نمونه ای از جستجوی آماتور برای یک سیستم UNIT
براساس اصول ثبت اختراع فرانسه.
توسط JC V محقق آماتور و علاقه مندان به مجامع مختلف الکترونیکی ، تکنسین سابق ، آماتور رادیویی سابق ، که با کلام نامزد سعی خواهد کرد تا ابتدای آزمایش خود را به شما ارائه دهد می خواهم مشخص کنم که مونتاژ من در واقع می تواند شباهت خاصی با مونتاژهای منتشر شده در شبکه ، اما به دلایلی که نشان خواهم داد بیشتر ما در این زمینه هستیم. تقریباً در این زمینه تقریباً لازم است که تقریباً از همان ماده استفاده شود و تفاوتهایی در مونتاژها نداشته باشد. اصول اساسی عملکرد به دلیل اینکه یک حق ثبت اختراع رایگان است و بنابراین FRENCH SURCROIT کاملاً به خوبی جدا از یک یا دو شکاف ناچیز کوچک توضیح داده شده که من خودم را داوری می کنم.
برای افراد کنجکاو خواهید دید که حق ثبت اختراع گالی از یک ترانسفورماتور به سبک قدیمی استفاده می کند که باید با دقت بسیار بالایی ماشینکاری شود تا بتواند آهنربای قدرت را در آن وارد کند ، همچنین یک بخش انتقال داخلی را برای انحراف جریان کار می کند از آهنربا استفاده می شود و بسیار گران است ، بنابراین من از یک ترانسفورماتور از نوع دو c c استفاده کرده ام اما فرکانس رزونانس بین 50hz و 500hz را به دلایل عملی استفاده کرده ام و در زمان و روحیه ثبت اختراع می مانم گالی ، موقعیت کویلها نیز مشابه است ، اما من از آن طرف فکر می کنم برای طرف طنزآمیز (که همه بر روی همه کپی کرده اند). ده ها و ده ها اختراع ثبت شده از این نوع که در جهان یافت می شود. INPI یا دیگران ، حق ثبت اختراع آلمانی ، انگلیسی و ژاپنی و غیره تقریباً موقعیت یکسان را نشان می دهند ، بنابراین فکر می کنم در این زمینه هیچ کس انحصار چیزی جز محافظت توسط یک PATENT را ندارد. اختراع اگر آنچه را که در قانون و قوانین است کار کند. این مهمترین چیزی است که گفته شده است. اما نکته نهایی این است که من فکر می کنم لذت فوق العاده این تحقیق چه آماتور و چه حرفه ای باشد. هدف از آزمایش فروتنانه من ، به عنوان یک آماتور ، تلاش برای این است که برای به دست آوردن ایده ای از عملکرد این نوع دستگاه (زیرا فکر می کنم با توجه به نتایج به دست آمده ، مراقب سازی به تناسب نسبت به این سیستم وجود داشته باشد) و به خصوص قادر به داشتن یک درخواست نیست. آرزو می کنم که بسیاری از علاقه مندان دیگر سعی کنند از همان نوع تجربه و در صورت امکان اطلاعات مبادله ای استفاده کنند.
در چند مرحله سعی کنید تا صحت عملکرد عملیات را بررسی کنید
مولد استاتیک الکترومغناطیسی جریان الکتریکی (هنوز مطابق ایده های ثبت اختراع گالی)
هدف: از میدان مغناطیس یا مغناطیس آهنربا استفاده کنید تا یک ساختار شبیه به ترانسفورماتور را القا کنید (به تصویر 1 مراجعه کنید) ، ساخته شده از ورق هایی با ضریب نفوذپذیری بالا و کمترین میزان ممکن از بین بردن.
ما باید سعی کنیم کویل های به اصطلاح خروجی را بگیریم (به تصویر 1 مراجعه کنید)
ولتاژ و افزایش جریان بالاتر از آنهایی که به سیم پیچ های اولیه تغذیه می شوند (به تصاویر 2 و 3 مراجعه کنید) ساختار
میدان بسیار قوی آهنربا (نوع nodynium) که جایگزین اولیه ترانسفورماتور می شود. سیم پیچ های اولیه به عنوان "رامر" روی ساختار ترانسفورماتور عمل می کنند تا شار آهنربا را به طور متناوب باعث سوزاندن سیم پیچ های خروجی کند. نتیجه: با مقداری از انرژی مازاد به دست آمده می توان سیستم را در وضعیت خودمختاری نگه داشت که به تولید کننده الکتریسیته منجر شود. این عمل لزوماً آرمانی نیست که نیازی به آن نداشته باشد. تجربه شود؛ و چه کسی می داند به احتمال زیاد مزاحم برخی از اصول حفظ انرژی است.
