انرژی است: ما باید یاد بگیریم که چگونه به طور جدی انرژی کمتری مصرف کنیم ، یا بهتر بگوییم انرژی بهتر مصرف کنیم.
به عبارت دیگر ، به همان اندازه ثروت و رشد با انرژی کمتری ایجاد کنید (یعنی شدت انرژی را بهبود ببخشید).
نتیجه گیری: این تنها انرژی نیست که تمام می شود!
این چیزی است که 2008 به پایان می رسد، ما به عنوان راه حل های پایدار برای راه حل های جایگزین در حال حاضر به نظر می رسد.
در واقع؛ خواننده توجه متوجه شده است که نه نیروی باد و نه انرژی فتوولتائیک خورشیدی در این طبقه بندی ظاهر نمی شوند و دلیل خوبی هم دارد: از نظر ما آنها راه حل های پایدار واقعی نیستند. پتانسیل "اقتصادی" آنها در حال حاضر خیلی کم است.
اکنون ، اگر کاهش منابع انرژی در ذهن همه وجود داشته باشد ، تنها منبع در حال اتمام نیست. فلزات نیز تحت تأثیر تخریب قرار دارند...