پس برای دیدن ؟؟؟
1er: آهنرباها
از آنجا که حدود پنجاه سال تکامل مداوم در تولید آهن ربا اتفاق افتاد ، ما آهنربا را از نرم و سپس فریت را در دو یا حتی سه دهه با قدرت 50Ka / m به 2000 حتی 5000Ka / m برای نئودنیوم عبور دادیم. و آنها شروع به غرق شدن می کنند ، ما در حال حاضر در مورد 30000Ka / m صحبت می کنیم و قدرت های بیشتری که به اجرا در می آیند خارق العاده هستند حتی خطرناک می شوند که بتوانند انگشت خود را بکشند و من می دانم که در مورد چه چیزی صحبت می کنم. (آهنربای ویرایش من روی لاشه آماده سازی به رنگ نارنجی ظاهر می شود) ، (به تصاویر 4 و 5 مراجعه کنید)
2eme: سازه ها یا ترانسفورماتور
من از نوع ترانسفورماتور دو c (استفاده از تصویر 1) با فرکانس پایین 50hz به 500hz استفاده می کنم که می توانم آدرس فروشنده و آهنربا را بدهم ، اما در فرانسه چندین وجود دارد.
سایر وسایل از هسته های کارگر یا هسته هایی با فرکانس بالاتر از 10khz به 100khz به طور متوسط و با بازده های همجوار بیش از 90 تا 95 use استفاده می کنند .اینها تبدیلات مبتنی بر فلز مانند سیلیکون و سایر فلزات کمیاب است. ضرایب نفوذپذیری بسیار بالایی را بدست آورید: مدار ترانسفورماتور که به خود اجازه عبور می دهد و بیشتر در یک میدان القا می شود. همچنین می توان در مورد عدم تمایل صحبت کرد.
نقل و انتقالات همچنین از بقیه منفی عالی برخوردار است: هیچ گونه اثر مغناطیسی را پس از القاء حفظ نمی کند.
3eme: الکترونیک متشکل از یک سوئیچ متناوب مدار کاملاً استاندارد است که کنترل کننده "فشارهای ورودی دو ترانزیستور MOS-FET است که ولتاژهای 250 را تحت ولتاژ 30 قبول می کنند. من عکس های چاپی یا یکی از آنها را قرار می دهم. آهنربای نئودنیوم با اندازه خوب در دو پسوند مغناطیسی که به هسته (شمال غربی و جنوبی) چسبیده اند چسبیده است و هسته را تشکیل می دهد (به تصاویر 6 ، 7 و 8 مراجعه کنید) برای افزایش انعطاف پذیری حرکت جریان ها در ساختار دو c.
مشکل اظهار داشت: یک محقق جدی و یا حرفه ای آماتور نیازی به پنهان کردن لحظه ای که درگیر مشکلات می شود نیست و در این حالت ، این اتفاقی است که برای من می افتد. آهنربا نئودنیوم مورد استفاده به قدری قدرتمند است که نمی توانم ساختار زمینه های القایی را تحت فشار قرار دهم زیرا از نظر تعداد چرخش و قطر سیم که باید مورد استفاده قرار گیرد به خصوص مانند من می خواهم در حدود 50 تا 100 هرتز کار کنم. البته من منبع تغذیه 0 به ولتاژ 150 و آمپر 0 به 3 دارم. اگر یک Surfer بسته به اندازه قرقره ها از نوع ترانسفورماتور استفاده شده ، یک علامت به من بدهد. از نوبت به باد از قبل متشکرم
برای اتمام می خواهم انتقادی از سوء تفاهم را به جای ناامیدی در مورد حق ثبت اختراع شده بر روی ژنراتور موسوم به MEG و ثبت اختراع در ایالات متحده آمریکا شکل دهم ، سالهای 2 است که باید گفت خیلی سریع در بازار عرضه شد.همین مورد با خودرویی با هوا اتفاق افتاد. لوح و انبوه افسانه ها بر روی داستان حوادث و غیره اجرا می شوند ....... خوب ، من فکر می کنم نه! با توجه به مواردی که رسانه ها در مورد این دو مثال برای چندین سال وجود دارند ، من به شدت فکر می کنم که هیچ نیرویی در جهان نمی تواند جلوی این را بگیرد که من متقاعد می شویم. ما جنگهای بسیاری را برای نفت انجام می دهیم که محکوم به نابودی هستند سریع و من تضمین می کنم که بلافاصله سرمایه گذاران پیدا می شود. تعداد زیادی از کشورها در شرایط غیر انرژی بلافاصله دستگیر می شوند ، پس رمز و راز ؟؟؟؟
از کریستوفر مارتز سپاسگزارم که به من اجازه اظهار نظر در سایت خود را دادم ، منتظر هرگونه اطلاعات هستیم و آماده ارائه آن هستیم JC V
